  1. Andrew
    Andrew
      25
  2. АВН
    АВН
      14
  3. sanja
    sanja
      10
  4. AMBIVERT42
    AMBIVERT42
      10
Показан контент с высокой репутацией 16.12.2014 во всех областях
  1. Вот ещё немного: беседка - основание труба профильная 90*90, стойки 40*40, обвязка крыши 40*20 ; аппарат в действии: нерж. 1,5 мм, дно 3 мм сварка, душ обшит ПВХ, на крыше лист 2 мм для безопасного хождения, вместо зеркала нерж 1 мм, откидной столик на всякий случай.
  2. На форуме запущен новый раздел по Сварке полимерных материалов. И его модератором стала @Илона . Прошу всячески помогать в развитии и наполнении нового раздела! Т.к. Илона человек новый на форуме, то вот небольшой представление. Илона работает Заведующей учебного отдела по подготовке специалистов сварочного производства по полимерным материалам в компании ЦентрТехФорм. Но есть еще кое-что, о чем Илона скромно умолчала:
  3. @bader, смотря с чем сравнивать...
  4. Двух одинаковых мнений от разных людей-более чем достаточно. Поддерживаю. Обзора новостей без личных комментариев-вполне достаточно. Как вариант-можно создать персональные темы, в которых будут публиковать свои сообщения форумчане из разных городов России и других государств. Так сказать, реальное видение обстановки. И наделить топикстартеров правами редактировать эти темы (как на Чипе). Полемику-сносить сразу и на корню. Если такой возможности не случится, то я-за полный и безоговорочный запрет политдебатов на техническом форуме. Реальной пользы от виртуальных тёрок-никакой, а несколько толковых форумчан уже нас покинули. Так что, оно того не стоит.
  5. Доброго дня вот может чем поможет metodika_rascheta_i_tekhnologii_pravki_deformatsii_v_stalnykh_konstruktsiya с расчетом диформаций.pdf
  6. http://forum4x4club.ru/uploads/monthly_12_2014/post-24577-0-28385900-1418656385.jpghttp://forum4x4club.ru/uploads/monthly_12_2014/post-24577-0-04492200-1418656341.jpg
  7. Я против политики на форуме. Объясню почему. 1. Мы сварщики. 2. Мы не депутаты. 3. Пустая болтовня, которая ничего не изменит в политике. 4. Это такая грязь, что лучше туда не лезть. 5. Негативные эмоции неизбежны.
  8. @DMZ, В присадке для нержавеющей стали много хрома. При воздействии высоких температур (т. е. при сварке) образуются карбиды хрома, то есть соединения хрома с углеродом. Соответственно в зоне сплавления металла шва с основным металлом, основной металл получается обеднён углеродом (он выпал в виде карбидов). Углерод в стали связывает железо и не даёт ему окисляться, то есть ржаветь. Вот и получается, что если сварить простую сталь нержавеющей проволокой, то сталь в этом месте заржавеет даже быстрее, чем при применении обычной проволоки. В тех соединениях, где соединение стали с нержавейкой необходимо, чтобы снизить этот эффект нужно применять специальные переходные проволоки, промежуточные по составу между нержавейкой и обычной сталью (иногда даже несколько переходных слоёв проволоками разного состава наплавляют).
  9. три попытки считаю,было достаточно.*политике* не место на форуме.
  10. Я против. Надоела эта грязь. Только ссоры и ругань.
  11. Итак, продолжим. С помощью (супер смесителя) приготовил смесь. Все в (попугаях) , но сразу ощутил разницу. Настройки не менял, с лева СО2 с права (смесь). Вывод , для инвертора лучше смесь. @Юнат, 0.6 применять не планирую, аппарат разбирать не буду. Аппарат производит приятное впечатление, присутствует плавный старт.
  12. Если в технических дисциплинах есть какие то принципы,основы и аксиомы , то в политике таковых не существует . А в свете последних событий, когда освещение информации и её восприятие до того полярное, что консенсус исключён , а накал страстей растёт прямопропорционально постам, политике места здесь быть не может. Это моё мнение. Если кому то по душе последователи нацизма ( в той или иной форме ) ,то вряд ли можно спокойно отреагировать на это , если , к тому же , развести дебаты по этому поводу. Можно , конечно , спокойно отнестись к этому факту, но , недаром , бытует мнение, что равнодушные - самые опасные. Так что , на мой взгляд, надо оставить политику - политикам, а металл - сварщикам . Мы не "шарим" в политике, а они в сварке .К тому же , от нашего словесного поноса - ни тепло , ни холодно на политической арене . А если чешется язык, то создали для этого специальный отсек .
  13. По контракту аттестованный сварщик ставит подпись в журнале работ, твой номер идет в отчет и далее в архив, если частник продает по серой схеме ему корочки не нужны, если это завод то они не имеют право допускать швы по разряду, только по гарантии прикрепленного контролера либо ответственного технолога. Допуск НАКС это занесение в реестр об ответственных работах, бывший ГосГорТехНадзор этим тоже занимался, это именно допуск на три года до ответственных конструкций, вот зачем он и нужен (или абсолютно не нужен) - все решает ситуация отчетности инженерного состава работодателя, в Отделе Кадров либо врут, либо вообще не знают, я устраиваюсь только по разговору с главным инженером, а в ОК лишь сказочки рассказываю, они сказочки очень любят. Аттестат в случает косяка отзывается по решению комиссии - это залет, вот поэтому его и любят на заводах - его могут лишить, если докажут несоответствие хотя бы одного шва, с частниками другой разговор.
  14. @kazakieozn, давайте по порядку. Поскольку, конструкция детали такова, что крепёж прижимает к привалочной поверхности как плоскую тонкую часть детали (крышку), так и толстую обечайку, то в двусторонней сварке нет особой необходимости. Главное-обеспечить герметичность соединения. Предположу, что в поддоне будет плескаться масло. Значит, детали ни разрыв при замораживании жидкости, ни щелевая коррозия не грозят. Если начистоту, то и сварки, как таковой, не надо. Можно обойтись герметиком, либо прокладкой. Но, раз уж клиент готов расстаться с деньгами-то вперёд! Для обеспечения нормального катета шва (равного толщине кромок наиболее тонкого из сопрягаемых листов) достаточно снаружи сделать двусторонний скос кромок и проварить полученную разделку. Чернота, похоже, из-за подсоса воздуха. Либо аргон грязный. Деталька получается массивная. Ток нужен приличный. Электрод 2,4 мм маловат будет. Возьмите, хотя бы, 3 мм. Чтобы деталь не потянуло сильно, варите её, прижатую к массивной плоской плите. В разброс, стежками по 50 мм. Всё одно, после сварки плоскость прилегания обечайки необходимо проверить и, при необходимости, подправить. По расценкам-не подскажу. Если исходить из 100 руб./см, то сумма за периметр получается немалая. Не зная региональной политики ценообразования, ничего вразумительного не скажу.
  15. 2 балла
  16. Каждый должен заниматься своим профессиональным делом. После определённого количества грамм, можно и о полите, но желательно без драки. Одно дело разругаться на этом форуме из-за токов, присадки, или шва, а совсем другое из-за политики, к которой многие здесь не имеют никакого отношения. В первом случае можно какие-нибудь аргументы привести, а во втором только показать то, что похоже на мою аватарку... Нет, обсуждение новостей можно оставить. И личное мнение и вИдение происходящего пользователями форума в мире/стране тоже не стоит душить на корню. А переход на личности, взаимное оскорбление вот где зло. Может запрещать в соответствующих темах коментарии пользователям с количеством сообщений меньше 50-100, для отсеивания случайно сюда забредших. Хотя любого можно вывести из себя (особенно когда давно его знаешь).
  17. Здравствуйте. Сегодня у меня была возможность посмотреть на костюмы, проходящие испытания, в одном металлоборабатывающем предприятии. Там два костюма: обычный и усиленный. В обычном сварной варит, как я понимаю, полуавтоматом. В усиленном - раскрой, обработка изделий из металла. Костюмы в эксплуатации с февраля 2014 года. Ниже фото.
  18. Есть сервис под рукой или будете сами чинить? Т.е. если в сервис, то и поставим на этом точку. Если сами. То обычно пару дней после искрения есть запах горелого. Если нос нормально работает, то можно локализовать место и увидеть где подпалено (конечно выдерните из розетки шнур питания перед тем как нос совать) . А там решать, как чинить. Будьте осторожны, внутри аппарата опасное напряжение и может причинить вред вашему здоровью. Поэтому все на ваш страх и риск. Внимательно осмотрите особенно силовые транзисторы на предмет почернелости или трещин. А так же вторичный выпрямитель. - прозвоните плазмотрон. Судя по фотографии, поджиг осцилляторный. Следовательно внутри плазматрона не должно быть КЗ. Но при этом должны провода прозваниваться и сопротивление близкое к 0. Проверьте кнопку на прозвон. Т.е. когда нажимаете, то на плате управления, куда подходят провода там болжно быть близко к 0. - прозвоните провод питания, особенно если он 3-х фазный. До выключателя должно все доходить и с выключателя так же. - прозвоните вторичный выпрямитель. В одну сторону должно быть приблизительно 400-600 Ом, в другую сторону бесконечность. Если у вас 0 или близкое к 0, то вторичный выпрямитель сдох. - теперь подключайте в сеть и будьте очень аккуратны. Проверьте напругу которая питает ваш источник. Если будут поточнее фотки (прислать можете xut@list.ru) то тыкну где именно мерить и что должно быть. - если крутит вентилятор, то имеется вспомогательное питание. Померьте его на соответствие 24В. Фотки делать лучше параллельно держа фотоаппарат, т.к. под наклоном не всегда можно все разглядеть и важное без фокуса получается. Удачи в поиске.
  19. На своей площадке если бы увидел, всех троих бы уволил нафиг без начисления з\п.
  20. som -забавная универсальная штука ,хочешь с огурчиками от дяди вани, хочешь отвертка на папалам с апельсиновым соком, хочешь с селедкой. То ,что говорят,чистый спирт вредно для жилудка, но с селедкой то,что надо. Спирт накидывается на селедку в итоге а не на желудок, а тут пока они взаимодействуют ,на подходе огурчик или помидор.Пока они все вместе пообщаются ,сразу приходит умиротворение и никакого вреда, и все живы.
  21. Нижнее, вертикальное, горизонтальное. Короче, всего понемногу. Проволока св08г2с газ микс 2.
  22. Просто ток нужен более толстый (потому как основное покрытие/фтористо-кальцивое/тугоплавкое, поэтому нужен ток, способный это покрытие расплавить). И тогда всё будет ОК! На УОНИИ я ставлю 130А(на баластнике) на диаметр 4мм (тройкой можно и без отрыва ляпать) на все положения в пространстве....Дуга зажигается идеально... Вот потолок и вертикал. Главное электродом манипулировать нежно, как по одному известному месту ладошкой...не надо тыкать им как попало (вспомнился фильм 9 рота)!
  23. Сварка рамы Honda CBR после падения.5356,подогрев,ток от 90 до 150А.
  24. Добрый день! Прилагаю фото для Denyo DLW-400LSW.. Также информация для Denyo DLW-300LS
  25. Самое чудесное когда среди равных коллег начинается гражданская война не за идеи и не за деньги, а от странной системы пытаться доказать что то нам помогает а кто то нас вписывает в образованных белых нигретосов, форум ведь профильный, можно ведь ограничиться патриотизмом и экономической системой регионов, так ведь более интересней, и меньше споров, лишь мнения, и так времени нет ни на что, а тут еще обсуждать систему законодательства центрального аппарата и региональных, да еще ссориться из за этого, вообще зачем?
  26. Может и пошлют... но попытаться можно. Я уговаривать не буду, а лишь советую. Вы можете найти подобное, точнее тех, кто аналогами занимается. А там они и подскажут, что правда, а что нет. Без приборов выявлять неоднозначный дефект очень сложно и есть ли в этом смысл. Не знаю сколько у вас берут за телефонный звонок, но у нас даже сервис сервису помогает за спасибо, ну или тортик. Если не серьезный дефект, то человеку дороже везти в ремонт, чем он будет дальше счастливо работать и если руки из нужного места, то сам себе поможет. Так машины даже чинят, а что говорить про сварочный за пару тысяч.
  27. Высылаю документацию на МТ-1222. Не очень качественная, но работать можно. С уважением Михаил Семёнович. Не получается вложить документацию. Сообщите Вашу почту, вышлю туда. С уважением Михаил Семёнович.
  28. Я с вами в корне не согласен. Правда сам пользуюсь алюминиевым 30литровым для выездов, но заправляю его от большого. Он легкий его носить не трудно. 15-16 кг всего. Имеем 200кгсм/80*50=125кгсм в 2х баллонах после перепуска 200бар\50литров в 30литровку, потом 50ка встает на пост, а алюмишка едет на выезд. Если брать 5 литровку и заправлять из 40-овки то получаем первая заправка - 150/45*40= 133кгсм= 133*5 = 665л при 10л\мин = 66,5мин =1,1часа непрерывной сварки вторая 133/45*40=118кгсм= 590л= третья 118/45*40=105кгсм= 525л четвертая 105/45*40=93кгсм= 465л пятая 93/45*40=82кгсм=410л шестая 82/45*40=72кгсм=360л седьмая 72/45*40=64кгсм=320л примерно 30 минут непрерывной сварки. Причем можно поступать хитро, сначала набиваете например седьмую заправку от баллона с 64кгсм а потом добиваете его с нового баллона где 150кгсм и так можно высосать первый баллон почти до нуля. :) После седьмой заправки ставите баллон на стационарный пост а с нового начинаете заправлять маленькие. На мелкий обьект 5ти литровки за глаза.
  29. Я не против обсуждать политику, но после баталий в теме о политике перестали появляться на форуме Дмитрий из Донецка и Игорь из Васильково. Еще был Евген, тоже с Украины, давно не появляется. И AkaShira так, что лучше воздержаться от споров которые приводят к разделению. Есть вопросы о сварке, а остальное можно и в личном общении обсудить.
  30. Покупал на Алибабе ( как обычно - много лет пользуюсь). Никаких сервисных компаний у нас нет, а по-китайски я еще не очень Про 500р. - смешно. При слове Р. меня скорее всего просто пошлют. У нас в ходу Гр.
  31. @Илона, Вы уж постарайтесь, пожалуйста, выложить информацию на общее обозрение, а не в кулуарной форме. Я имею определённый интерес к теме ПЭ-трубопроводов. Поскольку, лет 10-11 назад обучался на сварку таковых (стыковая и электромуфтовая). Хотелось бы знать, насколько шагнули вперёд наука и технология в этом направлении. Скоро, возможно, придётся монтировать около километра ПЭ, на напорную канализацию. Вот и хотелось бы узнать про новинки и освежить память. Заранее спасибо!
  32. спасибо. класная методичка. Сделал учебник для пацанов.
  33. @Шурпет,от добра добра не ищут. @blazen79 уже ответил и мой личный опыт это подтверждает. Хоть я и не "перильщик"-профи, но, в своё время подкалымливал в этой сфере. Качество стыковки целиком и полностью зависит от степени развитости извилин мозга и прямизны рук сборщиков. Ну, это-если не сам стыкуешь и сам варишь. В идеале-варится своим телом. И лишь при заполнении подсевшего кратера-подаём присадку. Реально такая радость, конечно, много реже бывает... Поэтому, без присадки-не обойтись. Не стоит распускать сразу всю бухту. Я делал так. Берём кусачки-бокорезы (а они у аргонщика всегда должны быть в кармане, для откусывания горелого кончика присадки), откусываем от бухты отрезок в 40-50 см и расправляем его пальцами. Получается почти ровно. Небольшая дугообразность не мешает работать. Более того, в сутолоке стройплощадки позволяет избежать натыкания на присадку снующих рядом сборщиков и отделочников. Да и швы в пространстве далеко не всегда удобно расположены. Присадку, порой, приходится изгибать. Гнётся и прямится нержа ф 0,8 мм очень хорошо. Опытным путём приходите к оптимальной длине прутка. Так, чтоб хватало на один стык. Откусил, сколько надо и положил катушку в ящичек, бокорезы-в карман и иди варить. Нержа полированная-тонкая и капризная. Надо её не сразу напроход варить, а дать маленько остывать, чтобы не перегревать околошовную зону. А то потом сборщики-полировщики оченнно ругаться будут... Если аппрат имеет импульсный режим-то просто здорово. Очень помогает снизить тепловложение. Я был лишён такого счастья. Сейчас кирпич-бар, раствор-ёк аппарат с импульсом-есть, нержи-нету...
  34. Новый тайваньский гранатомет "Хунсунь"Одним название противника запугать можно. http://vpk.name/news/123228_novyii_taivanskii_granatomet_hunsun.html
  35. @Шурпет, Две длинных проволочины в дрель зажми, косичка сама выпрямится))
  36. 1 балл
  37. @di4, Посмотрите здесь: http://websvarka.ru/talk/index.php?showtopic=1677&p=78647
  38. не знаю как в литве, а у нас шов с такой облицовкой(судя по фото) до рентгена может не дойти
  39. @Tibidabo, Вам это ничего не напоминает?
  40. сперто с сайта автомаляров
  41. У водовки манная каша не сочетается. http://www.youtube.com/watch?v=fxd6KrJA4IM
  42. Топливный элемент на основе органики. Используется в гранулированном виде, хранится при отрицательных температурах. При низких температурах достаточно прочный. Наилучшим способом использования является их активация с помощью кипящего гидроксида водорода и употребление непосредственно в реактор. Увеличение КПД при использовании достигается путем модификаторов, которые заливаются на поверхность разогретого пельмениума. Сам модификатор действует как катализатор, и позволяет навернуть несколько упаковок топлива за раз. В малых количествах не только безопасен для человека, но даже полезен. http://s00.yaplakal.com/pics/pics_original/1/8/0/4435081.png
  43. Отличные новости - к Команде форума присоединился @AMBIVERT42!
  44. @Миротворец присоединился к Команде Вебсварки в качестве модератора разделов полуавтоматической, аргонодуговой сварки и курилки
  45. Пополнение в команде форума — @tehsvar возглавил раздел Ремонт и модернизация. Прошу любить и жаловать.
  46. http://content.foto.mail.ru/mail/ostrovskaya-larisa/_myphoto/h-2212.jpg
  47. Едем как-то со старшим и младшим товарищами с работы.Вспомнили про начало 90-ых,гонцов за спиртом на Сенную (площадь).Разговор плавно перетекает на коктейли класса "Спирт+".Производим расчёт "Клубнички":900 спирт + 180 ликёр,получаем 1080 и разбавляем водой пополам,итого 540. Ого-го...Находим ошибку в расчётах.Вот жизнь пошла,даже водку на работе пить перестали...даже на Новый Год.Печально вздохнули и замолчали."Скучно жить на этом свете,господа..."
  48. Приветствую всех! Есть мнение. Предположим у человека было все - красивая жена, которая любила его, деньги, любимая работа, дом в столице. И он бросил все. Ушел. Человеку свойственно бросать все. Ценное перестает быть ценным, любимое перестает быть любимым. Процент самоубийств в развитых странах очень высок, тут далеко ходить за примерами не надо, достаточно внимательно новости посмотреть. То подростки себе коллективно вены вскрывают, то удачный бизнесмен себе пулю в лоб пустит... Казалось бы все хорошо, почему так? Потому что количество положительных эмоций должно уравниваться количеством отрицательных. Принцип маятника или синусоида развития. Посмотрите на своих школьных одноклассников - кто из них кто? Бывшие отличники как правило неудачно продолжают свою жизнь, а троечники идут дальше, сначала какой-нить технарь (колледж), потом ВУЗ и, опа, получился отличный специалист, карьера поперла в гору! Короче, если не был в детстве хулиганом, то Бог сделает так, что человек все равно получит свою долю отрицательных эмоций. Вот вам и естественный отбор по Дарвину. Считаю себя человеком культурным, но эта культура как шелуха облетает, когда получаю первый удар по лицу. Обычно он становится последним. Как говорится "Не беси природу!"
