  1. selco
      20
  2. Шурпет
    Шурпет
      18
  3. СварщикРучник
    СварщикРучник
      18
  4. Глобул
    Глобул
      16
Показан контент с высокой репутацией 09.09.2016 во всех областях
  1. Пределывали форсунки для промывки фильтра, все варил без всяких вкладок, уони 4мм и мр-3 3мм.
  2. Режем, режем, режем... Приноровиться-настроиться - хватило 20 минут. Рез неплохой. Конечно, не такой чистый и холодный, как после плазмореза, но всё же. Только кислород кушает, как турбина - воздух)))) Только успевай редуктор с баллона на баллон перебрасывать. Ещё бы заменить все рассохшиеся шланги (а они все такие ), но каретку взяли на время, поэтому уж как есть, так есть)))) Хотя, если она "приживётся" у нас, можно и ТО заняться, непременно)))
  3. Как из кучи хлама сделать правый тормозной кронштейн на Сузуку.
  4. http://ic1.static.km.ru/sites/default/files/imagecache/640x640/supermantl20cmn20_g.jpg
  5. Забубенил пескоструечку в порыве вдохновения. Емкость от какого то бойлера с кучей дырочек и трубочек сверху, которые потом заварил. Искал кварцевый просеяный песок. Не нашел. Не просеяный работает плохо. Сверху трубка забора идет почти до дна. Сверху отверстие сообщается с атмосферой. Покрасил и добавил держатель для пестика.
  6. @mehanik1102, ну индикаторы в основном автогенераторы и работают на расстройке частоты и изменении амплитуды. Принцип - катушка с переменнм током, включенная как часть автогенератора ставится на поверхность проводника и производится сканирование перемещением по поверхности. Там где будет поверхностная-подповерхностная несплошность будет расстройка частоты и изменение амплитуды. Это дело обрабатывается и результат видим, например, на стрелочном индикаторе, или дисплее. Мы делали свой такой прибор, у нас была автоматическая компенсация зазора и компенсация краевого эффекта - это круто, но можно и без этого обойтись. А ну принцип - в переменном электромагнитном поле в проводнике возникают вихревые токи стремящиеся скомпенсировать внешнее поле, добротность катушки(вихретокового преобразователя ВТП) меняется, частота и амплитуда генерации уходят. Такой девайс доступен для самостоятельной разработки, если есть некоторый опыт в разработке отладке схем. Большой плюс, если есть умение программировать МК. Тогда можно провернуть "фокус" - из амплитуды, выраженной в шагах АЦП, вычесть частоту, выраженную в шагах АЦП и получить интересный результат. ) Это уже ноухау раскрываю ))) Вычитаем из "мягкого" "теплое" и получаем миллиметры глубины несплошности с хорошей точностью и автокомпенсацией зазора и краевого эффекта. А вообще вихретоковый метод - очень замороченный, много сложнее того же УЗК, на серьезных приборах комплексная плоскость, все дела и теория суровая, всякие дивергенции и роторы (теория Максвелла) надо знать ))
  7. Пенетрант. Можно сделать плиту для опрессовки поддонов.Вырезать из 5 мм стали пластину;под нее прокладку из 4 мм резины;поддон ключ - клещами или струбцинами закрепить на ней и через сливное отверстие подать воздух.Или же подвод воздуха сделать через штуцер в самой пластине.Недавно пришлось делать несколько стаканов пневмоподвески автобуса.Так вот,керосин не показал течь в течение часа,пришлось сделать такую плиту и опрессовать.Вот тогда все стало на свои места.Причина была банальная - мастика попала в щель и закупорила ее.Водитель слегка покрыл ей внутреннюю сторону стакана,а керосин растворил ее ...под давлением трещина открывалась,а без него керосин не показывал течь
  8. Принес вчера вечером знакомый какую то хрень . Думал , от станка какая то приблуда - общение было "на бегу" , и только сегодня узнал , что это мебельная составляющая , стоит сущие копейки и внимания столько ей уделять не стоило . Финансовый вопрос и не стоял на повестке дня - мне чисто для удовольствия , тем боле был дан полный карт-бланш . Сплав какой то дерьмовый ( для меня сейчас всё , что не получается - такого качества ) , да ещё и буртик ну очень мешается . Достал даже узкое и длинное сопло , которое года 4 лежало без дела . Корявенько , но прилепил "отломыш" . Результат , конечно , не впечатлил . Позвонил , узнал за буртик - нужен или нет . Нет . И тут у меня руки развязались . Навалил мяса от души . Резьба сохранилась , ещё и новой "добавил" .Когда отдавал деталь , то , помимо благодарности , сказали - мне жалко твой труд и время - она не стоит этого . Эх , не понять им души сварщика , я хоть удовольствие получил от процесса .
  9. @Георгий 11,А ты чё внимание обращаешь?Диванных ой как много!Лет пять,а может больше работаю такими машинками и такими фрезами и то, раньше советовал,а теперь перестал,слишком много стало перегревшихся.
  10. Не я современных керосин "технологий " не читал, а вот в советских говорилось, после притирки клапанов ДВС собрать ГБЦ залить керосин в камеры сгорания в перевернутом состоянии и оставить на "ночь" и если по утру не убежал то притирка годна для употребления.
  11. Всем здравствуйте!Зовут меня Миша! Сам из города Владимир!Там как раз мастерская!Но работаю в подмосковье.По спец. я инженер по автоматизации технологии производства!Сначала заниматься начал деревом! Потом решил освоить сварку.И освоил правда до хороших результатов на мой взгляд шел года три!сваркой занимаюсь больше 6 лет. Сначала это было рдс ,потом радс,и полуавтомат! Ну и теперь сварка это основное хобби а так же способ заработать!
  12. В рамках модернизации системы образования в России предполагается возможность дистанционного обучения. На эту тему дискутировать в рамках форума смысла нет. Определённым положительным эффектом таких нововведений может быть наличие видеолекций преподавателей лучших ВУЗов страны. Если зарегистрироваться и пройти полный курс обучения, то можно даже какую-то корочку получить. Предлагаю ознакомиться с лекциями МИСиС по материаловедению. Читают доктора наук. https://openedu.ru/course/misis/MATSC1/ https://openedu.ru/course/misis/MATSC2/ Всего на момент написания сообщения сайт "Открытое образование" предоставляет 107(!) различных курсов от философии до квантовой физики. Уверен, что любой форумчанин найдёт там что-то для себя интересное. Лично у меня просто глаза разбегаются.
  13. Золотистые болты на чёрном фоне смотрятся прекрасно. Фото плохо передаёт эту красоту, но всё же покажу: http://s56.radikal.ru/i154/1609/68/8f07de7288b3.jpg http://s017.radikal.ru/i419/1609/52/e682d24c7b40.jpg
  14. Ээмм... вот такая штуковина: http://s018.radikal.ru/i502/1609/97/5384d354e5e3.jpg Ближе: http://s017.radikal.ru/i418/1609/4a/9a8b1e733288.jpg http://s019.radikal.ru/i630/1609/6b/e716a13cdf14.jpg Что-то начинает получаться, хотя начало шва опять прозевал. Чуть раньше надо было: http://i013.radikal.ru/1609/24/072a4f708ba4.jpg
  15. Да уж, по морде бьёт нехило))) Но говорю же - не наша приспособа. Мы обычно плазмой кроим, на магнитных каретках. Но поскольку источник для CUT захворал, то вот так вывернулись из положения.
  16. @Рабиндранат Кагор, значит уже не актуальный анекдот:
  17. @anmaik1971,Подорожал месяца два за 88 брал, 95 рублей стал. http://absolutsvarka.ru/Internet%20magazin/Pripoi/aljuminievye/?yclid=5281462400035589239Я беру через знакомого в технаре учились. ему деньги на карту скидываю он едет и покупает и мне высылает. Если что могу переговорить если на прямую у Вас не получиться.
  18. Вот и я всегда резал Хилти но в этот раз их не было в магазине да и дорогие они стали около 100рублеф. Говорю давай что есть но толщина -1ММ должна быть , говорит нет есть 08мм Луга . Я не когда и не видал 08мм даже и у Хилти только 1мм , вобщем купил по 26рублеф за штуку. Вставил в болгарку и скорость максимум на 6 положение и он начал вибрировать из стороны в строну, пришлось убавить чуть выше золотой середины положение 4 и вибрация исчезла. Ну и рез нерж 430 S-3мм диска примерно хватает на 3 реза по 500мм . Неплохо да и нерж не жжет в месте реза
  19. Вот хорошему человеку на юбилей сделал.Очень хороший человек-многого добился сам.Но рыцарское забрало -говорит о том,что остался ЧЕЛОВЕКОМ!!Что не смог растолкать ковшом и переехать гусеницами-перемолол через себя. KEN-это инициалы.
  20. Эх , давненько я не брал в руки резак , пришлось сегодня вспомнить былое Не забываем старое , которое новое И , как всегда не во время , заканчивается проволока
  21. Собрал пеногенератор из того что было в гараже. Все части из нержавейки и из бронзы.Резьба внутри трубки получилась неглубокой, по этому не обеспечила нужную герметичность и пришлось заказать токарю толстое кольцо с резьбой внутри. Пока устройство выдает что-то промежуточное между пеной и эмульсией- надо доработать. Как удастся получить хорошую пену, сделаю фотоочет.
  22. Всем привет!Теперь и я хочу показать свою мастерскую!Моя мастерская это одно из помещений гаража. Гараж 6 на 14 строили мы его с батей! Гараж состоит из помещения под машины,мастерская,и хоз блок!Мастерская моя утеплена.Осталось установить мощную вентиляцию , друг уже все привез!И утеплить дверь! Ну и фото конечно
  23. А можно еще чуток в перед начало подвинуть и начиная сперва двигаться чуток в обратном направлении и уже потом в нужное переходить. Вот примерно должно получиться практически если "пыль" смахнуть то конец-начало не найти. Саш в каком режиме варишь "крючки " импульс или просто маг? Можно еще с настройкой аппарата поколдовать , там возможностей море . Например в начале повышенный ток где то 0,5-1сек , а подачу проволоки занизить в начале на тоже время и аппарат сам справиться с концом-началом, у Selco в этом плане море возможностей.
  24. 2 балла
  25. А варили как с отрывом или без отрыва. Сначала нужно сформировать сварочную ванну и не спеша продвигаться, тогда такое не получится. А судя по вашим фото Вы не видели что происходит, просто разожгли электрод и повели.
  26. @Шурпет,рассохшиеся шланги опасны,у меня такие же были,на кислородном даже грыжа вылезла.Бился,бился по замене,уже отказывался на резаке работать,зам.директора попросил "последний" раз отрезать и поменяют,и тут произошло чудо,нагружал редуктор кислородный и шланг лопнул,зам аж подпрыгнул),съездили,купили шланги и все пошло своим чередом.
  27. Лето отработал на даче, с просадкой напруги, тройкой (ОК46) тянет за милую душу. Я специально его на дачу брал, чтоб гаражный не таскать! Свои деньги отработал уже!
  28. @Рудольф Шнапс,согласен,что в интернете много фуфла,даже книги по сварке советских времен нужно искать.В политехе хотели библиотеку в электронный вид перевести,но при мне так и не перевели,как в старые добрые времена с карточкой ищешь эти книги,даже предмет у нас был как пользоваться библиотекой,каменный век в общем.Но даже и в старых книгах были разногласия у авторов,преподы сами советовали нам какими книгами подльзоваться по тому или иному направлению,так что и там не все так просто.Лекции носят общеинформативный характер,если бы делали ссылки на ту или иную литературу,то это был бы большой плюс,потому что если нужно глубокое познание предмета,то лекции не помогут,придется все равно самому учиться и думать,делать какие то выводы и т.п.
  29. а в принципе и рассказывать особо нечего.Бывают они разной плотности,стоят дофига,я перестал ими сейчас работать.Обрабатывать шов на малых оборотах УШМ.Покупал га базе в Краснодаре где нержу и комплектующие для перил беру.
  30. Это мало времени, минимум 2-3 часика выдержать,вот тогда покажет.
  31. @Георгий 11, требуются рабочие для работы на работе. Оплата - деньгами.
  32. всем доброго вечера варил сегодня такой вод диск с нивы,как пошутил хозяин полиция стреляла мол) две дыры было на самом деле дыры видимо как я понял поймали прут и он пробил диск и вышел через другой борт диска нагрел пропаном чтоб тьфу и отлетало,выправил его разделал зачистил все и начал варить ток был 85-105 ам,110-125 герц , спад 1,баланс 28 варил прутком 5356 не разу пока еще такого не видел такая грязь лезла ,хотя все чисто было зачищено до блеска,начинаю греть тигом и вижу в маске поты точки черные пустоты какие то , заварил все в итоге ,зачистил в конце клт диском + WD-40 вывел все до блеска и тут приехал хозяин забрал доволен говорит с меня реклама уехал и фото я не успел сделать то что вышло
  33. Ну а старый куда девать? Ролики проточил, как чисто, стол фрезернул ну и щетки добавил на второй "конец", что бы не крутился вхолостую! И на работу утащил! А на работе что? Пользуясь своим положением, "выделил" себе комнатку в подвале 40м.кв, купил в леруа самый дешевый сварочник и маску. Ну и повариваю в свободное от работы время!))
  34. самодельный споттер из микроволновки от участника форума @виталий каховка https://youtu.be/_KcMABPkQ1c начало ,процесс-на ютубе под видео.
  35. В общем приобрел я пшм макиту,пуск плавный,по габаритам примерно одинакова со старой,чуть удобнее менять фрезы.Сборка вроде как япония написано,но не суть.
  36. Дом делал, сантехнику, отопление. Потом печь для сауны. Объект завис, уже года 3, сейчас потихоньку доделывают. Сауну, естественно не доделали. Вот, печку сфоткал. Материал - Х18Н10, электроды ЭИ 395. Только горелка снаружи ещё не зачищена, вида нет. Это уже третья, первая под дрова была. Они только конструкцией дымохода немного отличаются. Ну и дверцы вместо горелки. Дровяную испытывали по науке, время разогрева,количество дров , всё посчитали. Дров сожгли 0,04 кубометра, берёза, (4 метра бревна диаметром 120 мм.) Сауна 5 кв. метров , высота 2,30 прогрелась за час. И час парились, под конец остатки бревна сожгли, чтобы не остывала. Газовой хозяин доволен, но больше я там не был, не каждый клиент потом в гости приглашает. А дровяной потом несколько раз пользовался, хорошо работает. Поём в кирпичах - это место для горелки, снаружи сауны.
  37. Приветствуются технологии сварки в художественной металлообработке и похожие темы... Например: Сварка полуавтоматом, сварка тиг, ручная ковка, материал Ст3, пруток 10 , лист 2 мм:
  38. Так точно. До 30 мм выгоднее резать плазмой. Свыше -- уже дешевле кислородом. Да и скос на таких толщинах начинает быть хорошо заметным и сильно неудобным.
  39. @Георгий 11, это к Юре ugaida вопрос. Он давно ими работает и всем советует. И Василию такие брали.
  40. Если чисто по человечески, то всё что ты выложил бесплатно на всеобщее обозрение, уже тебе не принадлежит, а скорее ты принадлежишь ему. В ситуации с Дмитрием, поклонники просто дали ему понять насколько он был важен и нужен. И разумеется прибрались на своём канале, как только Дмитрий вернулся. Ну вот разве это не песня: https://www.youtube.com/watch?v=jaeDIKnFq9E
  41. Многофункциональная калитка под запаску на Форанер, канистру-экстрим и прицеп. Делал бегом, с 4 переделками (такие редкие вещи с кучей нюансов надо делать только по машине). Примерял на старенький соседовский Форанер Покрашено и установлено. Крепление номера вынесено за запаску, по-другому никак. Кронштейн с уголка 50х5, чтоб люфта вообще не было.
  42. Новая модель. И некоторые уже на покраски .
  43. Работы навалилось много, поэтому долго не обновлял тему... За это время появилось много обновок, и всего нового: 1. Наконец-то заправил ацетиленовый баллон, и то не заправил, а обменял на заправленный. В пункте обмена знакомый подогнал легкий ацетиленовый баллон. Я в них не сильно разбираюсь, но он сказал что много народу умоляет дать им именно такой баллон. Он сварной, есть небольшие сомнения по поводу прочности, но им не стены ломать))) Редуктор кстати на него только боком встает... 2. Наконец-то дошли руки до компрессора, купил новый двигатель на 380в, разобрал компрессор почистил, удивился что за два года с штатным фильтром в условиях покрасочной камеры насосал столько грязи, и даже выработки нигде никакой нет. Еще давно была идея отделить станину с мотором и компрессором от ресивера, что благополучно и осуществилось. Мотор теперь висит под потолком, где ничему и никому не мешает, а ресивер в углу. Компрессор конечно вялый, 280л/мин на выходе, после 5кг/см качает 240л/мин , но в паре с малышом кратоном, на выходе 160л/мин, можно более-менее терпимо работать, пока не созрею на покупку большой головы. 3. Как-то помог соседу по гаражу, а он мне подарил пневмо-болгарку под 100мм диски Пачка дисков(200шт) в комплекте 4. Ну я решил что время закупаться инструментом, так как электродрель померла, а шуруповертом и перфоратором некоторые вещи сверлить не совсем удобно. Была приобретена пневмодрель Fujitsu. Ну и раз пошла такая пьянка с пневмоинструментом, решил собрать их в кучу для удобства работы. Сделал у знакомых ребят шланги на кримп-машине, чтобы потом не было суеты с хомутами, спаял распределитель с быстроразъемами, ну и сделал подставку-крепление для инструмента. 5. Не пневмой единой, решил пополнить парк электроинструмента))) По случаю были недорого приобретены поломатые инструменты: электроболгарка bosch под 100мм диски 3 прямошлифовальные машины то же бош Такие были бормашинки Нашел недорого корпуса, купил новые подшипники и сам все перебрал и отремонтировал... 6. Ну и по случаю купил 20кг никелевых электродов по чугуну. Еще поменяюсь с Костей Sakhalin_Cat и получиться два вида электродов- чистый никель и никель-железо. Так же по-тихоньку начинаю заниматься следующими гаражами, пока только прибрался немного: Забыл написать, что у меня еще есть житель в гараже: кошка по имени Тимка Мышей ловит, настроение поднимает. Наконец-то нашел применение припою Castolin 192fbk в паре с пропаном- спаял латунь и аллюминий, боялся что держать плохо будет, точно такая же пайка стоит на компрессоре уже две недели, давку в 12кг/см держит спокойно К теме о припоях купил HTS2000, попробовал и стало смешно- как будто клеем каким то заливаешь, в металл не растворяеться и качества я в нем не увидел, пробовал что с флюсами, что без...
