  1. Рязань штурман 001
      34
  2. круазик
    круазик
      27
  3. dentws
    dentws
      23
  4. selco
      22
Показан контент с высокой репутацией 31.07.2016 во всех областях
  1. 9 баллов
  2. Урожай чеснока в заросших травой грядках. Соседям говорю что я туда уран подсыпаю с Трехгорного, поэтому все такое большое и верят же. В огород мой не заходят
  3. Вот такой блок охлаждения ..нержавеющий на 8 литров спирта
  4. . Я со своего дома друга Петровича похмелял. Смотрю, мается, а в холодильнике стояло, но нету уже, Василич, видать, спрятал . Говорю ему: у меня в аппарате самогон залит, только бачек железный, может со ржавчиной быть. Пофиг!!! Снял шланг, включил насос на несколько секунд, налилось ржавой жидкости, выпил, вроде полегчало.
  5. А у меня люминь , начал давно но не как не доделаю времени не хватает. Теперь осенью когда пойдут затяжные дожди и дел поубавится. @Точмаш 23, Интересно то что у нас комплектующие совпадают , как будто договорились.
  6. Меня тоже частенько тёлки хватают за жопу. Очень понимаю этого мужика.
  7. Замена осей,вернее переделка. Оси ROR заменили на SAF.
  8. там очень много хитрых и при этом простых приспособлений для холодной ковки, можно даже просто в кондукторе без машинки гнуть, очень ровно получается! Вот еще пару видео https://www.youtube.com/watch?v=YVgiGwc-wuc, https://www.youtube.com/watch?v=WOU1l42IyJE, https://www.youtube.com/watch?v=zpWHqzjM-eY.
  9. @Wаsек, ну а мне вот это понравилось: https://www.youtube.com/watch?v=ED_YtzNXB3I Там на его канале можно много очень полезных вещей найти, а эта машинка даст фору профессиональным станкам
  10. Занимаюсь ремонтом квартиры дочери в другом городе. Там отодрать старые обои, заменить ламинат, электрику перетрясти . Собирался как на северный полюс. Собрал всевозможный инструмент: перфоратор, болгарки, лобзик, осциляторную пилу, кисти, валики, всевозможные шпатели, различные метизы, емкости, различные буры(проломный метровый бур не брал ), свёрла, скидочные карточки различных строительных магазинов (друзья снабдили) и тд и тп. Одного не учёл. С табуреток работать не будешь. Были у меня раньше деревяные козлы. Да пошли они по рукам. Помаялся с неделю и вернулся до дому. Задача за два дня сварганить козлы из того что было в гараже. До этого прошёлся по магазинам, полазил по-инету. Ничего путного не нашёл. Либо дорого, либо долго под заказ ждать. Нашёл в инете картинку и по ней решил сделать. Проект делался под мой рост. Думал управлюсь за сутки, но жаркая погода внесла коррективы. На улице 32. В гараже и подавно все наверное 40. Благо болгарить и сверлить на улице можно. Но варить ещё то занятие(одеваться надо). Делал и профиля 40 на 20, 20 на 20, лист на раскрой 3мм. Что было в гараже припасено из того и делал. Нарезал заготовок. http://s010.radikal.ru/i311/1607/cd/ff3c23e768b6.jpg Собрал на прихватках http://s020.radikal.ru/i708/1607/f1/cc1838503db0.jpg Просверлил насквозь под два болта. http://s017.radikal.ru/i420/1607/a5/5dad099693b7.jpg И тут допустил ошибку . Сверлил дрелью(сверлильный станок до сих пор не запущен). Просверлил криво. Из-за этого ножки не раскладывались нормально. Разрабатывал прямошлифом отверстие. Выставлял ножку в сложенном состоянии и приваривал гайку, которая выполняла функцию центрирования. http://s41.radikal.ru/i093/1607/0f/3cd030488017.jpg Снова допустил тупую ошибку(ведь уже неоднократно наступал на эти грабли). Решил для красоты гайки полностью обварить. Стянул все болтами и струбцинками. В результате 8 болтов из восьми еле крутились. Смог выкрутить только два. Остальные сломались. Я давай наваривать гайки. Болты сырые и ломаются. Давай сверлить насквозь и пытаться вытащить. И тут приехал спаситель со свежей головой. Посмотрел, покачал головой и сказал срезать гайки под корень болгаркой. Я чуть не кончился . Срезал и занялся рамой. Тем более запас гаек и болтов на восемь благодаря моей тупорылости иссяк. http://s008.radikal.ru/i303/1607/ec/f9499de564be.jpg На следующий день были куплены новые гайки и болты. Гайки были посажены на две хорошие, очень быстрые на большом токе прихватки. http://s017.radikal.ru/i443/1607/43/717b9b0821d6.jpg http://i053.radikal.ru/1607/d2/238e39803608.jpg Прикрутил ножки. И тут наступил момент истины, который выявил точность изготовления, деформации и подобное. Это приварка поперечин на ножки. Если будет косая конструкция, то ноги не будут нормально складываться. И вот результат. Всё идеально. Без подгонок. http://s017.radikal.ru/i432/1607/64/84409d1b6b77.jpg http://s012.radikal.ru/i319/1607/d5/c901d267091a.jpg Конструкция железобетонная. Положу временно сверху старый ламинат . Прихвачу саморезами кровельными. Обкарнаю лобзиком. И больше почти ничего делать пока не буду. Работать надо. Дальше возможно покрашу и сделаю красивый настил(будет красивая высокая скамейка). Недостаток только пока один. Можно навернуться. Ширина 38 см. Центр тяжести высоко. Выхода было два. Сделать полностью 3D скошивание ножек по кругу. Или на ножки снизу приварить пластины(копыты) для смещения центра тяжести). Но уже времени не было. Оберну низ ножек чем нибудь и зафиксирую изолентой или строительным скотчем, чтобы не делать рытвин в полу. И главное держать баланс, чтобы не навернуться со шпателями и шпатлёвкой.
  11. я, после плотного общения с рентгеновским дифрактометром, иначе как "Ваша светлость..." или "Ваше сиятельство" обращения к себе не приемлю. Ну, на крайняк можно просто с приставкой "фон..." Молоткастый день: Немного МНЖКТ дабы молоток не нагревать лишний раз.
  12. Роскошно, ещё бы медный в стимпанковском стиле! П.С.: со спиртом осторожнее, я по весне к своему уже присасывался аки жаждущая крови пиявка.
  13. Муж моей сестры, детинка под два метра ростом. Дури как у танка) И что на него только не нападало. И лешие и оборотни и домовые. Ведьма на нем каталась. У меня лично принцип, все что материально- можно убить, все что не матермально- спецэффекты) Существ прибывающих в двух эпостасях не бывает.Что до растений то старые люди без науки знали как и когда сажать. Деды садящиеся голым задом в пашню это не выдумка. Сморщились шарики - рано сеять, не сморщились - cамое оно)
  14. Добавлю немного своих фоток)) с момента окончания работ минул ровно год на фото замена тележки на газовой бочке
  15. Человек, как сварочный аппарат...бывает большой мощности и возможностей, а бывает задрот задротом...(природа так определила: сильная или слабая энергетика, "легкая", "тяжелая" рука) Никто Вас не сглазить, если в Вас вера есть...В барабашек не верьте, их нет...
  16. @qwerty444, не кипятитесь. Тут несколько форумчан, включая и автора адресованного Вам вопроса, работает на стройке, но на себя. Из Ваших фото всем понятно, где Вы работаете, только вот юридический аспект взаимоотношений с работодателем-не всякий разглядит... . Так что не обессудьте.
  17. пока работаю над обшивкой арматурой "в клеточку" , комнаты хранения медикаментов (очевидно, и манящего морфина в том числе..) уф.. помошника не дают. все в одного. раз вначале варятся горизонтальные арматуры, то по идее, те уголки, к которым варятся потмо вертикальные арматуры, должны крепиться со смещением "внутрь" помещения, на толщину арматуры.. а там абы как всё уже было выставлено, а я этот момент только счас понял... теперь придетс закладные какие то соображать из той же арматуры, в местах прилегания вертикальных кусков к уголкам.. хотя это наверное, все не так уж и важно, так как потом все штукатурится (потом уточню у прораба).. пока что вот моя суббота с 8 до 13-00. моя маска и коробка из под электродов МР-3: мой колчан из пожарного рукава самое трудное было - варить за коробом вентиляции, приходилось сваривать два электрода вместе и варить этим длинным дитём прогресса.. сегодня, собственно, за пять часов сделал обрамление дверного проема из трех кусков 50-го уголка, и короткие горизонтальные арматурины приварил влево и вправо от проема: ПС: ИНФОРС "четверку" электроды не волочет, собака.. только "тройку".. а "ФУБАГ" "четверку" нормально тянет.
  18. Вот то, что необходимо для рождения бубликов в рамках данного направления , а станок с лекалами еще сделать надо...
  19. Я тут вообще решил все в жизни поменять, гулять так гулять! Бюджет с материалами 500тыр Сварочная горелка Fubag FB 500 ¦ 1 шт Артикул: 38032 ¦ 6740 всего 6740˵ Канал направляющий Fubag d1,2-1,6мм желтый 4,5м ¦ 1 шт Артикул: F124.0042 ¦ 170 всего 170˵ Рукав горелки Fubag FB 500 4м ¦ 1 шт Артикул: F0304.0013 ¦ 3100 всего 3100˵ Диффузор газовый Fubag (FB 500) белый ¦ 3 шт Артикул: F030.0190 ¦ 190 всего 570˵ Газовое сопло Fubag d19 (FB 500) ¦ 3 шт Артикул: F145.0051 ¦ 1750 всего 5250˵ Механизм подачи проволоки Lincoln Electric Power Feed 46 ¦ 1 шт Артикул: K14109-1 ¦ 101697 всего 101697˵ Сварочный полуавтомат Lincoln Electric Speedtec 505SP ¦ 1 шт Артикул: K14116-2 ¦ 240975 всего 240975˵ Если есть в наличии - попробую пропихнуть, хоть раз поварить на хорошем Линкольне! Шутка, Форсаж рулит!
  20. У меня излишки конечно же есть но я их в янган пристраиваю. Ведро в городе 250-300 руб. Я не скажу что копейки. Картошки на 15000 руб весной продал. Перекупы да по 100р. ведро. Но опять же у меня есть знакомые перекупы которые сплавляют мою картошку в Оренбург и Самару . В прошлом году с 5 га вся картошка в Самару ушла и мою прихватили по хорошей для меня цене. Я на огороде не батрачу . Я не мешаю ему жить своей жизнью и вношу не большие свои коррективы. Минимум вмешательства. Иногда бывает и фиаско не без этого. Но голодным земля все равно не оставит.
  21. Самое идиотское в этой ситуации, что я бы взял Форсаж 500, но пока завод все скомплектует и отправит я уже лишусь заказа. Силовая часть у Форсажа отличная, с кучей настроек, сварог и аврора отдыхают. Может поднапрячь завод и попытаться?
  22. @saper24, Надоть на деревенской жаниться, а вот проживать в городе. Да и дачку поиметь, чтоб тудысь тёщу свою благоверную на лето сплавлять, пусть резвится на радость себе и детям. Приезжать и помогать конечно надо, но меркантильный интерес никто не отменял- можно и на некоторое время своих отпрысков сплавлять к бабушке на постой, а самим немного заняться личной жизнью....
  23. https://youtu.be/HYskMOd_8rE Видео не моё.Все вопросы к @Luza,
  24. Поминая Маркса добрым словом решил усовершенствовать своё основное средство производства - УШМ. Началось с того, что поднакопилось обрезков кругов от УШМ на 230мм. В неё они уже малы, а в УШМ на 125мм ещё велики. Выкидывать такое дело жаль, ведь зачистные роскошные Дронковские, а отрезные толщиной 1,6-1,8мм пойдут алюмишку зачищать (окисел да грязь с поверхности деталей). Для начала нашёл на авито кожух для одной из своих УШМ. Она имеет своеобразную форму - как у больших болгарок и очень удобна для зачистных работ. После неё зачищать "классическими" малыми УШМ даже не хочется начинать. На этой моей болгарке регулировка обормотов до 2000, что пригодится при использовании больших кругов. А мощность в полтора киловатта и константная электроника удачно подходят для тяжёлых работ. Короче, в процессе: и что получилось в финале. Вечером загрунтовал, завтра окрашу, но уже сей час болгарина смотрится очень хищно и стильно.
  25. Ремонт кузова Киа Спортейдж. Очередной долгострой в течение недели: удаление ржавой гнили и вваривание более-менее живых элементов с донора. Клиент — просто мечта: грамотный, отлично помогает (без его помощи ремонт продлился бы ещё как минимум неделю). Задние опоры кузова, потолочные швы. Сохранить в Альбом Сохранить в Альбом Морда отсверлена Сохранить в Альбом Морда приварена по отсверленным точкам. Сохранить в Альбом Сохранить в Альбом Сохранить в АльбомОдна из переваренных передних опор. Сохранить в АльбомОдни и те же места гниют на всех жыпах. Сохранить в Альбом Сохранить в Альбом
  26. Такой вот типа завал..И всю неделю и до этого.. Но эт харашо, эт к деньгам
  27. Мой на 220 и родом еще из СССР, он не убиваемый и довольно тихий и работать может месяцами не отключаясь. Насос тоже на 220 , изначально предназначенный для повышения давления и поддержки оного в заданных пределах непосредственно у выхода воды из крана. Коробочка рядом с насосом на проводе , это автоматика то есть кран открыл насос заработал кран закрыл остановка , но к охлаждайке она наверное не пойдет , а вообще не знаю может кто и придумает как ее задействовать.
  28. мне проще - на БВС сливной шлангчик имеется, немцы из EWM всё предусмотрели, дабы русская душа не маялась в суе...
  29. , Володь, ну ты и выдал! Время нынче не то, нет уважения к людям, особенно к тем кто честно жить хочет. Это к рязанцам не относится, это так, мысли в слух, типа мы на кухне. Ну, на здоровье......
  30. Это одна из крайних работ)) четвертая ось,ось SAF.за фотки извиняюсь все с телефона
  31. Собирали почти всегда очень много. А куда девать ? Скотина и сами все съесть не в состоянии, продавать за копейки бабуля не горела желанием. В итоге осенью в подвал хорошее, весной из подвала гнилое. Логики ни какой. Один загон себя.
  32. Форсаж...Поезд Ухта-Рязань, 34 часа в пути, ~5 т.р в одну сторону...
  33. Да я на ютубе видал уже первые испытания. Там крендель рельсу ( гнутую) газом резал, а она ему так вмахала что тот потерялся. Рельсотрон в чистом виде. Что до идеи с пастообразным флюсом то чего уж. Бассейн с этой хренью, туды подачу проволоки, деталь и Ролли. Из всех затрат - шланг ему в зубы и кирпич что бы не всплывал)))
  34. @Luza, Выбираешь пункт медиа.Перетаскиваешь ссылку.
  35. 200г хлорида железа;300мл азотной кислоты; 100мл воды. В свое время интересовался,как швы на распилах выявляют.
  36. Перед энтузиазмом этих людей снимаю шляпу.. В советские времена это наверное казаллсь инопланетным явлением.. гоночные модели. А нам тут неймется поковырять совершенных японцев.. Раз нечего чинить, будем улучшать тады
  37. Кастолин 192 фбк, Если нет гнилья прекрасно паяет а если гниль то хоть харрисом хоть бухарисом не запаяешь, пробовал и то и сё, выручает только заглушка соты
  38. Нержавейка (труба) + чер. мет. (шайба), 1Гц., без присадки.
  39. Картофан после прополки фрезой мотоблоком и окучки спустя 2 недели. Грядка с горохом морковь и свекла По траве после дождя ходить между грядок удобней чем мокрой землей чвакать. Ну и теплица. Как там собирать физалис и помидоры еще не придумал. Открывать и закрывать теплицу пролазиет только дочка. Че то я перемудрил.
  40. @Точмаш 23, Спасибо,очень благодарен.
  41. 1,0 ЭВ -1,4-4-3270У4 стоимость 600 р...думаю,что это оптимальный вариант для блока охлаждения.Кстати,согласно паспортным данным,рассчитан на 12 лет эксплуатации.
  42. @Вад11,Мож я что не так понимаю... Сейчас старенький стал, а раньше было собраться, только подпоясаться ... Правда недавно тряхнул стариной, сделал марш - бросок в Нижний Новгород...Звонок, на следующий день уже там...,зачинили машинку (вне очереди))), поехал домой...Человека, что все организовал, до этого в глаза не видел, только по телефону разговаривали. ..все на высшем уровне...
  43. @круазик,Большое спасибо, извините пожалуйста,@SergDemin, вот видео, я реально не умею грузить видео, так что спасибо@круазик.
  44. , перспективный вид оружия, которым грезят российские и американские стратеги и оружейники - электромагнитная пушка. Предполагается, что она может разогнать обычную болванку без боевой части до таких скоростей, что можно крейсер потопить. Только за счёт чудовищной кинетической энергии...
  45. Всех причастных с праздником! Крепкого здоровья и семь футов под килем!
  46. Правильно, не царское это дело...Ваше призвание изобретать!...
  47. долгое время не давала мне покоя гибка на холодную, были полу бублики готовые из оби сварил из между собой , нашел педальный вал от велосипеда и внутреннюю обойму от подшипника все как раз почти без зазора встало, привал вал. обойму на квадрат,квадрат заходит в сваренные уголки 20/20 ,а к уголкам уже приварил трубку круглую и вот что получилось на быструю руку сделал небольшую опору для стола, и места мало занимает и удобно сложил и не мешает, но это все временно, большой стол в планах уже, а этот так чисто посидели убрали и все 2 трубки 15/15 длина 90 см,сверлил отверстия на отметки 45 см сверло 6 мм , 4 опорные планки в разные стороны, рс. строго не судите
  48. , Все времени нет сделать дисковый. Да я как то и плугом сильно не напрягаюсь. 50 соток с 12 до 16 полол и окучивал мотоблоком. Ботву триммером с диском с победитовыми напайками у нас продаются кошу. Очень удобно заваливать скошенную ботву с травой в междурядья. До весны все перегнивает. И в междурядья сажаю картошку а ряды становяться междурядьем. Пропадает необходимость вносить навоз. Потому как фрезой за лето столько зеленной массы в землю вбиваю, столько не навозишь в огород навоза.
