  1. krech
    krech
      25
  2. круазик
    круазик
      19
  3. Sakhalin_Cat
    Sakhalin_Cat
      14
  4. Менгон
    Менгон
      7
Показан контент с высокой репутацией 05.08.2015 во всех областях
  1. Здравствуйте. Меня зовут Сергей. Долго думал, что предоставить на конкурс, очень хотелось попробовать себя в "художественной" номинации, но не хватило времени. Поэтому представляю работу в "технической" номинации. Блок AL, 5 цилиндров. Восстановление цилиндров, вернее стенок меж цилиндрами. Разделка и сварка блока. Блок после расточки и загильзованный блок, готовый к работе. Конкурсная работа № 22, Техническая номинация Конкурса сварщиков «Делаем своими руками» Генеральный спонсор конкурса Компания «ArMiG» — все для сварки и резки. Победитель в номинации «Лучший поставщик» концерна ESAB в России 2014 года. http://websvarka.ru/images/forum/logo_armig_250_wh.png
    18 баллов
  2. Пластинчатый теплообменник.Сгнила подводящая трубка.Берём подходящий металл(по составу и толщине)пробуем настройки аппарата,переходим на изделие. Накладываем валики по периметру,потом с забегом на предыдущие,с остыванием каждого валика.Потом "самовар" на трактор,технология отработана,трудностей не вызывает.
    11 баллов
  3. Несколько фотографий. Печурка в работе, немного не доделанная. В процессе доделается, точнее в паузах между процессами. К ней еще много что нужно сделать, загрузочный конвеер, разгрузочный бункер+ разгрузочный конвеер, ну и по мелочам. Ну и вырезок парочка.
  4. Врезка в чёрный нержавеющего патрубка ф 2 дюйма. Квадрат 65мм на 65мм толщина стенки 10мм из 304 нержавейки.Не спрашивайте для чего (сам не знаю), просто захотелось.
  5. Замена опорной плиты Все как всегда, только в этот раз убрали воздух, электрику и трубки топлива на реф в короба рамы. С завода они шли по середине, из за чего в перемычках усиления плиты были сделаны отверстия, которые и разорвало.
  6. Любимая моя супруга. Она же и гравировкой\фрезеровкой на роланде занимается. Всё что гравированное и фрезерованное на станке ЧПУ на фотографиях в этой теме это её работы.
  7. Хороший но уже устаревший аппарат , у Daihen уже новая линейка аппаратов ( Алексей, tehsvar показывал фотки с выставки в Китае), но словаки выпускают и старую линейку аппаратов они один в один Daihen, только цветом другие. http://www.varstroj.si/index.php/367.html Аппарат хорош и умеет многое и в настройке я думаю быстро освоитесь и "коронные номера" будут . У меня есть мануал на русском для п\а DW300, но эта машина покруче так как имеет в своем арсенале кроме DC тока и АС ток(переменный ток) но он в основном для Ал сплавов. Панели почти одинаковы только в DW300 есть светодиоды под АС ток http://www.youtube.com/watch?t=17&v=eLDVWFJv6ZE Мануал на DW300 , может в помощь будет DW300 P10511_rus.pdf
  8. http://f5.s.qip.ru/IA4wMCmB.png http://f6.s.qip.ru/IA4wMCmC.png http://f5.s.qip.ru/IA4wMCmD.png
  9. Вот кстати и он, в данный момент программирует "махание мечом". Ну и просто случайные фото.
  10. Пока "руку" не поставишь хоть чем вари будет ахтунг, терпение, стремление и желание, а не хвататься за все подряд сразу и лепней заниматься, на себе проверено и доказано
  11. Никчёмная затея. Спираль шампура придумана для установки мяска под желаемым углом в долях градуса.. вся тонкость в статической балансировке при нанизывании полезного груза. В форме стенок мангала и шампуров - я старовер. А вообще - нет ничего лучше вырубленного в тайге мангала из сырых палок и шампура из ошкуренной ивы. Нож, топор, спички, мясо. (открою секрет - сосновые шишки лучшие угли братва).
  12. http://www.youtube.com/watch?v=T7Fy5w2klbg http://www.youtube.com/watch?v=yoYZf-lBF_U http://www.youtube.com/watch?v=QjsPG0Kspxo
  13. Головкка Додж Трещина меж седлами. Заварил одну , после опресовки , по соседству оказалась еще одна. Заварил и ее , после сварки седла изготовили и забили .
  14. #299."Крестник" ,вот такой теперь.
  15. Поддон с двигателя ОМ662.Для установки на Уаз,уменьшил размеры.
  16. Два дня Корпел над колоколом коробки передач. Задача состояла из двух собрать один, т.к. один был автоматный, а второй от другого мотора. Сначала отрезал болгаркой на черновую с припуском в 1см обе части, затем шлифовка резцом на каком-то хитром станке у соседей в размер. Потом все это дело выставил на моторе с коробкой и сварка на месте, после разборка и сварка с внутренней стороны.
  17. Еще баки алюминиевый от Scania протертости и коррозия в местах ленты. И топливник с Урала, подгнил не много. Бак Scania , поставить заплатку на сливном.
  18. о чё с молодости вспомнил..притащили меня за руки за ноги на этот сабантуй..хоть рокинрольщег но обязан посетить..этож такое событие... половину суток глох от воплей соседей..что на сцене ни черта не видно..ни черта не слышно всё было как в анекдоте про котёнка - ещё немножко побл.дую и домой пойду зато ностальжэ йолэ)) http://www.youtube.com/watch?v=9LtXVuDQmsQ
  19. Увидел в магазине ремонтный стенд для великов. Захотел себе в подвал нечто подобное.
  20. 10 и то если едешь в обратную сторону он меняет своё направление,где то были фото,и то смазанные ,щас во многие депо так просто хрен зайти,а тем более где тальго и эволюшен спец пропуск нать как в аэропорт Пётр отдельное тебе спасибо при совете постройке багажника на сарай,98 процентов гайцов думают что он заводской,как и все на работе....12 листов гибсухи на крыше ещё 100 кг в багажнике и полный 100 литровый бак,почти 500 кг без меня
  21. Где приемная комиссия? http://s00.yaplakal.com/pics/pics_original/0/2/8/5920820.jpg
  22. Строительство семи метрового водоизмещающего катера по Канадскому проекту.
  23. Привет. При включении реле, которое около этого резистора, "щёлкает" ? Оно должно закоротить этот резистор. Подключите вольтметр параллельно резистору и включите аппарат- через мгновенье после включения напряжение на резисторе должно упасть с 220-ти вольт до нуля. ( Вольтметр должен быть для измерения переменного напряжения ).
  24. Всем привет. Решил показать свои труды и поучаствовать в конкурсе. Работа: детские качели с крышей. Время работы: 2 дня, не спеша. Материал: профильная труба 20/40, 30/20, 20/20, 15/15 (толщина стенки 1.8 мм);доска сосна 25/150;цепь 4-рка;поликарбонат 4 мм соты.доску крепил саморезами по дереву (черные), 45 мм длина;ручки на сиденье крепил саморезами по металлу, 25 мм длина. Проф трубу 30/20 нарезал от угла с отступом 7 см, состыковал, сварил, зачистил лепестковым диском (зерно 60), выставил перекладину - проф трубу 20/40, и приварил к получившимся А-образным стойкам из проф трубы 20/30. Крыша сварена из проф трубы 20/20 и 30/20, загнута плошмя проф труба 30/20 (длина 1м), в центре высота загиба 5 см Доску на сиденье зарезал лобзиком. Под ручки просто распустил отрезок доски 30 см на пополам. Получилось две ручки 20 см длина, 7.5 см - ширина. Намечаю под прорези по проф трубе 20/20, пропиливаю канавки болгаркой, потом стамеской выстукиваю Полирую обычной болгаркой, тарелка под липучки 125. Зерно беру сначала крупное 60-80, довожу. Потом старой забитой липучкой (наждачкой 180 зерно) получается очень гладко, как стекло. Конечно пыльно, но оно того стоит. Углы все свожу на гладкое полукруглое. Приварил ручки. Высота 17 см, вылет (глубина) 20 см. Проф труба по горизонтали 20/20, по вертикали 15/15. Сборка Готовый собранный вид ну и собственно я. Конкурсная работа № 7, Художественная номинация Конкурса сварщиков «Делаем своими руками» Генеральный спонсор конкурса Компания «ArMiG» — все для сварки и резки. Победитель в номинации «Лучший поставщик» концерна ESAB в России 2014 года. http://websvarka.ru/images/forum/logo_armig_250_wh.png
  25. Относительно какого входного? @валера1963, Наверное потому и отказались впоследствии от него.
  26. а мне зверёк понравился) добродушный, до души пробирает.
  27. @Dmitry N, только английский мануал нашел. может поможет. 00_DP-400_Manual__P10355___2_.pdf
  28. И что за паника на корабле? Видали и похуже прицепы, чем этот. В этой ветке описан пошагово план ваших дальнейших действий. Болгарка и резак вам в помощь!
  29. Поздравляю , от души )) всего хорошего вам .
  30. Вот еще крупнее привезли , ребята из НАМИ на сварку . Тут уже раскововал каждый шов , проход. Помоему грузовик китайский , каменс.
  31. som, ЛехаКолыма Мои поздравления http://s17.rimg.info/287035f98fdbaa34b6b8899d7b2ba81a.gif
  32. 1 балл
  33. 1 балл
  34. @ЛехаКолыма, @som, С Днем Рождения! Здоровья, удачи, достатка!
  35. Сварено месяц назад,.. По счёту второй,первому уже лет 8,но он обварен "чернягой"
  36. может уже было.. http://www.youtube.com/watch?v=u5AkIrN14x0 и в преддверии концерта.. http://www.youtube.com/watch?v=3wqzVqDIUko <script> </script>
  37. Не смешите.Известные производители только EWM.17 июля пришёл.Остальные чайна,хорошие.Если вы посмотрите мои сообщения,я показывал свой арсенал.Практику отписал в теме"кто есть кто",и вам советую создать там запись.Показывая свои работы я не преследую поднять репутацию,рейтинг,если форумчанин заинтересуется работой подскажу,поправлю,но не научу.На форуме очень много ответов,и многие воплотил в металл,почитал,представил,показал.Я больше получил знаний здесь,чем на курсах сварщиков.
  38. Ребят, вы - спецы! С этим никто не спорит. Но тут - НАЧИНАЮЩИЕ. Многим не понятно то, о чём вы ведаете... Прошу сорри...
  39. Хочу такую кепку http://cs627929.vk.me/v627929387/13389/WgX7ri0Tgs4.jpg
  40. Еще несколько баков, бак от FREDa, перенос горловины в более удобное место так как будет ставиться на реф, и пару баков Scania. Вскрытие, приварка перегородок. Второй бак пробовали вытянуть, где будет крепиться лента, так как был сильно замят, но не получилось, пришлось варить латку толщиной 3 мм, на место вмятины.
  41. Постели чугунного блока Исузу И постели чугунной крышки одноименного блока. Очень нудная работа , и площадь у этих постелей большая . Часто задумываюсь (встает вопрос цены за такую работу).
  42. http://cs623120.vk.me/v623120598/46347/hlG27jn-c9s.jpg
  43. давно хотел себе брусья турник , пришло так сказать время и вот я сделал их,навесные получилось очень удобно для меня в гараже разминаюсь чтоб не уставать ,
  44. вот такие вещи еще делал,подставку под обувь ,и мангала чемодан
  45. убрать редуктор и поставить вместо него жиклер примерно 05-1,5мм в зависимости от необходимого потока. шланги максимально тонкие, с внутренним диаметром 2-3мм. В своё время сам баловался подобным на выхлопной системе своего мотоцикла и автомобиля. Огнезащитные клапана не нужны, в этой системе не может быть обратного удара.
  46. Надпись "Торус №1" с одной стороны и портрет Валери2001 с другой - лучший подарок.
  47. Корпус КПП (магний). Все тот же Мерседес. Инструменты: китайский сундук AC/DC 200P, УШМ 125мм. Материалы: баллон Аr, магниевый пруток, лепестковый диск *60, диск отрезной 1мм, металлическая щетка, вольфрамовый электрод ф3,2мм, газовая линза (номер сопла не помню). Св. ток 80-90А, спад 1сек., постгаз 5сек.. Сперва думал, что это AiSi, начал варить....зеленое свечение, наплавленная капля отломилась пассатижами, будто стеклянная. Искал присадку, на заказ. Ждать 2-3 месяца из Германии, цена 11.000 руб./кг. Выручил форумчанин Krech! В очередной раз. Поделился присадкой. Спасибо ему большое! Варилось все по месту, КПП не снимали, лишь немного опустили. Верхнюю часть варил через зеркальце. Поддон поставили, залили масло, запустили двигатель., погоняли. Все хорошо. Не сопливит.
