Показан контент с высокой репутацией 31.10.2016 во всех областях
Напишу и я о себе. В предисловии все думают что бизнес мой-это не так. Я простой рабочий раньше был сварщиком теперь мастер . Родился в Казахстане . Потом уехали на Алтай там и начал работу сварщиком . Помог родителям встать на ноги после переезда и уехал (пить самогон не хотелось ) в Красноярск . Жил там лет 6 потом устроился на вахту. Там и здоровье оставил . Познакомился с девушкой по интернету , приехал и женился. Попал на операцию с грыжей позвоночника . Жилья нет поехал по новой на север (чего не следовало делать ) В итоге заработал квартиру и вторую операцию . Рождение дочки и я беспомощный ну да ладно выжили -спасибо всем родным . До этого уже уволился с севера и работал на данной работе сварным . После операций шеф предложил работу мастера. Ночами изучал программы читал статьи о работе с клиентом и так далее . В итоге я здесь и сейчас с Вами с работой с желанием непокладать рук и стремления развиваться как личность так и профессионально. Всё конечно очень тяжело ну а кто с неба звёзды схватил ? В общем очень нравится тут -народ тут естественный . Всем добра ,тепла и понимания в Ваши человеческие сердца .12 баллов
11 баллов
доброго дня всем мужики !!!!!!!! диск привезли вот ,там трещинка говорят небольшая ( но мы мол замазывали клеем чтоб не спускало) хорошо оставляй говорю , начал зачищать вижу трещина дальше идет , прорезал диском отрезным , Х образную разделку краев делал 6мм диском и фрезой с обоих сторон , прорезал с запасом чуть дальше,начал греть запотел диск позже чуть высох , проверяю плюнул шипит - мало,еще грею вожу и грею горелкой , проверяю плюнул отлетает ,аппарат уже был на взводе чтоб не терять время на то чтоб включать его ( холодно стынет быстро все ) начал варить пруток был в начале 5356 ф2.4 ,понял что не подошел (перепутал ) взял 4043 и все пошло ток сначала ставил 95-100 потом убрал до 85, баланс 23, герцы 70 и газовая линза вот что вышло в конце снимал 6 мм диском ,после КЛТ(не новым) не спеша осторожно сильно не давя посматривая то что снимаю и проверяя на ощупь как все выходит ,в конце WD-40 + КЛТ диск прошел11 баллов
Заказал аппарат для комплектации "технички",первичный обзор.Комплектация.Подключил в сеть,режим "ММА",вольтметр показывает НХх 49в.что и прибор показывает,для основных электродов мало.Амперметр на регулировку не реагирует.Переключаю в режим"П/а".Выставлять "подачу"и "напряжение" придётся в слепую,не привыкатьНа 200-м Джасике такая же регулировка.Внутренности.После работы погонял в режиме "РДС",Уонии зажигаются,только ток накидывать надо.Первый вывод:-аппарат малобюджетный, ожидать характеристик промышленного сегмента не стоит.9 баллов
Переделка китайской литейной формы.Надо было сместить рёбра жёсткости ближе к краям.Вырезаются куски по 50мм с краёв и врезаются ближе к середине. Вырезали кусок для фрезеровки паза под лейбл латунный. Приварка "пеньков" под крепёж рамы. Собрали кран,сваренный ещё летом. И моя варежка для 250 ампер.Много кевлара,фольга и на 3 пальца ещё кевларовую манжету надеваю.7 баллов
По хорошему тему про приобретение ПА для сварки алюминия надо начинать с фразы; а нафига оно вам вообще надо??? 1) Подготовка хлеще чем под ТИГ. 2) Вероятность починить деталь с помощью ПА по сравнению с ТИГ 5% если деталь побывала в масле. 3)вероятность, что вам придется вырезать шов и снова переваривать на БУ детялях - 50-75% По сути он нужен только в случае если: 1) У вас серийная продукция из нового материала 2) Большие толщины от 15мм и выше 3) Частая наплавка больших обьемов металла от 0,3кг на деталь. Все просто привыкли варить ПА сталь и думают, ага... куплю ПА и буду люминь гораздо быстрее варить... ФИГ КОГДА ПОЛУЧИТСЯ!!! ПА будет простаивать большую часть времени и варить вы будете ТИГ, а этим ПА с суперпульсом будете 99,9% времени варить сталь в линейном режиме в СО2, так как на смесь будет денег жалко. Поймите простую истину: Вы никогда не сможете чинить детальки из Алюминия которые вам приносят с помощью ПА... НИКОГДА... Вы будете их чинить с помощью ТИГ даже имея Суперполуавтомат с супердаблтриопульсом....6 баллов
Почитал, интересно конечно оказывается импульс и не нужен и тем паче двойной да и смесь в опал попала. Тиг тигом но бывают и такие ремонтные места что без ПА не как , и импульс в помощь а двойной в двойне. Импульс а особо двойной придумали не только для "чешуи" (иначе выходит , все дураки) это он родимый убивает пористость в любом металле в том числе и на Ал сплаве который купался в масле и ремонтить можно, надо только правильно приготовить. Агитировать не кого не собираюсь все взрослые, ну а свое и что мне нужно, знаю. P.S.И здесь товарищ прав на все 100 что делает так и не как иначе , ибо он истративший более поллимона на ПА по вышеизложенному полный ......... http://www.chipmaker.ru/topic/13280/page__view__findpost__p__3387902 http://www.intertehno.ru/articles/c4/31/5 баллов
А мы в субботу закусывали водку-армейским сух.пайком!)) Но не тем старинным, а современным. Все упаковано в алюминиевую тару, тефтели, сало, овощная икра. Вот даже не знаю, кому такие теперь дают! Ну а под завершение банкета, достали из погреба банку огурцов и компот!))5 баллов
Что и требовалось доказать. Вывод, вполне можно обойстись без двойного пульса на практике. Вижу всего два плюса в его использовании. 1) чешую можно регулировать его частотой. 2) Скорость сварки ниже, чем в одиночном, есть время подумать и не совершить ошибки. Еще по провару бы глянуть не мешало. Ах да, варил обратно поступально вверх-вниз. Завтра в работе испытаю.5 баллов
С закрытой резьбой не видел и не пользовал. А вот с открытой резьбой, есть маленький недостаток, грязь попадает и (или) искры и латунь начинает скрипеть, а после и вовсе заедает. Поэтому приходится смазывать графитовой смазкой. И на 400 А и выше себя лучше показывает чем прищепка. Рано или поздно на прищепке перегревается пружина и становится гвоздем, т.е. потом ни какой контакт не получишь. Хотя это тот же расходник как колодки на машине и поэтому на вечную работу глупо рассчитывать. Только с руководства новую прищепку фиг выпросишь. Видел как некоторые тупо бросают прищепку на лист и от этого она быстрее перегревается и выходит из строя. Потом к кабелю приваривают кусок арматуры и так этот кусок бросают поджимая швеллером или чем еще тяжелым. Поэтому тиски лучше но и культуры применения требуют больше чем прищепка!5 баллов
Электричество хоть было?Или тоже экономил и заставлял динамо - машину руками крутить?Сергей когда новичок прочитает, то что Вы пишете (считаю, что полезная информация) он должен знать, что от таких работодателей надо держаться на расстоянии пушечного выстрела...4 балла
Полуавтоматную горелку не обязательно держать на весу (при "кивании" в обычной маске).Просто обоприте ее краем на деталь в нужном месте , "кивнули", начинаем сварку...4 балла
Изначально- да, удалось бы значительно снизить деформации. А что будет после такой сварки после влияния погодных условий - боюсь предположить.. Лестницу сделал. Насчет опасений по поводу деформаций на направляющих понял еще в момент сборки... Лестница вышла почти монументальной. Хоть бери, делай площадку. ставь опоры и готов - стационарный вариант Ожидаемо - немного потянуло открытые ножки лестницы внутрь. хотя и ставил временную стяжку. Резака нет, отпустить было нечем. Срезал стяжку - немного ушло внутрь. Не смертельно..4 балла
Виктор , ты чего это про двойной . Сам знаешь что нужон и без него уже не сможешь. Что касается других , то привычки у всех разные и некоторым вообще не какого пульса не надо по их убеждению и его не чем не исправить . А другие и не пробовали но очень хочется и только проблема в финансах.4 балла
Варю 1. ПА 2. РДС 3. ТИГ 4. Газ сварка Почему там чтото кудато должно смещаться если держишь правой рукой, а помогаешь левой. Как правнло лев рука касается стола или свар детали. Конечно я не говорю что обычная маска удобнее хамелеона.но и работать в обычной можно. А покупать г-но чтоб потом глаза болели и зрение садилось, ну если хочеться то вперед. Я например ни настолько богат чтоб прокупать 10 масок. У меня одна но хорошая.4 балла
Виктор, свари просто в импульсе и не особо чистую Ал деталь (не особо чистую ну это чтобы поры так сказать запланировать , если деталь по уму приготовлена то пор и не должно быть) и тоже проделай в двойном и потом распили и посчитай поры там и там и все встанет на свои места и чешуя уйдет на второй план.3 балла
@selco,можно проще,где прорези под ремень,там на болтиках можно пластинку прикрутить,а к ней уже ручку приколхозить.3 балла
Отверстия запрещены , но выход можно найти . На аппарате есть четыре лапы (ножки) вот их и можно использовать под "ручку" например сделать легенький каркас и на крепления ножек прикрутить, он будет как каркас от ударов и прочего ну и ручку держать будет.3 балла
Во я так и думал что такова технология , хотя по чугунию мне еще учиться и учиться. Но ты озвучил и другую и это хорошо и намотал на ус .3 балла
@Точмаш 23, Виктор все понятно шпильки и связь , а вот присадка какова так как получается с одной стороны чугун правда уже вперемешку со стальными шпильками , и с дугой чистая сталь . Вот сежу гадаю Панч или со шпильками уже можно и без Панч обойтись.3 балла
Serg_E74, позвольте с вами не согласиться: если сопло под напряжением, то значит есть контакт или замыкание между токоподводом( наконечником или мундштуком ) и самим соплом в виде попавшего металла. Почистите и замыкать не будет, и не надо наматывать изоленту и добавлять пары всякой горящей химии в газовую защиту шва. Нам лень почистить, но не лень намотать всякой трехомудии на горелку.3 балла
Хорошо что я уже сытый и остограмивший , а то выше Вами описанное читать натощак ...3 балла
http://svarka-master.ru/wp-content/uploads/2016/08/3e09000aea300e45d68ca0c9f4da.big_-1.jpg Столько у вас на фото Сварогов и Ресант, а в самом углу фото скромно стоит и сиротливо глядит ewm pico 162. В китайских аппаратах характеристики максимального тока, ПВ и ПН и прочее завышены. У pico заявленные и реальные характеристики совпадают. Сборка качественная. Есть TIG c Liftarc, VRD. Работает при пониженном напряжении от 180В. При 150В работает электродом 2мм ОК46.00. Единственный минус - это цена. Но качество не может стоить дешево.3 балла
@Anton VL, ну если использовать присадку 3мм то да, или пхать туда со скоростью свободного падения, и как правило у меня не особо тонкие диски приходят, в то же время сварка ну ни как в один проход да же если и 3мм, с другой стороны оставим так как есть? нет, возможно надо и заново зачистить (зависит на склько обратная сторона окислилась) и вновь пройти. Таким образом зона прогрева увеличивается значительно а если еще и немного разгладить горелкой обе стороны так вообще напряжение распределяем равномернее. (Все выше сказанное не имеет научных доказательств, только на личной интуиции и не может служить как истинный подход к делу!) Думаю если греть диск целиком и потом его вновь прогревать а потом еще и закалить, зная из чего он отлит, то возможно его жизнь будет дольше а еще лучше - переплавить и вновь отлить . Вопрос рентабельности....??? Самое выгодное иметь клиентов человек так 365 - 730, кто не хочет покупать новые диски но готов сознательно заваривать трещины, и заниматься ими каждый день.3 балла
А ты попробуй и покажи для сравнения. Кто кроме тебя...3 балла
Разминайте мозг: "Редактор газеты назвал клеветой заявление о том, что он не отказывается отрицать ложность информации, опубликованной в последнем номере."3 балла
Надо не деньгами отсвечивать а результатами анализов))) Сразу вся зависть пройдет у любителей потрындеть. Хотя будут думать- так и надо ему. Люди они такие люди)3 балла
ПРошу прощение за назойливость, но эту передачу про высадку ивановского десанта очень интересно смотреть. https://www.youtube.com/watch?v=kpJW5x1US_43 балла
Во всём виновата косая свинья https://www.youtube.com/watch?v=i4qvsC18lwQ Медведь с поросёнком по лесу идут О жизни и смерти беседу ведут Раскатами грома по лесу летит Тяжёлая поступь свинячих копыт Любимый цвет и любимый размер Снаружи свинья , а внутри люцифер Шары над медведем два дивных крыла Но смерть улыбнулась ему из дупла И понял герой, что попал на крючёк С небес прогремело: «стреляй Пятачок» И над косолапым навис злобный рок Исчадие ада спустило курок Таких поражений не знала земля Во всём виновата косая свинья.3 балла
Что нужно делать чтобы сопло было под напряжением ? Это как надо диффузор и токосъемник засрать. Полуавтоматчики обычно двумя руками горелку держат,проблем куда то попасть особо нет.Можно и одной... в принципе.Вот у меня левая крага всегда самая убитая и скукоженная2 балла
@Kurt1, я обратное читал. что если наплавается большой объём алюминия, то ввиду того, что он усаживается очень сильно при остывании - получаем напряжение. соответственно для уменьшения напряжения уменьшаем кол-во наплавленного за один проход. к примеру, можно первым проходом корень сделать, а потом облицовку с двух сторон. правда не знаю на сколько такие заморочки оправданы2 балла
