  1. Рудольф Шнапс
    Рудольф Шнапс
      20
  2. АВН
    АВН
      17
  3. Wаsек
    Wаsек
      15
  4. selco
      14
Показан контент с высокой репутацией 16.10.2015 во всех областях
  1. Будень. Точнее - выходной, т.к. конвейер останавливается только на выходные. Всё началось с того, что я приболел. Мои законные 37 и 5, но договорённость-есть договорённость и пришлось ехать. Когда приехал, то понял, что работать предстоит почти в холодильнике при +8 градусов. Хуже было другое: между канализационными лотками (их и надо было сварить между собой) в полу зазоры (с позволения сказать) в палец, зазоры забиты плитонитом, пропитаны мясным жиром и под лотками вода. Веселье полное. РАДС отпала сразу. РЭДС хорошо пошло бы, но зазор в палец и толщина стенки в 1,5мм сделали мне фигвам, т.е. национальную индейскую избу. Пришлось расчехлить п/а. работал без проплавления, иначе сразу был пых и турецкая баня с ароматом свиных шкварок. В общей сложности-чуть более метра шва в течение 5 часов. Удовольствие-ниже среднего.
    11 баллов
  2. @Коке, Вчера YOTA не дала договорить и отключила (на профилактику) глаза и уши. Технология как мне видется и я бы так и сделал такова. Собираете на прихватки все , на внутренний угол профиль. трубу из Ал сплава со спиленной вершинкой и отверстиями для поддува, вот вам нарисовал примерно, закрепить зажимами или другими средствами чтобы была жесткость и нерж не корежило (торцы на рисунке не стал закрывать, в натуре можно скотчем или заглушки поставить) На наружный угол готовите тоже из Ал уголка вот такие салазки и по ним будете тащить горелку, тоже жестко закрепить и прижать для отвода тепла. Прижимы придумайте сами как удобнее будет в вашем случае, самое главное чтобы они прижали крепко и надежно , но вот примерно покажу какие я для "ящиков" на скору руку сделал из уже имеющихся. Ну и можно приступить к сварке, на внутренний угол подаем поддув через Ал трубу , а варить будем наружный угол по направляющей, она же обеспечит хорошую защиту. По току советов не буду давать, все зависит от скорости рук и тренировок (сварщик как спортсмен без тренировок и пробных стартов олимпийским чемпионом не стать), но я бы примерно для себя выбрал ток в пределах 80-100А , можно в импульсном пробовать . И так обварили по наружи "ящик" (с перестановкой приспособлений) и внутри должен остаться замечательный обратный валик. Если что в нем не устроит можно горелочькой подправить. А можно и внутренний шов пройти по валику без присадки можно и с присадкой (смотря какой обратный валик получился) в импульсе или без импульса, и не забудьте на уже сваренный наружный шов положить Ал уголок и поддув, вот фотка в импульсе 1мм на фотке параметры есть и диаметр присадка В общем хлопотно, дольше, но зато все будет высшей категории и если все правильно сделаете то и травить не придется. И не забывайте, первым делом тренировки , иначе не видать медали.
  3. Сверлим дырдочки на двадцать семь: http://s018.radikal.ru/i528/1510/d4/b6af3d3288f5t.jpg Чуть ближе: http://s018.radikal.ru/i509/1510/38/eec302072bcct.jpg С другой стороны: http://s019.radikal.ru/i639/1510/a3/e51fe9115d7bt.jpg Беларусь однако: http://s019.radikal.ru/i617/1510/6d/45785d20771bt.jpg Сверлит очень точно и качественно: http://s019.radikal.ru/i628/1510/6c/2c0369f8f36bt.jpg Можно сверлить в любом пространственном положении, однако СОЖ только самотёком. То есть на стене придётся подавать вручную.Электромагнит довольно мощный. Руками оторвать её не получиться. Однако если примагнитилась плохо, то не запускается. Умная зараза. Сверло, вид снизу: http://s017.radikal.ru/i420/1510/ca/7a55bb3bb043t.jpg Все зубы разные, самому заточить не реально. Но и тупится оно очень медленно. Это уже второе сверло. Первое просверлило примерно три сотни отверстий. Из них 200 шт. в листе толщиной 25 мм сталь 09г2с. Недостатки очень не значительные. Не стоят того чтоб их расписывать.
  4. Как прекрасны наши края. , Фазаны бегают,по ночам шакалы воют,полное погружение в природу.Один день не работали(дождь пошёл)Подсохло после обеда,на следующий день.И понеслось... Ветер порывами до 9м/с. ,то ещё развлечение. По завершению работы малая приборка.
  5. Слушайте, а почему тогда человек с Резонвера так выпытывал на выставке, где мы берём аппараты и так вскользь проскользнуло, что им нужно где-то заказывать другие модели аппаратов? Не придумываю. Говорю как было.
  6. На прошлой неделе, граждане нашего города наблюдали в ночном небе вот такую красотищу. Жаль, что я всё это проспал. У нас такое редко бывает. Я видел только раз, и то не так красиво было.
  7. @Aleksbychkov, поймите, форумчане не то чтобы недоверчивые и злые, а просто не любят когда их держат за идиотов, особенно всякие продаваны, лоховоды и "изобретатели", жаждущие на чужом горбу покататься. Поначалу вы оказались крайним... могло сложиться впечатление: потому я и уточнял как вы попали в эту тему. так уже проще, понятнее и "негатива поменьше должно быть" У вас определённо талант "попадать" на горячие темы (примите как добрую шутку). Для селфи много времени не надо, странные ассоциации, но: VS Всё, забрасываю стройку санузла, спальни и детской и берусь за гараж.
  8. Русские, пожалуй, единственная нация в мире, которая может попасть пятьюстами килограммами взрывчатки в окошко блиндажа с расстояния полторы тысячи километров, и промазать мячом по пустым футбольным воротам с 10 метров.....
  9. Что то будни у меня в последнее время по большей части монтажные не без РДСа. Электроды марки " что под руку подвернулось, пролежав на складе скокато лет". P.S. Да, и варить веселее по краске! =)))
  10. Память не подвела здравого пацу Сварочный инвертор ВМЕ-160 http://svarko24.ru/upload/catalog/3803a83ae9c0152b375ab40076fb10ab.jpeg Текст взят с официального сайта www.minisvarka.ru
  11. Такие угловые струбцины сделал,примитив конечно,но вполне работоспособны.
  12. Ниссан-попрошайка http://lols.ru/uploads/posts/2011-01/1295508948_2.jpg
  13. http://4.404content.com/1/F5/DC/732614102636300073/fullsize.jpg Чmo вы знаете о бесполезности? На следующей неделе прилетает Марти МакФлай :-) Вы готовы?
  14. мужики за фото и вообще прошу строго не судить меня,я новичок как бы в этом , и работать сложнее мне в моей ситуации,буду рад подсказкам и советам,но варить люблю честно скажу,это мое,нравится мне,да может вредно и все в этом роде ожоги и все такое,но лучше думаю худо да бедно работать чем мотать нюни на кулак и говорить все плохо,бывает так же мото технику делаю и скутеры были и красил было
  15. Вставлю свои пять копеек.Люди разработали,собрали некоторое количество аппаратов,(парочка постоянно засвечивается)и начали рекламную акцию.Собрали из различных фондов финансов на доработку и дело не сдвинулось.Но, многие услышали название,отзывы в расчёт не берутся.потом сам брэнд продаётся.
  16. Не кончается, синее море(с.)http://f2.s.qip.ru/IA4wMDTt.png
  17. Сварщик на строительстве судоверфи в Большом Камне
  18. Почему именно надо варить внутренний угловой шов? Лучше наружный шов положить с полным проплавлением и с подкладкой,поддувом (искусство требует жертв) и будет легче быстрее, качественней и красивей Фотки давайте ваших моек, каким аппаратом варить будете.
  19. 2 балла
  20. Про аппараты Резонвер на сайте "сделано у нас" http://sdelanounas.ru/blogs/66250/ http://sdelanounas.ru/i/c/2/s/c2sucnUvY2ZzLWZpbGUuYXNoeC9fX2tleS9jb21tdW5pdHlzZXJ2ZXItYmxvZ3MtY29tcG9uZW50cy13ZWJsb2dmaWxlcy8wMC0wMC0wMC02MC0xMS9fMjAwNDE1MDQxNzA0MUUwNDFEMDQxMjA0MTUwNDIwMDQyRDAwMTIwNF8tXzIwMDQxMDA0MTEwNDFFMDQyMjA0MTUwNF8uanBnP19faWQ9NjYyNTA=.jpg А это уже интереснее http://cs623621.vk.me/v623621639/d192/vHH1IIc9-IQ.jpg http://rezonver.com/wp-content/uploads/IMG_2269-1-2.jpg
  21. Так аппарат(ы) есть или его (их) нет? Если есть - представьте... Можете выбрать любого из московских форумчан и провести "показательное" выступление. Если аппарата нет - то тема носит чисто языкочесательный и развлекательный характер. PS претензии к Георгию по поводу Торуса, как минимум, неосновательны - он проводил испытания так, как было оговорено с фирмой-изготовителем. Всех все устроило...
  22. @Psihoz,моргмейл хорошее видео сделал по этому поводу.
  23. Страшно когда не горит ,может приопределенных условиях взрыв быть(на низком давлении) ,если горит постоянно лицо подальше вперед и с песней варить,это я как действующий слесарь "пироман"насмотрелся.Аотверстие наше звено заварило бы так ,стальной конус (выточить у токаря ,на болгарке заточить и т д) забить в отверстие и заварить ,лишнее отрезать и зачистить(красить не наш профиль,нам западло)
  24. В моей бурной сварочной жизни были, конечно, похожие приколы , заваривал под ПНГ трубы, газ горит но сварке не мешает, давление должно быть чуть больше атмосферного, чтобы воздух не пошёл в трубу-варится нормально, так что не колотись, потренируйся и в бой...а лучше на больничный с насморком-нах с такого мопеда.. ну придумали же конкурс, свистеть-тарахтеть...
  25. вертикал,толщина 2мм,присадка1мм.
  26. Продолжал сегодня с учетом Ваших рекомендаций. Проварил с десяток соединей. Главная проблема это зазор между углом трубы и пластиной, там углубление получается и метал с обеих деталей никак не хочет там спавлятья. Только когда добавишь присадку капли с обеих деталей сливаются в ванну. В общем фото ниже, на 3 лучшее, что сегодня вышло.
  27. Мы его монтажкой ковырнули, а он сломался. Сам сломался. С такими ребятами я без работы не останусь. Да и разнообразия вносят, а то от литых дисков уже тошнит. Сезон однако. Разбирать не стал т.к. времени не было да и звездочек нет таких. Да и просто я лодырь. Отверстие просверлил, сфотать не успел вырвали из рук и убежали ставить(пока хозяин не видит) .
  28. @krech,в России скорее всего так не получится,потому что мысли технологов заточены не на улучшение качества уже отработанных технологий,а на ускорение временного промежутка этой самой технологии.Как пример:работая на военном пр-ве было сварное соединение,которое варил на автомате (принцип токарного станка,только с горелкой и подачей присадка вручную),это был клапан для какой то ракеты и во время сварки к нему подключался прибор для его открытия,что бы аргон для поддува изнутри спокойно там проходил,время открытия фиксировалось на самом приборе и записывалось в карту сборки.Сама сварка занимала где то 15-20 сек.,диам трубки 10-12 мм.,точно не помню,а продувка аргоном после сварки поначалу в технологии была записана 15 мин.,пришел новый технолог,покумекал,решил,что это много,исправили на 5 мин.,потом пришел опять новый технолог и увидя,что я сижу ничего не делая пока идет продувка сказал,что может в это время варить следующий клапан?Я говорю,что проблем нет,но нужен тогда второй комплект оборудования для этого дела,он говорит,что это не мое дело и попросил меня записать это предложение в журнал для рац.предложений,я естественно отказался писать этот бред,пояснив,что на одном аппарате этого не получится,за что мне успешно было влепленно нарушение технологии из за не включенной вентиляции и был лишен части премии.
  29. С текущего момента обсуждение политики в открытых разделах форуме запрещено. Все новые сообщения и темы о политике будут удалены, а их авторам вынесены предупреждения. Как жить дальше? Вебсварка — тематический форум о сварке. Все то время и силы, которые многие тратили на Политику, пустите на общение с коллегами в профильных темах. Помогайте новичкам, открывайте новые темы, делитесь своим опытом, получайте удовлетворение от того, что кому-то ваши советы помогли.Кроме Политики есть еще много других тем, которые можно развить в Курилке (не только же о сварке общаться). У всех есть хобби — опишите его, а единомышленники подтянутся сами.Кто не может жить без Политики: личные сообщения на форуме позволяют создавать общие чаты на любое количество человек. Общайтесь о чем угодно и с кем сами захотите, но не забывайте, что личные сообщения — модерируются лично каждым пользователем, без участия модераторов.Давайте жить дружно.
  30. Абсолютно дебилоидная ситуация... в реале я бы нарезал резьбу, заглушил болтом, болт, если очень надо, обварил... и всё.. ВСЁ!!!
  31. Вот я вам написал с "полным проваром", и тогда протравиться все без полосочек. Трудно согласен, но можно главное все надлежащим образом настроить на пробных образцах.
  32. Коллектор хюндай , заводской шов чугуна с сталью, пошкрябал, потыкал - слегка шов покрепче (тупой напильник малость проскальзывает) , зоны отбела не обнаружил, шов на искру слегка подлиньше траектория чем соседний чугун, цвет такойже. Видно что на горячую варено но не понятно чем.
  33. 1 балл
  34. Еще делал такой вот ящик под инструменты,на газель. Каркас с проф трубы 15/15 Обшит железом 1,5мм Врезной замок под ключ.
  35. вот такой делал мангал(размер 50/30) чемодан железо 3мм горячая катка основу не варил,2 стороны загнут с прорезом ,2 стороны вставил и вварил 4 створки складываю ,фиксируются за крючках ножки еще снизу вставляются в квадраты вваренные , ножки проф труба 15/15
  36. Стол 60/40 размер делал на кладбище + еще скамейка 35/100см потом все было покрашено.
  37. Ребята знают ТБ как свои три пальца. http://cs628220.vk.me/v628220926/1e356/k-KEuSPH4uE.jpg Вчера примерно такое же наблюдал, когда проходил мимо строящейся парковки: непонятные позы, синтетические куртки, долбёжка электродом, как дятел Вуди. Еле сдержался чтоб не отвесить пинка.
  38. Иногда подкидывают самовары. Человек занимается этим серьезно. Реставрирует, потом продает коллекционерам. Этот самовар ушел за очень большие деньги, у него 5 медалей. Одна медаль + к цене от 10 до бесконечности (все зависит от времени и выставки на которую его выставляли) Самое большое он приносил с 9 медалями говорит больше бывает. Меня честно говоря такое не торкает и 100 000 за самовар . Я так, припаиваю не достающие фрагменты. Надо сказать на таких старинных вещах адреналина больше выделяется чем при пайке радиатора от фуры. Одно неловкое движение, и все другого такого в природе не существует.
  39. Всем добрый вечер! Сегодня возобнавил работы над столом. Задача стояла приварить подпятники 16мм к профильной трубе 3мм. Использовал пруток 3мм ток на крутилке 110. Получается ерунда. Опишу что вижу: дугу направляю в стык между деталями (там за счет скругления угла трубы как бы получается углубление), жду когда обе детали начнут плавиться и ванна сольется, затем добавляю присадку, а она как бы липнет и обазуется бугор. Стараюсь немного плавить присадку дугой, т.е. варю через присадку - получается тоже самое. Считаю что току маловато. Добавляю до 130 и начинаю немного вадить дугой вверх вниз, что бы ванна была больше и сплавлялись обе кромки. В итоге шов выходит широченный, вогнутый и идет подрез по трубе. Пробовал заварить эту щель без присадки, что бы потом уже пройти второй раз когда остынет - толку мало, кромки сплавляются не по всей длине В общем бросил и пошел сюда. Вот 3 вопроса: 1. Существует ли какая хитрость при сварке деталей сильно разных по толщине ( в моем случае 16 и 3 мм) и соответственно сильно разных по поглощению тепла? 2. При таком соединени, имеется ввиду углубление между деталями за счет скругления угла профильной трубы, надо ли варить в два прохода или можно заварить в проход? 3. Ваш выбор толщины присадки и силы тока? Прошу подскажите или дайте по рукам.
  40. "Мы чуть чуть молотком ударили, а она сломалась. Ты завари, а то хозяин нам кое что на немецкий крест порвет." Ставил на место сам (а то молотком забьют и опять сломают) предварительно нагрев. Вилка сцепления Форд. При сварке еще и трещина вылезла по кругу. Хорошо приложили.
  41. Недавняя работа по бочке- сварка и востоновление бугеля.
  42. Диск с историей. Казалось бы диск и диск, сколько их было.. Звонит: "На диске три трещины, сколько будет стоить" и т.п. - Привози посмотрим. Приехал, смотрю - трещины по вареному чищенному. "Кто так халтурно делал?"-спрашиваю. "Да, вот друзья за бесплатно варили, поставил и сразу лопнуло". - Ладно, исправим, переварим.Забрал заснял: зачистка/обработка на фото оригинал от клиента. Трещины конечно длиннее оказались, разделал переварил: две лопнутых вареных ранее и одну свежую. Массивный, видно по пропорции с ногами, начинал от160А, минимум на кромках 115А. - АГНИ - форева! Доделал. Звоню:"Приезжай забирай". Забирает и говорит: "Эх, я сам сварщик пятого разряда, был бы аргон- сам бы заварил". "Много выходит?"(в смысле заработок)- спрашивает. - "По разному...",-говорю, а сам начал догадываться - уж не конкурент ли ты браток? Привёз мне свой брак(возврат) в выходной переделывать, напорол косяков с электропроводом ну-ну.. То говорил в начале, что далёк от сварки(я ему про присадки пытался растолковать) а вечером он уже "пятого разряда"(на вид лет 26) Расспрашивать начал об оборудовании...Такая история. В общем отдал диск, забрал деньги, развелось их тут всяких в последнее время,- горазды звонить под видом клиента и цену пробивать.- задолбали. п.с. Диск конечно весь битый-перебитый и кривой.Может ещё где лопнет.
  43. 1 балл
  44. Панч11, шлифовал болгаркой. Сперва шлифовальным, а потом лепестковым, доделываю Диметом и снова отшлифовываю лепистковым . В этом месте не страшно, можно и вручную делать.
  45. Выезд на место только лишние вопросы вызывает. Ну да ладно - ваше дело предложить.
