Показан контент с высокой репутацией 04.06.2017 во всех областях
14 баллов
Костя , ты прав и отпилил спицу иначе не как , во первых она винтом и удлинилась то есть на свое место не вставала. Спица теперь ноу проблем и приварится от заводской не отличишь да думаю и по надежности будет равна остальным. Да спиц много и конструкция надежная и имеет запас , диск литой и очень хорош сам металл , пластичный и довольно мягкий то есть не подвержен образованию трещин и на нем не одной трещины нет боле только спица на которую пришелся очень мощный удар . Проблема была очистить места сварки, не знаю чем крашен но слой где то не меньше 0,6мм и самое главное очень надежно положен на сплав и не горит а плавится, так что почти целый день подготовка к сварке.11 баллов
Запилил ПДУ но надо немного допилить, что бы более плавно регулировать ток. https://www.youtube.com/watch?v=Ror0BDJJSfs10 баллов
После изготовления бортов изголялся с железячками с лазерной резки, опять таки для души) Сперто ясно откуда, но с дополнениями. Что бы не подставлять с зади всякие обрезки - "лесенка" подставка с шагом 50мм. Что бы не крутить гайку по всей резьбе, шпильку сварил с прутом, на котором поперечные зацепы с тем же шагом что и у "лесенки". Перекинул в общем ниже и все, гайка ходит в маленьком диапазоне при любой высоте. Держит хорошо, гнуть не стал пока. Цена этих двух железяк из восьмерки СТ3 (материал + резка) - 99,63р. прижим, 137,28р. "лесенка" Нарезал еще таких причиндалов) Уголок 90 градусов. Отверстия на 16мм, размер 150*150*60мм. Цена его - 266,55р. Вот такую приблуду сделал. 200*60*60мм. Смотрел у тырнете они золотые прям. Обошлась аж в - 435р. Подпорочки, уголочки) 60*60*60мм. Первый -136р. Второй - 107р. Ну можно так к примеру, одинаковых труб не было. Как то так.8 баллов
Ярослав, прочитал все и мужики истинную правду говорят и мотай на ус . Ну и теперь я чуток расскажу, восток дело тонкое (это я про тонкий АЛ до 1,5мм) и по сему с ним на стыках надо точно и аккуратно. У всех начинающих в том числе и у меня такое же было , края плавятся, присадка шариком улетает , грязь начинает лезть из всех щелей и по первому удивляешься от куда грязь ведь все зачищено. И теперь первая ошибка новичков на тонком , это очень длинная дуга коя и воздух подсасывает и из воздуха грязь и уже надо остановиться и зачистить, иначе дуга начинает свои "пляски" и в нужное место ее не направить уже. Второе расход газа и на литры не смотрим и понемногу добавляем пока не будет блестящей как зеркало ванны , у вас 7литров и с ними надо на коротком поводке дугу держать и советую с газом немного поиграть и поймать свое, у меня мин. всегда стоит 10 литров , это до 180А а если ток выше то и до 20литров добавляю, правда я редко обращаю на расходомеры внимание так как они сейчас Китай и врут безбожно и на слух. И так подведем итоги, старайтесь держать дугу как можно короче и когда научитесь то кромки стыка на прихватках будут свариваться сами без присадки. Вы молодец , что начинаете со стыков и с тонкого, но потренируйтесь еще некоторое время без стыков , просто накладывая валики и при этом как можно короче дуга и подаем присадок и макания электрода или вещанье присадки на электрод неизбежно , но со временем когда руки запомнят свои функции каждая свою, то макания уйдут в историю. Да и в начале пути можно на некоторое время отказаться от правила 3сек и чуток греть подольше будете, но зато поймете быстрее как прихватить кромки без улетания шариков присадки. Завтра диск доделывать буду и заодно фильм сниму прихватки на кромках, ну а пока вот можно посмотреть.7 баллов
@Дальнобой,У вас в Липецке отличные щётки из нержи делают и очень нормальный директор там,а может администратор.Долго искал где купить щётку именно из нержи,а оказывается есть под боком и с отличной ценой.Это не рекламма,просто многие ищют. http://щетки-липецк.рф/?yclid=16840022754824060997 баллов
Такая приспособа для ушм пригодилась для вырезания лючка в баке https://www.youtube.com/watch?v=veybRqzD7RE7 баллов
Я представляю. После его слов я как представил себе этот процесс , меня аж всего передернуло . Тут борешься за чистоту алюминия при сварке , зачищаешь , обезжириваешь ...а оно "воно" оказывается как )) Дерево горит , коптит , алюминий пучится , порится и все как бы в порядке вещей )) Назовем это -бублик )) Принесли , попросили сделать , на вопрос , а почему как сломалось сразу не принесли , зачем мне этот "геморой" лишний , ответили что решили сами заварить . Зачистил. Искал трещины Сверлил-разделывал. Прошел изнутри на сколько возможно , начало сочиться масло и краска (почему то покрашено даже внутри. Заварил.5 баллов
Борта зятьку на Газель. Когда ставить не известно, но что бы не висел заказ над головой, забабахал. Ничего военного. Сварил рамку - лестницу из сороковки и наварил полторашку лист. Разумеется выгнуло дугой прихватками вовнутрь. Сантиметра четыре в центре. Позвал жену. Положил на пол борт, краями на кирпичи. Встали, покачались - струна)))5 баллов
Дражайший,этот стаканчик для отверток будет служить мне очень долго..мда. Если хотите рассказать о технологии сварки химически активных металлов,то я ее знаю;но не буду себя ею утруждать при сварке подобных вещей.Надеюсь,доходчиво объяснил?5 баллов
Это не только к материалу относится, но и к присадке. Есть нормативы на время хранения деталей после механической обработки и присадки, после травления. Сутки, если не ошибаюсь, и трое - если в аргоне хранить. Окись алюминия - очень хороший изолятор. Пробивное напряжение выше 10 000 в /мм. И температура плавления выше 2000 С. При хранении на воздухе толщина оксидного слоя увеличивается. Поэтому, какой бы чистой поверхность не выглядела, перед сваркой чистить надо.5 баллов
@lazycat,вы уберите затухание в 0 и пульс иммитируйте цмыканьем кнопки,ванну создали-пруток подали-каплю положили-дайте остыть,дальше таким же образом.Я конечно не великий специалист,но такую толщину без отрыва сварить бы не смог.Даже трубки кондея (1мм) в отрыв варю,провалить ванну очень легко,ток 40 А ставлю.5 баллов
Вчера пришлось варить крепление стабилизатора на задней балке бмв. Специалисты на сервисе решили упереть в алюминиевое крепление стальной лом и узнали что крепче. В итоге злой хозяин авто приехал лечиться ко мне. Крепление отломало по заводскому шву. Сделал прихватку и решил подправить плоскость молотком. Теперь мою прихватку сломало точно так же. Варил 4043.может не правильно подобрал присадку? Вот итог5 баллов
Ну и еще в догонку совет. При возведении объемных конструкций, более важно что бы крайние точки находились в проектных положениях. Поверхности их соеденяющие могут иметь изъяны от производства, деформаций и пр. Потому следует пользоваться измерительными приборами которыми можно контролировать именно положение точек. К примеру уровень в вашем случае надо минимум двух метровый. Тот что на фотке в разных местах приложения будет показывать разное. Как раз потому что отражает картину положения точек на промежуточной площади. А тот же столб может иметь изгиб полученный при транспортировке и погрузке/выгрузке. И если ловить эти плоскости, можно ничего не поймать. Больше стоит полагаться на диагонали, они то как раз и отражают истенное положение углов конструкции, при условии что противолежащие стороны конструкции равны.5 баллов
Да лазить иногда приходится далеко. За то у многих это типа просто )) клиент один мимо блока проходил , о говорит заварили ? я говорю да , и масляный канал спрашивает получился ,? Мы говорит тоже умеем , и делаем проще , деревянную палку в масляный канал засовываем и заливаем алюминием , она там сгорает и потом просто дунул и всех делов ! Я смотрел на него и долго не понимал о чем речь , моргал глазами , потом переспросил может стальной пруток (я так иногда заливаю неглубокие бабышки под резьбу ) , нет говорит деревянную палку , а че говорит мы так и трубки кондиционера варим .4 балла
Если вы перфекционист то готовтесь к боли))) Поведет все равно, но если варить системно то при шести шагах от гаража будет все смотреться ровно. Разбивайте конструкцию( мысленно) на прямоугольники и варите стыки по диагонали. Я про очередность. Тоесть к примеру первым левый нижний обвариваете, потом правый верхний. Потом правый нижний и т.д. Желательно начать с крайних углов конструкции, а потом сходиться к серединам. В местах Т- образных стыков плечи утянет к шву, с этим вы ничего не сделаете, да собственно и ненадо.4 балла
Спасибо ВСЕМ за поздравления ! Сегодня для меня не только день рождения. Сегодня Троица. Сегодня перезжаю на новую квартиру в которой есть то чего мне не хватало последние 7 лет. жизнь меняется на столько кардинально что голова кругом идет4 балла
Ругайтесь не ругайтесь но диск у меня и будем ремонтить не спеша . Не чего страшного нет , самое "страшное" поправить спицу и подумаем как лучше сделать это . Попробовал на "дугу" и сплав хорош . После сварки отвезу на спец. станок и прокатаем , но хозяин сказал что крутили его и диск в нулях. Вроде Япония , но не факт , вот с Мерса диск приносили и на спице Германия , а бирка внутри диска Китай. Диск Германия-Китай , сделан ранней весной и накручивает км.4 балла
При резке с ограничителем размера на монтажке, периодически крайний профиль норовил перекоситься закусывая диск. Без ограничителя такого понятно быть не может. Приходилось держать рукой крепко. И хотя наколхозил отвод для искр из жести, руке все одно доставалось. Можно конечно прижимать струбцинами, но это надо постоянно снимать, одевать. Потому запузырил конструкцию спертую в тырнете. Неповторимая гордость всех столоделов по страшным деньгам. Для сего чуда были куплены. Удлиннитель воротка 1/2 250мм - 93р. Вороток 1/2 250мм - 190р. Ручка для напильника - 37р Болт 18*60 - 21р. Гайка М16 -9р. Гайка удлинненая М16 -82р. Болт крепления амортизатора задней двери ВАЗ - 20р. Кусок шпильки на шестнадцать был, а так же на десять то же. Первого пошло сантиметров двадцать, второго сантиметров пять. Крепление головки болта амортизатора в углублении пятки из болта, решил установкой стопорного кольца. Под него шарошкой установленной в сверлильный выбрал паз. Кольцо это неполный виток подходящей пружинки. Держится все изумительно. В шпильке высверлил углубление и нарезал резьбу М8. Удлиненную гайку приварил к ручке воротка. Адаптер с воротка вставил в удлинитель и сварил. На удлинителе нарезал резьбу М16. Хотя можно было тупо приварить болт. Изголился так сказать. На верх шпильки М16 приварил кусок шпильки М10 и вкрутил в рассверленную ручку напильника, зафиксировав винтиком с потайной головкой. Так это все выглядит в итоге. А так прижимает. За прижатую профилину можно поднять весь станок. Конечно не идеал с точки зрения эстетики, но если надо что то прижимать, а не выпендриваться, то выходит подешевше чем пять тыщ)))) Ну и да, оно мне не горело, просто попробовал не из привычных прутиков и трубочек, а так сказать из произведенных сторонним производителем комплектующих. Из рассматриваемых вариантов ацки крепких полуфабрикатов так же были - палец от ДТ75 по 120 р. Но в рознице не нашел. И пальца с поршней 53го газона, там внутрянка 16 мм, а цена до сотки. Стяжник для пружин за 1200р. - две трапецеидальных шпильки с гайками, сантиметров по 30. Но это кому обычная резьба не в кайф и надо что бы ядерный взрыв струбцина держала))))4 балла
Я пару лет назад в Новый год по пути в магазин зашёл. Зыринг был, т.к. на шопинг бабла не было (бабласт я скинул за несколько дней до этого). Смотрю в углу висит пакет небольшой, зашорканный до не могу. В пакете щётки на дрель. Спрашиваю скучающего продавца: а чего у щёток такой вид не презентабельный? Он мне: а это мы в кладовке нашли. Я посмотрел и ошалел: 316 нержа, 16000 оборотов! Спрашиваю: цена??? - 60р. Беру все!!! Так я стал обладателем таких щёток. А если их покупать, то цена будет даже не основным препятствием, просто в небольших городах такие щётки будут только под заказ и далеко не каждая контора согласится привезти.3 балла
@pasha_d, В Брянске) Мин заказ от тысячи. , Рынок не мое) Но если надо чего горько резануть и выслать, разберемся. Собрать любой сможет.3 балла
Ездил на выходных в деревню, у матери погостить, кота погладить. Тащусь я от кошачьих, уж очень высокий у них показатель харизмы . Ну вот, собственно, одно из трёх известных мне "агрегатных состояний" Кота - Кот спит: Два других состояния: Кот ест, и Кот орёт (издаёт божественные благозвучия). Последнее является суверенным правом Кота, он может делать это днём или ночью, по поводу и без него, просто в силу своей общительности... и ведь не поспоришь с ним, захотел погулять - озвучил, захотел внимания - озвучил, захотел поорать - озвучил .3 балла
Если ярко светится при розжиге дуги, то это наброс тока для стабильного поджиге, узкоплёночные , да и гейропейцы любят это дерьмо внедрять в аппараты, только им видимо плевать, что такой наброс поганит заточку электроде и засерает ванну.3 балла
Это азы сварки, если и это надо объяснять.... У вас у всех спад линейный, он от провала не спасет. Светится потому что сплав такой. Это дюрали скорее, ищи АД или АМГ. Виктор, привет. Никогда не забуду чья это фишка! Ребята, это он придумал! Вещь офигенная. Изменение угла съемки есть.3 балла
@Вад11, я в маску экшн-камеру ставил, очень далеко съемка происходит, хоть и варю максимально близко. Если у неё зума нет, затея не выгорит. Такой спад пытаюсь внедрить в Евоспарк, ребята занимаются. На нем и выезжаю, просто незаменимая вещь в ремонтной сварке. Ни одна горелка с управлением не заменит этой функции, педаль тоже вряд ли.3 балла
@Anton VL, @Георгий 11, Мне немного попроще, Форсаж имеет регулируемый спад. К примеру рабочий ток 100А, спад 70%, время спада 1.6с. В момент отпускания кнопки горелки ток мгновенно проваливается на 70%, т.е. до 30А и далее идет линейный спад 1.6с до 0А. Очень удобная функция! @lazycat, Если у тебя присадка в шарик сворачивается, это значит или долго держишь в районе дуги или наклон горелки слишком острый. Надо научиться подавать присадку быстро и точно. Прикупил экшен камеру, попробую сделать несколько видео обучающих. Камера М20 очень компактная, но пока не придумал как под маску засунуть.3 балла
@Вад11,можно по всякому конечно,но мне так легче контролировать.Бывает грязь изнутри попадает (дуга красным цветом светиться начинает),ее или сплавлять приходится,или обходить,в таких случаях на спаде может не успеть остыть,потому что чуть больше по времени греть приходится.Поэксперементировать конечно можно,но попасть в непрятную ситуацию не хочется,тем более,что цена трубки и ремонта ощутимо разные). @Вад11,по порам вы не правы,по первости было пару раз-подваривал,сейчас нет,дело в опыте ремонта трубок и знании нюансов.У нас один мастер утечку может варить от 5 мин.до 3-х часов,не знаю почему,все со слов клиентов.Поры лезут когда коррозия сильная и грязь из коррозии всю не вычистить толком,сейчас трубу купил и просто меняю сгнившие участки.3 балла
Я проще делал. Заказал резьбы 1 дюйм с внутренним 24 мм, чтобы краник внутри не цеплять - у него 25. Приварил одну, накрутил кран, потом другую резьбу. Сверло на 24 мм, спиральная часть тщательно пластилином забита, и дрель низкооборотистая. Только когда сверло трубу прошло, надо дрель с него снять и аккуратно ключом вытащить, чтобы в дрель воды не налить. Воды вытекает с пол ведра, пока кран закрываешь. А , ещё колпак из пластиковой бутылки на сверло, немного воды всё равно просачивается.3 балла
Ой , Пётр , мне уже неловко что-либо отвечать на такие вкусные предложения . Спасибо ! Куча проектов - и вращатель , и БВО лежат на промежуточной стадии . По первому варианту и редуктор приличный есть , и моторчик получил , и регулятор имеется ( ) ... Осталось токаря со станком найти да время . Второй проект завис на финишной стадии . Проблема была решена заменой радиатора со всеми вытекающими переделками . Это первоначальная картинка В связи с производственной нестабильностью , такая хандра напала , что ни на что не стоит . Нельзя материться3 балла
Голь на выдумки хитра, но я стараюсь в таких случаях медь использовать, т.к. сталь имеет одну не хорошую особенность - быстро нагревается на высоких токах. А там на неё алю и перескакивает. Медный прут в свечное отверстие и обварил, перевернул, разгладил. Но за фразу: "зачем разбирать? там же видно..." я бы убЫвал. В особо извращённой форме. Удачи.2 балла
@krech, смотрю я на ваши упражнения в далёких двигательных ректумах и понимаю, что вам врачом работать надо, могли бы хорошо зарабатывать излечивая гем через гланды. Потрясно сделали, с уважением.2 балла
по идее-можно. но не факт,что агдезия самой порошковой краски к металлу удовлетворительна. если перекрашенное изделие будет находится под влиянием осадков/атмосферы,то я бы больше года гарантии не дал. не больше 400-500 оборотов. а лучше-250-300.2 балла
@lazycat, Вставлю свои пять копеек, изначально зажгите дугу не на месте стыка деталий,а с краю и образуйте ванночку с подачей прутка тем временем подойдёте к стыку. А если изначально зажигаете на срезе,дуга просто продувает у вас это место,расплавляя кромки. По зачистке верно подметил @Георгий 11,сам лично пользуюсь щёткой для дрели,только прямошлифовалкой на малых оборотах( про защиту глаз не забывайте !).2 балла
@lazycat,у вас торцы не зачищенны и желательно изнутри хотя бы ацетоном обезжирить края.Если идет чернота,то где то грязь и вариться не будет,запомните это и предпринимайте максимально возможные меры при подготовке стыка к сварке,старайтесь хорошо подготовить околошовную зону и сам стык со всех сторон,на сколько это возможно конечно.Как подготовите-так и варить будете,алюминий не обманете).2 балла
Варите сперва швы по наружним плоскостям . Так проще контролировать поводки и если что исправить. Когда обпечете все, пилить если что придется больше. Сперва обойдите снаружи, а когда конструкция станет жесткой и нужной вам конфигурации, проварите внутрянку. Ну и в вашем случае швы можно не делить. Не такие уж они протяженные, но это мое мнение. Из наблюдений стойка( труба) гнется в ту сторону где остонавливается электрод, этим тоже можно играть при отклонении в ту или иную сторону.2 балла
Володя, вот, выкладываю. Попутно ознакомились со Сварогом Real 200. Очень приличный аппарат за такую цену. Чернягу очень хорошо варит, решили взять его на "слабо". Наскоряк приколхозили U образный ролик и зарядили проволоку АК5 1,2 мм. Другой под руками не было. Родные ролики на нём дерьмовые, там канавка не V образная, а П образная. Хорошо, туда ролик от J 46 вместе с шестернёй встал. На качество швов особого внимания не обращай, я два года практически не работаю, ещё и маску свою не взял. В очках и маске жутко неудобно. Ну и алюминий себя по другому ведёт. Что покрасивше - это Михалыч баловался. R - это реалом пробовали, всё в нижнем. J 46 низ, потолок и тавр. От потолка я позорный кусок отрезал, уж извини . Речь то о возможностях аппарата. У Реала постгаза практически нет, варить алюминий короткими точками - не вариант. J 46 можно, я туда регулировку до от 1 до 7 секунд сделал. Если привыкнуть, вполне сносно варить можно. В Реале толком ничего не видно, разглядел только кондёры на входе - 3 штуки по 560 мкф. МПП похуже чем в более дорогих аппаратах, но работает. Я проволокой 1,2 в таких же режимах работал в углекислоте - подача до 7 м/мин. напряжение 17 - 20 вольт. Тем более, Вам герметичные швы нужны, значит короткой дугой работать будете, точно больше 20 вольт не понадобится.2 балла
Частотник к сверлильном у станку забацал. Вот настроечки, нашел. С третьего раза подсоединил и настроил. https://youtu.be/1aZFOENbse42 балла
