  1. selco
      45
  2. Куренга
    Куренга
      23
  3. svarnoi69
    svarnoi69
      17
  4. круазик
    круазик
      15
Показан контент с высокой репутацией 18.11.2015 во всех областях
  1. Ну вот между основным делом дошла очередь до "золотого чайника" это он сверху покрыт наверное гальваника , а внутри он просто "обыкновенная медь". Припаян носик был обычным оловом и не хватка воды и олово потекло. Отпаял его совсем зачистил до меди и с присадкой CuSi3 , без флюса сварку-пайку сделано ТИГ. Ток поставил АС (переменка) так лучше очищается от окалины при сварке (но можно и на постоянке) и дуга не такая концентрированная под пайку лучше подходит. Импульс реж. пик 127А пауза 15% (медь тонкая 1мм но требует больших токов ) Скважность 60% 40% Частота 0,5гц газ Ar
    13 баллов
  2. Полицейские собаки в Китае в очереди за обедом http://xexe.club/uploads/posts/2015-08/1439723997_umskivxklpg.jpg
  3. Достал меня этот "медный чайник" сегодня решил проверить на герметичность и налил воды в него , носик держит и все нормально а вот зафальцованное дно не сразу но дало небольшую утечку. Позвонил хозяину он не в курсе и говорит может тоже текло, а может после сварки носика потянуло . Не стал заморачиваться с CuSi3 и решил медь надобно медью и заварить , так и сделал.
  4. Сперва вопросы, марка АЛ сплава, какую марку проволоки применяли и ее производитель? Теперь по швам , на вид все просто супер но поры портят картину, кстати если перейдете на ТИГ сварку то нет гарантий что и там не будет пор. Да и ТИГ будет медленный процесс, так что выбрав ПА сварку для таких деталей вы движетесь в правильном направлении. Теперь про поры , подготовка деталей должна на уровне быть , лучше конечно травить но если нет возможности то можно и щетками только из нерж. стали и лучше механизированной , руками не снять все до конца. Деталь желательно подогреть тем самым уберете влагу из которой и выходят поры. Проволоку лучше фирменную ну например Esab и желательно новую только что распакованную из вакуумной упаковки , после хранить в сухом и теплом месте и обязательно влагопоглотитель в пакет к ней , а еще лучше остаток проволоки снова вакуумировать . Про газ , лучше смесь аргона и гелия, а еще лучше тройную с добавкой азота , в Балашихе Линда газ намешают любую, главное чтобы ПА имел программу под такие смеси. Но если и не имеет то можно в программе с Ar подобрать режим методом коррекции напряжения и подачи проволоки, будет не хуже чем в программе со смесью. Вот здесь про смесь на Ал сплавы на 30х страницах (точно не помню) http://websvarka.ru/talk/topic/6735-azot-argon-i-gelij/?p=167180 Ну и здесь можно почитать и просветиться о порах и борьбой с ними. Svarka_aluminia_v_sudostroenii.pdf Aluminium Brochure 2015.pdf
  5. сперто с ВК Вебсварка
  6. @MityMouse,Щетка всю окись в метал втирает.
  7. 5 баллов
  8. @Zanyda,Перегрев,"топчетесь на месте"Добавляйте ток и скорость повышайте.Вы наваливаете присадку и разогреваете металл.Изменить технику подачи присадки-прогреваете металл,и в край ванны подайте присадку,присадка спокойно вольётся в в шов. Оттянули назад присадку(не выводя из зашиты)прогрели,подали.Метод называется "капля за каплей"
  9. Вспомнилось, в то время по городской объездной дороге едет грязнущая фура, а на борту у неё огромными буквами написано: "Экипаж имени Луиса Альберто Сальватьерра" А в деревнях на фермах, доярки шли на работу не к дойке, а только посмотрев сериал, при чем это было два раза. Первый утром повторение вчерашней серии, ну и вечером новая.
  10. https://www.youtube.com/watch?v=0axBBzGFTKM Помню, пошли "дружинить"- ДНД бригадой. Заходим в заводскую общагу, в холле телек стоит и народ Изауру смотрит, ну и мы дружинники тоже посмотрели, - довольные все были, что не пропустили серии.
  11. Чернила кончились.
  12. Немного не в тему, но ... ! Как же ты можешь так лгать ? Как там может оказаться резинка ? Грёбаные сервисники опять меня надуть пытаетесь ! Подсунули бракованный клапан и т.д. Вот такие слова я слышу почти постоянно в ответ на те слова, что ты только что написал выше. Они совершенно верные, но почему то мало ими кто либо руководствуется.
  13. Да может на нем и не прыгают а трещины просто после аварии. Ну а если прыгают то работа будет стоить в разы дороже, ну и сварщику придется поработать мозгами и всем своим оборудованием на славу и после выдать гарантию на месяц (если прыгают на нем), а больше и заводы не дают и настоятельно просят спортсменов проверять технику после двух гонок , особо рамы и колеса , тяги на наличие трещин ну и соответствующий ремонт или замена. P.S. Вообще она (рама) не похожа что от спорт-снегохода, уж очень безобразно сварена да и материал слабоват для спорт заездов.
  14. Сварка всевозможныхъ частей машинъ ацетилено-кислороднымъ аппаратомъ. 1909
  15. Дорого будет у Fronius и Kemppi самые дорогие горелки. Поговорите с человеком что выше ссылку давал он за 7т отдает и горелка на 400А и скорее всего водянка и под Ал самое то. А канал и прочее можно докупить и будет дешевле в разы.
  16. То ли будничные мелочи, то ли мелочные будни... Фрагментарная замена водовода в офисном здании. То, что похоронено под полом (ржавая и дырявая стальная труба на полтора дюйма), было заменено на полипропиленовую ф 25 мм, проложенную по стенам помещения (дабы минимализировать вложения). Врезки. Подработки автосервисные. Тоже по мелочи. Поддон от Рено-Логан-для разминки. В продолжение-радиатор от Фрейтлайнера. Ох уж эти мне эпоксидчики!!! Это какой самоуверенностью надо обладать, чтоб такие повреждения пытаться залить композитом??? Две крайние трубки и заделку рамки зааргонил, трещины залил Кастолином-192ФБК.
  17. Кое что из набора инструмента к этому станочку хочу попробовать себе сделать. http://www.youtube.com/watch?v=hnRbRg9S8qA
  18. Это больше зависит от того кто варит, а не от аппарата. И кстати можно было бы обварить намного лучше, и даже не понадобились бы электроды 2мм.
  19. Ребята из Тены хорошие мужики да и не они цены диктуют. Вот и о чем вчера и писал... дорого, но горелка сложное изделие а вот ролики можно на заказ сделать и не хуже австрийских. Мне на Merkle делали и брали немецкие как образец и после сказали что качество их роликов оценили на 3 так как имеют биение более 3х соток , вновь изготовленные под проволоку 0.6мм и 0.8мм были закалены, прошлифованы по торцам , наружному и внутреннему диаметрам с нулевым биением. Обошлись мне они в раз 10 дешевле чем немецкие. Немецкие слева на фото, российские справа.
  20. Имхо на п\а все равно поры будут, вопрос только в количестве. По мне так это работа для ТИГа, только он может дать полное отсутствие пор. Металл сейчас такой, что все равно что нибудь в нем встретиться портящее сварку.
  21. @Area52, форум вам в этом поможет и не раз
  22. @Wаsек, с днем рождения! успехов,удачи!!!
  23. Это % соотношение пика тока (рабочего) к базе (пауза) и оно может настраиваться но не на всех аппаратах но сейчас уже на многих. На моем в очень широких пределах, например пик 99% а база 1% или наоборот. Но реально примерно таков диапазон 50х50% это классика, в основном от 25-75% и наоборот я работаю .
  24. папа был радиолюбитель,так что *тыкать* в канифоль приучил года в четыре(по рассказам мамы) первая сознательная работа-в 6 лет, бабушкин телевизор *Неман*(года 52/55 выпуска) колодка какой-то лампы. первый самостоятельный продукт с полным пониманием процессов-в 9/10 лет. 3х мелодийный звонок на мультивибраторе. лет с 9 -по профессии))) починка *дырочек* у железных ковшиков и кастрюль(все наверное ч/з это прошли) и одновременное знакомство с вредными условиями работы-аспирин .
  25. Для почитать... Спецсводка № 6 ИНФО ОГПУ об иностранных рабочих, работающих на предприятиях СССР. 22 декабря 1930 г. № 388088 Совершенно секретно ... Завод «Электросила». Сварщик-американец после безрезультатных заявлений о дооборудовании помещения для сварки в знак протеста не являлся на завод в течение трех недель ноября. Администрация оставила дело без последствий.
  26. Корзина для одного запасного колеса на грузовой прицеп И последний штрих, грунтовка ГФ-021 Восемь часов плодотворного труда, фура на месте завтра ставим.
  27. А мне с детства готовить нравилось. Разумеется я был чётко нацелен на кулинарное училище. Однако туда в 89-ом году брали только после десяти классов, а школа избавилась от меня после восьми. И назад брать не хотела. Встал ребром вопрос о получении настоящей мужской специальности, и среди доступных сварщик привлекал таинством процесса. Ведь, согласитесь, никто не видит как сварщик это делает. С токарями, слесарями, столярами всё понятно -- вот он процесс, как на ладони. Ничего загадочного нет. А вот процесс сварки видимо тем и завораживает, что явно не виден, и просто так сходу повторить не получается. В начале 2000-х меня понесло по стройкам. Много там было всего разного, и конкретных проектов с авторским надзором, и откровенного колхозняка, но это была жизнь полная приключений, перемены мест, и разных людей. Я был абсолютно дикий наёмник, меня не могло удержать ничего, кроме собственного интереса к данному обьекту. Сейчас вроде меня загнали в стойло Мои последние фотки выложенные здесь -- это цех в котором я и буду работать. Делать будем в цеху вот такие штучки, для начала: http://agroimport.org/magaz/product/1083866021
  28. Запилил такой кондуктор для рамок на забор, оградку. https://www.youtube.com/watch?v=zN3hlLY04_s
  29. Сделал мне дружище @SVDm - дай Бог ему здоровья и удачи в жизни , презент в виде 20л. баллона - моя давняя мечта , которая не могла реализоваться по ряду причин . " Весчь " получил давно и весу , вроде бы , в ней немного ( ? ) , но , если быть честным до конца , тяжеловата для таскания на пупе . Хотя по габаритам - нет цены . Стало быть , надо делать колёса . Пошустрил "наши просторы " - много всего , но как то не фэн-шую ( может не там искал ) . Короче , собрав с мира по нитке и подбив результат создал такое вот колёсное средство . Колёса с " Леруа Мерлен " , остальное - " подножный корм " , который ( парадокс ! ) очень дефицитен , несмотря на уклон предприятия . Кризис . Итак , всё по месту - сварка , резка , прикидка - никаких расчётов и размеров нет . Покраска и готовое изделие Для скептиков , относительно " дорожного просвета " . Момент перевозки тоже не доставляет неудобств . Рядом с собратьями сначала припарковал , затем отвёл отдельное место . В месте сварки цепи для фиксации баллона оставил свес из пары звеньев . Посредством доп.цепи с карабином можно осуществить крепление тележки с баллоном к статичному предмету на монтаже во избежание опрокидывания . Цепь планирую " упрятать " в чехол из джинсы , а контактные с металлом места на тележке проклеить резиной. Спасибо за внимание !
  30. Доброго времени суток! Попытаюсь сделать небольшой обзор такого малораспространённого аппарата-Fronius TPS 2700 Duo Итак вот он Подача встроенная, 4 ролика Претензий к ней-0. Работает на 5 У меня самая простая горелка AL2300 горелкой впринципе доволен, очень мягкий шлангопакет, кнопка чувствительная(после MB15AK). Единственное что смущает, греется не по детцки... хотя проблем нет-просто не привычно С аппаратом достался родной редуктор с ротамером подогрева нет, пока много не варил, проблем нет Моё мнение: аппарат супер, во всём есть ощущение надёжности, очень кондово исполнено. Настроек с первого взгляда не много-в синергетике только длинна дуги и индуктивность. НО!!!! Стоит по глубже залезть в меню-всё что душе угодно, предгаз, постгаз, плавное нарастание и спад тока, если есть SyncroPulse то нижнее и верхнее значения соответственно, 99 настраиваемых программ, короче не буду пересказывать инструкцию-200 страниц есть смысл почитать... С радостью отвечу на любые вопросы, пока сам не до конца изучил девайс, но чем могу помогу))) С уважением, Роман.
  31. @Wаsек, с Днём рождения, мужик! Только лучшего и самого надёжного, как хороший сварной шов.
  32. В целом то вопрос - от куда Вы, чтобы подсказать где взять. Ведь может у нас это аналоги, а у вас это дикость. А поиск начать лучше с поставщика оборудования - пусть отдуваются за что поставили.
  33. СПАСИБОООО) СПАСИБО!!! СПАСИБО!!! СПАСИБО ))) СПАСИБО!!!! СПАСИБО!
  34. @Big_White,при чем тут совесть то,если все грамотно сделать,то совесть будет чиста.Если даже заводские ломает,то после ремонта тоже может,я бы вообще ни каких гарантий не давал,все на совести клиента,как ездит,так и будет в ремонт отдавать.Дашь гарантию-на второй день все поломает и приедет с претензией.
  35. Ну чего вам посоветовать, тем паче по фото. Агрегат как агрегат , вооружайтесь рулеткой линейками уровнями и прочем измерительным инструментом какой на ум придет, меряйте диагонали и прочее , в общем полная ревизия трещин и прочего, план составить где лучше усилить и т.п. Ну и материал подготовить и в бой.
  36. Доброго вечера!!! Итак результат сегодняшних опытов, вводные те же-слева на право, смесь, ст3 Добавил огня в начале, увеличил время спада (было 0, стало 0.4с) увеличил до 60% ток спада С уважением, Роман.
  37. @Рудольф Шнапс, а смысл??? ДВС на генераторе работает в установившемся режиме и весьма узком (чуть выше низких оборотов) диапазоне оборотов. Турбинные и механические нагнетатели повышают КПД, но усложняют мотор, удорожают его и поднимают требования к смазке. ДВС генератора должен обладать большим моторесурсом, быть недорогим, но, при этом, не являться сборищем нанотехнологий. Поэтому на ДВС для привода всякой спецтехники вовсю применяются такие архаичные решения, как нижние распредвалы с шестеренчатым приводом. рядные многоплунжерные ТНВД, по два клапана на цилиндр и прочее.
  38. Это основа для заливки лестницы. Это какое то крыльцо. Ступеньки заказываются отдельно.
  39. Среди меня есть мнение, что надо ещё 4 косынки к нижней площадке приварить. Машины часто шатаются и, боюсь, в случае чего жёсткости площадки не хватит.
  40. Часть первая: Через терни к звездам. Изначально было решено изготовить полые шары спинингованием. (или как там оно называется по научному ротационное формование) Сами потом нагуглите на ютьюбе если интересно. Им кастрюли в делают. Насмотревшись на ютьюбе роликов как ловко мастера изготавливают кубки, кастрюли и полусферы из тонких блинов решено было по пробовать изготовить полусферу диаметром 150 мм. Изготовили полусферический пуансон и ролик для обкатки. Попробовали скатать из блина. Получалось плохо. Решили сделать отверстие в центре. Половники получались знатные, но с трещинами и на полусферу мало походили. 1. Ротационное формование12Х18Н10Т 3 мм диаметр 240 мм с отверстием по центру.Накатка на диаметр полусферы 144 мм, роликом зажатым в резцедержателеРезультат: поперечные трещины от отверстия к торцам, в середине накатки метал стал тонким и пошла трещина вдоль вращения12Х18Н10Т 1,5 мм диаметр 200 мм .Накатка на диаметр полусферы 144 мм, роликом зажатым в резцедержателерадусные трещины и гофры на юбке, недокатан.2Х18Н10Т 3 мм диаметр 190 мм.Накатка на диаметр полусферы 144 мм, роликом зажатым в резцедержателеГофра и продольная трещина в месте утонения. В результате обработки напильником получилось чудо юдо рыба кит. Ну и при шлифовке вылезло. Так и стоит в музее завода у дяди Васи в инструментальном ящике. Часть вторая: Эх, молодежь! Кого-то посетила гениальная мысли штампануть и порвав все старческие предупреждения и предрассудки был изготовлен еще один пуансон и оправка. Которые были применены к полусамодельному ручному гидравлическому прессу. Пресс долго упирался. В результате родился еще один выкидыш. Теперь их стало в два раза больше. 2.Получение полусферы методом штамповки на гдравлческом прессе 160 кг/см212Х18Н10Т 1 мм диаметр 235 мм.Пуансон полусферы 144 мм. кольцо 148 мм соскругленным краям. Прижимное кольцо с креплениями на двух планках.гофра на юбке Продолжение следует.
  41. Скромные мы ребята сварщики, вот весной на своей машине форсунку застрявшую из ГБЦ выдирал сам, но перед этим на форуме Санг Ёнг нашел кто их постоянно тягает и чтобы самому не заморачиваться позвонил ему и узнал цену выдирания форсы и был ответ 15-20тыс руб. Ладно форсу сам выдрал за 4 дня не спеша. Прошла неделя и тот крендель на форуме раструбил что его обобрали и чуть ли не ограбили сварщики - аргонщики содрали с него за 10см шва по алюминию 1500р . В общем я вступился за сварщиков и была 2х дневная перепалка , ему видите ли можно брать за выдирание форсунки такие деньги , так как у него эксклюзивные приспособы и инструмент, но он и с таким инструментом бывает тащит форсу до недели по времени , а у сварщика так не чего особенного и он не имеет право брать такие деньги. Я больше не хожу к ним на форум.
  42. вообще молорик https://youtu.be/A4pHpO9oaso
  43. Изготовление колес для гаражных "тележек". Сделал 10шт, все раздал.Всем рассказываю,что я жмот.Стоит показать,что рассказывай,что не рассказывай... Берем ролик с подшипником (используются где то в лифтовом хозяйстве), кистевой экспандер, делаем приспособу как на фото(обязательно смазать маслом!); экспандеры бывают 3 степеней жесткости,брать лучше средней, можно нагреть в кипятке. И еще необходимый "прибамбасинг" для работы в гараже...
  44. Бампер тоже мешает, и его резать придется Когда все разрезано и скроено, приступаю к сварным работам Днище заварила листом металла, двойкой. Сделала заплатки, где это было необходимо. Арки изготовила из старого капота от УАЗа, использовав закругленную часть. Все обработала раствором против ржавчины с содержанием цинка. Собственно, примерно на этой стадии проект сейчас и находится. Пробовала обувать ОКУ в квадриковскую резину, задние арки придется еще подрезать и переварить, эту ошибку нужно исправлять, т.к. на ходу резина немного задевает арку. Резина от квадроцикла на 12, потому хорошо встала на разваренные диски, они тоже на 12. Единственное, пришлось ставить с камерой, т.к нет герметичности. Ну, вот пока и все, что могу рассказать. Все вышесказанное было сделано мной, без чьей либо помощи, т.к. не было места, и приходилось делать на работе в ночное время. Дальше будет много технической части, и продолжать будем уже с мужем вместе. Здесь небольшой ролик, где я показываю места переделок... http://vk.com/video?z=video116979809_171481092%2Fa9ca77aa67fe1212fb%2Fpl_updates Здесь мои швы... Чисто поржать . Понимаю, что они далеки от идеала. http://vk.com/video?z=video116979809_171480474%2F518d4c325c9a4b3f39%2Fpl_updates
  45. Фотки старые 5ти летней давности. Но может кому будет пользительно. Варится большим током кусками. Сварка ведется через слой воды. На клиентских тренироваться не рекомендую. Самое сложное - начало и конец шва. Рука должна быть набита очень хорошо иначе сгорит резинка по контуру.
