Показан контент с высокой репутацией 15.10.2015 во всех областях
15 баллов
@Коке, Вчера YOTA не дала договорить и отключила (на профилактику) глаза и уши. Технология как мне видется и я бы так и сделал такова. Собираете на прихватки все , на внутренний угол профиль. трубу из Ал сплава со спиленной вершинкой и отверстиями для поддува, вот вам нарисовал примерно, закрепить зажимами или другими средствами чтобы была жесткость и нерж не корежило (торцы на рисунке не стал закрывать, в натуре можно скотчем или заглушки поставить) На наружный угол готовите тоже из Ал уголка вот такие салазки и по ним будете тащить горелку, тоже жестко закрепить и прижать для отвода тепла. Прижимы придумайте сами как удобнее будет в вашем случае, самое главное чтобы они прижали крепко и надежно , но вот примерно покажу какие я для "ящиков" на скору руку сделал из уже имеющихся. Ну и можно приступить к сварке, на внутренний угол подаем поддув через Ал трубу , а варить будем наружный угол по направляющей, она же обеспечит хорошую защиту. По току советов не буду давать, все зависит от скорости рук и тренировок (сварщик как спортсмен без тренировок и пробных стартов олимпийским чемпионом не стать), но я бы примерно для себя выбрал ток в пределах 80-100А , можно в импульсном пробовать . И так обварили по наружи "ящик" (с перестановкой приспособлений) и внутри должен остаться замечательный обратный валик. Если что в нем не устроит можно горелочькой подправить. А можно и внутренний шов пройти по валику без присадки можно и с присадкой (смотря какой обратный валик получился) в импульсе или без импульса, и не забудьте на уже сваренный наружный шов положить Ал уголок и поддув, вот фотка в импульсе 1мм на фотке параметры есть и диаметр присадка В общем хлопотно, дольше, но зато все будет высшей категории и если все правильно сделаете то и травить не придется. И не забывайте, первым делом тренировки , иначе не видать медали.8 баллов
мужики за фото и вообще прошу строго не судить меня,я новичок как бы в этом , и работать сложнее мне в моей ситуации,буду рад подсказкам и советам,но варить люблю честно скажу,это мое,нравится мне,да может вредно и все в этом роде ожоги и все такое,но лучше думаю худо да бедно работать чем мотать нюни на кулак и говорить все плохо,бывает так же мото технику делаю и скутеры были и красил было8 баллов
как и обещал..... вот с такими косичками....На матовой вот такА вот как быть внутри если варить надо....у меня в углах получается , но в самом ни могу....,варил без присадки... толщина 1.5мм Это с обратной стороны5 баллов
15 р за метр и за каждый мм толщины. Т.е. за 1 м L20мм 300 р. в вашем случае при толщине реза 10 мм будет 39 тр.5 баллов
00stas00, поверь жизнь прекрасна- нах такие конкурсы))))4 балла
вот мои гараж 40 кв м 1 верстак, на него потом тисы покупал новые на птичем рынке,рядом наковальня.потом полки стеллажи идут,ключи ящики ,аппарат сварог 205 j96 маски были самые простые обычные.потом пробовал в хамеллионе работать аврора 777 , очень ощутима начала давить на глаза ушм 1 black&decker 115/710 ватт чисто для полировки доски 2 ушм энергомаш 1200 ватт/125 диск это стоит чисто на станине для реза углов 1 для постоянного реза металла макита 1100/1254 балла
Вчера срочно заказали коллектор на холодильную установку рефрижератора. Привезли чугунный коллектор высотой 90 мм, а у них максимум влазит 55 мм, трубу меньше 30 мм нельзя ставить. Родной был стальной и сгорел весь(с их слов). Сделать нужно было очень срочно. Вот и пришлось извращаться За пол дня пришлось "поженить" нержавейку с чугуном. Из-за маленького расстояния между фланцами и трубой принял решение варить ГНП, потому что ни п/а ни ТИГом не подлезть. Несколько часов работы и вот что получилось:4 балла
Стеллаж 3000х2500х750, 8 полок Возможно кому то пригодится. Чертеж4 - Лист1.pdf3 балла
http://4.404content.com/1/F5/DC/732614102636300073/fullsize.jpg Чmo вы знаете о бесполезности? На следующей неделе прилетает Марти МакФлай :-) Вы готовы?3 балла
В моей бурной сварочной жизни были, конечно, похожие приколы , заваривал под ПНГ трубы, газ горит но сварке не мешает, давление должно быть чуть больше атмосферного, чтобы воздух не пошёл в трубу-варится нормально, так что не колотись, потренируйся и в бой...а лучше на больничный с насморком-нах с такого мопеда.. ну придумали же конкурс, свистеть-тарахтеть...3 балла
а вообще, кто такие конкурсы проводит? Большие оригиналы, однако... а что не сразу 16 МПА... вот так дело , так дело...3 балла
Навариваете " борт", заплющиваете, завариваете.3 балла
Если хорошо идёт без присадки - варите без неё, сварка своим телом не возбраняется. Меньше будет нагрева (перегрева) материала, меньше будет "уводить". На 30 Амперах можно хорошо контролировать процесс, шов. Организуйте поддув, как Вам все советуют. С охлаждением, судя по фото, проблем нет? Про сварить изнутри: попробуйте кусочек-другой, что получится - сделаете свой выбор сами. Удачи!3 балла
Про сварку профиля - https://www.youtube.com/watch?v=uA8LbN5ALxs3 балла
Вот вы ничего не умеете, а уже называетесь "специалистом".Жалуетесь на заказчика который требует качества, которое вы предоставить не можете. Но по вашим меркам качество хорошее, судя по тому как вы злы на заказчика... А ответ на все ваши проблемы один- нужно использовать поддув защитным газом с обратной стороны шва, чтобы нержа не горела и формировался обратный валик. Так же внутренний угол проще всего варить, т.к. там газовая защита очень хорошая. И 1мм нержу варю присадкой вплоть до 3.2мм, неудобно немного, но варить можно... Вот пример сварка лезвий от бритвы, ток 15ампер, присадка 2мм, вольфрам 2.4мм. Особо не старался, но можно красивее сварить.3 балла
Да, так и есть. Один как более дешёвая модель. Второй (что на фото) побогаче в настройках и по функционалу. Не знаю только, будет ли на него спрос и станут ли наши его заказывать ещё. К нему даже радио пульт можно прилепить, что бы с проводами не мучиться. Полноценная выносная панель.3 балла
Я просто ставлю баллоны сзади на тележку. И когда надо варить - выдвигаю ее в удобную позицию. Сейчас баллонов стало 2, т.к. к аргону для Aurora 200 AC\DC добавилась смесь CO2+Ar для полуавтомата Kemppi.Расположение аппарата - под сидячую работу (у меня в основном мелочь). Жмем на тормоз на каждом колесе тележки и грузим баллон. Вместе с баллонами телега весьма статична. Все по мелочи варю прям на ее "столике". К сожалению последних фоток нет, а промежуточная версия "столика" с бутербродом: ламин.фанера-прокладочн мат-л типа паронита-лист железа была вполне рабочей.3 балла
Раньше часто варил когда у немца ( об'руссевшего) работал в основном Ал и Нерж., немец уехал на родину и меньше намного стало на таком токе работы. ПА с пульсом много варю и опять в основном Ал и нерж. выше 5мм и далее. Что касается переключений с П\А на РАДС , то не разу не переключал , он там не интересный и простенький да и горелку надо с евроразъемом, РДС тоже не включал не разу, да я и не спец в ней. Выше правильно написали, что в аппарате забиты эти режимы но не каждому нужны, но и выкинуть их нет возможности и не будут этого делать производители (им так выгоднее), но по большому счету может кто и всеми режимами пользуется.3 балла
А что делать? Приходится... Напомню: Замечания (жаргонн. - дефекты) нашли?3 балла
Учу кума сварке покрытым электродом. На удивление, очень способный. Прекрасная мелкая моторика. http://cs622821.vk.me/v622821240/49831/-kP9sh4CiUU.jpg http://cs629324.vk.me/v629324240/152a9/Eog6IOF2nQs.jpg http://cs629324.vk.me/v629324240/152b3/Qz_3hqM-uow.jpg И его первая сварочная работа, за которую нам здравые пацаны вписали семь мешков картошки http://cs624017.vk.me/v624017240/55870/B-fZrZaovVU.jpg3 балла
Пусть прорыв, пусть.. вы что единственный спец на страже ? а монтажники-слесари где? Такая авария-это их тема... вы можете спокойно спать , потом приедете, обварите болтик...чопик...затычку...короче,имя авторов этого действа -в студию.. страна должна знать своих дол...ов(хероев)2 балла
@psi,если в этом месяце буду в Питере, то постараюсь к ним прорваться.2 балла
Это как и у "сундуков" клонов погнали лепить. И думаю как и в сундуках, аппарат аппарату рознь. Нужно перед покупкой погонять на всех режимах, а то как обычно, бонусом купите какой-нибудь глюк и мучиться будете, а продаваны скажут, варить не умеете!!!!2 балла
Но почему же сразу порочащих? Не скрываю, давал рекомендации многим, от РТК и Fronius до самой Selma и даже 3М. Некоторые иногда критиковал... не стесняясь. Нужно просто извиниться перед собеседником и всё... Хуже то, что почувствовав себя хозяином положения, КНР-ские производители затормозят и начнут халтурить: "Не нравится - найди лучше". "Воровать не умею",- это серьёзный недостаток, будем учить.2 балла
Мы его монтажкой ковырнули, а он сломался. Сам сломался. С такими ребятами я без работы не останусь. Да и разнообразия вносят, а то от литых дисков уже тошнит. Сезон однако. Разбирать не стал т.к. времени не было да и звездочек нет таких. Да и просто я лодырь. Отверстие просверлил, сфотать не успел вырвали из рук и убежали ставить(пока хозяин не видит) .2 балла
Ребята знают ТБ как свои три пальца. http://cs628220.vk.me/v628220926/1e356/k-KEuSPH4uE.jpg Вчера примерно такое же наблюдал, когда проходил мимо строящейся парковки: непонятные позы, синтетические куртки, долбёжка электродом, как дятел Вуди. Еле сдержался чтоб не отвесить пинка.2 балла
Иногда подкидывают самовары. Человек занимается этим серьезно. Реставрирует, потом продает коллекционерам. Этот самовар ушел за очень большие деньги, у него 5 медалей. Одна медаль + к цене от 10 до бесконечности (все зависит от времени и выставки на которую его выставляли) Самое большое он приносил с 9 медалями говорит больше бывает. Меня честно говоря такое не торкает и 100 000 за самовар . Я так, припаиваю не достающие фрагменты. Надо сказать на таких старинных вещах адреналина больше выделяется чем при пайке радиатора от фуры. Одно неловкое движение, и все другого такого в природе не существует.2 балла
Из валяющегося в гараже хлама сварганил товарищу турник. Покрасил остатками баллончиков (грунт+эмаль). http://cs624624.vk.me/v624624850/4bf1c/RC5-6qKLZoM.jpg Чтоб спокойно попить чай с вкуснейшим мёдом, пришлось сварганить тарзанку из куска стропы и молотка. Сработало. http://cs627218.vk.me/v627218240/13a57/0_kpjejYXy8.jpg2 балла
@андрей с,так у вас есть доступ на это итп?Если есть,то вварите в различные участки куски лома,что бы заглушить систему,пускай ищут,денег скорее всего вы не увидите,видимо контора не первый раз такое проворачивает.2 балла
По дороге на место работы.Капитально ремонтируется трасса Алматы Усть-Каменогорск.Строят новые переходы, мосты. По знакам понятно будет автострада.Прибыли на место."Апартаменты" класса Люкс,отдельный номер на 2 места,удобства во дворе. Круглосуточная охрана. начальник охраны проверял периметр,в кадр не попал.Присутствует в наличии тракторВот и сам объект,черновой пол залит,можно приступать.И не много по безопасности.Развернулся...заехал в камыш,забуксовал,итог.Огнетушители сработали,но не помогло.2 балла
