  1. Wаsек
    Wаsек
      43
  2. selco
      19
  3. Alllekkksandr
    Alllekkksandr
      15
  4. Гарик62
    Гарик62
      15
Показан контент с высокой репутацией 14.05.2016 во всех областях
  1. Ну, вот сегодня еще коптили партию. Фото, как и обещал . К мангалу через 76-ю трубу была сварена мини-печь для щепки и развода огня. Это-кусок баллона высотой 40 см. Вырезал дверцу, ниже двери-прорезь мм 5 для поддува.
    14 баллов
  2. скрутили сегодня скамейку вот что получилось а ручки это на безделках как мини хобби
    11 баллов
  3. Когда пролюбили вёсла
  4. Тренажер для мыщц кистей. В качестве груза применил колеса по 10 кг. Можно применять одно или два колеса. Рабочая часть из нержавеющей трубы.
  5. Снял на фотоаппарат декоративную наплавку электродами Т - 590. Мне нравятся эти трещинки. Дают эффект старины. То ли в 1992 то ли в 93 году, вместо зарплаты дали лист нержавейки. Порезал плазмой на листы для обшивки коптильного ящика. Сварил обрешетку ящика с дверцей. и насверлил отверстия для "клопов" в листах и раме. Решил нержавейку не варить к раме.Приварил только оцинкованный отвод для трубы к небольшому листу нержавейки. Ящик прикрутил к мангалу и начал прикручивать листы обшивки. Сам ящик внутри не красил. Все равно через некоторое время там будет слой жира. Вот готовый ящик. Труба может и высоковата, но тяга должна быть хорошей. Сделал небольшую полочку. Крышка На коптильный ящик поставил трубу из оцинковки с дымником. Сделал поворотную подставку для крышки мангала Здесь подписал где заливается вода для охлаждения дыма и где сливается, а так же прочистка. Вот что получилось в конце Осталось сделать поддон,крючки и кочергу. На днях испытаю и можно будет закрывать тему.
  6. Всем здравствуйте!Прикольная тема-"сварочные швы".Можно посмотреть кто на что горазд.А смотреть на швы выполненные горелкой или аргоном-так вообще одно удовольствие.Может когда-нибудь и я обзаведусь "аргончиком",но пока это лишь мечта.А сейчас в наличии древний,но надежный ТДМ-400,к которому я смастырил диодный мост.Сейчас с работой плоховато,куда не сунешься-везде НАКС требуют.Рано или поздно,но надо будет сдавать на эти корки.Поэтому я в свободное время начал "баловаться"импровизируя сварку по технологии.Разделка кромок,провар корня и т.д.Может кто из знающих подскажет,что так,а что не так и вообще как?Это заготовка притупление чуть меньше 3мм.Для наглядности приставил электрод 3-ку.Электроды 3-каОК46-не предназначенные для этих целей.Но других нет.Про Linkoln и Elba я только читал,LB52U-только видел.Вощем "не тот аппарат" и "не те"электроды,но тем не менее вот корешокПо центру пробная прихватка(подобрал ток)и с краев к центру прогнал два участка корня.С края тоже прихватка(ее не считать).Это типа заполнение.А вот и корявая облицовкаМеталл ГС,не знаю точно какой,толщина 10мм,зазор 3мм,ток "на глаз",положение-вертикал,сварка без отрыва.Критику воспринимаю адекватно! Поправочка-написал "заполнение",но заполнение почемуто не зафоткалось,а это "корень"с наружней стороны.
  7. @Вад11, Цвет и и зона нагрева в порядке - так оно всегда получается , да и вид шва хороший . Когда трубу варю , то при толщине стенки 4мм и относительно высокой скорости сварки по краю разделки тоже зона "перегрева" заметна .
  8. рубин Ф530 S12 PowerMax45 + Трубокрут =) 152 метра реза https://www.instagram.com/p/BFZDvGDGA-n/?taken-by=ykt_master
  9. До совершенства еще далеко, не подскажите?)
  10. Не знаю, в какую тему писать, напишу тут.. Радость великая-пришла посылка.. Лет семь собирался заказать....В этом году-срослось все. прилагаю фото... Северодвинск.. От оплаты до получения-19 дней и это-с учетом майских праздников. Агни 34 поработал час. Все сработало на уровне рефлексов. Сейчас выпил 100 грамм и думаю, как я мог последнее десятилетие работать, держа в руках китайское ***... Хотя, вроде, неплохо все получалось...
  11. Решил создать отдельно тему о родных уголках нашей планеты. Кто где живет, работает, путешествует. Сегодня нашел тему о своем городе. Мозырь я больше всего люблю за лестницы. Изрезанный узкими глубокими оврагами, на фоне плоской Беларуси он выглядит удивительным исключением, напоминая какой-нибудь южный город в горах. Мозырь - слоёный и многоуровневый: местами внизу на берегу Припяти стоят частные избы и коттеджи, на втором ярусе дома побольше, на самом верху высятся многоэтажки. Ты идёшь по извилистой улице и внезапно где-то сбоку - если не выглядываться, можешь и не заметить, - обнаруживается портал в другое измере… лестница в соседний район, то есть. Проезжие части Мозыря заставлены знаками "Крутой спуск" и "Крутой подъём" (максимум встречал до 30%). Гулять под рюкзаком реально проблематично, примерно как в Плёсе или Копыле. Лестниц много, но сразу это не ощутишь. Большинство из них скрыто во дворах, нужно высматривать. Маленькие и большие, многоярусные и извилистые, деревянные и металлические, с перилами и без. Где-то есть скамейки в нишах посреди маршей, где-то нет даже ступенек - только тропинки с перилами.
  12. чутка было время свободного нарезал ручек из обрезков старой вишни доделал коптилку,позже покажу что и как , а вот сегодня сделали первую партию , скажу я мужики честно даже на рынке покупали как то домашнего копчения сало но все равно свое домашнее вкуснее
  13. А мы по пожарному шлангу на 4-й этаж в общаге залазили. Ночью то за водкой, то на гулянки. Назад с бухлом нельзя. Пьяному тоже. Вахтёрша. Вот и занимались спиртивным альпинизмом.
  14. Ушли от темы.... фото крупном плана нет. Покажу конечный результат. Колокол от АКПП с двигателя ниссан. Задача прикрутить Двигатель ниссан к УАЗ КПП. Колокола порезаны были и сварены. Все примерялось с КПП. Увода плоскостей нет.
  15. Накатку желательно сделать. http://s020.radikal.ru/i711/1605/b4/3fd87c82781e.jpg
  16. Импортозамещение на практике.После соревнований,заказали новую "клюшку"(Сразу пару),и якорь в сборе.Труба 30х60х3мм,вместо 30х60х2мм.
  17. Это куллер. Это куллер одного из серверов гугл. Система его охлаждения. А вот сам сервер: http://www.3dnews.ru/assets/external/illustrations/2015/04/10/912476/google1.jpg http://ren50.ru/wp-content/uploads/2012/11/1060865_original.jpg В каждой ячейке этих шкафов размещён обычный домашний комп. Никаких суперпроцессоров там нет. Самые привычные нам бытовые процессоры, на самых дешёвых материнках. Но их там десятки тысяч. И в каждом сидит линукс.
  18. @КаЛьЯнЫч, может что-то и пригодится. https://www.youtube.com/watch?v=_rGO3jy0zmY
  19. Первые примерки. А это на будущее подсоединение охлождайки найти подходящий насос и радиатор уже готов. И обязательный логотип темы
  20. Первое о плоскостях , даже если все точно выставить и в кондуктор и все равно уведет по любому при сварке и результат будет вой коробки и повышенный износ подшипников . Делают с припуском на обработку в станке , да и то деталь сразу если обработать то ее все равно уведет и она должна поваляться недели две а лучше месяца два под "забором" состариться или искусственно старить ее . На заводе делали сварные детали с посадкой подшипников , так вот сваривали сразу партию и на старение под " забор" то есть на улицу с ее переменным климатом и температурами на 3 месяца , а те что отлежали свой срок отправляли на станок. Кстати и литье так же валялось под " забором" старилось , естественное старение эффективнее искусственного. P.S. На фото видно швы "грязные" , плохая подготовка деталей да ее похоже и не было . Деталь ответственная и должна быть сваренна без упречно.
  21. нашёл "ML1070Cварка чистого алюминия требует осторожности, в связи с узким диапазоном температур плавления, в целях предотвращения горячих трещин и пористости. Аналог СВ АМц" видимо не предотвратила горячих трещин про неё и сказали что самая, самая и для всего подходит. Спасибо вам ещё раз за помощь, я понял свою ошибку.
  22. С 4-го этажа ни одного. А вот со второго меня раз в драке сбросили. Падал лицом к стене рядом с системой вентиляции. Разорвал ногу об неё и об землю побился нехило. Но больше всего было жалко брюки. Мне сестра тогда их только сшила. В начале 90-х денег почти не было. Вот она на работе выкраивала момент и шила мне брюки. Родители тогда были уже на (мизерной) пенсии и помощи от них не было. Тянула сестра. Интересное было время. Весёлое.
  23. Я так на плоту(воротах) по озерцу плыл. Пролюбил шест которым от дна оталкивался. Пришлось дрыгаться. Только причалил и сошёл на берег, а тут мой батька пришёл искать меня. Ещё чуть-чуть и приплыл бы. Отец мой крутой нрав имеет. Ему уже 77 лет и я ему до сих пор не признался .
  24. @Wаsек, Бабушка рядышком с дедушкой меня очень впечатлили! https://www.youtube.com/watch?v=jOROIoQhkD8. Мне ещё 15 лет до этого. Что подарили на юбилей? Или, тихо по семейному, посидели?
  25. Вот пригнали такой Камаз На 80 см рама была варена различными спецами, и еще продольные трещины, стремянками манипулятора загнуло нижнюю полку рамы, владельцу этого многострадального автомобиля я посоветовал купить новую раму, но он сославшись на кризис и бедность предложил заменить кусок рамы. Привез кусок рамы донора, .
  26. Газоход и сварка межтрубного. Стенка 5 мм. Все таки 28В и 240-260А многовато,добавляется небольшая нотка брызг. Каркас свода. 15мм толщина металла
  27. Выложу сюды, так как работал Форсаж500 (Selco в отпуске) . Притащили сегодня сильфон с Хундай 5ти тонник говорят что нить придумай и сделай найти такой не смогли и только на заказ до 2х недель ожидания. Форсаж ток поставил 30А , быстрый спад тока 50% и остальные 50% тока время спада 4сек. , просто супер.
  28. Расчленёнка Рэнга. Продолжение. При откручивании болтов крепления рамы к кузову, само собой, оборвал парочку. Полезли с кентом искать закладные гайки - фигушки, они в глухом потае. Долбаные американские инженегры, чтоб им пенсию с таких мест доставать! Гайка где-то там Коронка Ф50, болгаркой туда тяжко подлезть. Выгребли оттуда бывшие закладные гайки квадратные. И выдули компрессором кучу мусора. Кронштейн верхней тяги заднего моста начал выламывать раму, трещина поползла в трёх направлениях. Судя по насратышам на кронштейне снаружи, его уже пытались варить РДС. Та же трещина изнутри. Рама после срезания задней части никуда не ушла, не сыграла. Срезанный задний кусок рамы. Эти короткие куски будут вырезаться и использоваться как образцы при изготовлении со свежего металла новых.
  29. Все Доброго времени суток. Расскажу свою историю создания мангала, особых технологий сварки не совершал в процессе работы. Да и в общем то мой мангал не имеет особо бы таких оригинальных излишеств, как говориться как "магем " так и делаем. Не буду особо исписываться с разу начну с фотографий процесса работы. Работу как и в прочем все всегда начинаю с разметки или как сказать с наброска. И так рассмотрев предварительный набросок перехожу к заготовкам Набрасываю каркас на столе Заготовки разогреваю в примитивном горне. Сделав боковые начинаю собирать каракас Собрав каркас мне пришлось поменять как говориться место дислокации в силу обстоятельств мне пришлось взять работу на работу, это не описка просто так оно и есть я перевез полуфабрикат на работу, где продолжил трудиться над ним. Переезд был не плановый, а все из за противной соседки. При сварочных работах которые я выполнял днем и инверторным сварочником у нее происходило моргание света. Пришла и начала жаловаться якобы прошу по хорошему или иначе напишу заявление на вас. Я не стал с ней сильно ругаться. И что быть подстрахованным я отправился в энергосеть, где сам начальник энергосети города выслушав меня и показав ему инструмент чем работаю да бы убедить в моей законности использования их. Он сказал " как варили так и варите" А ее отправляйте ко мне мы ей растолкуем. Я конечно отвлекся от процесса. Так вот фото с места работы. После сварки жаровни размеры которой 70 длина ширина 35 и высота стенок 20 см. толщина стенки 5 мм. Я решил добавить гриль. Для этого использовал двойной шампур. и чтобы его приспособить к жаровни сварил такую вещь: Вот сама печь. Размеры высота 50 ширина 35 на 35 стенка 5 мм Заканчиваю работу над крышей Собрав все компоненты в одно целое у меня получилось это Ах да я конечно же это дело все зачистил и покрасил. Сам каркас покрасил в 4 слоя краски. Вы сейчас скажите "зачем так много" Расскажу приобрел краску dali. как мне рассказали в магазине не чем не хуже Хамирайта. Во время покраски я не один раз пожалел что купил ее. Не прокрашивает со 2 раза на третий слегка. Плюнул на этого дело и потратился чуток купил себе хамирайт молотковый эффект. Покраской доволен. Жаровню с печью покрасил жаростойкой краской. После высыхания на нес патину золотую. W-plast. Вот готовый вариант Мангала не судите строго. Вот и подошла моя история создания. Может быть и в моем проекте мало фото с описанием работы. Это все потому что я очень не люблю откликаться от работы. Даже звонок на телефон меня очень бесит. у кого такое меня поймет. Все Спасибо за просмотр. Всем качественного шва. Ах да и дружных соседей вам дома.))
  30. Делаете и это хорошо и даже 100% это тоже хорошо для уха клиента. Я вот вижу по швам грязные они и это означает брак с вашей стороны , и в грязных швах обычно заводиться вот это а это не есть хорошо. Но от говаривать вас не буду , работайте и дальше но подготовку под сварку алюминия да и всего остального надо делать лучше.
  31. Вот так же и меня назвали в честь деда. Только отца матери. Так же не вернулся.
  32. сочувствую вам , все это по человечески душевно больно , мы тоже на сайте искали родных кто после войны не вернулись , и ничего толком не нашли. бабушка рассказывала что ушли и все,меня Василием назвали в честь деда моего ,в честь отца бати моего
  33. Вот он Русич называется http://ingpromresurs.ru/svarka/svarochniie-apparat-rusich-200-a.html
  34. , да я для его деда пацан. Какой я ему конкурент? Бабуля, кстати говоря у меня терская казачка была, с очень интересной девичьей фамилией - Разина. Видать, Стенька Разин в дальних родственниках.
  35. @Влад Соболев, доктор (DH82HM87) знает. В чате спросите. Мало того что линуксы распространяются свободно и бесплатно, так ещё и вы тоже имеете полное право распространять свои версии дистрибутива линукс. И благодаря этому вот: https://www.youtube.com/watch?v=5DaD2yOoc7k
  36. У Оптреля "свободное" затемнение (4DIN) темновато , даже в сравнении с китайцами с таким же , заявленным затемнением . У Спидгласса в этом отношении всё на высоте . Настройки у Оптреля ни разу не сбивались , но нередко сам становишься этому виной . Барашки на этих масках имеют тенденцию к раскручиванию , в результате чего приходится довольно-таки часто регулировать крепление оголовья и по запарке бывает , что сбиваешь затемнение . На мой взгляд , ему место " внутри кабины " , а вот шлифовка - на нужном месте . ТИГ и ММА - почти всё в Оптреле . Монтаж , ПА ( иногда ТИГ и ММА ) - это всё Спидгласс - обзор и чёткость на высоте . Из минусов - это фиксация шлема в поднятом состоянии . Зажимать сильно барашки - так замучаешься головой кивать , если слабовато , то падает постоянно , приходится искать золотую середину . Она опять же не всегда золотая . Тут ещё и момент затяжки оголовья на голове надо учитывать . Бывает , что приходится её туда-сюда снимать и , если чуть не угадал с затяжкой , то бывает что при кивке маску только успевай ловить . Автоматическое включение особо не напрягает , но бывает что приходится лезть под маску включать , что не очень удобно . Шлифовкой на этом шлеме не пользуюсь . Вентиляция сделана неплохо - не замечал , чтобы дым так уж откровенно валил под маску , как здесь замечено , но вот момент запотевания решён хорошо .
  37. На Агни ЗиП-это не расходка. Горелки и их сменные части-очень надёжные. Ухандокать их можно, либо применив грубую и бездумную силу, либо при безграмотной эксплуатации. За последние три года я поменял одно сопло и один колпачок, так как они раскололись при падении горелки с четырёхметровой высоты (пивзаводские слесарюги нечаянно зацепили шланг-пакет) и одну цангу, в которой расслоился и заклинил бракованный вольфрамовый электрод.
  38. Немножко обновлю тему. Разметил крышку коптилки. Металл 0,6мм. Все таки конструкция должна быть переносная Погнул, примерил. Вот так конструкция выглядит сверху Вот так мангал с подставкой под казан А так просто мангал Вот такие сдалал ручки. И сразу оценил их по достоинству. В старом мангале ручки не поворотные и передвигать его по гаражу в одиночку дело накладное, а в этом повернул их как удобно и понес. Вот так выглядит конструкция в сборе. Завтра постараюсь замерять. Еще успел сделать ручку на крышку.
  39. Фирма, занимающаяся продажей и обслуживанием сварочного оборудования Fronius в Эстонии, сделала "День открытых дверей". Наша фирма небольшая, но и нас пригласили то же - клиенты, использующие их технику. Сама выставка - скромно, но со вкусом, для местного потребителя: республика маленькая, соответственно и рынок не большой. А работу сварочных аппаратов демонстрировала девушка-сварщик от завода изготовителя. Технику знает, настройками пользуется уверенно, швы пусть и простые, но ровные в разных позициях. Итак, не большой фотоотчёт о мероприятии. За кадром осталось то, что ещё всех покормили супчиком, кофе, бутербродики-пироженые, безалкогольные напитки В общем - понравилось! На первом фото, аппарат слева работает от аккумуляторной батареи, которая не поместилась на фото, но совершенно не громоздкая Орбитальная сварка для труб, одна из видов сварочных головок Труборез, кстати - удобная штука, раньше с подобными только и работали Сварочные аппараты Демонстрационный стол и демонстратор Сварочный робот и его работа Маски, немного инструмента Кроме фото с мероприятия, наши новые сварочные маски , приобретённые у них же неделей ранее. "Близнецы", мне и сыну - теперь работаем вместе.
  40. @Рудольф Шнапс, Лень, а нас вот тут натаскивали.... Сейчас правда палкой не загнать, хотя ксиву продлил-на всякий.... Эх молодость, молодость....
  41. Сделал крышку мангала. Супруга покрасила термостойкой краской из баллончика и запатинировала бронзовой краской. Фактуру наносил электродами для наплавки Т - 590. Я давно уже для декоративных целей применяю эти электроды. Нравятся электроды для нержавейки, правда получается дорогая фактура. Но лучше всего понравились Т - 590. При наплавке изделие выгибает. При выравнивании молотком появляется сеть трещин на фактуре. Эти трещинки добавляют эффект старины. После покраски смотрится обалденно. Сделал заготовки для ручек. Рама для коптильного ящика. Крыша с небольшим уклоном. Обычно конденсат сверху капает на продукты. А так он стекает к одной стенке и все копчености чистые. Для горячего копчения сделал решетку. Проволока нержавеющая, а вот рамка из обычной полосы. Толстой нержавейки чтоб нарезать шинку не нашел.
  42. Вот. Сегодня привезли "Близнецы" - мне и сыну (теперь работаем вместе) Vizor 4000. Так понимаю, что это Optrel 684. Пока ещё не успел попробовать все настройки и возможности, но маски удобные на голове, даже внешне интересные! Думаю, в процессе всё подстроится и доведётся до нужного на каждый вид сварочных работ. В процессе постараюсь поделиться впечатлениями
  43. Плохо живём.Машины полиции.Казахстан.Россия.Дубаи.Германия.Англия.
  44. сезон пыльной полировки открыл сегодня ))) не очень приятно идет сырая доска, один плюс пыль прилипает ко всему сразу почти готов стол на 14 человек
  45. Здравия Вам, коллеги! Сделал к 23-му февраля сам себе подарок.Расширил малость свой арсенал горелок Агни. Приобрёл малогабаритную Агни-32. Она же рядом с Агни-03/07 Комплектуется она малогабаритным соплом, аналогичным модели 35, короткой и длинной заглушками и цангами от 1,6 до 3,2 мм. Цанги-свои. Вид на ответные части ручки и шеи. Конструкция головы-традиционная. В принципе, на горелку можно навинтить длинную заглушку и керамическое сопло от старших моделей. Горелка-очень лёгкая и малогабаритная (ф рукоятки-около 20 мм). Газовый шланг и токоведущая жила-коаксиальные. Оплётка шланга-плетёная тканевая, как на шнурах старорежимных утюгов. На мой взгляд-весьма спорное решение. Не везде место работ идеально чистое и шланг-пакет со временем изрядно замусолится. Сделали бы хоть чёрным, так нет же-ярко-белый... Ну да ладно. Я к эстетам и чистоплюям не отношусь, посему-пусть будет так, как будет. Ещё хотел заказать такую интересную опцию, как дополнительный съёмный шарнир для шеи горелки, позволяющий изгибать оную по различным радиусам. Но, отправили с горелкой не всё, что надо. Почему-то заводчане не продают комплектный узел. А в их каталоге я мозг сломал, пока разобрался. И в итоге-получилось "моя твоя не понимай". Оставшиеся запчасти-ещё едут. Ситуация-как в анекдоте про дефицит мяса в СССР:"Мы идём к коммунизму семимильными шагами, а скот за нами не поспевает..." Как недостающее приедет-продемонстрирую. Но и так горелка в работе оставила самые положительные впечатления.
  46. Нет, 5 только, пачки не вскрывают.
  47. Дак дырочка есть в баллоне , я сразу сверлил на 5,5 и потом накернил, чтоб ямка была. Тем самым-всё стекает, вчера, пока коптили-лежал внизу просто совок. Туда капал жир. Псу дали -от не понял сначала, а потом доволен был )))
  48. @MiTE, самопал обыкновенный) возьмите обыкновенную *пружину*. цепляется на *массу*.
