  1. AMBIVERT42
    AMBIVERT42
      18
  2. svarnoi69
    svarnoi69
      7
  3. laguna
    laguna
      7
  4. Yuvellir77
    Yuvellir77
Показан контент с высокой репутацией 26.09.2014 во всех областях
  1. Окончание обвязки деаэрационной установки. Врезки, выполненные нами, думаю, не сильно испортили интерьер газовой котельной пр-ва Германии. Уличная часть теплотрассы: В последний момент трассу холодной воды решили снабдить не электрообогревом (греющим кабелем),а "спутником"-трубами с горячей водой. Пока шустрые изолировщики не укутали трубы, пришлось немного поварить мелкие трубочки (полдюймовку). Обвязка теплообменников. Сам процесс: И результат: Обвязанная установка: Она же сбоку: И сзади:
    13 баллов
  2. Сила сварочного шва: и давление держит, и металл гнёт. Трубки 12мм и 16мм. Одна в одной 15мм и обварена. Испытана в 450 bar, рабочее давление 300 bar. Пластина толщиной 5мм и к ней приварена квадратная труба 40х40х3. Сила!
  3. ГОСТы,СНиПы, СанПины, РФ может,кому пригодится. сборники http://www.gosthelp.ru/ форум,поиск,документы http://www.gosthelp.ru/phpBB3/index.php?
  4. Ещё немного швов на трубах... Ф 133 мм. Горизонтальный стык и врезка в горизонтальную трубу того же диаметра. Электроды ЛБ-52У, ф 3,2 мм. Ток 65-95А (регулировал через ПДУ). Вертикальный стык. Электроды те же. Ток-около 70 А Что называется, "поигрался". Сварка вертикального стыка на спуск. Ток 95 А Электроды-те же. Всякая мелочь, типа трубы-полдюймовки. Электроды ОК-46.00 Ток 85 А, в отрыв.
  5. сегодня снова эксперимент : материал бронза, марка неизвестна, в присадку медь, ТИГом в аргоне, 250 А, переменка, с подогревом.
  6. Только вместо мела взять окись магния чда, и развести её в смеси спирта с ацетоном, а не в воде. А в керосин добавить процентов 20 скипидара и анилинового красителя(обычно судан-4 красного цвета). И получится вполне настоящий комплект для цветной дефектоскопии ) Раньше, когда не было импортных балончиков для капиллярки мы по такому рецепту и делали компоненты для цветной.
  7. Товарищи модераторы и администратор, не будете ля вы против, если я приглашу сюда представителей завода? Мож тему свою откроют...
  8. Доски, утеплитель, еще что то, я в этом участия не принимаю, только варю) Постараюсь сделать фотографии по этапам, как их собирают.
  9. @алексей25, Я к тому, что пункты моно не стесняясь писать, за них доплаты нет, про запас. Резервуар рулонированием делать не будите? Если да, то чем карту сваривать собираетесь. Кстати, Про АФ зря говорите, что дорого, за то и скорость заполнения разделок какая. Намного быстрее и меньше персонала надо. Окупается. Если сварка двусторонняя, то ничего больше можно не аттестовывать. Задание выдадут в учебном центре каждому специалисту лично. Там надо на пальцах типа технологию написать. Те технологии, которые есть - они при аттестации технологии пригодятся.
  10. Да есть чем варить, но двойной пульс это пока лучшее что придумали для АЛ сплавов. Кстати он хорошо и на нерж. стали работает. И дело даже не в красоте шва , качество шва тоже несомненно лучше получается. Сам придерживаюсь такого мнения, что если шов красив с наружи , то внутри он тоже красив и качествен, если с наружи коряв то и внутри он наверняка тоже коряв. Два сварщика пришли оформляться на работу и начальник решил посмотреть на что способны они. Один положил красивый шов, а другой корявый, к первому вопросов нет, ко второму есть и что он скажет в своё оправдание, что его шов лучше изнутри , а с наружи можно подчистить и подварить. Начальник почесав лысину и подумав возьмет первого, он ему дешевле будет обходится. Ну а теперь экскурс по импульсам и двойным импульсам на DC и AC токах. История: LORCH, MERKLE, EWM, SELCO и другие ещё только подумывали о импульсных П\А , а в СССР они уже во всю работали, правда не везде во основном в ВПК. Устройство ИПГ, у меня такое есть , подает импульсами два газа поочередно и выводит сварку АЛ и нерж. на более высокий уровень . Модульный импульсный регулятор тока МИРТ-1, хотел такой но не сложилось и не получилось купить, но это отдельная история, как нибуть расскажу в теме " кто есть кто". Знаком с человеком который на таком работал. Он как то попробовал мой Highpulse и после пробы сказал, что мой аппарат просто не окрепший котенок супротив МИРТ-1.
  11. Надоело таскать баллоны на горбу,выкроил время и сварил вот такую тележку.
  12. Из того что было под рукой,сделал приспособление для разбортовки шин.еще немного нужно доделать.
  13. Погреб срочно попросил новое перекрытие
  14. @Elektro_D, З-П считаю не очень 15р оклад ну и плюс премия, гнилье конкретное, спецовку выдают регулярно, у меня дом в двух минутах ходьбы, на проезд и обед не трачусь, да и здоровье не очень вот и работаем.
  15. @алексей25, Много факторов (толщины, стали, типы и расположения стыков), потом купите, пока раз без него варить собирались, так и варите. Потом инженер по сварке разберётся. Тяжело по форуму советовать, заказывать должен разбирающийся в технологии сварки человек, который знает все условия и особенности работы вашей фирмы. В союзе разрабатывали технологию, когда из стандартных листов сваривали огромное полотнище (ну или элементы полотнища в зависимости от размеров резервуара) в цеховых условиях сваркой под флюсом, затем сворачивали его в рулон и транспортировали к мету установки, затем ставили и проваривали монтажные швы (выигрыш: меньше персонала едет к месту монтажа, меньше сварки на монтаже, сварка под флюсом быстрее и качественней). Сейчас делают специальные аппараты для сварки под флюсом горизонтальных швов. Я так понимаю, как раз для резервуаров, в основном. эта вещь и есть.
  16. @алексей25, Мало данных для понимания. Вам только исключительно на резервуары надо? Обвязка технологическим трубопроводом нужна? Металлоконструкции (стойки, опоры, фермы - иногда инспектор Ростехнадзора докапывается) нужны? Обычно при аттестации персонала пункты вписывают бесплатно, в отличии от объектов, за каждый из которых - своя цена, я бы подстраховался и написал как можно больше пунктов. Точно сказать что конкретно нужно аттестовать, может только инспектор Ростехнадзора (если отношения с ним у фирмы - нормальные, то лучше спросить). Единой системы - нет. Как потребует конкретный инспектор, так и аттестовываются. Если для лицензии, то аттестуют самый минимум того, что нужно, а остальное уже - если инспектор докопается. P. S. Интересно, как вы без сварочного образования будете задания за специалистов делать?
  17. @saper24,@Hlorofos, дяденьки не ругайтесь, а то я счас тоже начну... @selco, хмм.. любопытная штука. А эти разговоры про котёнка, которые вёл тов.сварщик случаем не из разряда "да мой ТДМ с балласником любой инвектор порвёт"? Раньше то оно сами знаете... и солнце ярче светило, и день длинней был.
  18. А кто подскажет в какой день выставки лучше посещать. Если получится приехать то на день. И во сколько открывается по времени и до скольки?
  19. 1 балл
  20. Как участник. "АВГ Технологии", павильон 4, стенд А109. Кто будет, заходите, будет возможность не только попробовать но и обменяться опытом. Только с фразой - "Я С ВЕБСВАРКА". Не впервой участвую на выставке, столько народа пробегает, что э-э-ээх. Лучше с утра или вечером (днем даже воды бывает не попить). Чай, заварной кофе, печенюшки и приятное общение гарантирую Ну а если кто желает попробовать, халат получит и возможность как порезать плазмой так и поварить ММА МИГ ТИГ Plasma. Если будет возможность, то можно и со своим приходить ( я о материалле), а то фраза: "наше так не вариться" уже надоело слышать ВЕЛКОМ!!! P.S. Ну и впринципе помогу пройти на выставку. Это кому лень заморачиваться с пригласительными
  21. Корпус масляного насоса, трещина возможно от гидроудара. Сварка порошком ПГ-10н-04
  22. Продолжение. Я и Уфа. Башкирия- Россия Ну и Шурпет и Илария. Ж\д вокзал.
  23. 1 балл
  24. Ремонт масляного радиатора.Рвёт стабильно(промывку редукционного клапана производят после ремонта радиатора)
  25. Санкции: http://s00.yaplakal.com/pics/pics_original/7/9/8/3746897.jpg
  26. Это Кот Матрос - кото-капитан теплохода "Николай Чернышевский", который ходит из Санкт-Петербурга в Москву и обратно. http://s00.yaplakal.com/pics/pics_original/6/0/3/3974306.jpg http://s00.yaplakal.com/pics/pics_original/8/0/3/3974308.jpg http://s00.yaplakal.com/pics/pics_original/9/0/3/3974309.jpg http://s00.yaplakal.com/pics/pics_original/1/1/3/3974311.jpg http://s00.yaplakal.com/pics/pics_original/2/1/3/3974312.jpg http://s00.yaplakal.com/pics/pics_original/3/1/3/3974313.jpg http://s00.yaplakal.com/pics/pics_original/4/1/3/3974314.jpg http://s00.yaplakal.com/pics/pics_original/5/1/3/3974315.jpg http://s00.yaplakal.com/pics/pics_original/6/1/3/3974316.jpg
  27. Для использования коптилки в помещении.Затвор препятствует поступлению дыма в комнату,но коптилка,при этом,должна быть оснащена штуцером для выхода дыма за пределы помещения посредством шланга или подобного.Ещё затвор выполняет роль ребра жёсткости.Если коптить предполагается на лоне природы,то наличие затвора лишнее.Если использовать систему уплотнений ,то и в домашних условиях можно коптить без водяного затвора.В интернете достаточно материала на эту тему.
  28. 1 балл
  29. Брал с собой на работу новый сварочник.
  30. @Isperyanc,девайс без особого названия: А у нас обновки:
  31. А под каким названием она существует? На днях петли на сейф приваривал, осенилось на позиционер для них (две подходящие пластинки и магнит от динамика): Сдвигая пластинки можно регулировать зазор, и магниты можно разной толщины брать, под нужный диаметр.
  32. @Рудольф Шнапс, пока под второй кронштейн опору приваривал, на шов первой уже сороканожка угнездилась
  33. При сверлении металла дома нередко возникает проблема "сохранности" стружки , ибо разлетается она куда угодно , но не на приготовленную подкладку , а если ещё и положение неудобное , то проблема возрастает. Решил эту задачу для себя таким образом. Из загашника был извлечён неодимовый магнит - когда то он стоял на компе в CD-приводе , и установлен на сверло . Достаточная мощность магнита уверенно удерживает его на сверле и поставленную задачу - сбор стружки и опилок , выполняет на "ура". Этот вариант также эффективен на глухих отверстиях и статичных деталях.Из минусов - сверло наманичивается.
  34. @Рудольф Шнапс, хранить дрова, шанцевый инструмент, погреб накрыть. По случаю почитал значение слова сарай, не те уже сараи нонче.
  35. Осталось придумать место размещения. http://royal-sport.ru/sites/default/files/img/bezymyannyy_421.png
  36. Очередное пополнение коллекции - с получки побаловал себя. "Jim Beam" уже мелькал в моём ассортименте,но другой марки и по вкусовым качествам впечатлил - чего-чего,а от виски такого не ожидал.То что пробовал в далёком прошлом,вызывало другой эффект.На покупку следующего напитка сподвиг "опыт общения" с его братом - "Suntory Kakubin" Очень прикольная штука,коварная.Пьётся ,на удивление,приятно,эффект опьянения впечатляющий и отличный от всего.Сразу оговорюсь.Что пить по-серьёзному не пью второй десяток лет и не курю.В отношении спиртного могу позволить себе 50-100 граммов в удовольствие и из этого "расписываю" получаемое удовольствие - и вкусовое,и после.Новые экземпляры ещё не дегустировались,но о впечатляниях отпишусь.До гурмана мне очень и очень далеко,так что вкусовын оценки будут обывательские.
  37. Потом всё это собрать Вот Сюда и закопать, как запрещённое к использованию.
  38. Я с армии пришел в 98-м.. С тех пор бухал от силы раз 10.. мужики, бросайте бухать. Какой кайф от бухла?)) Утром встаешь голова не болит, вообще ничего не болит, не трясет и тд. Красота)) В свои 36 я "болею" только от простуды. Работал у нас один алкаш,ему от роду 30 лет, а каждый день говорит "я болею,надо похмелиться", есть полтора метра и весу кг 55, а как нажрется- так Рэмбо, по нему можно боевики снимать)) То он всему району морды бил, зубов полно повыбивал кому то.. То у него калыма на миллионы, а курить бегает стреляет у всех и в одних ботинках годами ходит.. Рэмбо-миллионер. То нажрется, встанет, локти в стороны "да я когда пьяный морду кому угодно набью, будет передо мной Кличко и ему набью".. Мужики конечно смеются над ним. Вот он гордится что в свои 30 он конченный алкаш и Рэмбо из себя строит. а в чем гордость ?! Если бы он к примеру в свои полтора метра выжал 100 кг, тогда бы это действительно была бы гордость. Или к примеру заработал большие деньги и ходил бы гордился этим. Это действительно гордость. А в чем гордость, если хвалятся сколько выжрал, еще и в таких подробностях- чем закусывал, как именно пил и тд?? Таких примеров масса. Кайф от бухла один- это болезни, как они ЭТО называют. Вот видос еще в тему http://vk.com/video117974240_164797512 Только у меня нет призывов к чему то)) просто высказал свое мнение. Каждый сам выбирает свою жизнь....
  39. ленточная пила лучший вариант.
  40. Для всех и всем, кого интересует обоснование. По линии жизни я занимаюсь ремонтом электроники. И судьба закинула в сварку. Проходит через мои руки не мало оборудования и конено различных брендов. По схемотехнике и реализации сборки, только вскрыв аппарат можно сразу сказать что это такое, т.е. кто это делал или чей это клон. По существу. Первые модели Форсажа это наша родная сборка. А вот далее это уже китай. ТОР - силовая часть наша, а вот вспомогаловка китайская (т.е. вспомогательный блок питания не интегрирован на нашу плату, а полностью взят покупным в китае). Так что считать ИНВЕРТОР РОССИЙСКОЙ СБОРКИ? Пока еще ни кто не обогнал горелку ТИГ АГНИ. Вот тут это НАШЕ!!!! А вот остальное - ИЗВИНИТЕ! Честно, НЕОН не попадался. Поэтому об этом сказать ни чего пока не могу. Фотографии ТОР начинки уже стер. Фото первого форсажа давно удалено. А вот если сделать фото нынешнего, то могу. И это явно не наше. Если докажете обратное, то это будет замечательно и я буду еще больше гордиться нашей страной. SMD сборку наши не делают. А плата собрана на SMD элементах и по качеству это не в ручную припаяно. Нужен специализированный станок, а еще оборудование для травления плат, покраски, нанесения обозначений. Этого я не видел у наших. А лачить покупную плату - обычный краскопульт. У итальянов я видел завод по производству как плат так и SMD наполнения. А вот лаили обычным краскопультом . Я уржался тогда, да еще и на улице все красили. И не нужно самому ездить по заводам, достаточно видео или фото доказательства. Рожу на фоне станка можно оценить - итальяно, китаяно или русич! Т.е. для оценки сборки нужно не наружнюю надпись читать "Рязанский приборный завод" и т.п., а внутренности смотреть, фото- видео. Именно. г. Зеленоград давно ни чего не производит. А раньше свои процессоры лепили. Все загубили А я хочу НАШИ выпрямители, микросхемы, процессоры и т.п. ВОТЭТО НАША РАША!!! Пусть на импортном станке или линии, но из нашего сырья и наши микросхемы - БЛИН, НУ КОГДА ЖЕ ЭТО БУДЕТ?!
    -1 балл
