  1. selco
      32
  2. SunCho
    SunCho
      24
  3. Рудольф Шнапс
    Рудольф Шнапс
      22
  4. Глобул
    Глобул
      20
Показан контент с высокой репутацией 14.06.2016 во всех областях
  1. Очередная пивная бочка. Её уже пытались лечить. Расставляем оборудование и лезем в люк, переделывать и доделывать. Фото промежуточных этапов не делал по причине цейтнота. И так переделка чужого порева и вварка латки заняли 20 часов непрерывно. Но, некоторые частности проясню.Толщина кромок-8 мм. Протяжённость швов-4 м. Варил за 4 прохода с промежуточной очисткой ,выскабливанием обратного валика и проходом подварочного шва. Токовый диапазон-от 250 А (корень) до 300 А (облицовка) Сам алюминий грязноват, сколько не скоблил, чернота лезла и в околошовной зоне с треском раскрывались поры. Немудрено, ёмкость-раритетная, начала 60-х годов прошлого века. Да и варили её на заводе-не шутили... И поди ж ты, столько лет простояла! Латка изнутри. Подварочный шов в потолочном и вертикальном положении.
    19 баллов
  2. Для труб: к струбцинам приварены уголки, работает точно, как третья рука. При чём можно приватывать трубки очень маленького диаметра. Ну и сварочный стол с его "третьими и четвёртыми" руками.
    11 баллов
  3. Форсаж vs Selco и пивные банки. Настройки на обоих аппаратах были одинаковые кроме частоты АС тока , Форсаж 300гц , Selco 200гц это пока у него максимальна. Поджиг на обоих отменный и прожогов практически не дают , на дисплее Форсажа все настройки, Selco настройки снимать не стал так как фотографий шесть пришлось бы вставить. Синяя банка в низу Selco, две желтых Форсаж.
  4. Полуавтомат, проволока 1,2; Ar+CO2 . Толщина 25мм, рентген.... нижнее - вертикально верт. - потолок
  5. вот приехало освещение пару прожекторов 2 на 30 ватт 1 на 50 ватт сегодня вот приезжал электрик ,все подключил теперь освещение радует 50 ватный прожектор над сварочным столом поселился 2 малых по 30 ватт в другую зону к верстаку и над токарным по дереву
  6. Не так давно изготовлен был баян http://websvarka.ru/talk/topic/1315-khudozhestvennaia-svarka/page-12?do=findComment&comment=209919 Попросили сварганить гитару))) Вообщем в продолжении моего проекта "РИТМ СВАР" Траурный атрибут. Парню было 24 года(
  7. А так они паркуются под столом, чтобы не мешать:
  8. Вот: http://websvarka.ru/talk/topic/5943-takhtamukaj-teploobmennyj-punkt/?do=findComment&comment=146514 http://s009.radikal.ru/i310/1505/7d/024fa81a6922.jpg
  9. В субботу лил дождь и поработать на мастерской не удалось. Ну хоть теще металлопласт вечно текущий от старости, поменял на полипропилен. и то не зря день прошел. За работу мне обломились четыре баллона, три кислородных и один ацетиленовый. От тестя остались и теща разрешила забрать. Сменять их хочу на аргоновый и смесь. Мне кислород с ацетиленом не потребны. В воскресенье ветрюга был такой что с трубой как флюгер разворачивало. Доварил стойки вдоль стены. Пришлось чутка крышу подпиливать что бы они стали. Сабельная пила рулит) Потом срастил трубу на обвязку. В голове вертелась мысль как ее туда поднимать. 7,5 метров восмидесятки не так уж мало весят. но глаза боятся а руки делают. Струбциной закрепил ограничители из пластин на стойке. Сперва один край взпер, потом другой. Хорошо жена подмогла придержать, а то от ветра все ходуном ходило. Обвязал верх на прихватки. Обваривать не стал, что бы хату не сжечь, в такой ветер куда хош задует и раздует. На том и остановился, и так от тяжелой атлетики уработался) В воскресенье погодка была сказочная. Рой не хочу. Ну я и вдарил по лопате. Это вот ништяки от старых хозяев и растущей рядом липы. Ну конечно в конце наступил выходной. Замутили шашлычка, курочки и колбасок. Это вот экспресс мангал. Сапожник без сапог ) На этом работы стопорнутся. Нарисовалась лесенка и ограждение на лоджию. Буду делать, деньги не помешают.
  10. Всем здрасте, решил и я приобщится и принять участие в конкурсе, тем более что идея довольно интересного приспособления в голове вертится давно. Все началось с того что мне на ютубе попалось видео нашего форумчанина Генадия, ну уж очень мне понравился его самодельный сверлильный станок, захотел себе сделать такой же, ну и начал с изучения видео самого станка, за тем нашел в книжке чертежи старого союзного станка, ну и начал воплощать в жизнь задуманное. Пришлось несколько видоизменять и подстраивать "под себя" конструкцию. Сначала подготовка материала: профиль от старого контейнера 60*3мм для стойки, профиль 75*4мм для каретки, кронштейнов, гнезд и переставного столика, пластина 4мм для всяких мелочей, старый диск сцепления для базы и кусочек арматуры 16мм для оси шестеренки, а ну да, и сама собственно говоря шестеренка. Первым делом отрезаем от профиля 60*3 70см, сверлим в нем отверстия диаметром 8мм с шагом 14мм, всего вышло 32 или 34 отверстия, уже точно не помню зенкуем отверстия, иначе шестеренка хорошо ходить не будет, далее свариваем каретку из профиля 75*4, длина каретки- 200мм, чтобы уменьшить люфт сверлим отверстия и нарезаем внутренюю М8 резьбу, я, к сожалению, вспомнил про резьбу когда каретка уже была сварена, пришлось по мучится с воротком. Теперь делаем крепление для самой дрели, мне, к счастью, с дрелью повезло, у нее есть отверстия с резьбой под болты М11 тут все просто- свариваем из полосочки 4*40мм скобу, сверлим в скобе отверстия и готово, Теперь делаем крепление стойки к базе, для крепления берем профиль 75*4*100мм, зачищаем, сверлим отверстия и нарезаем М10 резьбу, прихватываем к базе и хорошенько обвариваем электродом уонии 13/55 Ну и самый торжественный момент- свадьба стойки и базы, все село как влитое Ставим пружину, привариваем штурвал, прикручиваем дрель- все работает как надо Теперь делаем переставной столик, все собирается из профиля и уголка, крепится болтами М10, так же устанавливаем болгарку Титан 180, теперь это не просто стойка для дрели. это еще и станина для болгарина, таким образом получаем сверлильный, отрезной и точильный станок. Если предпологается точить сверла- то переставной столик убирается, а если торцевать профили и угольники т ставится переставной столик, в будущем планирую раздобыть плиту с Т-образными пазами, как на советских станках, чтоб можно было крепить заготовки. Кстати, у станка есть одно очень большое преимущество- он может разбиратся на четыре основных узла и в таком положении перевозится, ну по по пребытию в пункт назначения быстро и легко собирается всего лишь двумя ключами. Еще предстоит отшлифовать все и покрасить, так что работа еще не закончена. P.S прошу строго не судить, раньше "станкостроением" не занимался, так что огрехи есть, но куда же без них Конкурсная работа №6 в рамках Конкурса сварщиков «Это сделал я!» Генеральный спонсор конкурса ГК «Восток-Сервис» — лидер российского и европейского рынка средств охраны труда, ведущий разработчик, производитель и поставщик средств индивидуальной защиты. http://websvarka.ru/images/forum/logo_vostok250.png
  11. Герцы АС тока дают знать , 300гц Форсаж супротив 200гц Селко , это не хухры-мухры. Но Селко не простачек и так просто не выйдет из "игры" , при помощи "токового баланса" он подтянулся по шву к Форсаж . Вот две фотки Селко , токовый баланс EP+ 15% положительной волны ,EN- отрицательная ток 17А , сами считайте сколь ампер EP+ давала на дугу , временной баланс 50х50% .
  12. @папаша, по фэншую конечно скажут, что дырки отверстия под электро заклепки сверлить надо. но это не тот случай. все равно край прихватывать придется. НОРМАЛЬНО получается и шаг и провар. ближе к русскому слову на букву *очень хорошо* насчет чистки-потихоньку. взяли с нижней плоскости участок небольшой и подчищаете точку(точки) без сильного давления чуть-чуть движением вверх. как движение кисточкой или веником.. как бугорок убрали-гут. процентов 40-50 тела прихватки должно оставаться. пальцем на ощупь между пластинами НЕБОЛЬШАЯ вПуклость должна быть. лучше конечно именно такие вещи( как на фото ) остатками от кругов с большой болгарки 230х2,5/3 чистить. и риска меньше пропилить метал возле шва, и видимость лучше. не художник)) и про защитный кожух при зачистке не забывайте.. и не переживайте. волосатая шпаклевка все выровняет.
  13. Первая модификация: Вторая модификация, третья и четвертая рука :
  14. "Астроном наблюдает восходящую Венеру"
  15. Закончил покраску " Нивулика " ( хозяин так называет ) . При покраске пошел потек на одном месте . Сегодня убрал потек , остался полировать . За одно и крыло покрасил ( верхнее фото ) .
  16. https://www.youtube.com/watch?v=XwiWjdnwQ4A
  17. @Sergey345,Какой метал свариваете, на том и (пятно) ставьте. (титан и нержавейка) пос. газ на максимум.
  18. В выходные сделал такое крылечко
  19. Сварочные работы успешно закончены Ввиду нехватки материалов было принято решение по альтернативному варианту - схема "в трамвае" К штангам сверху были приварены 2 стакана, сваренных из обрезка трубы, с приваренной пяткой Обработана вся конструкция кувалдой, состыкована, проверена Теперь - подчистить, покрасить и натурные съемки в условиях крайнего Юга а пока у нас ветер под 30м\с - снимать на улице опасно - телефон может улететь
  20. Картер двигателя мопеда после аварии.Одна часть смещена относительно базы на 6 -7мм вверх Двухмиллиметровые подкладки под базовую поверхность и 0,5 под деформированную . После сварки деформированная часть имеет смещение по плоскости относительно базы 0,2 мм;отломанный кусок тоже стал на свое место.Наварки плоскостей не было .С крышкой-подкладка под шов 0,5 мм Изначально ставил задачу-обойтись без фрезеровки. Стали фотографии не по порядку
  21. Понедельник -день тяжёлый.Но не до такой степени.Ремонт крепления стабилизатора поперечной устойчивости(чугун).Газопламенная правка.Пока остывает занимаемся другими делами.Радиатор гидроусилителя и крепление не стал фотографировать.Занимаемся якорями.Заполнение РДС,облицовка РаДС.Разделка внутренней стороны,и провар.Между делом приварил трубу к закладной пластине.И
  22. Вот щипчики.Отлично зажимают,не деформируя трубки
  23. Добавлю. Для трубок очень удобна такая фиговина в паре с тисами Ну и замастырки и подпердольки всякие
  24. У меня пневмо на 70т. есть, но 3-х мм ось с камнем сразу сгибает, только с фрезами нормально работает. Пневманическая и есть ещё такие на 32т. тоже нормально ими работать.
  25. @Rolli,Красавец!!! Мозг!!!Как до сих никто не догадался! Нобелевскую премию в студию!
  26. дрель и..вперед. правда,быстро стачиваются..
  27. Терзают меня смутные сомнения-правильно ли я "споттирую"?Не везде могу подобраться изнутри,а снаружи как потом все это "безобразие" сгладить?
  28. @mikinalexei,тоже так хочу сколхозить,заказал себе пару таких
  29. У кого то масштабные проекты, а у меня решение житейских проблем, вот сварил складной столик для "тапчана" (национальная железная кровать для отдыха в летнее время)
  30. Да, есть такое Вообще очень много претензий к предыдущему составу зимовки. Не принято жаловаться и поэтому мы промолчим... Тиски уже почищены, сварочник перебрали, почистили, спасибо электрику, ручка крутится плавно - ваще красота ps: вчера какраз было ровно 2 месяца как наш состав на станции
  31. Еще несколько фото,как делались штанги Сперва обрезал 2 куска швеллера, срезал выступающие углы, чтоб ногами об него в будущем не убиться, отрезал уголок - 2 одинаковых куска чуть убрав с краев уголка на точильном камне - получилось, что он идеально заходит в швеллер, обварил Потом приложил к этому делу пруток и тоже обварил Получилось чтото наподобии вот этого А вообще изначальная идея была вот такая но практика показала, что не хватит материалов
  32. Электрику еще не делал, надо сделать, чтоб и от 220 работала (дома), и от 380 (на работе). Есть мысли мини-производство шлакоблока организовать, мешалка есть, станки есть готовые, погрузчик и грузовики тоже, подкладок только надо наделать. Между сваркой буду камушки штамповать .
  33. Дополнительные расширенные функции АС тока и временной и токовый баланс повязаны меж собой но возможности настройки возрастают многократно.
  34. Прошел праздник Пушкина. там же в Пушкинских Горах есть зооград, где то и погладить можно.
  35. Разгребаю стену в ВК и нашёл такую картинку. Мне было смешно
  36. Да пусть пневматика остается. Трубку в рот как стеклодуву, чем сильнее дуешь тем крепче электрод держится. Тут и слюни как охлаждающая жидкость будут работать.
  37. из Санкт-Петербурга точнее - Петергофские мы а учил меня сенсей из Полетехнической кательной, Владимир Николаевич
  38. Смотрел сейчас на сайте ГРПЗ, вышла в продажу 500, правда ценник , 220 тр, а говорили 180 и описание функций старая прошивка, неужели им тяжело обновить все это? А то люди на форумах читают одно, а у заводчан все старое, путаница получатся.
  39. ахаха Белые медведи - это другой полюс. НезачОт по географии Вам Айсберг нестрашен - мы в 80 км от берега, в оазисе Ширмахера, он зовется оазисом потому, что за все время как его нашли - тут камни и льдом не покрывает. А пингвины, да, но тут печальная история. Т.к. мы в 80 км от берега, а пингвины на берегу, то да, безусловно приходят, летом Но это "сумашедшие" пингвины, у которых "сбит компас" Их пытались возвращать обратно - не помогает, все равно прутся Тут им жратвы нет, убежища нет. Их поморники в конце концов съедают. Я уже скелетик находил, непонятно только мелкого пингвина или поморника Грусть - печаль Были мысли сделать конструкцию поперечины надежней, но все упирается в недостаток материалов. И Даже эта конструкция с тем расчетом, что если наступит апокалипсис и потребуется труба, мне прийдется ее отдать ради спасения станции Т.е. это как станки которые макароны делали в СССР, ежели чо - сразу на патроны
  40. Перед покраской .
  41. Вот вам примерный план действий rd22-322-02_zip1411958808ремонт рамы.zip
  42. Изготовление борта самосвала, лист толщина 10 мм(09г2с) швеллер 160 и 100.
  43. @Георгий 11,Маленько причиндалов,хотя нужно было в другой раздел
  44. @kot_obormot, Я бы тоже глянул. А простенькие можно вот такие за день сделать Ни чего,5мм заворачивал.Силы только приложить надо и вороток подлиннее.
  45. Ремонт крышки сцепления R1 ,материал-магний.
  46. 3 балла
  47. Хотелось бы больше ваших фотообзоров о жизни в Антарктиде. А вот такие каркасы под гамаки варил я: а этот разборный
