  1. Alex69
    Alex69
      17
  2. Менгон
    Менгон
      13
  3. krech
    krech
      10
  4. Rust_eze
    Rust_eze
      9
Показан контент с высокой репутацией 06.08.2015 во всех областях
  1. Возможности завести смотровую яму нет (грунтовые воды близко), поэтому строим эстакаду. Опоры: Под опору, с обратной стороны привариваем компенсатор толщины. Трапы: Ответственный момент! Испытания! Все ОК. Красим. Итоговый результат: Если есть вопросы, задавайте. Конкурсная работа № 23, Техническая номинация Конкурса сварщиков «Делаем своими руками» Генеральный спонсор конкурса Компания «ArMiG» — все для сварки и резки. Победитель в номинации «Лучший поставщик» концерна ESAB в России 2014 года. http://websvarka.ru/images/forum/logo_armig_250_wh.png
    16 баллов
  2. Всего сутки отдыха: п.с. Свил от маски на табуретке, до подоконника.
  3. Здравствуйте. Меня зовут Сергей. Долго думал, что предоставить на конкурс, очень хотелось попробовать себя в "художественной" номинации, но не хватило времени. Поэтому представляю работу в "технической" номинации. Блок AL, 5 цилиндров. Восстановление цилиндров, вернее стенок меж цилиндрами. Разделка и сварка блока. Блок после расточки и загильзованный блок, готовый к работе. Конкурсная работа № 22, Техническая номинация Конкурса сварщиков «Делаем своими руками» Генеральный спонсор конкурса Компания «ArMiG» — все для сварки и резки. Победитель в номинации «Лучший поставщик» концерна ESAB в России 2014 года. http://websvarka.ru/images/forum/logo_armig_250_wh.png
  4. Чем шире пропил. тем быстрее лопнет рядом.
  5. Смотри из серии SR-9 и модификации их , это наверное самые маленькие в Европе. http://abicor-binzel.ru/burner_view.php?id=54
  6. Прихватки с шагом 150мм. Вообще у нас история с такими зазорами такова - Котловики режут обшивку резаками за которой жаропрочный кирпич.. естественно продува реза нет и рез получается до сантиметра шириной. Листы сбрасывают в кучу. После ремонта и востановления кладки начинается игра - пазл.. найди какой лист где стоял. Зазоры гуляют от 0 до безобразия. Вот Прикладываеш со слесарем - вроде от сюда он, слесарь придерживает монтажкой снизу зазор, прихватываеш по центрам, затем вытягивает наружу или вдавливает "волны" их тут же прихватываеш (лист ведь от реза уже поведён). Вот так двое играют в пазлы а остальные варят прихваченные листы. Я варю и снизу вверх и сверху. Быстрей получается сверху - крестиком.. справа на лево вниз, слева на право вниз, справа на лево вниз... и так долго и нудно. Есть вдоволь проволока 6мм для вставки, но это не мой стиль. Я не с этого цеха - не нравится - пусть не зовут. Моя работа - конвеера, краны, дробилки, опрокидователь, гидросмыв,пож.водопровод, бульдозеры.
  7. я Вас уверяю , более 10 лет работы , блоков с такой проблемой , наварил наверно ( как бы не соврать ) больше сотни (именно с этой проблемой) ни одного нарекания и возврата .
  8. Вот кстати и он, в данный момент программирует "махание мечом". Ну и просто случайные фото.
  9. Пластинчатый теплообменник.Сгнила подводящая трубка.Берём подходящий металл(по составу и толщине)пробуем настройки аппарата,переходим на изделие. Накладываем валики по периметру,потом с забегом на предыдущие,с остыванием каждого валика.Потом "самовар" на трактор,технология отработана,трудностей не вызывает.
  10. Зиговка бортов и днища лодки Зигмашина Сборка днища лодки Установка бортов лодки Днище лодки Готовая лодка Полностью укомплектованная лодка Конкурсная работа № 20, Техническая номинация Конкурса сварщиков «Делаем своими руками» Генеральный спонсор конкурса Компания «ArMiG» — все для сварки и резки. Победитель в номинации «Лучший поставщик» концерна ESAB в России 2014 года. http://websvarka.ru/images/forum/logo_armig_250_wh.png
  11. Рыбачки подоспели со своими квоками. Не хотят делать пазы в пятаках и подсели на мои услуги. Расплачиваются рыбой(сомами и судаками). Использую свою приспособу третья рука. http://s020.radikal.ru/i721/1508/5c/c60b8557be22.jpg http://s017.radikal.ru/i430/1508/4f/7351e2af29f4.jpg Опять рыбачки притащили весло алюминивое тонкостенное. Умудрились сломать пополам. http://s52.radikal.ru/i138/1508/f9/9159752872a8.jpg Нашёл втулку. Подошла в ноль подкладная шайба под блины от компьютерного винчестера. Для сварки опять же использую свою не доделанную приспособу. Уже года 3 не доделываю. http://s019.radikal.ru/i628/1508/db/fb4742285bbd.jpg Наплавил и разгладил "мясо". Потом обточал "напильником". Сверху натягивается пластиковое кольцо. http://s018.radikal.ru/i519/1508/5c/65a4c3b9054d.jpg http://s020.radikal.ru/i708/1508/b5/0701366da566.jpg После очень долгого перерыва взял держак РДС. Варил арматуру. Советуют вязать. Но я её варю. Полет многие годы нормальный. Заодно вбиваю в землю длинные штыри под заземление. Потом померяю что получилось. http://s61.radikal.ru/i174/1508/8f/da7236ceeb99.jpg Ну и последнее на сегодня. Думал приткнуть в "Поржать". Решил сюда. Мешал раствор и сломал мастерок(оторвал ручку от пластины).Комрады вдоволь поиздевались. Попандос. Назло маска моя с одним из аппаратов уехала в другое место. В гараже осталась старая гостевая маска без батареек. Попробывал на совсем малых токах. Бьёт по глазам. Что же делать и как быть. Одел с маской дополнительно солнцезащитные очки. Ничего не видно. Щупаю иглой горелки. Но заварил без проблем. http://s017.radikal.ru/i421/1508/c9/22a53a00620d.jpg
  12. @laguna, Micro Torch | CK Worldwide Не реклама.
  13. @laguna,Аби тиг 150. Компактная горелка.С 9-ой по размерам схожа,ток по больше держит.
  14. Воротник надо по цвету изменить в темную сторону, так как за три дня работы на него не взглянешь. Или сделать из синей ткани, она быстро отстирывается.
  15. Нет Алексей , без подогрева , хотя рекомендую )) Швы Алюминий , там должно быть видно на фотках , расковывал , что бы не рвануло по цилиндрам в других местах .
  16. Вареники/пельмени http://s00.yaplakal.com/pics/pics_original/8/4/3/5954348.jpg В школу http://s00.yaplakal.com/pics/pics_preview/9/4/3/5954349.jpg Хоровод http://s00.yaplakal.com/pics/pics_original/1/5/3/5954351.jpg На озере http://s00.yaplakal.com/pics/pics_preview/3/5/3/5954353.jpg http://s00.yaplakal.com/pics/pics_original/4/5/3/5954354.jpg В поезде на юг http://s00.yaplakal.com/pics/pics_preview/6/5/3/5954356.jpg Двухкассетный магнитофон http://s00.yaplakal.com/pics/pics_preview/7/5/3/5954357.jpg Пирожки http://s00.yaplakal.com/pics/pics_preview/9/5/3/5954359.jpg Домашнее задание http://s00.yaplakal.com/pics/pics_preview/0/6/3/5954360.jpg Пылесос «Урал» http://s00.yaplakal.com/pics/pics_preview/2/6/3/5954362.jpg «Мама-анархия» http://s00.yaplakal.com/pics/pics_preview/3/6/3/5954363.jpg Старший брат http://s00.yaplakal.com/pics/pics_preview/4/6/3/5954364.jpg Обед в школе http://s00.yaplakal.com/pics/pics_preview/5/6/3/5954365.jpg Желтые листья http://s00.yaplakal.com/pics/pics_preview/7/6/3/5954367.jpg Резинки http://s00.yaplakal.com/pics/pics_original/0/7/3/5954370.jpg Все
  17. Пока "руку" не поставишь хоть чем вари будет ахтунг, терпение, стремление и желание, а не хвататься за все подряд сразу и лепней заниматься, на себе проверено и доказано
  18. Врезка в чёрный нержавеющего патрубка ф 2 дюйма. Квадрат 65мм на 65мм толщина стенки 10мм из 304 нержавейки.Не спрашивайте для чего (сам не знаю), просто захотелось.
  19. Елизавета Григорьева из Екатеринбурга увлекается автомобилями с детства и всегда мечтала связать с ними жизнь. В качестве профессии выбрала сварщицу - получила четвертый разряд и работает в местном тюнинг-сервисе. Молодец деваха - шов ровный, не придерешься. http://s00.yaplakal.com/pics/pics_original/9/0/9/5900909.jpg http://s00.yaplakal.com/pics/pics_original/1/1/9/5900911.jpg http://s00.yaplakal.com/pics/pics_original/2/1/9/5900912.jpg http://s00.yaplakal.com/pics/pics_original/4/1/9/5900914.jpg http://s00.yaplakal.com/pics/pics_original/6/1/9/5900916.jpg http://s00.yaplakal.com/pics/pics_original/9/1/9/5900919.jpg http://s00.yaplakal.com/pics/pics_original/1/2/9/5900921.jpg http://s00.yaplakal.com/pics/pics_original/3/2/9/5900923.jpg http://s00.yaplakal.com/pics/pics_original/8/2/9/5900928.jpg http://s00.yaplakal.com/pics/pics_original/0/3/9/5900930.jpg http://s00.yaplakal.com/pics/pics_original/3/3/9/5900933.jpg http://s00.yaplakal.com/pics/pics_preview/4/3/9/5900934.jpg http://s00.yaplakal.com/pics/pics_original/6/3/9/5900936.jpg http://s00.yaplakal.com/pics/pics_original/9/3/9/5900939.jpg http://s00.yaplakal.com/pics/pics_original/1/4/9/5900941.jpg http://s00.yaplakal.com/pics/pics_original/2/4/9/5900942.jpg http://www.yaplakal.com/forum2/topic1167603.html
  20. http://i10.fotocdn.net/s4/20/public_pin_m/288/2410356499.jpg
  21. https://www.youtube.com/watch?v=tE5HWGj1dcw
  22. Опять же расходники не совместимые. Довольно специфичная и редко употребимая горелка.
  23. Я думал что только я алюминий проковываю, оказывается есть и единомышленники....
  24. Андрей, вижу, согласен с Вами. Технолог как-то говорила нам, что некоторые детали необходимо кроить из других материалов(манжеты, тот же воротник...), но мы ставили задачу применить 100% параарамидные материалы. А, сейчас, спустя полтора года работы над этим проектом, я вижу, что действительно кое-где нужны изменения. Ворот с внутренней стороны нужно отшивать из темного метаарамида(он и мягче, и в темных цветах присутствует). Вобщем согласен.
  25. @kuznezs, Спасибо.
  26. По моему,гениальная идея.
  27. Замена опорной плиты Все как всегда, только в этот раз убрали воздух, электрику и трубки топлива на реф в короба рамы. С завода они шли по середине, из за чего в перемычках усиления плиты были сделаны отверстия, которые и разорвало.
  28. Несколько фотографий. Печурка в работе, немного не доделанная. В процессе доделается, точнее в паузах между процессами. К ней еще много что нужно сделать, загрузочный конвеер, разгрузочный бункер+ разгрузочный конвеер, ну и по мелочам. Ну и вырезок парочка.
  29. http://f5.s.qip.ru/IA4wMCmB.png http://f6.s.qip.ru/IA4wMCmC.png http://f5.s.qip.ru/IA4wMCmD.png
  30. я варил, себе, джонбот 4 метра длинной и 1.5 ширина, себестоимость с материалом, газом, присадкой вышла 33000 рублей. alumboats во фришипе раскрой лодки делали или по готовым планам? толщина дна и бортов одинакова или дно потолще? красиво и аккуратно у вас получается!
  31. Эти аппараты все Китай. Так что, что бы ни купили - нарвётесь. А когда сломается, то ещё и матом его покроете. С добавлением слова - Китай! Вот и выбирайте, милый человек!
  32. Шов выполнен в подводном положении http://www.logandiving.com/rotator/welding/UWB2.jpg
  33. Упорный,старается
  34. вот такие струбцины делал,из сломанных чугунных , не смог сварить их,видел видео в ютубы мужик делал струбцины ,вот и сам решил сделать,материал полоса 20мм на 4мм,в двойню сложил нарезанные кусочки и сварил электродами уони 13/55 получилось прочно
  35. Какие только диски не бывают на ремонте.... Пришлось на скорую руку городить станок для их правки перед сваркой и после... разумеется пока что не до делан. Нужно еще до оснастить его гидравлическим цилиндром, рейками по бокам, усилить низ (а то маленько прогибается) ну и тому подобное.
  36. @Wаsек, низкий поклон, Вы пример мужества.
  37. Перед пробой на пятно, нужно продуться, т.е. прогнать всю линию от редуктора до горелки, новым газом из баллона. При использовании малых токов, вы очень сильно нагреваете большую часть металла. И в итоге при прекращении сварки вам просто не хватает времени постгаза... Ну и вольфрам перед пробой нужно обязательно заправить( заточить).
  38. Nissan X-Trail. Собираю что называется по кусочкам. Притащили отдельно кузов на колесах, отдельно двигатель, отдельно коробка.... В итоге картина пока такая. Вот только про болты забыли, в итоге роюсь в своих метизах...
  39. Как быстро летит время.... Не успеваешь оглянутся, так уже зима подкралась.... Изрезал все балки и сварил их.. Пока варил балки, рабочие выложили вторую половину стены. Ну а это так, к слову.... (Критика не принимается!)
  40. Выложили внутренние стены, сварили столбы. Через знакомого нашел железо для перекрытия по дешевле...
  41. Собрал профилегиб, пока в черновую, но я очень доволен как он гнёт, квадрат 14х14мм. согнул за один проход, трубопрофиль 15х15мм. стальной и люминь согнул без деформаций. Завтра - послезавтра доведу до ума и покрашу. Начал сверлить ещё отверстия, что бы сдвинуть ближе валы и уменьшить радиус.
  42. Под станки можно было сделать заглубление хотя бы сантиметров по сорок. И теплый пол не ложить в том месте. На случай если анкерить придется. Утепление можно было из вспененного полиэтилена сделать, фольгированного или просто. Это бы к стати предотвратило быстрый отвод влаги от бетона в щебень. Даже если бы клеенка лежала, сох бы он не так быстро. А щебень как дренаж в вашем случае. Нежелательный шов можно зашлифовать алмазной коронкой на болгарку. И еще в будущем можно покрыть бетон противоистирающей краской. Иначе весь верх до щебня со временем на венике и совке унесете. С учетом того что подсушили его и верх пылиться будет однозначно. В жару лучше бетон поливать или укрывать конечно. На будущее если интерестно. По щебню сотой маркой раствора можно произвести затирку предварительную. Не так дорого станет. Но на такую поверхность удобнее ложить рулонный утеплитель каркас и теплый пол. Извините что советы даю когда вы их не спрашиваете, но я просто к сведению. Понятно что ваше строительство не дешёвое( очень не дешёвое) и лишних денег нет, но иногда их лучше потратить.
  43. Это сварщик Толик Прохоров. Колоритная, консервативная личность. Самоучка. Привычка в обязательном порядке смачно сплюнуть перед "кивком" и закрытием маски, меня добивала чрезвычайно. И вообще он любитель махровой атрибутики сварщика, на снимке видно как в 30 градусную жару, Толян вырядился в суконку. Да один держак из арматуры чего стоит... п.с. забыл написать, что ещё на Толяне в этот момент, надета шапка-монтажка со шнуровкой по темени. Производится сварка шины заземления из полосы.
  44. На сараях много чего написано,но мы-то в основе своей культурные люди.Не уподобляйтесь андрусу и подобным... p.s.Однажды очень щепетильный представитель заказчика принимал три яруса помещений надстройки на танкер.Осмотрел все шхеры,подволоки,выгородки и брезгливо (но не обидно) оттопырив губу прошелестел:"мел на нос.переборке II яруса удалите".Мелом было запрещено делать надписи,якобы потом краска не ложилась на эти места.Пришли туда,а там достройщики,пацаны-практиканты красиво так,жирненько написали:"... вам".Наши рубщики без эмоций угловыми машинками мел зачистили,надпись так и осталась,только шрифт и размер слегка изменился...я ведь ругаюсь не хуже (или не лучше?) многих из Вас,но почему-то не позволяю себе это на форуме,хотя иногда очень хочется...хоть немного...кой кого.
