  1. Рудольф Шнапс
    Рудольф Шнапс
      42
  2. BelaZZ
    BelaZZ
      22
  3. selco
      22
  4. Вад11
    Вад11
      19
Показан контент с высокой репутацией 22.08.2016 во всех областях
  1. Поддон от Пыжика. Как так можно расхреначить? Забыл: Форсаж 500-ка, 50Гц, импульс 140А, база 40А, 4043.
    12 баллов
  2. Он вернулся!!!(С) Сегодня аппарат приехал в мастерскую и сразу же пошёл в работу. Относительно новой прошивки. Конечно, радикальных изменений типа расширения частотного диапазона переменки не случилось. Те же 50-200 Гц. Но, алгоритм поджига на переменке явно изменили. И в лучшую сторону. Если раньше поджиг был явно на постоянке ( долю секунды дуга шипела, а потом переходила на характерное жужжание), то сейчас создаётся впечатление, что дуга стартует прямо с переменки. Причём, поджиг-прямо-таки убойный. Грязный, чистый алюминий-всё одно, пых и дуга зажглась. И вот ещё что заметил. Электрод почти не оплавляется. Притупление в шарик не превращается. По крайней мере, при 100-120 А на протяжении 10-15 минут. Пока большими токами (за 250 А) аппарат не пригружал. Посмотрим, как оно будет далее. На носу-капитальный ремонт пары пивоваренных танков толщиной 8 мм, вот там и увидим. Ещё раз скажу Алексею БОЛЬШУЩЕЕ СПАСИБО за оперативный и качественный ремонт!!!
  3. Растворимость водорода в алюминии зависит от температуры.При т. 20 С растворимость 0,034 мл/100г,а при т. 670 - 0,64 мл/100 г при давлении 1 ати. Образование пористости сильно зависит от скорости охлаждения и затвердевания,а также от наличия центров зарождения водородных пузырьков,которыми являются частички оксидов .При отсутствии центров зарождения,концентрация водорода в металле без образования пористости может доходить до 0,3 мл/100г. Во многих промышленных сплавах пористость не обнаруживается при 0,15 мл/100.Пористость дает прежде всего различная "грязь",попавшая в ванну из присадочного материала,а также малым временем дегазации ванны -подогрев все-таки обязателен. Концентрация водорода в отливках зависит от способа литья.Отливки отлитые в кокиль более подвержены водородной пористости,чем отливки выполненные литьем под высоким давлением.
  4. https://www.youtube.com/watch?v=fTvpU7ahimw
  5. друг приезжал в обед на луазе , говорит васек не подваришь мне там,посмотрел пару точек нужно уши для крепления тента металл тонкий да и время думаю свое делает , загнали луаз в гараж мой , пару точек и все готово , друг был с младшим братом тот в шоке был то что мы делаем ,дали маску ему краги доволен был
  6. Да никто ни с кого не копировал. Просто америкосы заказали такую панель вот и всё. Европейцы себе такую попросили (как на рисунке ниже), но уже после. Китаю сейчас по... на всех. И копировать они никого не копируют. Последняя выставка это более чем убедительно показала. Мне на данный момент некогда выкладывать фото, хотя я и немного фотографировал, но это так.
  7. У одного пиндоса будни сварщика связаны вот с таким хищным грузовичком http://www.servicetruckmagazine.com/downloads/271/download/Pepple3368%20Comp.jpg?cb=3a589c8ed38313ba32f78f26050dfdbe&w=640&ar= http://www.servicetruckmagazine.com/downloads/273/download/Pepple3379%20Comp.jpg?cb=ce483df7e5a53e2207ee9a544f9c1a1b&w=480&ar= http://www.servicetruckmagazine.com/downloads/262/download/Pepple3349%20Comp.jpg?cb=39b620573cb14d4475f674cfddfa5ffe&w=640&ar= http://www.servicetruckmagazine.com/downloads/272/download/Pepple3376%20Comp.jpg?cb=0f857970679b61cd865785a061316a2c&w=640&ar= http://www.servicetruckmagazine.com/downloads/270/download/Pepple3361%20Comp.jpg?cb=abb306b95c49dec9ac8d4ce2e0aa8360&w=640&ar= http://www.servicetruckmagazine.com/downloads/265/download/Pepple3353%20Comp.jpg?cb=a20be929305e85b2c3cd8e86d6f697a8&w=640&ar=
  8. Как раз сегодня моя чаша терпения , относительно этой проблемы , лопнула . Чуть позже отпишусь , что я сделал - на коленке , правда , но с небольшой доработкой ( чем и заморочен пока ) этот вариант , на мой взгляд , намного удобнее фирменного . Продолжение . Специфика работы предполагает частое снимание-одевание маски , а у Спидгласса с комфортом в поднятом положении проблемы существенные и момент фиксации отвратный - то маска падает произвольно , а если затянешь барашки , то с головы слетает при кивке - тут момент затяжки на голове угадать надо . Вот с последним и начинаются со временем проблемы . Давно мысль вынашивал - разобрать , посмотреть и изменить что-либо , но разобрав убедился , что кроме как замена на аналог , ничего не светит - надо менять всё в корне . А проблема возникает в сопряжении корпус - трещётка . Грани на корпусе стачиваются , тоже самое и на трещётке и всё , свобода голове . Разбирается довольно-таки просто - заточил в иглу присадку и потихоньку отгибая усики и отжимая барашек , демонтируем узел . Со старой маски взял "трещёточный блок" и заколхозил на шведа . Шаг зубьев одинаковый . Монтируется без проблем , но есть и засада . Дело в том , что Спидглассовская шлея немного уже и в момент фиксации , из-за свободного пространства в обойме , понемногу проскальзывает . Если устранить этот люфт ( над чем и ломаю голову ) , то проблема будет решена . Или же , как вариант , снять узел со Спидгласса и вместо него поставить уже готовый . СНимается это дело легко , главное подобрать подобное из отечественного аналога , чтобы диаметр отверстий совпал . С "переделкиным" отработал полсмены и , несмотря на лёгкое проскальзывание иногда , комфорту значительно больше , чем с именитым зажимом . Хотел с Кемппи снять , но там чуть-чуть по другому реализовано шарнирное крепление зажимного узла на оголовье . Буду в магазине , посмотрю что-нибудь отечественное , если проблему люфта не устраню . О результатах отпишусь .
  9. Так а что тут обсуждать-то:-) Берите,применение всегда найдете.Я вон сотку влупил в нее и не жалею,хотя она мне с ноября дай бог десятку прибыли принесла,да аргон отбивает.Это просто пока не мой профиль,полуавтоматом работы на пару месяцев вперед расписано.Но в свободное время балуюсь(учусь,т.к. показать и научить некому,весь материал с форума черпаю).Берите,не пожалеете,прикоснитесь к прекрасному:-) Даже та мысль,что любая железка потом вам подвластна будет,уже душу греет!
  10. Ничего личного! Ролик смотреть совсем не обязательно, а достаточно послушать. Такой треск стоит от несопоставимых настроек. Нужно быть гуру, что бы на глаз, да на бегу регулировать настройки и попадать в оптимал. @Вад11, выход такой, переписать показания напряжения и силы тока со стороннего синергетического источника, сделать на бумаге job-лист. Или вернуть аппарат и не мучиться. На пол месяца умудрились отложить начало работ, и еще потерпите.
  11. Это уже спор ни о чём , как у детей в песочнице . Я же написал , что Спидгласс не универсален и хорош для определённого типа задач . Если Вам принесли готовый узел и задача - только варить , то никаких минусов у него нет . Видимость - отличная , сидит - хорошо , вентиляция - есть . Т.е. , функционал в действии . Если я сам собираю узлы , сварка - замки - запилы - зачистка и диаметры от мелочи и выше , а требования ко шву одинаковы . На ПА я работаю в Спидглассе , ну ТИГ иногда . РДС - в Оптреле . На нём режим шлифовка удобнее . На монтаже - Оптрель . Фиксация щитка + шлифовка + вес , В последнее время ЕСАБ задействовал ещё . Вес , видимость , шлифовка , фиксация . Так что нельзя отдавать лавры первенства Спидглассу - это сильно раздутая реклама . Кстати , стараюсь быть не предвзятым , пишу по существу исходя из своего опыта и не один из продуктов не имею мысли опорочить . А мелочи - они присущи всему и везде , нет ничего идеального .
  12. @selco, немного оффтопну с вашего позволения... Я эту беду, в бытность свою обладания Нивой, убрал раз и навсегда. С маслонасосом проделал подобие тюнинга. Чтобы не остаться без масла в случае удара поддоном о земную твердь, разрезал корпус между маслоприёмником и маслонасосом. Сократил этот участок по длине и вварил туда обрезки трубочек (ЕМНИП, 20 мм диаметром), которые соединил маслостойким шлангом. При незначительных ударах в поддон маслоприёмник подскакивал вверх и отыгрывал обратно. Пускай поддон выглядел страшновато (несмотря на защиту), но с давлением масла всё было путём. Кореша-нивоводы всё удивлялись, типа как это так, поддон мятый, а маслосистема фурычит. Уже потом обнаружил такое конструкторское решение, как подвижный маслоприёмник, на Унимоге-404.
  13. утром уже третий день спускаюсь в подвал корпуса на территории больницы. там я работаю вместе с пропановым резаком прохожу по коридору поворачиваю направо, к прожектору захожу в комнату, где был улитка-вентилятор, двигатель, короб от пола до потолка, набитый фильтрами фильтры вот такие сегодня надо было что то с вот этим кожухом сделать за шесть часов работы эта картина изменилась, и стала вот такой с этим воздухоохладителем ещё предстоит разобраться (там внутри тяжеленные секции оребренных трубок и надо будет поработать , чтобы разделить его на куски хотя бы килограмм по сорок в это ведро с водой я уронил болгарку, вынимая её из шкафа. подключенную. сушил возле прожектора, он здорово греет. высохла - работает. тут я переодеваюсь, в другом корпусе. а это кожанка, которую я нашел в том самом коробе вентиляции, который разрезал. рядом ещё лежала старинная фибровая сварочная маска с узким защитным стеклом. наследство от какого то сварщика. куртку я с радостью взял себе.
  14. Отмечусь немного , а то забыли , наверное . После отпуска и вынужденной паузы всё встало в колею , хотя рука за время безделья и отвыкла от держака , но навык не совсем потерян . Отдыхать , конечно , лучше . Ох уж эти чёрно-белые будни ....
  15. @Wаsек, бери пацана в ученики. В таком возрасте дети всё быстро схватывают, пока ленится не научатся. В жизни, по любому, пригодится.
  16. Константин, конечно преимущества есть прежде всего в том что не забивается фреза даже которая не для люминия , но есть и минусы например когда надо прям чуток подправить и снять металл то лучше это выходит с высокооборотистой машиной. P.S. В арсенале должно быть одно и другое и даже третье ну например в виде дрели но работающей в режиме с фрезой.
  17. Он же АЛ25 и сваривается нормально. http://weldering.com/tehnologiya-svarki-alyuminiya-splavov-0 Ну а по большому счету , все зависит от "чистоты" сплава и если есть отклонения то сварка может быть затрудненной. Скину 2 брошюрки кому интересно можете поизучать новые направления в Ал сплавах . al_and_its_alloys_0.pdf aliegosplavy.pdf
  18. @SergDemin, зато в 90-е началось. На том же Азоте, во время перегрузки катализатора в одном цеху, чтобы забрать аналогичную решетку всю ночную смену под стволами на пол положили и дверь взламывали(тогда уже запирали ). Не успели взломать до приезда охраны, сигналка сработала.
  19. @selco, в советские времена платина не ценилась, вроде и дорогая, но отчётности, как по драгметаллам, особо не было. Да и что с ней тогда было делать? Я когда в универе учился, парню грамм золота - 99,99 выдали, на раствор для золочения, недели две бумажки оформляли, подписей куча. А термопары платина - платина+10% родия так валялись. Их на заводах через знакомых выпрашивали, без всякой отчётности. На заводе за несколько десятков грамм серебра неучтённого в сейфе начальника гальваники чуть не посадили.
  20. @Kurt1, сделайте мешалку из нормальной нержавейки. А этот материал на стилоскоп надо отнести, может и правда что-то интересное окажется.
  21. Забавно будет, ели это окажется платиной, например ) А что платиновую проволоку можно держать голой рукой накоротке, калить до желтого свечения и не горячо. Тут по описанию подобное поведение. У нас в городе один мужик несколько лет чистил ноги об платиновую решетку перед входом )
  22. Конечно сделал себе джоб-лист , но проблема в том, что крутилки неадекватные, вся регулировка укладывается в 40-45 градусов шкалы и это от 170А и до 400! Точно попасть нет возможности.
  23. @Kurt1, Михаил , вглядываюсь в фото начиная с фото где еще светится шлак и далее на ужасные "расколы и трещины" и прихожу к выводу что не нержавейка это . По светящемуся шлаку видно что больно он не естественно светится , обычно так титан высвечивается и расколы и трещины тоже похожи на титановые обломки когда его хотят скрестить с "недругом".
  24. Может в отдельную тему вынести? сварка деталей пищевой промышленности. Я вообще в ужасе на чем и как производят нам - майонез, кетчуп, и т.д. в общем все помнят программу "Пусть говорят" где на производстве сыра купались в ванне. В данном случае мне принесли какой то смеситель с производства кетчупа, заляпан электродами, но не это самое страшное а то как там может быть то, что потом употребляется в пищу??? Сам бак как термос и в эту полость должна заходить вода для охлаждения и вечного конечно ни чего нет, бак прохудился и в эту полость конечно попадает кетчуп (воду туда теперь не пускают) и естественно туда просачивается кетчуп, отмыть его не реально, в центральной трубе, что крутит лопасти так же подходит охлаждение, но и там сгустки "кетчупа" который всякий раз подмешивается/смешивается с новым, и вот так все это работало пока эти лопасти не сломались. Теперь по этим лопастям, из чего они сделаны? ТИГ не берет (даже на чистом по середине, где нет ни трещин и по зачищенному идет кипение) с электродом та же ситуация и вообще на фото видно где нет сварки трещины как на стекле. Следы заводской сварки то же видны, но везде зачищены, кроме самой трубы к флянцу.
  25. Уже пару лет у меня в гараже валяются мотоциклетные колёса с выточенными токарем осями. Наконец-то забрезжил ремонт в гараже, для чего мне понадобится разобрать унылую кирпичную кладку в смотровой яме, вывезти кирпичи и прочий хлам из гаража. ЗА час сварганил тачилу, осталось собрать деревянный коробок и - в бой!
  26. , я не имел ввиду неадекватов- все в разумных границах .
  27. ... эх , единственный раз с Вами не соглашусь.,к труду приучать , чтоб с малых знали как денежка зарабатываются , а самое главное любовь к любимому делу привить. П.С. В худшем случае поздно воспитывать когда малец будет посылать на три буквы за предложение пара поработать ...
  28. Вадим, ни у кого из производителей Китая, нет такого оборудования в линейке без синергетики. У всех наощупь, без циферок. К сожалению эта бюджетная мощь работает именно так. Вадим, как успехи, работать начали с кузовами?
  29. Ну вот и я о том же. Главное скрыто за кадром. Я просил немного другое видео сделать, там где видно регуляторы на выносном и соответствие их показаниям на силовом блоке. Видимо совсем беда раз все скрыто. Просил одним куском видео проварить корень, тут же перестроиться и пройти заполнение. Смайл "палец вниз" есть? Надо сделать.....
  30. Нормальный, ремонта пригодный китаец. Довольно надёжен. Это я про этот Сварог. Делал их не раз. Мне внутрянка понравилась. Убивают их в основном на стойках, в личном деле редко. 4-ка Вам в доме без надобности. Сеть спалите быстрее.
  31. @AKeeper, В них во всех кроме светофильтра и пластика нифиха нет (турбоблоки оставим за скобками)
  32. Хех.... оказывается на заводе я в сказке работаю,а не в реальной жизни . Я то намек понял.
  33. @Георгий 11,Одни деятели несвариваемые сплавы изобретают (всякая порошковая металургия), другие присадки всевозможные, ну и сварочники с формами волн и чудо импульсами, чтобы победить эти сплавы. Если-бы все хорошо сваривалось пара присадок и аппарат без наворотов (помощнее), а им (изобретателям) нужны наши деньги. p.s. заговор промышленников против потребителя.
  34. У вас и ценник на аргон (грабят средь бела дня ) , у нас 550р и то клиенты "ругаются" иногда что дорогая сварка получается. У вас надо брать за сварку в 4раза выше чем у нас.
  35. @c0mrade, ничего выкидывать не надо. Во первых, разберитесь, что крутить для регулировки давления. По фотке не понятно, регулятор снаружи или это колпачок, а регулятор под ним. Судя по манометру - он на низкое выходное давление рассчитан, самое то. Во вторых, добавьте к нему вторую ступень - пропановый редуктор за 1200, если не ошибаюсь. Будет отлично работать. Стрелка на 0 элементарно выставляется, но пока не трогайте, это никак не мешает.
  36. @SergDemin, забавно это читать. А вот предприятие "Кузбассэлектромотор", пока не развалилось окончательно, именно так корпуса отливало ) Ничего нормальные такие моторы получались ) В огромном количестве.
  37. Был у нас такой лет 7 назад... И, гад, ночью по району рассекал... Вычислили двор, взяли баллон пены, пошли... Там стояла беспокоящая нас по ночам машина... без морды... Бог есть!
  38. Сегодня понравилось https://www.youtube.com/watch?v=xWIgTFrWCsw Понравился монтаж и песенка на языке вертится https://www.youtube.com/watch?v=1jWpyNn9TSE
  39. в кислоте тоже не плохо варится,проволока 12.51,но белорусская лучше понравилась полировальная.
  40. Вырвался на полтора дня за город. Стою на воротах )) http://s8.hostingkartinok.com/uploads/images/2016/08/7cc4f1f81408804b5c41e5c089cc60a3.jpg
  41. Вроде как топливный радиатор,утечка из под пластины,обварил вкруговую.
  42. Снова трубные "пары" Труба стенка 10мм,колпак 10мм ,бабочка 6мм напряжение 20-21В сила тока 150-170А На вертикалы 17-18В и сила тока 90-120А Все примерно. Нагревается сильно,а меньше не поставишь,на малых режимах тупо серет П\А(видимо на переключателях что-то неисправно).
  43. Всем привет, сегодня был день водной техники: - Винт горя грунт хапнул - Сапог споткнулся об железку
  44. Паровой регистр для бани и прочая к нему обвязка
