Показан контент с высокой репутацией 23.04.2015 во всех областях
12 баллов
@Elektro_D, я тут видео немного запилил про сварку труб (катушки) Ф-76мм. без отрыва. ЛБ-52У. 2,5мм. ток реальный-40А. http://www.youtube.com/watch?v=78c7zFvU_UA10 баллов
Уважаю моцики.Но в хозяйстве лишь один(маленький трехколесный). Отнимают массу времени ,денег и сил на ремонт. Зато хозяева денег не жалеют на ремонты и тюнинги. Это часть прошла за осень через мои руки .Особенно радовала Вятка- электрон-подварил всю,мотор разобрал- как новый.Поменяли тросики ,завели и поехали6 баллов
@xasad,С первых шагов учитесь подавать проволоку пальцами - это значительно облегчит жизнь . Для руки с горелкой "найдите" опору - самое оптимальное - это мизинец . Диаметр проволоки , если для трубы с зазором , то чуть меньше зазора . Т.е. , зазор ориентируем на проволоку .Если , к примеру , ф присадки 2,4 мм , то зазор 3мм. Это в общих чертах . Но можно и меньший диаметр проволоки использовать . В этом случае подавать её придётся чаще . Можно и больший диаметр проволоки использовать , но в этом случае стык надо готовить с острой кромкой , ток больше и варить с опиранием присадки ( или частичной подачей ) . Следует учесть , что если присадка плохо перемещается в разделке , то возникает проблема с бесперебойной подачей её в сварочную ванну , а нередко и "примерзание" её к стенке.4 балла
Сварка алюминия, электродами по алюминию. http://www.youtube.com/watch?v=34sA_2fvwcY4 балла
<<Что ещё придумать, лишь бы не копать>> http://i10.fotocdn.net/s3/35/gallery_m/191/2377039394.jpg (стырено в соц. сетях)4 балла
@mf_,Технологическое окно актуально на толстостенных трубах , хотя бы от 6мм , край 5мм . А на 4- х и ниже - это 100% дыра , которую придётся замазывать . Разделка на тонкостенных ( имею ввиду 4мм) тоже паразитна . Достаточно сделать намёк на неё и сыграть зазором . В противовес тех.окну примите во внимание проплавление а , вкупе с небольшим зазором , вполне решит проблему сварки без боязни упустить св.ванну. Если всё же делать разделку , то на 1/2 - толщины стенки ( лучше вообще 1/3 только снять ) и угол max 30*. Равномерный зазор , стабильные притупление и фаска . Проблема тонкостенных труб - это теплоотвод , поэтому следует учесть , что широкая сварочная ванна для неё зло . Некоторые варят слепым зазором - кромки под нож , зазора нет и всё выходит ОК . Я так не могу и не рискую , поэтому этот способ не рассматриваю .3 балла
Это сварщик с Достроечного Производства, но у "Вы... не угадали. Эй, молодцы, снимите-ка с него шкуру".® А вот это на память одному из наших постоянных участников форума: Немножко саморекламы:3 балла
Очередной день сварочных мелочей. Готовимся к реконструкции КНС. Монтируем въёздные ворота. Свалили заборную плиту. На ней же сварили каркас ворот из профильной трубы. Поставили и обшили Б/У-шным профлистом. Пока не до красоты. Закончим реконструкцию, будет и новый профлист и новый забор. А пока-так. Думал что всё, на сегодня работы больше не будет. Распустил бригаду по домам. Ан нет, отделочники не дадут сварщику помереть от скуки и голода. Традиционное "Вай, беда!"... Пробили водопроводную трубу в полу. Всё бы ничего, но закон подлости никто не отменял... Пока спускался с осмотра за инструментом, сдох лифт. 16-й этаж. однако... Высокооо... Ну да ладно, глаза боятся, руки ноги делают. Отдышался. Расположился. Пара минут и пробитая труба снова держит воду. Следующий вызов-на строящийся бассейн при коттедже. Хорошо, что первый этаж. Надо смонтировать водорозетку под душевой смеситель, а выводы под ставшую не актуальной душкабину, соответственно, ампутировать. Водорозетка и её обвязка. Паял пропаном. Ампутация. Действующие лица-почти те же. Добавился только пропановый баллончик (выглядывает из-за мешка плиточного клея). Ну, вот,день окончен. В кошельке-потяжелело, а в душе, соответственно, полегчало.3 балла
Круто получилось. Ждем такого же результата на неповортном. Глядя на это видео, до меня дошла одна мысль, о том, что то небольшое технологическое окно, с помощью которого формируется обратный валик, гораздо проще (а может быть нужно только так) удерживать, когда есть хоть небольшая, но разделка, т.к. металл там тоньше, а толстый металл по краю шва не так сильно прогревается. А когда я пытаюсь держать такое окно на неразделанной кромке, при отводе электрода в сторону, практически нет условий для остывания кромок, получается прожог. Может, сумбурно высказался. Но суть в том, что ток подбирается так, чтобы кромка 1 мм горела, а мясо 3 мм не прожигалось (это мое предположение).2 балла
@San4eloz, 1. Самый главный затык у многих - написать саму технологию (предложите помощь в написании за них). Многие даже не знают что это такое. Одна фирма, изготавливающая автоматические системы аварийного пожаротушения в зданиях даже не имела в штате инженера по сварке. 2. Многие слабо ориентируются в классификации собственной продукции по категориям опасности (тоже помочь надо). А уж правильно подобрать к этой классификации нормативную документацию по сварке и контролю - очень сложно (вы обязаны знать это идеально, причём местный (для заказчика) орган ростехнадзора должен быть с вами согласен в этом вопросе, как и в вопросе классификации продукции по категориям опасности). 3. Обязательно проработать вопрос аттестации оборудования заказчика (очень сильно желательно без вывоза самого оборудования в лабораторию (ну вы понимаете о чём я) или хотя-бы минимальное по времени нахождение в ней). Забудьте всё, что я написал.2 балла
Когда у меня будет лазерный меч джедая, я с радостью откажусь от резаков которые у меня используются. И буду им рубить прокат с толщинами выше 50-100-200мм, срезать обоймы подшипников и закисшие болты с рам автомобилей. А пока у меня лазерного меча нет приходится пользоваться резаком, так как плазменные установки которые у меня есть почему то ну никак не помогают решать эти вроде бы элементарные задачи.2 балла
Проще всего, а главное-надёжнее в плане пожаробезопасности-продумать последовательность сборки трубопровода и монтажные стыки делать там, где риск что-либо подпалить будет минимальным. В частном доме заготовки должны быть максимально крупными и, в то же время, простыми по форме. Дом-это же не производственный цех на химзаводе. Автоген-более пожаробезопасен при работе в деревянных домах. Да, местный нагрев-больше, но, самого коварного-искр-куда меньше, чем при электросварке.2 балла
Посмотрите сдвоенный редуктор, конечно сейчас заводы их стали делать как в колхозе , но были времена и были полноценные двухкамерные редукторы не уступающие не в чем забугорным Вот так он выглядел и пшики на нем исключены http://tehnoarticles.ru/svarka/50.html Messer отдыхает, у него шарик в начале подлетает на самую вершину колбы http://www.youtube.com/watch?v=wtyshs4TJjQ2 балла
Жизнь настоящего УАЗовода-постоянный "улучшайзинг". Был в гостях в Бийске (см. "Будни"), на дружественной тюнинговой СТО. Внедрил вибродемпфер на рулевой вал. Снял, разрезал вал и наварил центровочные шпентики: Наварил пластины: Собрал резинометаллические втулки и скрутил половинки вала. Покрасил.Установил. Теперь мелкие дорожные подробности на руль абсолютно не передаются.2 балла
@Nos, за неимением профессиональных перчаток аргонщика, хочу попробовать приспособить свои осенние черные, почти кожанные. Все равно в шкафу без дела валяются. Заметте, это не жлоббство1 балл
У меня Зубр, брал примерно по такой же цене, если на наши тугрики перевести. Там маленькие диаметры на насадках + обороты до 11 000 - дури хватает. Металл (пайку) лучше абразивом снимать - грызёт отлично. Я ржу и каверны вычищал в очень труднодоступных местах. Металл 1,0 резал там, где болгаркой не подберёшься, а надо было аккуратно.1 балл
@Nail02, пневмо, дешевле... но не мобильна. основную чать пайки можно снять... пайкой=)1 балл
Мы полы грунтовали разведя эпоксидку до жидкого состояния ацетоном с отвердителем естественно, предварительно их прогрев до 40-45гр. впитываемость отличная. Отвердителя чуть больше.1 балл
http://i05.fotocdn.net/s3/242/public_pin_m/235/2376657649.jpg https://youtu.be/G-qgiTIHMCE1 балл
Прекрасно. Зачем тогда оставлять всё остальное обсуждение, потерявшее смысл после удаления видео? Прописывайте тогда ссылкой место удалённого поста или же удаляйте "послевкусие".1 балл
Была ситуация - отключили воду, а у нас охлаждение горелок было подключено к центральному водоснабжению (кстати, один аппарат до сих пор работает по такой схеме, уже пару лет и ни каких проблем, а вода у нас очень жесткая). Ни чего лучше не придумали - подключили контур охлаждения к обычному воздушному компрессору и этого вполне хватило, чтобы охлаждать горелку.1 балл
Конечно. И другого быть не может. Посмотрите на цену жижы от бинзеля или эсаба 5литров 3-4 тыс рублей. а состав тот-же что и у незамерзайки за 300руб (5л) А присадки.... Лечево это всё манагерское. Это я вам как практик говорю. И дистилят там нафиг ненужен. Любой спирт или гликоль + умягченная(кипяченая) вода и жить будет вечно, только если спирты, то контроль за плотностью нужен переодически. И охлаждайка по крайней мере смену аппаратов переживет спокойно. В смысле аппарат быстрее устареет чем охлаждайка скородирует. Вам правильно говорят. Стекла выгоднее производить. На этом сайте думаю вы клиентов себе точно не найдете. Кстати вы не задумывались почему есть банки одинакового тосола с разными марками машин? На одной toyota написанно, на другой Nissan на третьей Honda, там наверное тоже металлы в машинах разные, что уникальные присадки для каждой разрабатывают.... ЗЫ насчет стекол. Даже если предположить, что я куплю у вас жижу и залью её в аппарат, это будет одна покупка на 10тыс на все цеха на 3-5лет, а стекол мы тратим в неделю на 1-2 тыс руб. Но жижу я конечно покупать не буду, пойду на склад и зачерпну из бочки гликоля и добавлю воды из чайника ну и чуток фурацилина в качестве СУПЕРприсадки, которая будет успешно бороться с анаэробными бактериями, продукты жизнедеятельности которых могут создать кисотный дисбаланс в растворе, что повлечет за собой ускоренное кородирование частей установки...... Ну и еще десять страниц текста о суперпользе моего раствора.1 балл
@Менгон, Ваше фото в редакторе обработано или "исходник" такой? Все-таки у трансформаторов переменного тока родом из СССР свой шарм есть. Вот классно они варят и все тут. Не знаю, как объяснить - "на кончиках пальцев" чувствуется его надежность. Внешний вид - смотреть страшно, а звук дуги и сама дуга - как бальзам на сердце.1 балл
У меня на работе частенько бывают такие ситуации когда на дне ёмкости остается жидкость И слить её невозможно. Чаще всего выручает способ с просверливанием небольшого отверстия (4-5 мм) в нижней точке ёмкости....остаток жидкости сливается и не мешает процессу сварки в нижних полостях. Потом оверстие заваривается. Когда стенка толстая, то сильно зенкуется и заваривается.1 балл
