Показан контент с высокой репутацией 21.05.2016 во всех областях
12 баллов
Парня через три дня не забудь выпустить из подпола , рабовладелец .))6 баллов
Принесли коробас с китаёза. Естественно после колхозного ремонта. Пытались электродом заварить, видны следы. Потом зафигачили саморезы на холодную сварку. Не в этом суть. Вырезал всю порнуху, Ну сейчас пять сек и усе. Зажег горелочку и бах чернота и как будто и не аргон вовсе. Ну думаю остатки в баллоне. Поменял баллон зачистил опять такая же ерунда. Чернота и вся расплавленная жижа кипит. Файда ёк однако. Диск принесли поставил старый баллон. Болгарином зачистил диск не очень хорошо, варится. Не понял. Ну думаю не ктому ты попал паскуда. И давай присадки совать и все 9 ручек на китайце крутить. Короче пошел процесс только в пульсе и с 5356. Какие параметры не скажу так как крутил крутилки в порядке работы Форсаж на пол третьего, частота на 2 часа и потом туда сюда на пол часика ток пик 115 по китайскому показометру сбавлял до 95 и снова поднимал. Чуть горелку наклонишь все кабздец закипает. Расход аргона на 15 литров по китайскому расходомеру. Два раза конкретно стреляло, испаганил сопло. Варил потехеньку. Потом зачистка черноты фрезой и снова наплавляем. Если на дисках электрод прощает окунание то тут просто каша и на электроде бульба. Вот фордовский картер весь в масле просто сказка после этого. На мой взгляд медь выгорала. Отсюда чернота. А может еще чего напхали. Это знает только китаец пробегавший мимо плавильной печи в туалет. Добил я его. Просверлил, раковин при сверловке не было. Нарезал резьбу и вкрутил шпильки. А то опять их наоборот вкрутят. Работа заняла 5 часов с отвлечением на другие работы мелкие. Оплата 1500 рублей и три дня он(хозяин молодой парень) мой работник , с трехразовым питанием и выдачей СИЗ и шансового инструмента. Сегодня в подполе картошку выгребал и перебирал . Не ну а че не можешь заплатить отработай. Я же отрабатываю . Я теперь на пульс присел конкретно. Глаза правда устают быстро.5 баллов
@СПЕЦ, нормального качества добиться практически не возможно. По поводу компенсации постоянной составляющей - дуга по разному проводит ток в прямой и в обратной полярности. По сути, как выпрямитель работает. В былые времена существовали даже ртутные дуговые выпрямители. Естественно, этот ток идёт по обмотке трансформатора, насыщает сердечник. Мало того, что он греться начинает, он ещё больше синусоиду искажает, ухудшая процесс сварки. И никакой балластный реостат с этим не справится. Надо делать компенсацию. Схема то не сложная, но, судя по вашим вопросам, Вы от этого далеки, кто делать будет? Ну, и далее по списку @selco, он всё доходчиво объяснил. Это, не говоря о том, что современные аппараты позволяют оптимизировать процесс сварки за счёт регулировки баланса полярности, выбора формы тока , частоты. А всё это повышает качество шва. И то качество сварки, которое было приемлемым 50 лет назад, сейчас никого не устраивает. Да и не пытались тогда делать многое из того, что сейчас банально, именно по этой причине - оборудование не позволяло.3 балла
Трудно будет вам варить трубочки (круговые и не всегда удобные швы) такой "машиной " , так как кроме подавления "постоянной составляющей" нужен в обязательном порядке пред газ (перед зажиганием дуги должен перво пойти газ на установленное время , иначе уже в самом начале шва будет брак) , спад тока (для заварки кратера и самое главное им контролируют расплав сварочной ванны добиваясь качества шва) , пост газ ( защита шва и электрода по окончании сварки ) . Постоянная составляющая http://life-prog.ru/2_50130_ustroystvo-podavleniya-postoyannoy-sostavlyayushchey-peremennogo-toka.html Вот такое количество настроек и тогда можно за качество говорить https://www.youtube.com/watch?v=nZ4jpqL7PdI P.S. Конечно с газом можно решить купив горелку с "краником" и вручную управлять газом. Но вот с остальным проблема , подьем тока , сам ток довольно точно надо выставлять (на самодельном обычно с этим проблемы) и спад тока тоже важный параметр, ну и современные навороты в виде частоты тока , баланса и т.д.3 балла
Вот практика показала что нужон он импульс и в переменке , а то некоторые не признают и не пользуют его .3 балла
Форсаж-160АД "захворал" и уехал в ремонт . Задействовал свой аппарат - и объём начатый добить , и погонять его немного . Быстренько был скомпанован переходник - колпачок от маркера в качестве корпуса ( а то разъёмы бы ещё долго ждали своего часа ) и в путь . Отличия в сварке заметны . Дуга намного приятнее - мягче , бесшумная и более чёткая . Если спадом я ещё пользовался на Форсаже , то заварка кратера и т.п. на нём у меня никогда не получалась ( как на видео показывают и на фото с нержавейкой , где шов , как бы в ноль уходит , на сужение ) . На Wegа этот приём прочувствовал и мне понравилось , не так профессионально , но начало положено . Облицовку делал уже ВД-306 Фланцы ... Обычно фланцы варю в самую последнюю очередь , иначе геометрическая плоскость уйдёт , однозначно . Если узел фигурный , то на вращатель , чтобы внутреннюю сторону фланца варить , его уже не поместишь ( по крайней мере на мой ) . Раньше на направляющих , по которым трубы катаю во время сварки , мастырил , есть ряд неудобств . Сегодня наскоряк сделал такую вот "вилку" - регулируется под диаметр трубы ( до 108 , больше пока не надо ) .3 балла
@gyrza, А то то, у ребят из техносварки пожалуй самая лучшая техподдержка, Алексей никогда не откажет)2 балла
Сейчас блестящая...))) Сальник был забит до самого конца, привет конвеерным умельцам!!! При ремонте сейчас ставят по 2 сальника, некоторые даже 3... (ну как сказали, это кто в своей работе не уверен)))2 балла
@BAN, Не соглашусь. В прошлом году меняли 2 котла на котельной вторичного подогрева, так там горько было смотреть на выходные трубы- проход в 130й трубе был чуть больше 20мм, и это за 5 лет эксплуатации. Некачественная ХВО + значительное отложение извести при подогреве на котельных ( а еще и когда частенько включают подпитку из местной скважины при большом водоразборе ) делают своё дело очень быстро. Трубы пришлось резать сваркой- резаком продуть очень тяжело. Мы то конечно были в выйгрыше, потому как каждый день после работы шабашили в соседних домах -меняли и полотенцесушители и трубы в квартирах по той-же причине- трубы на гвс очень любят известь, а нержавейка их прям обожает!2 балла
@ad21, Не смотрите вы на все эти Амперы в режиме ПА, там ток не регулируется в принципе, только напряжение и индуктивность и то и другой нормально варит кузовщину, я бы взял спидвей. Ну и еще в добавку у спидвея выше напряжение холостого хода в режиме ММА, что благоприятно сказывается на поджоге электрода.2 балла
так он ему ни часов не дал, ни календаря, ждите скоро объявы: переборка картошки вручную вагонными партиями, быстро, качественно, недорого2 балла
@AKeeper, к сожалению, эта "славная" традиция нашей страны, когда смежники подставляют производителей конечной продукции-не изжита. Дохлый шланг-это "привет" от какого-то ЗРТИ.2 балла
Топить их в речке надо© Гони " наблюдателей" ...Обозначь "линию"за которую заступать НЕЛЬЗЯ,2 балла
Георгий, никаких проблем коптить рыбу нет! Крупняк коптить - да, есть нюансы, а рыбу до 300 грамм - совсем просто: засаливаешь её под гнетом (в зависимости от любви к соли - от 2 часов до суток), споласкиваешь после соления. На дно коптильни выкладываешь некрупные веточки плодового дерева (мои предпочтения - груша и абрикос))), на решетку - рыбу, закрываешь, ставишь на небольшой огонь (я копчу на газовой плите - на 2 конфорках). Закрывать плотно! Как только через щелочку пошел дымок - засекаешь время - 40-45 минут и снимаешь с огня. Остужать - в закрытом состоянии!2 балла
В этом году уже третий одиночный выход совершил. Два выхода в апреле по 12 и 21 км. Сегодня третий выход на 25 км. Одел костюм горку, шляпу широкополую, очки, нож, воду, набор посуды для одиночного похода, балончик газовый, газовую горелку, огниво , немного денег на всякий случай, сало с хлебом. Сложил в котомку и вышел ровно в 6 утра. Часть маршута на 11 км была известна, следующую часть уже прокладывал по спутниковой карте. Рассмотреть сверху смогу ли пройти. Река иногда делает сюрпризы. Только один раз пришлось вернуться, чтобы не лазить по кустам. Клещей в этом году просто море. Каждые полчаса осмотр. Любование природой, пением птиц, привал через два часа. Потом снова переход. Встретил лесника с рожком. Где-то собаки лаяли. Непонятно кому он дудел. Зверья у нас не особо. Зайцы, лисы, ежы . Кабанов всех переколотили из-за чумы свинной. Дятька сам страшный. Настоящий лесной человек. Только форменная шапка выдавала принадлежность к лесничеству. Потом часовой привал с чаем и едой. Ну и рывок на километров 8. В ванне валялся наверное час после этого. Утренний туман. http://s16.radikal.ru/i190/1605/ea/c3b84f0b8872.jpg Дубрава http://s017.radikal.ru/i435/1605/10/60bf201bdfe5.jpghttp://s008.radikal.ru/i304/1605/67/3ca45eaa9172.jpg Эта речушка впадает в днепр http://s019.radikal.ru/i603/1605/d6/a90386f3d34d.jpg Море ландышей. Зацветают. http://s05.radikal.ru/i178/1605/b9/f6518f880981.jpg Походное снаряжение. Привал- святое. Следующий раз надо будет коврик с собой взять. http://s56.radikal.ru/i154/1605/63/8a3d344bd9fc.jpg http://s017.radikal.ru/i435/1605/b5/ffd5374c7b9b.jpg Ну и чай. Бутер с салом показывать не буду. То сало которое солил в "кризис нам не почём". Последняя полоса ушла. http://s017.radikal.ru/i417/1605/3b/4641e43212e6.jpg2 балла
@Максимилиан, я Вам уже говорил,что решительной разницы между двумя вариантами нет.Как проще\удобней\дешевле,так и делайте.Гидравлика не пострадает.И помните о судьбе Буриданова осла,равно,как и о том,что самое главное в заботе о ближнем-не перестараться!2 балла
Там же карданы стоят. А в каком месте? Имеешь в виду газодинамическое или газопламенное?1 балл
Триксу надо отправить, пусть видео запилит о решен горелка тиг1 балл
Вчера с отработал очередные два дня по тюнингу выхлопной..я больше подмастерье...ведущий немец итальянского происхождения..под заказ ему покупают билеты и делают рабочую визу... увидев агни 34 и сменную голову 32 ..заказали по два комплекта с зипом...немец долго кудахтал и поднимал большой палец вверх1 балл
Медь спокойно себя ведет , скорее цинку с магнием больше нормы и еще какой гадости добавили.1 балл
Сегодняшняя картина напомнила сюжет из приисковской бытности . Ночная смена - бульдозеристы , белазисты , экскаваторщики - в обед так заснули ( каждый в своей вверенной технике ) , что сон продолжился намного дольше отведённого на отдых времени . Часа в четыре расшевелились . Когда ехали в вахтовке со смены , самый "ранний" выдал - просыпаюсь , смотрю - один я работаю .1 балл
Большой казус, часть 2 В первой части эпопеи ремонта катера МЧС, успели заварить только трещину, но остался еще форштевень. С ним интересная история, на заводе при строительстве катера, форштевень сделали из трубы, и за четыре года он почти протерся, появилась угроза принять на борт лишней воды. Концепция ремонта: распиливаем трубу по вдоль, вгоняем кругляк, и все обвариваем наглухо. После первой части, заказчик пообещался создать все условия для продолжения ремонта. Катер поднимут и т.д. Приехали.. Мда... Что же будем выходить из сложившейся ситуации. План с разрезанием, отметаем сразу, остается только наплавка, что бы отходить навигацию, а потом уже делать так как положено. Разобрали инструмент, закрепили лодку и процесс пошёл. Немного в процессе, напарник шпарит (он тут тоже иногда шляется ) Тут уже моя скромная персона Как всегда не повезло с погодой. В самом конце налетел ветер, и пошёл дождь, но работу успели закончить. Сворачивались в режиме ошпаренной кошки. Финальный результат не запечатлели.1 балл
Не нормально. Тут 99% горелка брешет. Ролики тут не причем, V - образные использую без проблем. Смотреть канал нужно, что бы без затруднений проволока шла, ну и горелку, если воздушка, то мощную. Очень желательно с пологим изгибом гусака. Нюансов много, но копоть есть косяк, указывающий на проблемы в настройках или горелке. Еще причиной может быть аргон, попался мне недавно баллон, только на ТИГе понял, что он грязный и то только после 250А стало очевидно, на малых токах все было нормально. А П/А сразу брешет копотью. На фото 53561 балл
Отмечусь. Ругать уже поздно, куплен Lorch T220 . В воскресенье выкроил время помучить его(дома ремонт). 30 герц переменка, сразу подумал что что-то не так, ан нет. Звук мягкий и прям успеваешь замечать смену полюсов. Горелка пока TBI SR17, лежала без дела, а купить оригинальную бюджета уже не нет и по ходу надолго. Диагноз - сам себе поставить не берусь, но по ходу оно .1 балл
Заканчиваю сборку машины после покраски . Попался лак Италиянский , Покрасил с подозрением , но после полировки Смотрится лучше чем старая краска . Покрасил 2 бока , Крыша капот и багажник не трогал ( юбка ) . Работой сам доволен , Не каждый раз получается качественно делать ( Все зависит от клиента ) . Прошу оценить Мою работу .1 балл
