Показан контент с высокой репутацией 17.06.2016 во всех областях
Приветствую всех мастеровых! Решил поучаствовать в конкурсе, выставляю на ваш суд детскую педальную машинку. Самая главная деталь в машинке - редуктор от инвалидки, вокруг него можно сказать и строилось всё. Вдохновением послужил видеоролик О.Фролова "Дачный спорткар" на Youtube. Так что сознаюсь, "украл" идею. Заказчики: двое сыновей 6 и 10 лет Основные размеры: база- 100 см, ширина по центрам колес - 68см Фотографировал не все этапы строительства, а только основные, какие успевал. Моя защита. Итак, приступим: купил в магазине колеса (из того, что было - самые приличные), нашел старый руль (в последствии оказался великоват), рулевую колонку от классики. Концепция: Далее делаем раму (несущая профильная труба 40х40мм, задняя часть рамы профиль 30х30мм), переднюю балку и полуоси. Передняя качающаяся балка (профиль 30х30мм) Полуоси: водопроводная труба наружным диаметром 27мм, переходная втулка (полипропиленовая труба 40мм), задний подшипник ВАЗ 2108 Берем рулевую рейку 2108, оставляем от самой рейки зубчатую часть. Максимально укорачиваем корпус, оставляя место для стандартной втулки (установлена в алюминиевое кольцо) но лучше было бы выточить из фторопласта (не нашел). Также применил различные шарниры, взятые с автосервиса. Все применяемые детали - б\у, но без значительного износа. Ставим педальный узел (велосипед Эврика СССР) , 7-ми скоростной набор звездочек на промежуточный вал. И цепную передачу на редуктор. Впоследствии оказалось, что неправильно подобрал передаточное отношение на звездочках редуктора и промежут. вала ( даже старший сын еле-еле крутил педали) В итоге остановился на таком варианте. Авторуль оказался велик, пришлось гнуть из 15-й трубы. Примеряем рулевую колонку и делаем каркас сиденья. Тормоз дисковый: колодки от велосипеда, испорченный диск от циркулярки, дверная пружина Рычаг реверса закреплен на удлиненной оси Красим Финал Не стал заострять внимание на сидении, но вкратце скажу. Основа - фанера 10мм, туристический коврик: на самой сидушке 3 слоя, на спинке 2 (и там и там жестко получилось, но другого ничего не нашлось). Обшивка: дерматин времён СССР. Переключатель скоростей стандартный от велосипеда "Турист" тоже made in USSR, установлен на сиденье дабы не мешать регулировке по вылету педалей. Почти все узлы старался делать разборными, для удобства возможной замены или ремонта. Что планирую: Т.к. передаточное отношение очень большое получилось, надеюсь сваять прицепчик (фаркоп видно на фото) P.S. Результаты превзошли все ожидания! Все довольны! Катаются и взрослые и дети. Авто легко едет по пересеченной местности. Оказалось что это не просто игрушка, а настоящий тренажер для обучения навыкам вождения, особенно задним ходом. PPS ближе к выходным постараюсь снять ролик. Конкурсная работа №10 в рамках Конкурса сварщиков «Это сделал я!» Генеральный спонсор конкурса ГК «Восток-Сервис» — лидер российского и европейского рынка средств охраны труда, ведущий разработчик, производитель и поставщик средств индивидуальной защиты. http://websvarka.ru/images/forum/logo_vostok250.png16 баллов
давно не был, немного тут закину=) https://www.instagram.com/p/BGZLCZZGAzQ/?taken-by=ykt_master https://www.instagram.com/p/BGobsbBGAy3/?taken-by=ykt_master https://www.instagram.com/p/BGLuv01mA5K/?taken-by=ykt_master14 баллов
Немного заел быт и всяческие приятные хлопоты. Вырвался немного наверстать упущеное .Притащили хорошие знакомые самогонный аппарат. Давно валялся у человека, который закончил карьеру самогоноварения и употребления. Отдал тому кто жаждет домашнего дисцилята и сопутствующего образа жизни. Варен он в старые добрые времена и просили вварить датчик температуры и посшибать старые шпильки и вварить новые для прикручивания холодильника. Шайбу выточили из нержавейки(поломали два отрезных резца). Шпильки отказались точить и послали куда подальше . Невелика беда, поставим из чернухи. Бак на 28 литров. Отверстие под датчик просверлено, старые шпильки посшибал и расверлил отверстия. http://s017.radikal.ru/i404/1606/2c/93a7e1453d76.jpg http://i053.radikal.ru/1606/bf/75246ea68cb9.jpg Позаваривал отверстия и приварил шайбу под датчик. http://s018.radikal.ru/i513/1606/f8/be45a54f5a86.jpg http://s017.radikal.ru/i406/1606/b6/b24457ee1f65.jpg Шлифанул всё. http://s017.radikal.ru/i429/1606/88/7d1148562ad4.jpghttp://s017.radikal.ru/i402/1606/45/d04e1e66a8e0.jpg http://s020.radikal.ru/i702/1606/ec/a7c508d71c0c.jpg Дальше буду сверлить отверстия, вкручивать шпильки и обваривать. Форум дал изменить пост и сегодня добавлю фоток. Холодильник конечно уродский. Но по тем временам я думаю было не до жиру. Насверлил дырок, нарезал резьбу, закрутил шпильки и обварил. http://s018.radikal.ru/i522/1606/dd/693a70ea719b.jpg http://s019.radikal.ru/i640/1606/37/4f98978a2711.jpg http://s019.radikal.ru/i609/1606/ad/6d923edc5766.jpg http://s013.radikal.ru/i322/1606/54/a2780bffb222.jpg http://s019.radikal.ru/i622/1606/56/8cb2ca1b8d73.jpg13 баллов
12 баллов
А я кто по вашему? Миша, если сравнить стоимость перчаток и огарков, то не стоит экономить на огарках. Даже если выбрасывать по 5 см огарок это 1/20 веса пачки и всего примерное 200 руб, а перчатки дороже. Если дожигать до 2 см, то экономишь с пачки ещё 120 руб, но для такой экономии потребуется ещё пар десять перчаток.10 баллов
Скорее всего это не пленка , а гальваническое покрытие Ал сплава (обычно мебельные причиндалы покрывают , бывает и профиль с трубой с покрытием идет) и если попробовать царапину ножом или полотном ножовочным сделать то звук будет как по "стеклу" настолько она прочная и даже мощная щетка на болгарке не справляется с ней. Выход липестковый круг на болгарке и потом щетка и после нее с обязательной мойкой с хоз мылом 72% и промывкой чистой водой. Вот советские отливы с оксидацией им лет 30 , она под цвет АЛ (то есть без цвета) и только проба ножом или чем еще покажет стеклянным скрипом наличие оксидации. Что касается грязи то из детали то из присадки , всему виной подача защитного газа и грязь (окислы ) образуются из воздуха и потом с ними бороться при помощи дуги бесполезно , нужно просто их удалять и потом по новой сваривать это место. Может вы держите очень длинную дугу и поэтому подсос и завихрения воздуха в место сварки ну и естественно грязь. Вот специально для вас профиль кусочек сварил , ток на табло , частоту 50гц поставил как на вашем аппарате . Вот специально остановил процесс , так сказать стоп кадр и на нем показано в какой момент можно добавлять присадку , а то я выше поглядел ваши "профили " и вижу что присадка добавленна не во время и потом вы ее просто размазывали дугой , так красивого шва не выйдет А вообще тренируйтесь заваривать вот примерно так и тогда не будет проблем с любыми швами Ну и немного погладили дугой , можно мех обработкой вывести так что не кто и не догадается что здесь сварочный шов. P.S. Вижу что вся ваша проблема в подаче защитного газа , мало плохо, много тоже плохо и нужен оптимальный момент подобрать. Вы выше писали что 20 л накрутили, так вот от них и плясать чуть по литру убавляя и пробуя варить и так найдете оптимальный вариант , ну а дальше дело техники и опыта , будете крутить эти "литры " не смотря (в слепую) на расходомер.7 баллов
Спасибо всем кто в меня верил и не бросал!!!! С психу врубил газ 20л.м. горелка зашипела (раньше газ только по щелчку клапана слышал) и тут попёрло ЁЁЁ Даже руки запели от удивления - сам собой пруток побежал, до этого подача прутка никак не удавалась. Левые два валика, а справа то что раньше было. Сопло 8ку поставил.7 баллов
Нда. Ежли это завод то Сахалинский Кот со своими мощностями - фабрикант и видный промышенник.7 баллов
Снял видео о машинке. На первом ролике слышно как щелкает цепь. Оказалось, при заклепке цепи немного пережал одно звено. Потом посмотрел видео и исправил. 1 https://www.youtube.com/watch?v=if9MNUDzRig 2 https://www.youtube.com/watch?v=mFgVuPHp4QU испытатель уже устал 3 https://www.youtube.com/watch?v=4ytI2osOQgQ 4 https://www.youtube.com/watch?v=-PyKNg5tv3s5 баллов
Саша, если бы все экономисты так умели считать, то мы бы жили в другой стране. Не поменять ли тебе профессию? По теме - я тоже склонен к максимальному т.е. 500А, нет-нет а и в гараж могут принести деталь весом в пол тонны... не прибавить не добавить.5 баллов
@Sergey345,Скоа мона говорить (шкурки, лепестки) содержат клей и он вместе с абразивом втирается в мягкий алюминий. Лучше шеточки из нержавейки, шабер...5 баллов
Не все умеют себя уважать. Работа неудобным, изношенным инструментом - это неуважение к себе. Если работа приносит хороший доход, то стоит тратить часть денег на удобный инструмент. Это позволяет экономить силы и время. Или больше зарабатывать или иметь больше свободного времени, чтобы жить нормально, а не только работать.4 балла
Володя, ИП тут вообще не причём, даже без него заказов и оборудования не убавится. Мастер, хоть гаражный, хоть колхозный, должен соответствовать мастеру и следовательно работы должны быть профессиональные, а на оборудование никогда денег не жалел и не жалею, потому и без работы не сижу. Я не занимаюсь узкой специализацией, а работаю на спрос.4 балла
ИП с кучей заказов и оборудования..."Профессиональные сварочные работы в Иркутске "-это откуда?. Гаражный мастер сейчас сидит где то напротив и ждет когда принесут тяпку приварить...Не, 500 ампер ему много...4 балла
А я вилку снял перед отправкой на завод, как чувствовал, поставил заводскую, и как оказалось не зря. Сегодня им звонил, сказали аппарат готов, и готовят к отправке. Буду ждать приезда аппарата, как отправил так почти каждый день понесли алюминий3 балла
Не забывай, что я от своей работы получаю ещё и удовольствие(правда не на 100%, но получаю), а с дрелью и пассатижами оргазма особо не получишь Володя, давай лучше о форсаже. Мне сегодня форсаж пришёл, а на заводе вилку поменяли, запасной у меня не оказалось, придётся завтра в город ехать. ((3 балла
,мастер=опыт и реальная практика+теория.Мне до мастера-сварщика ой как далеко,но не сдаюсь,стараюсь,спрос у нас на услуги невелик,поэтому выкручиваюсь как могу.Кстати недавно клиент приезжал,варил ему какую то алюмищку,оказывается препод аграрного института,говорит тебе бы димет приобрести для полноты картины,говорю дороговато для меня.У них в институте стоит этот прибор и все фермеры радиаторы возят к ним пылить,в общем клондайк,но у них куча прокладок,что бы к ним попасть на напыление,нужно 12 подписей собрать.Приглашал меня на "посмотреть",зайду как нибудь,хоть вживую посмотрю как он работает.3 балла
Я когда то тоже начинал с авторемонта и покраски, в принципе там можно с минимальным набором работать.3 балла
@Миротворец,Показатель мастерства и мастера думаю все же клиенты...Одновременно ("но не все мастера одинаковы"))) спрос диктует и требования к оборудованию. Знаю мастера, реально Мастер и Человек...занимается только авто ремонтом и покраской (всегда один) всегда очередь и с бабками, но инструмент...Только набор для правки (незнаю как правильно называется) нормальный, остальное только на свалку...А зачем мне?Мне нормально... Вот мнения двух мастеров...И Вы оба правы...3 балла
телефон:+7(495) 644-45-53 факс:+7(495) 450-36-33 сайт:www.hydroflex.ru почта:info@hydroflex.ru адрес:Россия, 127299, г. Москва, ул.Космонавта Волкова, д.16 В "домашних" условиях врядли качественно получится.Вот контора занимается ремонтом, наверняка есть представительства в регионах3 балла
@Sergey345,Налей спирту,только не полную и побултыхай туда-сюда горелку,сольёш и продуваешь воздухом пару минут,спирт быстро высыхает.Также и газовый шланг.Сливай спирт в сбакан и посмотри чёрный стал или нет.В аппарате газовый тракт не трогай.Мне кажется ты далеко держишь горелку и поэтому подсасывает воздух,так как малый размер керамики, ток тоже маленький.Балланс поставь на 30.Такие шины отлично варятся даже не чищенные,сейчас специально попробовал,ток 150а.3 балла
@Sergey345,у меня щетки круглые,в дрель ставятся,разных диаметров.Они помягче той что на фото выше,но и ее нужно иметь,иногда и ей приходится работать.3 балла
@Sergey345, эта всё счищает правда тонкое нужно очень осторожно чистить http://www.torgplitukraine.com.ua/image/cache/data/chetka107425-500x500.jpg3 балла
@Вад11,так вроде он из АД31,может ошибаюсь конечно,но варится нормально,у меня такая же палка валяется,периодически проверяю на ней параметры,если что то не так идет.@Вад11,такие же лежат,жалко почему то в работу пускать,хотя для этого и предназначены.3 балла
Я жалею что взялся, клиент немного неадекват. На раме все траверсы оторваны, а он мне рассказывает что все хорошо, она после капиталки. Бочка ерзает по раме на 4 болтах и рвет лапы. А он просит течь устранить. А как узнал, что старый металл не годится и нужно потратить 11000р, на новый кусок, рассердился. Бочке пипец, а его кроме течи все устраивает. Конченый!3 балла
Такая же фигня. Перед отправкой свою снимаю и ставлю заводскую. 500-ку отправил, в понедельник получат и обещали в концу недели отправить с полным комплектом: аппарат, БВО, горелка. Мне это все надо будет на СГК (Стройгаз консалдинг- учебный сварочный цех) отдать на пытки. Вроде контракт намечается. От себя сделаю все возможное, надо своих двигать.2 балла
