Показан контент с высокой репутацией 18.05.2016 во всех областях
11 баллов
ГБЦ с Детройт Дизель (ставится на магистральники Кенворт и Фрейтлайнер). Последствия рассухаривания клапана. Обкладываем голову базальтовыми матами и снизу подставляем ИК-горелки. С боков-помогаем нагреться двумя резаками. Часа за два-до 400 град. На горячую пробоины завариваются ПАНЧем в аргоне, забоины и прочие неровности-ГПН порошком ПГ-10Н-04. Далее-укутываем голову базальтом и оставляем остывать. За 16 часов-остыла до 50 град. Отвёз на мехобработку. Привет от УАЗоводов в стиле "славно покатались". Если делать по уму, то ухо надо наплавить, вставив в остаток прилива графит, потом-освежить резьбу. Но нет же, надо "уже вчера". Поэтому-экспресс-ремонт. Вставляем шпильку и привариваем её в наглую к чугуну присадкой МНЖКТ в аргоне. При владельце провёл испытания: по накрученным гайкам постучал молотком. Шпилька согнулась. Постучал в обратную сторону-выпрямилась. Ничего не отпало. Подрезал шпильку по длине и отдал владельцу. Как говорится, "хаерле юл!" Об МНЖКТ. В данном случае-применял данный материал впервые. Смачивающая способность-несколько хуже, чем у ПАНЧа, а жидкотекучесть-выше. Но мне, хорошо знакомому с медью, это не критично. Зато шов-без пор.11 баллов
Вот появились хорошие фотки моих работ в моем городе.Скажу честно рад,что люди замечают мои работы и фотографируют их.Кстати удивительная новость Горынычу пару лет назад оторвали среднюю голову(на фото видно на новой голове краска отличается).А пару недель назад принесли ночью и положили под ноги Горынычу старую голову(правда мятая)Наверно стали уважать мои работы.10 баллов
Будни стали насыщенней .Сначала озадачили котельной ( на заднем плане проглядывают "срочные" фильтра ) Сегодня подогнали параллельный объект . Уж наворотили , так наворотили Разминка на фланцах И потихоньку стартуем с мелочёвки . То ли телефон , то ли мясорубка . И куда уж без смещений Смену "закрыл" рогами и копытами Дома сюрприз - разъёмы с Поднебесной добрались-таки10 баллов
Немного фото.Газ 12 Зим,в меру гнилой.Прибыл своим ходом из Узбекистана в Улан-Удэ.На данный момент ведутся сварочные работы по попе.Зад битый и кажется не однократно,несколько слоев наваренного металла и гудрон в качестве антикора сделали свое черное дело.Первостепенная задача-восстановить внешнее оперение с сохранением всех зазоров и геометрии,следующим шагом зафиксирую все растяжками и приступлю к восстановлению лонжеронов и пола багажного отделения.В салолне половину железа уже заменил,фото не делал.Впереди у меня веселые дни по восстановлению моторного отсека и установке японского сердца в паре с акпп.Варю в гаражном кооперативе,напряжение падает до 200 В,но трансформаторный старичок Пдг 185 Плазма проволоку 0,8 потихоньку переваривает,что не может не радовать.7 баллов
Сделано конечно не по феншую на коленке и как попало, но работает. Подшипники 203 в трубу. Крутилки одна от мота заводилка вторая от стиральной машинки, отжим. Цепь и звезды ГРМ классика. Домкрат то что было. Чуть чуть уводит, но если поджимать к боковым подшипникам то нормально выходит. Моя теплица http://websvarka.ru/talk/topic/5548-izgotovlenie-teplitc/page-7?do=findComment&comment=206455Профиль 40*20*2,5 За несколько проходов не спеша.7 баллов
Сварог выставил новые горелки серии Tech. Шлейф наконец-то стал мягким хотя бы на некоторых. http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160518/bda689afd8716062d7fd2755960664b0.jpg6 баллов
Газ МАП припой кастолин 192 трубка от кондея. Впаял два штуцера, привезли просто обрезанные трубки, и соответственен опрессовал рукав. Следующая трубка протерта, заварил. И еще наша беда гордых производителей всего отечественного. Конечно рукав был куплен в одном из магазинов принадлежащих лицу из стран содружество, специально не хочу конкретизировать дабы никого не обидеть, но изготовлен ножовкой с применением рукава для воды или воздуха, но рукав позиционируется как для датчика давления масла, просто такие часто приносят новые для замены рукава а покупают из-за штуцера. Пришлось от рукава оставить только гайку. Разрезает рукав точно по месту где идет срез трубки а это сам рукав вальцуем по новой только теперь медную и с двух сторон вот так получилось Пока наши "братья" из теплых мест будут изготавливать или продавать а мы покупать это Г (в прочем эта буква обозначена и на рукаве) без работы не останусь.6 баллов
@Ильдарка, Звонок бухгалтеру с охраны: - Вова, ты там чем занимаешься? - Ну как обычно: сверкой, сводкой... - Значит так, Верку выгоняй,водку выливай: ревизия пришла!!!5 баллов
Стыковать лучше конечно под 45гр. но можно как удобнее вам и исходя из конструкции и чтобы горелкой для сварки доступ хороший получался. Про полировку , тоже вариантом море. Видео в нем конечно фирменное оборудование и наверняка дорогущее , но исходя из увиденного можно что то подобное сколхозить на болгарку, дрель или еще на чем. Можно и в ручную , кстати качество выше будет но времени и сил естественно больше. https://www.youtube.com/watch?v=IC4zWKGsCgc5 баллов
По-моему то же самое! Автосервис. Клиент смотрит счет и спрашивает у мастера: - А что за пункт "Прокатило" - 10000 руб??? Мастер: - Не прокатило? Вычеркиваем... .5 баллов
Засветились ранее мне неизвестные горелки Parker ( стенд магазина Сварной). Шланг-пакет тоже мягкий. http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160518/325c11c023014497565e2ebbf1ddbaf5.jpg4 балла
Выставка маленькая, но встречается кое-что интересное Это кое-что сейчас будет отфоткано и выложено3 балла
Так же как и громкость на магнитофоне. Сначала надо остановить ленту, а лишь затем отрегулировать громкость музыки.3 балла
Это я знаю, хотя на клещах, а они показывают правильно, ток прыгал до 230А. Неплохо задумано, что ток падает постепенно на ГС, нет рывков.3 балла
Вот прежде чем осцилляторы к аппарату прилаживать , хорошо бы посмотреть что за конструкция с Д16 . Варить его можно на заводе с соответствующей термообработкой после сварки ну и присадка своя к нему кою не сыщешь да и аппарат должен быть напичкан чтобы лояльно можно было отнестись к дюрали. Лучше что то подобрать из материала более подходящее. http://aluminium-guide.ru/svarivaemye-i-nesvarivaemye-alyuminievye-splavy/#i-23 балла
Миша горелка та же? Мне эти танцы с горелками уже надоели. Трафимет не хочет варить, Аутоген Риттер тоже отказывается. Поставил убитую китаянку, все жаль выкинуть, а она щебечет. Канал один и тот же, наконечники новые, но не варят бренды хоть тресни. Похоже нужно новую китаечку в запас покупать. Опорные кронштейны цистерны, толщина плиты 25 мм, кронштейн 10 мм, ток 230А пульс одиночный. 5356. Аргон чистый.3 балла
@медведь69, Крышки буду использовать на изделиях, в простонародии "Торпеда", для готовки на костре. Фото До этого вырезал круглую заготовку, потом рубил полосу и приваривал Тиг. На одну крышку уходило по 35-40 минут. Трудоёмко очень. Решил уйти от этого, ускорить процесс, ну и...... вот!!!! Готовое блюдо не успел заснять, СЪЕЛИ!!!!!!!3 балла
Хотите поспорить? Не удачная идея. Просто АД это ширпотреб и продаванам совсем не обязательно знать что это и с чем его едят. Посмотрите на продаваемый в магазинах метизов и им подобным профиль из алюминия. Он матовый, тонкостенный, умеренно прочный - это АД. АМГ отличает прежде всего блеск, т.к. АМГ поддаётся даже полировке, в отличие от АД. При обработке фрезой зажатой в ПШМ АМГ будет блестеть как котовы причиндалы, как зеркало. АМГ в магазинах города вы можете встретить в виде рифлёных листов - квинтет, бриллиант и т.п. Вы его легко отличите от АД именно по внешнему блеску. Хотя, если вы живёте в Питере или ещё в каком мегаполисе, то купить профиль из АМГ не проблема. Жаль только, что дорого, да и продают обычно только хлыстами по 6м. АД без проблем можно купить нарезкой от 2м, так он обычно и продаётся в хоз.магах.2 балла
А что все возможно , работал до армии на НЗТА (Ногинский завод топливной аппаратуры) так вот особые партии насосов и форсунок регулировали до 800ат. , но когда это было в 1975г а время бежит вперед и 1800ат уже не удивительно. Кстати пивные банки интересно почитать 6ат держат http://aluminium-guide.ru/alyuminievaya-pivnaya-banka-konstrukciya-i-materialy/#i-42 балла
Прокат АМГ прежде всего ценой кусается и доступностью только в крупном городе (в мелких городках максимум листовой и то - рифлёнка). Но зато у него обычно стенка несколько толще, чем у 6061, например для трубы 25 из АМГ5 - 3мм стенка это норма, а для 6061 нормой будет 2,5мм, бывает, что и 2мм продадут. Так же трубы из АМГ приятнее поддаются гибке и прокатке. Сваривается АМГ очень красиво. Чешуйки легко кладутся, но есть одна хитрость. Дырдочку в прокате надо делать для выхода нагретого воздуха. Ианче плюху расплавленного металла можно в харизму получить. Харизма заживёт, а вот маску жалко.2 балла
Ну совсем другой "кампот" Параметры дуги и толщину материала .2 балла
Не принимайте близко к сердцу, но не совсем понятны приоритеты: уникальность-красота-функционал-цена. Уникальное обычно дорого, да и уникальный франкенштейн - странный выбор. Функционал не всегда красивый, а красивый функционал - очень дорого. Функциональнее выглядит мойка с двумя чашами, реально бывает удобно. Гораздо удобнее мыть посуду в посудомоечной машине ... Почему выбор пал на нержавейку? Может камень? Если просто хотите попробовать свои силы, поэкспериментировать - дерзайте, вас от этого никто отговаривать не будет, но будьте готовы впустую потратиться на эксперимент в случае неудачи.2 балла
Я тоже заказывал, в продаже нет а если есть то то что в голову менагеру взбрело пару алюмих привезти и все он посчитал что вопрос по материалу закрыл. у меня еще задумка использовать телегу как радиатор для охлаждайки, по этому и взял АЛ да и легче, а варить что ал что метал все равно время тратить.2 балла
Слушай, ты, парень кировский! Ты Валерию пожалуйста не тыкай! Он с тобой, с пацаном на Вы разговаривает. Не знаю какие у тебя там форумы, тут принято общаться вежливо! Ясно? Земеля, а такой не воспитанный. Стыдно за родину.2 балла
Всем Здравствовать! Наконец добил я своего монстрика. Усилил верхнюю часть швеллер 10 на болты и проварил. По совету коллег с форума, установил домкрат на площадку с бортиками и шайбу под шток. Усилил подвижный верхний стол, швеллер 8. Установил матрицу и пуансон, вот что получилось. Подготавливаем под покраску, обезжириваем поверхностьи вот пресс готов. Кстати домкрат купил на 12тонн, но он мне кажется для таких вещей маловат. Буду ставить на 30 тонн, хуже не будет! Матрица и пуансон изготовлены для прессования крышек для изделий, заготовка была вырезана с помощью маленькой болгарки, в последующем буду резать электро ножницами. Материал крышки; нерж. сталь, 0,5мм. Всем спасибо, всем удачи!!!!!2 балла
А при чём здесь магний? Варится он прекрасно, хоть как говорят и склонен к горячему растрескиванию (но я за ним этого не замечал). Парапланщики из него и делают свои леталки. Трубки из амг дороговаты, не везде можно купить. А профиль из деформируемых сплавов есть почти везде и не дорого. Рекомендую.1 балл
Накатку желательно сделать. http://s020.radikal.ru/i711/1605/b4/3fd87c82781e.jpg1 балл
Крепеж боковин-ну такую мелочевку даже не знаю как слова подобрать.Напилил пластинок,приварил буквой"зю" Потом вставил в корпус боковину(уже отпиленную по размеру,размер-чтоб входило и выходило),крышку чуток напряг рукой и разметил Все делается "по месту".У одной боковины и креплений одно "место",у другой боковины другое место-каждая на своем.Если поменять,то появляется чуть-чуть люфта,хотя это ничего страшного по сравнению с подобными чемоданами которые представляют собой "побрякушки".Я видел несколько вариантов и не один мне по душе не пришелся.В общем боковины готовы Далее нужна ручка и застежка?!?Ответ пришел сам собой Вот таким образом,гайки я зря сразу надел,потом шлифовал по месту.Можно было сразу сварить и обработать.Подходящей трубки я не нашел,поэтому так Готовая Еще готовее и варю уже крючечек.Ну вот и готовое изделие Все улаживается как надо без внутреннего бряцанья,все четко!Боковины входят как надо в лежащие ниже ножки Гдето я тут же на форуме читал чье то мнение,что типа что за шампур можно положить на мангал шириной 30см?!-нормальный шампур-вот смотрите А что?-25 см плотно нанизанного мяска-разве недостаточно для пик-Ника?!Ну а в общем на вкус и цвет....каждому свое.Высота 18,ширина по нутру 30,длина 45.Для раскладушки-само то!!1 балл
Видно ,что ни о какой разделке и проваре люди даже не задумывались,залепили немного с верху-так пойдет. Переделали все по своему-зачистил,наварил тела,отдал на фрезеровку+отверстия,после станка добавил усилений.В битве с железякой принимали участие: присадок 4043, аппарат чистый ганс "лорх" ,горелка агни 24,кислородный резак,токи 150-210, частота 150.1 балл
