Показан контент с высокой репутацией 26.06.2017 во всех областях
Всем Здравствовать!!!! Наконец-то закончил долгоиграющий заказ))) Каркас собрал быстро, авто в рейсе. Прибыл, примерка и понеслась сборка дальше. Каркас жёсткости собирал из профиля 20*20. По желанию клиента три стороны зашил нерж. сталью. Дно 3мм, бока 2мм, соединение нерж. к нерже, проварил Тигом. Соединение алюминий к нерж. стали перекрыл ал.уголком 20*20. Рамка на двери из ал.швелера 20*15, Оставшиеся три стороны отделал рифлёным алюминием 2мм, АМг2. Такие вещи делал в первый раз, заказчик материал (т.е алюминий и нерж. сталь, заклёпки и т.д) подвозил сам, собирал по мере прибывания материала. Много времени прошло)))))) Вот, что получилось.13 баллов
Аппарат уже испытал в деле! Товарищу мангал казан делаю на юбилей, очень меня порадовал аппарат!варил в смеси 0,8 проволкой , потом 1 поставил , скажу так мне больше 1 нравится! Поварил электродом уони , скажу так другие ощущения по сравнению с китайцами!Швы все некогда было фоткать , да и режимы подбирал на мангале уже))Да варил все в пульсе!10 баллов
Сегодня очень неудачный будень выходной. Мои ребята меня подвели-одному вчера окалина в глаз попала и он у него опух, второй по ходу просто опух. В итоге-в одиночку доставил нижние стойки, обварил всю раму. Ближе к вечеру подъехал снабженец наш, помог стойки выставить и листы нарубить, на этом закруглился ибо напала полнейшая апатия. Завтра будем договариваться о продлении сроков, надеюсь те, что опухли, распухнут8 баллов
Будни.....будни , собрался на картошку , но звонок вал к вам можно . Можно можно не вопрос, не когда было перекидывать проволоку на 330том и по сему 06мм программа COLD от CuSi3-08мм (это я так обманываю) ну и 20мин работы. Ну и отправился на картошку , мотоблок прозевал и ботву срежу им и все ручным инструментом может и к лучшему , погоняем кровь да и живот расти не будет.7 баллов
@Георгий 11, Да бывают под крепежными хомутами маленькие участки побитые химической коррозией. Но это редко. как правило если труба побита реагентами и временем то варить ее смысла нет. Просто потому что сейчас Вы вырезали кусок вставили донора в одном месте и ни кто не даст гарантию что через месяц в другом месте не потечет... Тем более что люди приезжают ко мне как правило (дыра в трубе уже достаточно давно а кинулись только тогда когда припекло летом солнце) в трубе как правило влага. А влага вместе с ПАГ - смазывающей жидкостью образует кислотный остаток. И коррозия может быть не только с наружи но и внутри (как правило ее то как раз и не видно) А когда Вы заварили клиент поехал заправил систему а она потекла. И приедут к Вам рассказывать что -"вот типа Вы варили а оно течет" . А посему я обычно говорю сразу клиенту что кусками битую коррозией трубу варить 50/50..... И если потечет рядом фреон + повторная работа по заправки плюс снять поставить за счет клиента......Поверьте умнеют сразу.... При этом я обьясняю клиенту что поговорку о том что "Скупой платит дважды" ни кто не отменял. Ну а если клиет все равно скулит что денег нет и нужно из г....сотворить конфетку, то посылаю искать счастье и чудо в этом деле клиента дальше......7 баллов
Цирк сгорел, и клоуны разбежались.Привезли интеркуллер, со слов хозяина прохудилась одна трубочка, и потребовал сказать цену ремонта,был сказан отказ, и озвучивание цены после проверки.Проверка показала отрыв ВСЕХ трубок от доски, стоимость ремонта хозяину не понравилась.Пускай по новой эпоксидкой заливают.6 баллов
Посмотрел, подумал если разделывать старое V образно, так там места для этого нету. Провар будет осуществить практически не возможно с двух сторон. Испохабить да, получилось бы. :-) Ухо все равно бы повело и пришлось бы также, дорабатывать "напильником" и кое-где наплавлять. При сварке вылезла маленькая трещинка в основании, а то бы получилось ещё аккуратнее. PS.Притащили сегодня размороженный насосик:5 баллов
Тоже этим руководствуюсь , и еще когда отломленые куски маленькие такой способ быстрее , проще и крепче.4 балла
@ЛехаКолыма,@Vovka123, вам не жалко генератора? Бедные диодные выпрямители... Аж как тупым ножом по .... Я понимаю, если на вечной мерзлоте и только бы лишь доехать. Но как рабочий вариант - УЖАСНО! @Alex_DRUMMER, можно хоть кЕтайский генератор 3кВт купить, б\у. И то лучше и надежнее. Генератор однофазный, практически любой кЕтайский сварочник на нем будет работать. А мучать генератор авто для этих целей... Если через аккум, то надо их несколько. Следовательно масса относительно большая будет и хватать не на долго. Если не на пять минут, то бензо генератор не менее 3кВт и ММА сварочник (только инвертор, а то трансы много жрут). Я так гену купил за 5 000р. Сврочник был. У гены надо было обороты отрегулировать, карбюратор почистить и стартер сделать (пружину заменить и веревку). Стал не хуже нового. Да же зимой в морозы заводится (как то после обледенения проводов свет пропал). Вот он на даче то и спас.3 балла
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Константин Краев отбыл в служебную командировку на неделю, так что за него на Ваши вопросы постарается ответить его виртуальный заместитель. Вопрос о питании во время тестов переадресован руководству, ждём ответа (поскольку руководство тоже в отъезде - за оперативность ручаться не могу). Видео по результатам тестов обязательно будет. Спасибо за внимание.3 балла
Ну и хорошо , старую не выкидывайте , ее можно сделать и пожалуй крепче чем оригинал.2 балла
Георгий , еще как реально , при 15А он уже плавится. Все решает время поджига и оно должно быть очень мало вот на Кемппи все отработано как положено, а вот на Форсаж 001сек и это много если стоит ток поджига 30-60А и надо меньше На Селко тоже не плохо решен этот вопрос выбором диаметра электрода от 01мм до 99мм и начальный ток выставляется для уверенного поджига и его время. Еще дальше пошел Евоспарк у него есть выбор полярности поджига и даже авто режим и так же начальный ток и его время Так что на Тельвин предполагаю что наброса тока при сварке нет и это так кажется когда горит электрод "синем пламенем" примерно от 20 до 30А и времени 05сек и выше и по сему надо итальянцев просить чтобы убавили время поджига и если возможно как на Форсаж ток поджига поставили. P.S. Георгий , если итальянцы Тельвин не отвечают (итальянцы Селко очень хорошие ребята и с ними так нельзя) то прибегни к такому трюку , сними хорошее видео как при поджиге горит электрод "синем пламенем" на их аппарате и сперва им то есть доступ по ссылке к видео но напиши что если не хотят помогать фанату Тельвин и исправить "косяк " то видео будет общедоступным и антиреклама на многие годы им обеспечена вот и пусть "чешут лысину". Но я думаю антирекламы они просто не допустят и исправят косяк или просто поменяют аппарат на современный им так даже проще.2 балла
@Alex_DRUMMER, прав. Уж больно подозрительно - ЛЮБОЙ генератор в прокат за 5000 тг, БЕЗ ЗАЛОГА? Это явная фигня. Тем более, что ушатать генератор- как нефиг делать.2 балла
Птица-секретарь Константина Краева снова на связи Уточнение относительно питания: у нас тут полу-олл-инклюзив получается))). В путёвку включены завтрак и обед для всей делегации. Ужин в довольствие не входит.2 балла
Именно с этим аппаратом проблема по ощущениям именно со временем поджига, долго вспышка на DC+ длится, у Евоспарка и Форсажа щелчок и дуга горит, мгновенно происходит переход с DC на АС. На Форсаже максимальный ток поджига 80А, время тоже регулируется. Вот время в "0" ставишь, электрод 3,2 не успевает перегреться, да и если память не изменяет 2,4 мм тоже. Вот если бы в Телвине время убрать, думаю все было бы ок! Я когда тестил два других аппарата, на них чувствуется, что время поджига короче, кончик электрода только успевает округлиться и все, ну и плевков вольфрама в ванну естественно нет.2 балла
На теоретическом экзамене сегодня студиозус отжёг-:"На данных электродах при неправильно выбранной полярности конец обгорает...." комиссия почти сползла под стол...2 балла
пока может и так. Но все зависит от будущего. А то пришлют прошивку, а у нее новые болячки появятся. Поэтому производители не любят всего этого делать, как что-то менять тем более уже на давно снятом с производства. А то что молчат, так это нормально для европы. Они могут молчать и неделю. Тут надо набраться терпения и например раз в недельку написать с глубочайшими изменениями и великой просьбой ответить и не бросать, а то стоя на краю скалы можно сорваться . Аппарат дорог как память и очень нравится как работает. Но вот сейчас работа с такими условиями, когда аппарат портит заготовку и вольфрамовый электрод. Поэтому очень хочется и дальше получать удовольствие от аппарата. А как прошивать и где и чем, это уже не их проблема. Главное, это прошивка (firmware) . Если есть режим service или special, то пусть укажут где можно внести изменения и все что Вы будете делать, то это не проблема производителя, а только ваша ответственность и последствия все на вашей совести. Ну как то так. Главное указать, что хотите от аппарата. Я описал прелюдию. А надо еще указать, например ток старта не более ну скажем 50А при любых режимах. На меньших токах можно и меньше. Но максимальный СТАРТОВЫЙ ток не должен дольше. Или еще меньше, например 20А. И лучше это изобразить на графике (кривая сварки). Но в любом случае как было тут озвучено педаль, я еще соглашусь, как вариант. Но вот 4Т - это не вариант. Не удобно. Но если педаль поможет, и она сбавит этот стартовый ток, то я бы и не парился. Мне кажется это дешевле в итоге и удобнее в работе как в дальнейшем, а не разово. Главное чтобы это работало Удачи! @Георгий 112 балла
Я свободен только в июле,в августе на вахту попадаю. Потому могу дать лишь теоретические рекомендации. Аппаратура для ручнины давно достигла пределов совершенства,уже открыты все принципы изучены все теоретические основы. Современные производители ломают голову лишь над тем,как вложив поменьше, добиться приемлемых параметров. Мотают меньше меди в транс,прикручивают вольтодобавку,отказываются от шунта в пользу датчика холла или вообще обходятся датчиком тока в первичной обмотке.На кастрированный до предела инвертор цепляют микроконтроллер с цифровой панелью,надеясь привлечь покупателя мигающими огоньками и цифрами.За три дня и в "слепую" не возможно оценить надёжность аппарата,тем более что на тест наверняка дадут экземпляр с хорошо пролачеными платами и испытанный на нагрузочном стенде. Трансформатор вольтодобавки не стоит дорого,потому он есть уже в любом китайце,дуга тянется сколько угодно;однако заварить неповоротный стык электродом с основным покрытием способен не каждый китаёза,ибо расчитан на низкое напряжение дуги рутиловых покрытий.Очень важный параметр - стабильность тока,на некоторых ток меняется вместе с напряжением в сети. Есть ещё функции не принципиальные,но очень полезные : индикация заданного тока/текущего тока, антистик (отключение тока при залипании),регулировка крутизны внешней характеристики(если реально работает,да и ещё с занесением в память),удобный пульт дистанционного управления,понижение напряжения холостого хода.Функция горячего старта думаю мало пользы даёт,особенно при наличии пульта.Следует однако обратить внимание на коэффициент разбрызгивания,ибо "форсажем" дуги это часто не исправляется,ибо зависит "брызгость" от схемотехники инвертора. Да к стати,и у нас в Ставрополе делают сварочную технику,возможно что и не хуже чем Ленинградская.2 балла
@GELOG,Хорошая цена! Знакомый недавно взял аппарат (начитался .удак рекламы)отдал 15, там китайская блестящая фольга. Решил похвалиться, был обоснованно обосран с головы до ног.(есть у нас еще один товарищ - самогонный "монстр")))1 балл
@selco,я им видео Виктора отправлял,которое в начале темы,поэтому они знают,что оно в ютубе,а значит в общем пользовании.И как мне кажется не особо переживают по этому поводу.Типа как эсаб,если нужен с/ф 1/1/1/1,то бери другую маску,если нет,то не плачь. Я с Константином Краевым списывался,он и дал координаты завода,но говорит обычно с физ.лицами не работают,поэтому может и нет у них особого желания со мной дел иметь.1 балл
Всем доброго вечера! Купил сегодня Форсаж 200 М. Не поздравляйте. Когда покупал, думал, что покупаю профессиональный сварочный аппарат. Когда в магазине спросил, а почему кабельная вилка такая большая, ответ был, потому что аппарат профессиональный. Приехал домой, сфотографировал, чтобы на форуме радостью поделиться. Включил в сеть, покрутил ручку регулировки сварочного тока, работает. Но мигает почему-то. достал книжку, почитал, оказывается так должно быть. Но попался на глаза и такой текст. То есть все цифры ПВ, которые написаны на аппарате, сделаны в 5 минутном цикле при 25 градусах. Вообще-то проф. сварочные аппараты пишут ПВ при 10 минутном цикле и при 40 градусах Цельсия! Или я что-то не недопонимаю или недогоняю. Просто завтра целый день буду варить четверкой. Как раз для этой работы он и был приобретён! Завтра день истины.Работа покажет, что это за аппарат.1 балл
А ещё было такое: https://www.avito.ru/nizhniy_novgorod/zapchasti_i_aksessuary/svarka_ot_generatora_777554137 http://radio-uchebnik.ru/shem/50-invertory-svarochnye/1886-avtomobilnaya-svarochnaya-pristavka-asp11 балл
решили проблему, @pasha_d? Чем все закончилось? А то как советы просить, все просят, а как ответить, чем все закончилось, уже ни у кого времени нет1 балл
Эммм..., не хочу показаться умником, а если своего бензо(дизель) генератора нет-взять в аренду на день или два не лучше выйдет?1 балл
Спидгласовские стёкла восстанавливаю полиролью от царапин из автомагазина. Нанес, дал высохнуть и отполировал тряпочкой. Делов на десять минутю. Некоторые стёкла уже по три или четыре раза прошли через такую процедуру.1 балл
Добавлю. И начальство заинтересовано, чтобы не платить больничные, пенсии по инвалидности и различные выплаты по суду. Поэтому возникла охрана труда. Знакомый рассказывал как повредил фалангу пальца и хирург сказал ампутировать её. Палец конечно через знакомых(блат) отвоевали, но осадочек остался. Спросили почему ампутация. Сказал или две недели на больничном или два месяца да с различными процедурами и реабилитацией. Разница есть . Человечность- звучит гордо.1 балл
@morgmail,самолетом быстрее).Геннадий без вас и тест не тест,вы же знаете все подводные камни в аппаратах,поэтому ваше мнение очень важно.1 балл
@pasha_d, позвоните по сервисам, может есть. Я не знаю, что это за производитель, на Макиту можно купить практически всё. И что самое интересное - по приемлемым ценам.1 балл
Сначала восстановить "геометрию", а уж потом заварить. Поставить на место,ввернуть болт, разделать, обварить...Вопрос что там за сплав1 балл
@misha88,Есть у меня товарищ, классный сварщик (сейчас он правда отошел от дел сварочных по здоровью) он всегда скромно говорил: работает инструмент, я всего лишь ему помогаю...1 балл
Спасибо за ответ!!!!! вчера уже ночью, получается сегодня. Нашёл такую приблуду, какую мне и надо было)))) Воплотил в жизнь при помощи токарных работ, ну и смена рабочая ушла, весь день проковырялся))вот что получилось.такая получается развальцовка!принцип работы простой как три копейки)))) вставляешь трубку в оправку, закрываешь приспособу, вставляешь поршень, ударяешь по нему киянкой. Всё трубка развальцована, ну и готова к "употреблению")) вот изделие после покраски)))) а вот с чего копию делал)Не реклама!!!! Ёмкость поживает хорошо) В работу ещё не пустили, только воды набрали проверили... Всё нормально. Пробуем построить теплообменник для обогрева палаток в зимнее время. вот, как то так.....1 балл
@Илария,Это заказ видимо делал гл.сварщик предприятия в котором начальник его близкий родственник.А был это главный сварщик по образованию учитель русского языка))).1 балл
