  1. круазик
    круазик
      14
  2. laguna
    laguna
      10
  3. Андрей1979
    Андрей1979
  4. unforgiven48
    unforgiven48
Показан контент с высокой репутацией 06.09.2015 во всех областях
  1. Хочу, что бы было всё как на "орбитали" сварено: и так, и сяк пробую... если в начале сварки приходится разогревать трубу, то в конце сварки скорость в 2 раза больше, а ещё ведь присадку подавать , что бы и сверху трубы было, и внутренний валик в норме. Свариваемые трубы от 16мм со стенкой 2мм до 25мм со стенкой 3мм. У труб размеры стабильны, а вот отводы и тройники - Китай, допуск могут (и уходят) в + до 1-1.5мм ... жуть Получется стенка трубы не 3мм, а полных 4-4.5мм Добавлю: трубы под рентген, газ с рабочим давлением до 300 бар. Жду советов по технике сварки.
  2. Восстановление крепления зеркала,наплавка недостающего фрагмента.Сплав Цам.
  3. Доделал я чудо печь наконец то... Ну пока не течёт. :-) п.с. Зачищать всю не рискнул, думаю потом просто покрашу чем нибудь типа Certa.
  4. Сделали выставочный образец палатки сварщика волгодонскому учебному центру для сварщиков.
  5. 09Г2С, нахлёст, толщина 10 мм, ESAB уони 13/55 ф3мм, два прохода, ток 103,Brima ARC 315-1. мой лицевой проход. Подскажите технику правильного выполнения замка, а то что-то никак.
  6. Не выйдет из неё конфетки простыми путями. Заглушите все отверстия, Налейте её под горло водой, и накачайте мойкой высокого давления, это вытянет большую часть дефектов. Самый большой гемморой будет с герметизацией люков изнутри. Предварительно обязательно отрежте внутренние перегородки от мятых мест.
  7. Едем потихонечку, за бортом Карелия, дорога замечательная водила рулит , через 10 км. Петрозаводск Пока писал и грузил фото уже
  8. Мерин 124. Варили до меня. Мне принесли с дырой. Заплатка от другого картера. От этого куски остались вместе с маслом на дороге. Кастолин просто в кадр попал (рабочий бардак на столе) Варил 5356. Бумажка место сливной пробки квитанция . Мы тут с вами фигней занимаемся. Вот как надо. Провода и герметик. На переделку отправил туда где делали.
  9. @Куренга, Хонда с левым рулём - разрыв шаблона какой-то Аналогичное фото с ДВ
  10. Покажу вам ИСПЫТУЕМОГО, это пока собственность завода но я задумался http://www.chipmaker.ru/topic/157965/page__view__findpost__p__2854583 Есть у него пока детские болезни, но они вполне исправимы (для этого и испытания) и завод исправит их. Ну и начал я как всегда с любимых пивных банок и похоже он справляется с ними (без присадки), ну а что толще он просто обязан справляться. И чуток потолще Ал 2,5, ток 90А, баланс 70%, синус, здесь принял участие "битый волк Селко" с такими же настройками , результаты почти одинаковы.
  11. Друзья, грамоты будут всем и каждому. Нужно немного подождать
  12. Очередной мотоциклист, на костылях приковылял но радиатор сремонтировать надо, пока нога заживёт говорит надо восстанавливать мотоцикл. Лечил 192м кастолином 7 мест пайки
  13. Деталька насоса, наплавка 4043, 130 ампер, снятие лишнего болгаркой, проточка на токарном
  14. 2 балла
  15. Друг мне преподнес " Сюрприз" в виде лодки клепанной и скорее всего Д16 , да и возраст у нее солидный , помладше меня лет на 7-8. Купил за бесценок валялась у забора в глухой деревеньке. Заплаты стояли на ней уже варенные но как то небрежно. Попросил переварить , да задача еще та . Но потихоньку и не спеша вроде все получилось и последки присадки " советской по дюрали" израсходовал и даже не хватило и доваривал 4043 , 5356 не терпит Д16 вовсе и трещит сразу. Советская присадка вообще не каких проблем , 4043 вроде тоже не трещит и пока все в норме, но друг был предупрежден о " последствиях" и предпримет контр меры еще до выхода в "море" , поставит общую заплату на вваренные заплаты на сырую резину и заклепки. Вот такая она Д16.
  16. Экспериментирую с полуавтоматической сваркой пока что на проволоке ESAB ОК 12.51 Autrod. Мучаю пока 0.8мм (пытаюсь освоиться после РДС с новыми реалиями). Если вопросы и есть, то пока точно не к проволоке. Я так понял, что проволока в общем-то уже отечественная ;-) Обошлась в 800р за 5кг, продавец говорит подорожала...
  17. Последствия неисправности клапана давления,и попытка ремонта.
  18. Помогите определиться с выбором. В идеале хотелось бы иметь возможность рубки листа толщиной 1.5мм на длинну два метра, что позволит эффективно делать приличные столы из нержавейки. Задача минимум - 1.5мм на длинну метр, что позволит добавить в ассортимент мастерской кондитерские тележки (на них у нас большой спрос). Мастерская у меня маленькая и находится в жилом секторе, что не в полной мере законно. Кроме этого имеет слабенькое сетевое подключение. Поэтому купить нормальную гильотину не вариант. Некуда ставить, некуда подключать, проблематично перевезти (если что), очень дорогое обслуживание. Сейчас режу болгаркой - долго, дорого, некрасивый срез. Пробовал плазмой - нужно хорошо зачищать срез или начинает ржаветь. Долго и не эффективно. Накопал в интернете несколько вариантов: Механическая гильотина: http://ural-st.ru/uploadedFiles/images/gil/imge001.jpg Эти нравятся больше всего. Выглядят удобными. Вес около 500кг. Имеют заявленную длинну и до 2м. И до 1.5мм толщину. Сабельные гильотины: http://www.moccklad.ru/data/sg1000.jpg Компактны. Можно сделать удобный складывающийся стол под неё. Заявленная длинна до 1.3м Толщина правда 1.5мм. Можно ли на таких надрубить лист, потом подогнуть немножко пододвинуть и дорубить? И вообще, как оба этих типа гильотин ведут себя с нержавейкой? Есть третий вариант - купить только лезвие, а остальное собрать самому с гидропрессом. Но мне кажется, что собрать гильотину требует очень высокой точности и подгонки деталей, а у меня с этим очень плохо Что посоветуете? Какие есть варианты решений? Что нужно учитывать?
  19. @aleks150, Asea Welding 250 - четвёрка горит, как бенгальский огонь при 150 вольтах. У них есть и двухсотамперная модель. Только цена и вес. Чудес не бывает. Им можно сутками варить тяжёлые металлоконсрукции. Высокое НХХ, очень хорошо работающий ограничитель НХХ. Если для дома - не стоит, дороговат и тяжеловат. Если для активной работы- тогда самое то. Если что попроще - Сварог Z203, очень приличный китаец. Я его пробовал, кто-то видео его, тестирования выложил. Заявленным параметрам соответствует. При 130 вольтах двойкой ещё что то можно делать. Форсаж регулируется, по процессу сварки это очень заметно. Есть отключаемый ограничитель НХХ. Не так чётко работает, как на корейце, но работает. А при работе в сухом месте его можно отключить. Цена вполне соответствует качеству. http://www.welding-russia.ru/catalog.html?itemid=1008. По поводу типов электродов - это определяется напряжением холостого хода, больше 80 -85 вольт нормально горят все типы электродов. Кстати, у Z203 НХХ порядка 80 вольт, при не очень посаженной сети можно работать любыми электродами.
  20. Легко, она и не сильно помешает, тем более на прокате на новом.
  21. Нормальное явление, где меньше сопротивление туда и уходит дуга. Попробуй на одной банке сделать ванну, добавить присадок, подвести его к другой банке и далее сварить все вместе. А вообще это баловство и к работе (как правило) никакого отношения не имеет.
  22. @aleks150,вот еще посмотрите, не дешевый правда. http://www.grpz.ru/production/civil/welding/item/svarochnie-apparati-invertornogo-tipa-forsag-200/
  23. 1 балл
  24. Привет. Если есть возможность, соберите такой стол.Стол.ppt Лист проходит под профилем до упирания. Болгарка прикрепляется к швеллеру, который скользит на профильной трубе. Этот стол позволит Вам быстро и ровно резать.
  25. Цена будет более чем адекватная за сундучок весом в 25 кг и здоровьем в 500А . Сейчас только-только вникаю в него. Очень много плюсов, но и без минусов не обойтись. Поджиг дуги хромает, спад тока, ну и управление не очень удобное. В остальном машина меня устраивает, точнее машинка. На фото в паре с китайским кулером, по весу практически одинаковые.
  26. Изготовил съемник ступиц для осей грузовых прицепов Смотрю, че то не хватает, "сколхозил" ящичек, покрасил МЛкой Посмотрел в последний раз , подумал, кинул в ящик бумаженцию как пользоваться и отвез в магазин, пусть продается .
  27. Сбылась мечта,поработал на демлере.
  28. @PecToPaH,Я был невнимателен, потом заметил про "С". Тогда начнём по-порядку: Вы варите на смеси и на программе- при этом, если заметили, крутилка подачи проволоки практически не работает, так и должно быть- в программе уже заложена скорость подачи, а вот сам регулятор и добавляет эти 10-15% тока. Это на более ранних моделях было видно сразу- там на шкале посередине был "0" и от него влево были значения в минус, а в право в плюс , можно было убавить-добавить несколько вольт, при этом остальные настройки оставались как и были. На более поздних моделях решили с этим не заморачиваться и не трепать нервы сварщикам, так как мы сначала пытаемся поварить, а потом почитать рекомендации. В ручном режиме эта крутилка отвечает за подачу проволоки и всё. Как я и писал- на режиме "С" аппарат варит не очень, повышенное разбрызгивание тут как болезнь , советую перейти на ручное и поставить подачу чуть меньше положенного. А попробуйте варить на этих режимах аустениткой- там еще круче, уделаете всё вокруг. Стараюсь варить на "В-7", ну а если что заливать- там или "С-7" или уже "D-1-2". По поводу массы- всё правильно, включаешь програмный режим и на табло загорается номер гнезда, там и думать не надо. На фото видно отверстие под руку, крышка снимается вверх, только запомните какими были заводские настройки. В "проволочном устройстве" на этой модели мозгов нет, там только клапан и пару плат регуляторов и переключатель.Да и ещё добавлю, что когда варю под контроль, то пользуюсь последним режимом на автомате- ручку подачи почти в "0" и льётся металл струёй без треска и брызг.
  29. Палетный ящик для грузового прицепа 2480Х1250Х500-600 мм.
  30. Сегодня вваривал гильзу лопнула труба из чугуна. Конечный результат уже не заснял разошолся дождь все делали быстрей-быстрей. P.S. Не нравится мне эти ресанты, слишком жесткая дуга что ли (или как там правильно), сильно брызги летят, и чуть удлинишь дугу сразу электрод тухнет.
  31. При работе с болгаркой тоже иногда пригорает палец, но никогда не пилю от себя, регулирую кожух и начинаю пилить не сверху, чтоб искра шла параллельно земле а сбоку, направляя искру вниз, либо ухожу в сторону и направляю в подмышку, после того как спалил пиджак
  32. @alex937, все давно изобретено. эконом-версия с размерами.пили-вари-сверли. http://poleaction.ru/magazin/product/2-h-urovnevyy-mobilnyy-perenosnoy-horeograficheskiy-stanok ну или какой вам больше понравится. http://poleaction.ru/magazin/folder/mobilnye-baletnye-stanki
  33. Спасибо 'Менгон' Вчера ночью учился варить тонкий метал. Конечно шов не очень, но вроде разобрался как держать горелку, сколько подавать газа, вылет электрода. (экспериментировал). Жаль что толстого алюминия у меня нет, вот его тоже хочу попробовать. С ним наверное мароки по больше будет чем с этими. Форум все таки нужная и полезная вещь.
  34. Был , стал МУП. Приятно встретить организацию по профилю.
  35. @pavel83, Тоже в нашем СМЭП поработал, и на разметку попадал, и знаки менял и со светофорщиками катался - это в нагрузку к основной работе электрогазосварщика. мужики с бригады: У нас тоже такой был, обваривал - пайолы менял, леера новые ставил. Бригада каталась пешеходники красили.
  36. Тактильная плитка, с помощью которой повседневная жизнь человека с ограниченными физическими возможностями становится немного проще. Дорожка здоровья, по дамбе берега Енисея.(Ставим знаки и наносим разметку.) Сбитые ограждения. Светофор на солнечных батареях. Для обеспечения безопасности нерегулируемые пешеходные переходы оборудуют светодиодными светофорами Т.7 желтого цвета. Светодиодная импульсная индикация особенно в сумеречное и ночное время позволяет безошибочно с большого расстояния идентифицировать пешеходный переход и заблаговременно обеспечить безопасный режим движения. Газ 53 Д-21
  37. Да уж. Под воду варить и не зачищать металл. Везде поры. Да и электроды никакие. От них больше шлаку чем сварки. Вот сварено вчера махровым бытовым инвертором. Труба вертикальная НКТ. Электрод ОК48. Электродный сварщик из меня просто никакой. Место действия зачищено до голого блеска. http://s001.radikal.ru/i194/1508/e5/3cb7153bee3d.jpg
  38. Принесли ребята вставочку обварить, всё нерж. вставка -водопроводная труба))): дело ясное...зазоры(с обратной стороны до 5мм), грязь. Обошел стыки ТИГом, Tigrod 309LSi, чистил но ржавчина шипела капитально. Коротким обратноступенчатым - нормально по зазорам. За часик с небольшим управился. Конечно, супер-пупер эстетики не вышло, но всё получилось добротно.
  39. Работаем дальше ). Коробка сплав алюминия , Молодой человек нашел меня тут на форуме , попросил сделать . с моей стороны было просьба фото коробки и маркировки сплава (литья) . Грамотно все мне прислали на почту . Договорились , встретились , за вечер сделал . Заплату правда пришлось выгибать по радиусу , и делать (кроить) немного. Ну а так все вроде бы получилось .
  40. Ребята я на форум захожу не для того чтобы в детские игры +,- играть. И живем мы в разных мирах. У меня в деревне средняя зарплата 7-10 тысяч рублей. 60% по северам и в Уфе, Москве работают, другие шабашками перебивается, остальные тупо бухают. Вот это я вижу ежедневно. А это маленькая треугольная коробочка на фоне похереного здания, колонка, туда люди за водой ходят. У меня своя скважина 38 метров. Когда я сюда переехал тоже воду из этой колонки таскал на санках метров 700. И оценивают мою работу не двойками и тройками, а морально и финансово. А когда кому то что то не нравится делают вот так. А вот это я переделывал, сделано в Уфе, притом картер был снят что помешало сделать нормально, загадка. Да еще и электропроводом проводом. (Я за материалами езжу в Челябинск 280км) Трещина по шву. Не красиво но без пор и с обоих сторон. Выписал квитанцию на 600 руб и если лопнет мой шов лично в Уфу поеду и компенсирую все издержки и бесплатно переделаю работу. Но этого не случится т.к. я уверен в своей работе на 100%. Иначе не стал бы делать. Иначе смотрите фото 83. А это делал вчера. И работаю я не в гараже, а дома на кухне . Мастерская в планах. Если она кому то еще будет нужна . Да и летом сварка особого дохода не приносит. То ли дело зимой. Летом мне стадо пасти и сено возить выгодней. 1000 рублей в день + хавчик (алкоголь не употребляю не в каком виде) и ходи с коровками по полю радуйся жизни и мечтай о нанотехнологиях . Без обид. Если обидел, извини, не хотел.
  41. Пришла партия ткани с покрытием в другом(новом) цвете. Пошили из нее усиленный костюм. А сейчас занимаемся водоотталкивающей пропиткой. На фото видно.
  42. И снова этаж скотовоза... Латка АМГ-ХЗ 8мм, ток 250, расход 15, сопло 7, электрод 3мм WL-20, присадка АМГ5 3мм
  43. Сегодня немного по извращался, деталька крепления кабины Ну вот не было у меня подходящей по толщине пластины... обточил на токарном и приварил
  44. Очень эффективный способ сварить нерж. трубу 4мм. толщ. к примеру 60 диаметра: Старики всегда делают кромки с притуплением, далее зазор мм.2-3 и варят. Проблема такого подхода к делу в том, что трубу ломает при сварке так, что приходится прибегать к воде и тряпке, что бы выпрямить. Лучше фаску снять под нож, то есть остро, стыковать впритык без зазора, задуваем, берем 1мм. проволоки и вперед. Кромки без зазора не дадут искривиться трубе, переплавляется отлично и корень идеален выходит. Чистить на горячую после первого прохода не забываем, даем остыть не много и второй проход. Можно так же заварить и в один проход, но на это нужен опыт и тренировка, получается тоже на высоком уровне.
