  1. круазик
    круазик
      17
  2. SergDemin
    SergDemin
    Эксперт
      14
  3. semen_b
    semen_b
      13
  4. pavel83
    pavel83
      13
Показан контент с высокой репутацией 04.11.2016 во всех областях
  1. Подозреваю, что речь про теплообменник для отопления палатки на зимней рыбалке. Сам делал такой из молочного бидончика.
    13 баллов
  2. Сегодня решил опробовать П/а,та как эта функция приоритетная,сразу "в бой".Джипёрам понадобилось изготовить крепления.Поймал оптимальный режим в процессе работы , потом облагородил.Дело сделано ,можно и потренироваться на пластинах,подборы параметров,запись в тетрадку режимов.Пластины 1,5мм.
  3. @selco, Состав материала: Углерод (ГК-1 ГК-2) ГОСТ 4404-78-0,5-1,2% Железо (порошок железный, марки ПЖР 2.20026-28) ГОСТ 9849-86-98,8-99,5 Производимые детали являются порошковыми и антифрикционными, что обеспечивает их работу даже в условиях ограниченной подачи смазки. Твердым смазывающим компонентом является графит при дальнейшей консервации индустриальным маслом И20. Кроме этого, детали получают дополнительную смазку, благодаря технологической пористости 18-25%
  4. @МассаТом, Интересная тема.
  5. @МассаТом, Не знаю как на современных устроены БСН , но у меня был советский и он отдельно от аппарата был. С аппарата заводился через круглую катушку в него кабель массы или который на электрод точно уже и не помню и сеть от аппарата подключалась к блоку . Там в нем несколько мощных тиристоров стояло и довольно большая плата и на ней куча микросхем (поболе будет микросхем чем сейчас в моем Селко стоит) советских и да напряжение на электроде 12вольт и зажигание электрода с первого раза происходило , только в ящике БСН раздавался глухой щелчок и дуга горит но в нем еще и стабилизатор горения дуги был и все это работало и даже контрольные лампочки какие то специальные при работе дуги круговое свечение бегало.
  6. наверное, не "поржать", но так - бывает:
  7. Миша, мне это даже в голову не пришло! Чтобы алюм газом и еще советов спрашивали...... Не сонный, часто по диагонали читаю, особенно новичков, там ведь одно и то же. ПС. Меня ввело в заблуждение слово "варю". Надо писать - паяю!!! Или "сру".
  8. Шапка шорошая, но увы я никогда ее не куплю. Спидов набор уже серьезный в арсенале, разве что приму в дар и дам оценку. Но не интересно увы!
  9. Вот что вышло из фермочек которые выкладывал ранее. Стойки и балки из профтрубы 80*80, обрешётка 40*40. Осадки просто задолбали. Маску заливало, а Торус нещадно долбал меня током ибо сухого места на мне просто не было. Процедура физиотерапии прямо на рабочем месте. Смена электрода превращалась в квест без права на ошибку. Руки в спилковых крагах сморщились от воды.
  10. Заказал аппарат для комплектации "технички",первичный обзор.Комплектация.Подключил в сеть,режим "ММА",вольтметр показывает НХх 49в.что и прибор показывает,для основных электродов мало.Амперметр на регулировку не реагирует.Переключаю в режим"П/а".Выставлять "подачу"и "напряжение" придётся в слепую,не привыкатьНа 200-м Джасике такая же регулировка.Внутренности.После работы погонял в режиме "РДС",Уонии зажигаются,только ток накидывать надо.Первый вывод:-аппарат малобюджетный, ожидать характеристик промышленного сегмента не стоит.
  11. Ты видел, как человека током убивает? Я разок видел. У мужика от 36 вольт в дождик сердце остановилось. Запустить не успели. Не стоит выпендриваться. Хотя меня долбило много раз и конкретно, повезло. А может и не повезти.
  12. Название БСН осталось со старых времён, когда это реально был отдельный блок, подключаемый к сварочному трансформатору. Сейчас правильнее говорить, ограничитель НХХ. Нормально работающий ограничитель НХХ в работе вообще не заметен. Он отключается за миллисекунды, елозить электродом не надо. Тем более, при контактном поджиге TIG проблем быть не должно. Хотя на Форсажи в этом плане вроде нарекания были. Попробуйте. Я два аппарата с ограничителем пробовал, на одном вообще не заметно работает, на другом немного мешает, но он отключаемый. Работать без ограничителя можно только в сухих условиях. Кто то недавно описывал работу в снег, замену электрода без ограничителя. "Веселуха" А если серьёзно, ОНХХ - однозначно полезен.
  13. Приезжал сегодня Hlorofos, он же Виктор. Показал ему производство. Сняли мерки. Скоро пошьём костюм.
  14. Мужики, вы кажись попутали. Потому, что написано невнятно. Про нагрев открытым пламенем. Это к режиму работы теплообменника относится, а не к технологии сварки. Не понятно, для чего теплообменник? @Selivanoff86, Вы бы разъяснили, что за теплообменник.
  15. хотят быстрее?да нет проблем, получите и распишитесь на говно швы. вот так. я тоже иногда заморачиваюсь делаю красиво чётенько ровненько, а иногда как повалит чернота и кривизна аж самому становится страшно смотреть без наркоза не напрягайся. закончатся это баки, будет что то другое, вам не один фиг чё варить? мне допустим всё равно абсолютно, конвееры так конвееры, баки так баки, флянцы значит флянцы. самое главное чтоб платили. или я не так понял или вы варите 3-4 метра в день? О_О а чтоб быстрее шла работа, нужен сборщик\слесарь толковый! у которого тютелька нормальная так как тютелька тютельке рознь. и сварщик с прямыми руками. да иногда нужно не много побыстрее, но без фанатизма. чтоб в норму не превратилось
  16. @Anton VL,все видео о шапке оптрель не смотрел, но на 16.30 мин. вижу, что этот мальчик в сварке алюминия как минимум ученик. По подсказкам этого подростка нельзя учиться! Могу обосновать, тем кому не очевидно. В целом, пологайтесь на свой опыт, только он подскажет правильный путь.
  17. В подтверждение ваших слов, задний маятник,всё тот же мот.
  18. Ну я же написал что похож на моем лампочек сигнальных поболе было. Как буду в родительском доме проездом фотку сделаю а может и заберу его он там все равно не кому не нужон. Здесь мож кому отдам и вот тогда можно оценить его будет если конечно микросхемы не накрылись за 15 лет хранения.
  19. @МассаТом,вы где варить то собрались?Если для себя,то не думаю,что под дождем и в снег варить захочется.
  20. @SergDemin, Во нашел у меня брат такого был , на моем контрольных ламп было штуки на две больше. Кстати он и сейчас есть в родительском доме остался. http://ahaba.ru/region-saratovskaya-oblast/Prodam-Onst-2M-Dlya-biznesa-59503-m/
  21. @круазик, смесью.смесью его.
  22. @Вад11,Вадим, сонный ты какойто, кто в здравом уме будет варить газовой горелкой по АЛ, да еще без присадки!!!?
  23. надо своей показать, чтоб не говорила, что ей дома скучно :)
  24. Регистрируются в ГИМСе как суда самостоятельной постройки. Необходимо предоставить чертёж и чеки на материалы. Проблем с регистрацией не возникало.
  25. Развод 100%! Несколько раз выходил из строя сундук и ремонт никогда не превышал 5000
  26. Видать, Анна Сергеевна учитель русского языка и литературы.
  27. @Дальнобой,порошковый лак это.
  28. Горелка - это та загнутая хреновина с кнопкой. Держак - несколько иная конструкция...
  29. Она актуальна только в одном узле - где кузов к раме пальцами крепится . Всё остальное корректируется или само по себе , или при помощи водителя (слесаря)
  30. На данный момент у меня сейчас Хонда СВ 600 F3 стоит в гараже на реставрации ( пилот лёг на бок ) ,так двигатель покрыт лаком,все алюминиевые детали в лаке или краской покрыты,И ни где нет и намёка,что бы лак облазил, а движок не защищён от дорожного пескоструя. Ладно бы сверху меньше достаётся ему,и поддон так же был лаком покрыт. Тут вопрос заключается в том,чем и как покрыть изделие.
  31. @Шурпет,Саша,пока рано давать оценку, погоняю,отпишусь.
  32. Георгий не знаю как нынешние работают , но советским можно и в отрыв было. Мне его принесли и электрик подключил к Тельвин у меня был он и от 220сеть и 380 (две фазы) номинал на 250А , аппаратик бытовой и не отличался супер характеристиками но с подключением БСН он в два раза лучшие показатели выдавал особо по розжигу . А в отрыв тоже все было лучше с БСН , так как похоже в СССР умели думать о сварщиках и сделали задержку на переход в безопастный режим то есть 12вольт. Сварщик не сразу "окурок " вынимает и новый электрод вставляет так что я думаю задержка в сек.3 была , а может и поболе.
  33. @МассаТом,если есть возможность отключайте.
  34. По сути, так же. 8 - 15 вольт на клеммах аппарата. При появлении тока вцепи включается инвертор, выключается через секунду после пропадания тока в сварочной цепи. В инверторе ОНХХ реализовать гораздо проще, датчик тока уже есть ( это тот самый провод, который в катушку просовывали) , остальное без проблем делается. Не знаю, почему инверторы без ОНХХ вообще делают. На мой взгляд, обязательная функция, особенно если НХХ выше 50 вольт.
  35. https://youtu.be/UdoDZA_pkqA
  36. @Ильдарка, Подожди немного, погоняю нержу.
  37. Вы говорите о разных вещах. Всё это определяется технологическим процессом и необходимым уровнем качества. Там где есть постоянный раскрой металла в ручную, там будет газорезчик. Пусть он в прошлом был сварщик или водитель -- не суть. В данном процессе он будет резать круги из листа, и будет делать это хорошо, до тех пор пока будет делать только это. И речь не о том. что он должен сидеть, ничего не делать пока снова не потребуются круги. Просто желательно процесс организовать так, чтоб один человек в основном сверлил, а другой в основном варил. То есть говоря о газорезчике, можно так же обсуждать необходимость сверлильщика или пилильщика который работает на ленточной пиле. Суть одна -- тех процесс. Одни начинают говорить о нормативных документах, другие о возможных действиях манагера по оптимизации денег, но это всё не о том. Давайте лучше обсудим наличие у токаря проходного резца, и возможности его замены отрезным, или иным похожим. Глупо по моему.
  38. Если по правильному то не менее 2-х дней на кузов, а просто порезать и за день можно. Вопрос в другом, зачем? Потом кузов правильно собрать проблематично будет, хотя и возможно. ПыСы. В процессе эксплуатации геометрия уходит, возникают напряжения и т.д. это надо учитывать. Но если надо и платят деньги, можем сварить, разрезать, сварить... и т.д.
  39. Очередная работа серии MAGия металла.Багги-МОНСТР.Детали мото и авто запчасти.Мой стандартный принцип -"Максимум подбора,минимум переделок".За прототип взят кроссовый багги WILD CAT.Детальная проработка деталей(амортизаторы-тяги с карбюратора солекс на вторую камеру).Даже на руль подобран клапан с подходящей надписью WD.Поскольку багетка отличается звериным нравом -отсюда звериный оскал с клыками.Приятного просмотра.
  40. Собрался в гости,ложку любимую захватил. А на дворе услышал:-Мужик,пожрать есть?А если найду?
  41. @Sakhalin_Cat,а как же перевоспитание? При царе на Сахалин каторжников ссылали. Шутю :) . На корабле должен быть один капитан. Смутьянов за борт или на рею.
  42. Мне бы переднюю часть труселей до колен и слюнявчик до пупа съемные не помешали бы:-)
  43. Оснащён он конечно неплохо. Показывать тоже умеет. Много есть деталей в видосах, которые очень полезны. Я вот сегодня чудил. Варил длинную трубу в два метра. Резал мелкой болгаркой очень старательно, чтобы все ровно было. Кучу времени потерял на это. Все сделал, начал барахло по местам расккладывать и заметил труборез на полке. Чуть не плохо не стало. http://s010.radikal.ru/i314/1611/e8/68ad92b31832.jpg http://s019.radikal.ru/i630/1611/9c/0d86da8f7711.jpg
  44. с лестницами тем более, если проект не ваш и не вы все замеры по месту делали, это уже в некоторых темах обсуждалось. Главное обозначить заказчику свою меру ответственности в этом проекте + все переделки чужих косяков, за дополнительную плату.
  45. @круазик, отталкиваясь от принципа "цена-качество-функциональность" сколько баллов аппарату по пятибалльной шкале?
  46. Наверное стоит написать из-за чего собственно начался спор?! Я варил конструкции из 50го уголка, во всех пространственных положениях, он начал утверждать, что ПА г* и им только фольгу и варить, а более толстые вещи лучше варить ручкой, я же аргументировал, что проваривает ПА ничем не хуже ручки, да ещё и быстрей.
  47. Работаю в спилковых рукавицах. Когда нитки сгарают, я не зашиваю, а простреливаю степлером, с обратной стороны остаются торчать кончики скоб, их загибаю писатижами, или молоточком. Бывало , когда нитки гнилые, почти всю рукавицу простреливать приходилось. Простреливать лучше на какой нибудь картонке, а лучше на двух, иначе не оторвать. На фото, на пачке электродов. Как то так.
  48. Вот именно что лазить по всему сайту и читать. Это у Вас, у меня терпелки хватит. А взять моего сына. Иногда говорю возьми открой почитай и все вопросы отпадут. Садится че то пытается читать секунд двадцать, а потом глядишь а он в танчики рубится. Я; Не понял? Он; Че то не нашел ты мне лутше покажи как это делается. Пап зачем ты электроды и аргон с Челябинска возишь, а потом их жгешь и имеешь всего максимум 30 %, а можешь их просто продать и иметь в два раза больше. Не могу я объяснить что такое любовь к проффесии и любимому делу. Найди себе дело по душе и ты ни когда не будешь работать. Смотрит, глазами хлопает, не понимает. Хотя в логике не откажешь.
