Показан контент с высокой репутацией 11.02.2015 во всех областях
Смысл прост - точность в плоскости, огромная жесткость и его массивность. Первое позволяет...., ааа чего тут писать, сами по фото поймете. Ежели не поймете, задавайте вопросы, отвечу. Главный результат при правильном раскреплении детали, фрезерная и токарная обработка плоскостей не требуются. Ну и притянутая и раскаленная до красна деталь не выволакивает за собой поверхность стола от нагрева.5 баллов
Канистрочка для чистого (или грязного) масла. На этом заказе нет танков - только цистерны. Кастрюльки разного размера: Всё для Флота - всё для Победы. Ни копейки ЛегПрому Китая.4 балла
Катет 5, катет 5 - как его нам запаять? p.s. Отверстие на 10 мм больше диаметра трубы, лист s=16 мм...4 балла
я как-то не склонен критиковать пиявку, обвившую стебель. Чтобы что-то понять нужно несколько фото: а) подготовка кромок и толщина стенки в масштабе, б) зазор и прихватки, в) готовый шов в хорошем разрешении, г) оборудование. Комментарии: назначение изделия и марка материала, режимы сварки (марка проволоки, газ, напряжение-ток, скорость сварки) и как вели горелку/держатель. Пока критиковать нечего, только "плюсик". А с Вами, @Илария, разговор отдельный. Модератор, а попрошайничает... Не красиво (т.е. "Популярное сообщение!" обеспечено). Что можно сказать по этому фото?2 балла
@Сергейб3, @bader , поздравляю с Днём рождения ! Здоровья , благополучия , успехов во всём !2 балла
Кто жаждет уменье сенсея познать,Пускай разбираются сами! Не гоже заблудшим секрет раскрывать, По сварке металла понтами)2 балла
bader,Сергейб3, поздравляю с днём рождения! Счастья, радости и удачи! И здоровья!2 балла
Сергейб3, bader http://stroi-x.com/uploads/posts/2013-11/0_91149_ed2a6cb3_orig2507.jpg2 балла
Сергейб3, bader С Днем рождения!!! и немного " Музыки" http://www.youtube.com/watch?v=5aHp9S4SG982 балла
По уму "шайба" (т.е. "юбка") на трубе должна быть внутри цистерны, а не снаружи. Кто-то завтра будет: "Вы сделайте, а я перерисую..." Без ПИ я пальцем не пошевелю - пусть сами думают.2 балла
Можно поинтересоватся как вы сами оцениваете ваши титановые маневры (с учетом режима секрктности)))? По- моему секрет тут один - перегретое изделие пересыщенное водородом по всей зтв и слабая защита газом при этом. Цветов побежалости такого цвета - быть не должно. Амперы маловаты - в итоге скорость сварки низкая - результатом перегрев. А да сопло можно и побольше.1 балл
@bader, С Днем Рождения! Удачи по жизни, богатырского здоровья и семейного благополучия!1 балл
@Dorox13, Только не печка гараж сожгла,а Вы гараж сожгли.Так наверное правильней будет.Это же Вы что то где то не так сделали.1 балл
Будьте моей прекрасной дамой, а я буду Вашим рыцарем. Кто сказал, что рыцари перевелись? Постучите по моей голове. Слышите? Звук такой, как будто Вы стучите по железному шлему. Erika Очень рад возвращению к нам,место работы хорошее (это видно по фото).Видать из далека,женская рука.Чистота,порядок Успехи ждут Вас впереди.... П.с. женат,с детьми,совсем не перспективен,спокойный как медведь,рождён в СССР....1 балл
Спаять медные теплообменные трубки со стальной трубной доской можно либо латунью и бурой в качестве флюса (наиболее дешёвый вариант),либо медно-серебряными припоями с содержанием серебра не менее 30%.Паять пропан-кислородным пламенем.Для осуществления капиллярной пайки между трубками и отверстиями в трубной доске должен быть небольшой зазор (0,4-0,6 мм). Изначально трубная доска изготавливается из "блина" диаметром больше кожуха.Делаются отверстия по периметру,предназначенные для крепления торцевых оконцовок (колпаков).Потом сверлятся отверстия для теплообменных трубок.Трубная доска приваривается к кожуху.Технология сварки-как для приварки фланца с односторонней обваркой стыка.Потом трубные доски начиняются теплообменными трубками.Пропаиваются стыки.Затем,через прокладку,прикручиваются колпаки,представляющие собой полуэллиптические заглушки с приваренными фланцами и вварышами для подачи/отвода подогреваемой воды.Вкратце-как-то так.1 балл
