Показан контент с высокой репутацией 12.09.2016 во всех областях
Немного о травлении швов. Паста Esab , нерж AlSi430 ну и швы . После травления швы блестящие а вот лист становиться матовым (может это только на 430) и портит вид, травил около 1й минуты. Что делать, решил попробовать ГОИ с войлочным кругом и дрелью, не берет она , выходит паста довольно глубоко лист погрызла. На глаза попалась губка для мытья посуды имеющая с одной стороны абразивную накладку. Потер прямо на сухую и о чудо оттирает матовость.13 баллов
Варится обычно, без кратковременных импульсов сбольшими токами. Трубки 12мм, стенка 1.5мм, тройник то же 12мм и стенка2мм, плюс деталь к которой был сделан угловой шов. Это одно фото, варил мой сын (23 года парню). Следуюшие 2 фото уже моя работа: трубка 12мм вварена в трубу 33.7мм. Угловой шов, провар изнутри виден, думаю нормально. Труба чуть поцарапана внутри, но это уже я так заусенцы снимал... По токам: импульс 60/35А, 2.5-3Гц, примерно так, но по каждому случаю лучше подбирать для себя.12 баллов
Продолжение ремонта райбольницы. Расстановка радиаторов на этажах закончилась и мы спустились в подвал. Полкилометра труб водоснабжения и пожаротушения. И около километра труб отопления. Иногда врезки стояков были доступны для обхода со всех сторон. Но, чаще всего-в углах и закоулках... Поскольку выходных у нас нету уже полтора месяца, то всяческие подработки-рано утром и поздно вечером. Ресивер тормозной системы а американского грузовика.РАДС. Безвестная фитюлька с Скании. Опоры кабины-оттуда же. У первой-отломалась площадка под подушку. Скроил новую. Со второй-возни поболее. Отверстие под ось опрокидывания-разбито. На чугунном бугеле-наваривал ПАНЧем. На алюминиевой опоре-наварил посадочные поверхности и прилив под крепёж бугеля. Потом детали довёл бор-фрезами и нарезал резьбу под шпильку. Алюминиевое литьё именитой Скании-не фонтан. Очень много пор в основном металле. На пару штук в неответственных местах-попросту забил. Как в песне пелось, "Надоело воевать!"(С) Чугунная деталюха со стенда для наладки ТНВД. Её уже пробовали лечить... Вырезал вё это дело и заварил ПАНЧем в аргоне.10 баллов
Костя да старался непрерывным от края где будет крышка и шол к дну. Дно было проварено по периметру в первую очередь. Но небольшой конфуз с Форсаж 500 произошел , то есть он в импульсе начал глюк выдавать импульс 360А и время 01сек он исправно выдавал, а вот паузу в 27А также выдавал исправно , а вот время паузы вместо 1сек начинал самопроизвольно прибавлять в трое и пошли "мучения" . Немного помучив его и не добившись правильной работы, включил Селко , импульс 210А время действия импульса 35% , пауза 17А ну и соответственно время действия 65% и частота 05гц. и дело пошло от края и до донышка без отрыва. С Форсажем завтра разберусь , может и на завод придется звякнуть. P.S. Старался подобрать на Селко импульс так чтобы швы не разнились с Форсажем , чего и добился хотя на Селко только 210А в импульсе заместо 360А Форсажа но время действия увеличил на Селко и получилось .6 баллов
Золотистые болты на чёрном фоне смотрятся прекрасно. Фото плохо передаёт эту красоту, но всё же покажу: http://s56.radikal.ru/i154/1609/68/8f07de7288b3.jpg http://s017.radikal.ru/i419/1609/52/e682d24c7b40.jpg6 баллов
Довольно сложные швы для непрерывного шва,горелочькой особо не покрутишь да и дугу надо держать ну очень короткую . Вы все правильно делаете, от подрезов можно добавкой присадки избавиться. Вам бы аппаратик более продвинутый с хорошим импульсом и расширенными настройками. Вот что выйдет если непрерывный (линейный) режим + крутилка ну и конечно доступ для горелки здесь просто класс.5 баллов
Ээмм... вот такая штуковина: http://s018.radikal.ru/i502/1609/97/5384d354e5e3.jpg Ближе: http://s017.radikal.ru/i418/1609/4a/9a8b1e733288.jpg http://s019.radikal.ru/i630/1609/6b/e716a13cdf14.jpg Что-то начинает получаться, хотя начало шва опять прозевал. Чуть раньше надо было: http://i013.radikal.ru/1609/24/072a4f708ba4.jpg5 баллов
спасибо за советы ,ребят!!!вроде проблема решилась :Перед работой подкладка толщиной 15мм и притяжка двух концов профиля к верстаку(одну приварил,другую натянул струбциной). Единственное надо решить тот момент ,когда уголок с двух сторон профиля будет! Там наверное ничего подкладываться не будет....завтра попробую и отпишусь....если кому интересно развитие данной темы.3 балла
Удивил безрукий египтянин. Умудряется закручивать. https://www.youtube.com/watch?v=Yj3PBRjIp8Q3 балла
@Welder_Max, на полу.автомат . ну никак не похоже. На них же всё написано. Голубой - это сварочный трансформатор. Судя по названию - бытовой. Жёлтый - автомобильное пуско -зарядное устройство с функцией РДС. Вероятно, и тем и другим, рутилом как то можно варить.3 балла
@svarnoi69, это "немножко" не то, я говорил про дефектоскоп-индикатор, он не рисует комплексную плоскость и стоит гораздо дешевле ) И работать с ним любой человек сможет. Типа этого http://analytprom.ru/wp-content/uploads/2015/08/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80-%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%89%D0%B8%D0%BD-%D0%AD%D0%9C%D0%98%D0%A2-1%D0%9C.jpg Спецы называют подобные приборы "дебилка" - включил и работай, учиться не нужно.3 балла
А можно еще чуток в перед начало подвинуть и начиная сперва двигаться чуток в обратном направлении и уже потом в нужное переходить. Вот примерно должно получиться практически если "пыль" смахнуть то конец-начало не найти. Саш в каком режиме варишь "крючки " импульс или просто маг? Можно еще с настройкой аппарата поколдовать , там возможностей море . Например в начале повышенный ток где то 0,5-1сек , а подачу проволоки занизить в начале на тоже время и аппарат сам справиться с концом-началом, у Selco в этом плане море возможностей.3 балла
Всем привет!Теперь и я хочу показать свою мастерскую!Моя мастерская это одно из помещений гаража. Гараж 6 на 14 строили мы его с батей! Гараж состоит из помещения под машины,мастерская,и хоз блок!Мастерская моя утеплена.Осталось установить мощную вентиляцию , друг уже все привез!И утеплить дверь! Ну и фото конечно2 балла
\ Даже без комментариев со своей стороны , но на будущее сделайте вывод для своих заявлений . Иной раз создаётся впечатление , что пишите , только ради того , чтобы что то написать . РД 34.15.132-96 п. ; СНиП 3.03.01-87 п. 8.70-8.74 д) все ожоги поверхности основного металла сварочной дугой следует зачищать абразивным инструментом на глубину 0,5-0,7 мм.2 балла
Помогите рассчитать стоимость данной работы, нужно изготовить регистры отопления труба 159, 6 шт длинной по 6000 мм, трехсекционные, и 2-ва по 3000 мм, тоже трехсекционные, плюс разводка от котла труба 76. Каждый регистр запитан от разводки, ну и плюс отводы к регистру вваривать. весь материал заказчика, с меня резка и сварка и монтаж.2 балла
@медведь69, Я бы совместил уже предложенное коллегами, то есть электрозаклепы и обратная деформация. С заклепами проще добиться повторяемости. А так все реально, даже с нержпрофилей, тигом, геометрически правильные конструкции ваяем. При использовании методы с обратной деформацией, очень важно, что бы все параметры (геометрия стежков, объем наплавленного металла и тепловложение) были максимально подобны на всех однотипных деталях. Тогда только, при одинаковой величине обратной деформации, будет получаться стабильный результат.2 балла
Закрепляете по краям, а под центр профиля вставляете клин, маленький, 10-20мм, наверно всё таки 20мм. То есть, изгибаете профил в противоположную сторону, потом надо прижать уголок и прихватить, должно получиться.2 балла
Мои искренние поздравления молодожёнам ! Совет да любовь , счастья и благополучия ! Горько !2 балла
Приветствую Валерий! Матовость будет не только на 430, это побочный эффект, на любой нерже так.2 балла
Чудно все однако-Вебсварка свела , и одновременно обыденно...Встретились... Вот наконец-то скрепили печатями ..,начинается и продолжается:день ночь....Удачи, благополучия, веселья...много...и каждый день взаимпонимания и счастья!!!2 балла
Костя , да нормально она вариться и импульс на обрезке в 100мм подобрал очень быстро, это же 3ка и с ней легче чем с 1мм или 08мм намного. Ну и конечно самый главный помощник который проволочку 1мм подавал исправно и точно в цель по моему приказу.2 балла
В жизни всякое бывает. Я, к примеру, на однокласснице женат. А ведь тоже говорили, не серьёзно не бывает. Оказалось, очень даже бывает. Важно, не где познакомились, а для чего.2 балла
Эта вилла некоего Кауфмана, построенная в 1935 году в США. Она так и называется- Дом над водопадом. Камин вырублен прям в скале.2 балла
Еще один "ящик" из нержи AlSi 430 http://websvarka.ru/talk/topic/1223-nerzhavejka/?p=227454 в исполнение 500ки. Мои помощники Ну и собственно что получается , варил с поддувом и добавлял проволочки 308LSi с помощью выше показанного "примбамбаса" Протравил в некоторых местах швы паста ESAB и что не совсем понравилось в ней , сам шов после травления блестит как полированный а вот сам лист коей был полирован становиться матовым и это конечно портит вид .2 балла
Твоё выражение лица, когда в кабаке стриптизёрша по привычке запрыгнула на тебя в предвкушении купюр за ниточку стрингов, а ты с женой2 балла
