  1. selco
      47
  2. Andrey311
    Andrey311
      34
  3. Кустарь
    Кустарь
      26
  4. Вад11
    Вад11
      23
Показан контент с высокой репутацией 25.11.2016 во всех областях
  1. Но это чуток позже , а сегодня лезвия покажу. Очень интересный аппарат, сегодня включил и полез в меню состояние попробовать тест газа и да он есть . Но вот краем глаза смотрю один модуль вкл остальные два выкл. и думаю но вот те на "накатались" . Горелку кнопку включил и он работает и дуга горит . Выключил аппарат из сети и через 3мин. по новой включил и опять один вкл и два выкл. , и только потом до меня дошло что все зависит от силы тока и если она малая то один модуль если ближе к середине то два и после 150А (точно не засекал) три модуля вкл. Ну и смотрите картинки , в линейном режиме лезвие плохо , колокол на дуге широкий и плавит ее и собирает в шарики до прихода основной дуги, после пробежал еще раз с присадкой ну вобщем черти что. А вот в быстрых импульсах все класс и все с первого раза , только ток подобрал "правильный" в смысле ампер и 37А самое оно и быстро и шов хорош , на меньших долго да и лезвие корежить начинает. 1,8КГЦ лучше получилось так как рука не дрогнула , а вот в 14,8КГЦ макнул (руки крюки становяться ,стареем) в начале и ляктрод подпортил но останавливаться не стал и добил ее таким думаю как будет так и будет. Вот вам приемущества наворотов. Да электрод для вот таких целей лучше WC-20 (серый) диаметр 1,6мм Да забыл, заглушки удалил.
  2. Иногда приходится слать всё по известному адресу и делать себе, потому как тянуть до весны в анабиозе дорого. Но опять всё как по тендеру - дёшево и из всякого кизяка/металлолома. Работал я, никого не трогал. Неожиданно стукнули морозы (до -17 ночью). Для Алма-Аты это холодно. Старая корявая печка на отработке перестала меня устраивать, да и отработка улетала только в путь. А во дворе валялась куча старых досок и несколько засохших деревьев. Решил быстренько сварить одноразовую простенькую печку на дровах и прочей органике. Чтоб добро не пропадало и чтоб инструменты к рукам не примерзали. Валялись в закромах баллоны из-под фреона, купленные ещё летом занедорого (200 тенге/40 рублей). Из двух сварил, обрезав горловины с краниками. На выхлоп пошёл обрезок трубы Ф76 с металлолома. На дно приварил кусок 5-мм листа. Все ручки из прутка 8-ки. Дверки с листа 1-мм тоже с обрезков из металлолома. Весь процесс не фотал, делал быстро потому как холодно было )) Печка меня полностью устраивает. Если надо быстро нагреть помещение, ставлю рамку с пропеллером от системы охлаждения жигулей, подключённую через зарядник. Дует очень хорошо. Для меня было главное - сделать как можно быстрей и как можно дешевле отопление. Я считаю, задача решена на 100%. Сначала обкатал на улице, обгорела краска и прочая органика, вони было достаточно. Колосники с просечной сетки, под ней 3 слоя сетки 50х50х3 мм Так всё закрывается: всё просто до безобразия, Г-образные поворотные замки на болтах М6. Для дополнительного съёма тепла ещё для прошлой печки на отработке сделал вот такой параллелепипед из 0,8 металла, жар от него хороший идёт и труба на выходе менее горячая. Бьётся в тесной печурке огонь © Печка меня полностью устраивает. Если надо быстро нагреть помещение, ставлю рамку с пропеллером от системы охлаждения жигулей, подключённую через зарядник. Дует очень хорошо и нагревается помещение быстро. Для меня было главное — сделать как можно быстрей и как можно дешевле отопление. Я считаю, задача решена на 100%. Если не в тему, перенесите, пожалуйста.
  3. В продолжение поста http://websvarka.ru/talk/topic/8735-budni-svarschika-s-illiustratciiami-chast-3/?p=244248 Пришло время ставить трубы. Хорошо нам проектанты балку нарисовали по колоннам высокую. Длинна труб благодаря этому снизилась до 3,5 метра, а вес до 350. Фотка мутная вышла всей конструкции. Сперва зацепили трубу с отношением 2/1,5. Повисла не шибко вертикально. Пришлось перецеплять на 2,5/ 1. Срезали чутка выпуски, они даже срезанные больше чем надо. Перецепленная труба пошла более вертикально. На выпуски одели без проблем. Стрелу в низу застопорили арматурными дюндиками. Что б не сыграла, вроде не пыталась, но пусть будут. Ролики реально помогли катать трубы. Перли как по маслу.
  4. Какой пропилен, я бы разорился Существует специальная система пластиковых труб для прокладки электропроводки, читаем здесь с 7 страницы https://docviewer.yandex.ru/?url=http%3A%2F%2Fshop220.ru%2Fpdf%2F%3Fid%3D4837&name=%3Fid%3D4837&lang=ru&c=583851beeec7&page=7 Вот еще фото для наглядности не могу повернуть изображения Продают трубы разных диаметров, а к ним уголочки,клипсы,тройники, коробки, гофры и так далее. Накидываешь проект разводки, рисуешь трубы и считаешь соединители какие тебе нужны и вперед, очень красиво получается и технологично, раз в 10 лучше чем в банальных коробах.
  5. На этом заводе уже прошли испытания наши аппараты и следующие закупки будут нашей техники, а не техники той страны, которая от Выборга не далеко ))))
  6. Регулировку плавности пульса добавили и тест газа в работе. Selco, обновим Вам прошивку с ближайшей оказией, когда поедем в сторону Москвы. Ориентировочно после 12-го декабря.
  7. @Andrey311, Андрей вот чуток применения "плавных" импульсов, Ал сплав усадчивый и если бы "резкие" применить то были бы кратеры и сними бы пришлось бороться спец. движениями горелки . С плавными только движение вперед и все красиво и качественно . Резкие тоже нужны но в других задачах .
  8. Обвязанная станция ХВС,и установка электрозатворов.
  9. Кастолин по нежнее будет. Давно я интеркулеров мерсовских такого объёма не паял, 100% трубок порвано:
  10. Сегодня в Выборге на воду спустили ледокол для Ямала, за год состряпали... К 18_му спустят второй, по заказу Газпрома. Я в шоке, могут когда захотят. Так вот прикиньте объем сварочных работ и количество сварочных аппаратов...
  11. 4047, мне с ним проще. https://youtu.be/ntOE8nJvIo8
  12. Любителям подледного лова на заметку! https://youtu.be/5Mvk8S0sapc
  13. Да у меня уже есть похожая , правда Genesis своей дугой варил ее , но и этот справиться на ура . Заказ принял , банки мне сосед подносит он за выходные штук по 15 выпивает и уже животик растет а он лет на 20 моложе , а вот у меня пока пфю пфю нет его а то пивную с животом не сварить
  14. Колесики : Наш токарь Севан, 75 лет, токарем с 63-го года работает: Он и придумал так резину снимать. Конкуренты бывшие снимали на фрезере, всю стружкой сгоняли, долго и мусора много. А он сделал самодельный резец и вот так начал снимать, потом другим резцом подчистил, и все .
  15. https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=cpq0UEbYcWs
  16. Изготовил прямую гиперэкстензию на заказ: Упаковал к отправке:
  17. Редуктор чехословацкого трактора. Вварена 6 мм пластина..45 см шва
  18. Конкурсная работа №1 в рамках конкурса сварщиков «Петух на удачу, а также - на дачу!» Генеральный спонсор конкурса ГК "СВАРБИ" — сеть оптово-розничных магазинов сварочного оборудования и материалов. http://websvarka.ru/images/forum/logo_svarbi_250.png Всем Здравствовать! Наконец-то пригодились отходы нерж. стали, а то думал, куда б её приладить)) Петух-птица гордая, как-будто, Рыцарь в доспехах. Вот и наш птенчик начал зарождаться с помощью нержавеющей стали 0,8мм; 304 и двух видов сварки. С помощью контактной сварки Петушка облачили в кольчугу, шлем и латы!! Тиг сварка, помогла Нашему питомцу приобрести благородный вид и осанку достопочтенного Рыцаря. Ну и рождение символа 2017 года "Огненный Петух" Теперь Петушок будет встречать клиентов в нашей мастерской и приносить удачу в нашем нелёгком бизнесе))))))) Петух-птица гордая, а не какой-то там... Неправда ли друзья? Всем спасибо, всем удачи!!!!!
  19. Побывали мы сегодня на выставке в Краснодаре. Несколько фоток на тему тракторов, наших производителей, и конечно их сварочных швов. Производит Питер. Трактор на основе движка с "Кировца": http://s019.radikal.ru/i606/1611/0b/f906b1ca0b7b.jpg Передний фаркоп: http://s50.radikal.ru/i129/1611/c1/e79c6a30fd61.jpg http://s017.radikal.ru/i439/1611/43/f7b2a107dc58.jpg Всё остальное в тракторе сварено так же.
  20. Отвечаю. На сегодняшний день Эвоспарк самая перспективная контора на рынке производителей сварочного оборудования в России. Такого реагирования на хотелки пользователей НИКОГДА и НИ у КОГО не было!!! Это может означать одно, ограниченный (в кол-ве) коллектив, не занятый более ни в чем кроме Эвоспарка. Перспективы могут быть довольно радужные. При увеличении объемов продаж снижается себестоимость, а далее все зависит от жадности ....
  21. @selco, Валера,получите вводную, Ал- сплав S 6-8мм.приварить пивную банку, только разрезанную пополам.Тавровое соединение.Приблизительно так.
  22. Любое устройство к которому есть низкоуровневый доступ можно превратить в "кирпич" и только выпаивание ПЗУ и его перепрошивка в программаторе оживляют устройство. Теоретически всё можно, видоизменить прошивку, она выведет аппарат на запредельные режимы и он сам себя сожгёт. НО! Это только теория, на практике есть такое понятие как защита информации, там куча всего. Например, у прошивки есть "признаки" свой-чужой и видоизменить прошивку, чтоб её проглотил аппарат можно только владея инсайдерской информацией производителя, а это сложно или почти нереально. Ещё, аппаратная защита начинки, никакой прошивке не позволит себя уничтожить физически. Программно аппарат восстановить элементарно - сделать аппаратный сброс и залить свежую прошивку. Ещё один рубеж защиты - администратор - без его логинов/паролей и физических ключей в аппарат ничего не проникнет, если админ профукал ключи и пароли - это уже не вирусы, а совсем другая статья.
  23. Так он там и сейчас имеется - микро USB. Зарядка и подключение смартфонов идут практически у всех сейчас через этот разъём.
  24. не люблю работать физически и делать дурную работу. Не говорю, что не приходится иногда, но если Коля хочет ... судьбу и не работать руками, у него обычно получается . Пример простой: в частном доме заглубляют полы, надо из него вывезти грунт и загрузить в камаз. Сначала грузим в тачку одноколесную (пошурупил, сделал трапики из досок, порог выше), потом вывозим, высыпаем возле камаза, закидываем лопатами. Ручки слабые, Коля ленивый, но глазастый, когда ему надо . Видим под забором деревянный щит (метров 4-5 длиной) и железную бочку (100 л.) Городим эстакаду, бочкой подпираем посредине, чтоб не играл, заезжаем прям в кузов, высыпаем. Ага, слой насыпали, тачка не едеть. Лопатить? Хрен вам!!! В кузове ложим второй трапик, дверь, и сыплем второй слой. Если Коле лень, соображалка у него работает будь здоров!!!
  25. Да брызги то есть , но скорее всего немного так как аппарат хорош. Вот видео Миг со второй минуты и видно как все обильно облито против брызг. И заметьте фланец и труба имеют зазор в который часть металла шва уходит и поэтому шов не "бугром" , а вот самого главного он не показал движения горелкой и спрятался за трубой. https://www.youtube.com/watch?v=E9bcT9ulco4
  26. @Вад11, Вадим только хотел тоже самое а ты опередил. Он и люминьку найдет и попытает . У него рука на ПА набита .
  27. уууу... ну немцы и войну проиграли... замерзли...)))
  28. Летом в Питер с внуком поеду он очень хочет посмотреть город и выберу время в Evospark загляну и попытаю чуток ПА если конечно позволят . Понравиться, тогда продам свой Merkle и куплю нашенский. Вот сегодня чуток подогрел гараж ну и к вечеру опустилась температура где то +5 было но дисплей этого не замечает и реагирует моментально , Merkle при такой температуре включает тормоз и приходится ждать пока он картинку поменяет. От ТИГа я уже в восторге .
  29. Даю почти бесплатный совет. Сделайте 200А п\а пульс, грамотная сварка нержи и алюма. Джобы. Типа Хелви 220. Гарантия 2 - 3 года. Цена аппарата в районе 70-80 тыр. ВСЕ! Рынок завоеван!! Не надо сильно извращаться с экраном. Критерий один - контрастное и четкое понимание настроек. Цветнина не обязательна.
  30. Начал проваривать крышку,столкнулся с проблемой,немного повело,прижимал струбциной,делал прихватки листа к уголку на расстоянии 2 см.варил в пульсе пиковый ток 35А,базовый 30%. Лист металла 2 мм,уголок 1.5 мм.правда длинный шов сначала прошел целиком,скорей всего перегрел. Подскажите как бороться с ведением металла ??? Еще изготовил из профиля алюм,поддув для внутренних углов
  31. Вот не стал не чего добавлять так как это долго, но подтверждение моих слов 3А непринужденно и легко . В видео в левом нижним углу амперы и напряжение. https://www.youtube.com/watch?v=cgCcAdbU97M
  32. Ребята, да что вы блин в крайности... У есаба тоже сетка на Кан шине присутствует... Главное альтернатива брендами, мать их... Эти из ЕС и пендостана думают, что мы нихера не умеем... У меня только п/а Линкольн, а все остальные, Тиг, мма, плазма - Отечественные и все работает!!!!
  33. @Павел163, Крайние глубоковато но не полностью, а остальные не глубже 2 см. от края пропаивал. По сравнению с ценой нового, то не сильно.
  34. самое прикольное,что в тех турниках,что он *толкает*-сварочных работ- НЕТ НЕ.. сбрехал. есть! скОКА их сварить надо и продать,чтобы 2 минарха *отбить*?
  35. Есть предприятия на нашей необъятной и слава богу "не пара тройка". Вот готовим к отгрузке очередную партию, например https://vk.com/evospark?w=wall-106353815_88
  36. @Чемпион210,мало вводных. Чем качать?Воздухом? Если воздухом, то чьим и каким компрессором? Что из себя представляет система пожаротушения? Спринклерная, дренчерная, или гидрантная? А может всё вместе? Каков характер работ? Только опрессовать и пройтись по стыкам мыльным раствором? Или устранять дефекты сварки и неплотности в резьбовых и фланцевых соединениях тоже? Если трубы-шовные, а не цельнотянутые, то и там могут быть "сюрпризы"...
  37. Как бы по идее сварщик должен это знать или по крайней мере иметь какие то поверхностные знания. Сам я с подобным оборудование не работал,но глядя на панель(кемпи радс ,как я понял.)все становится примерно понятно,дальше дело практики и опыта. Вот только вопрос,для кого это оборудование ? Судя по заявленным мощностям походит на промышленное и тут возникает вопрос,а кто такое будет покупать ? Ну и понятно что работодателям нужны те кто пришел-схватил горелку-нажал кнопку и пошел шмалять,настройщики не нужны им.Я к тому что ну очень мало фирм заинтересуются таким оборудованием. По поводу П\А пульсы и прочие это конечно весело.Я бы даже предложил им ввести 2 режима работы аппарата "НЕ ПАРИМСЯ" и "ЛЮБЛЮ ПО НАСТРАИВАТЬ".Пусть каждый выбирает что нужно. Да реклама у них крутая с графиками,сетями какими то между аппаратами,но блин... Где вы такое видел у нас ? Ну может на паре тройке предприятий есть. Если взлетят думаю у них появится линейка с тупыми платами. Наверное не просто так именитые фирмы выпускают довольно таки простое,но надежное и хорошо работающие оборудование. На самом деле я рад что наши начали нормальные вещи выпускать,ну а я продолжу продолжу довольствоваться тем что есть.... esab,fronius.
  38. Наварился в досыть....особенно зачистился металлом
  39. Я выше написал что на Селко тоже самое электрод в 01мм . И вот если уж тестирую Ево то могу сказать что поджиг и настройки очень все просто и грамотно в меню и на деле. Вот здесь и есть преимущество такого дисплея ну и конечно само меню просто класс и я привык за полчаса. А вот Селко тоже дисплей и пиктограммы и №кодов и привыкал где то полгода , некоторые пиктограммы первое не понятны были и лез читать мануал и искать № кода и что он означает. На ЕВМке там да без привычки во втором меню можно заблудиться.
  40. https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=8uNoqgi453Y
  41. Ящик под оборудование.Работать, с новым материалом, хорошо.
  42. С чего вдруг? Если промышленное исполнение там термостат )
  43. Петр, никаких обид, конечно, нет. Это называется "культура общения", раньше так называлась. Думаю, не я один хотел к тебе по имени обратиться.
  44. Хоть и говорите Вы, что в этой теме не очень, но мыслите Вы очень продвинуто. За что Вам отдельное спасибо! Есть мысль создания единого банка данных, с возможностью и обновлять машины и настройками делиться между пользователями и общаться дистанционно с производителем. Но эта задача амбициозная и требует времени и средств. Step by step. По пульсу принято, по продувке ТЗ написано.
  45. @Kurt1, я по несколько десятиметровых в цепочку цепляю, ленивый я, что бы баллон таскать, да еще и по лестницам @tehsvar,Увы и сейчас у них такое бывает, у нас в хозяйстве два форсажика двухсотых ПА, на днях второй уехал в гарантийку, первый недавно вернулся. Оба с глюками по управе @selco,Валерий мы смотрим и читаем очень внимательно, вопросы будут, но попозже. В моем понимании, надо сначала выслушать какие особенности и т.д. обратили на себя внимание непроизвольно, а потом уже грузить своими любопытками. Лично мне, в первую очередь, интересны именно очучения опытного сварщика, а не цвет и форма разъёмов и прочих потрохов. Меня как сварщика это мало интересует, лишь бы работало. Спасибо за Ваш труд
  46. Думаю поможет форумчанам совет.Надо осматривать детали,перед работой.Вот такую клапанную крышку принесли,магний.Сперва не предал значения неровностям на поверхности,попробовал варить, при зажигании дуги происходит "взрыв",более тщательный осмотр выявил расслоение металла,в прослойке оксиды с маслом,отдам клиенту,пускай ищет другую.
  47. Очередной шноркель.И швы,которые "ушли" под зачистку.
