Показан контент с высокой репутацией 07.09.2014 во всех областях
13 баллов
Восстановление детали от американского листогибочного станка Van Mark4,протерло петельки поворотной части посередине ,на краях нормально.Мне принесли после того как конкурент-аргонщик попробовал сварить и выдал заключение что восстановить это невозможно,ну-ну.Вырезал подкладки из листовой меди,выставил зазор,5356 и вперед .4 балла
ВД-306, нормальный аппарат, два диапазона токов и "плавная" регулировка. У меня на его базе в 90-ых была сделана РАДС. Единственно, что публиковать это фото надо крупнее и в тему "Динозавры".2 балла
Всё правильно не изменилось, просто поменялся статус с участника на Супермодератора и придётся соответствовать этому. А вместо этого лучше бы участники писали реальное место проживания.2 балла
У каждого из нас имеется та или иная сварочная маска, которая верой и правдой служит нам изо дня в день. Но все ли наши маски соответствуют нашим желаниям?.. В идеале, конечно же, будет приобрести себе маску последних моделей 3М с турбо-блоком (adflo) и не знать печалей. Но далеко не у каждого заработки позволят осуществить данную покупку. А посему начинаю сию тему. Возможно местами кто-то скажет : "Придумали колхоз на голове городить". Мне же очень хотелось бы, что бы по итогам этой темы из всего этого "колхоза" каждый смог для себя вынести что-то практичное и полезное конкретно для своего случая. И так, начнёмс! Что же лично я успел навоять со своей (пока ещё неповторимой) маской)) Первым делом на что хотелось бы обратить внимание - это изолирование наружной части светофильтра от попадания на него пыли. Думаю не нужно рассказывать счастливым обладателям хамелеонов на сколько данные девайсы чувствительны к царапанью при протирании. Лично я наиболее простой способ защиты увидел в использовании малярного скотча, который при всей своей приличной адгезии весьма легко снимается при замене переднего защитного стекла маски. Пройдясь по периметру данного стёклышка я предотвратил попадания под него пыли, которая бы со временем ухудшала видимость и (теоретически) затрудняла работу датчиков. Что бы он не так бросался в глаза я подкрасил ярко-жёлтый скотч чёрным маркером. Данный приём не есть моё ноу-хау. Про подобное мероприятие я прочитал ещё до приобретения своей маски, когда изучал отзывы тех, кто уже таковыми обзавёлся. Данная процедура не есть сверх трудоёмка, но (как по мне) есть весьма полезна)) Далее я никак не мог смирится с тем количеством испарений при РДС, которое даже при удовлетворительной вентиляции всё же проникало под щиток. Сажа в ноздрях и периодические головные боли при длительной работе в закрытом помещении заставили задуматься над подачей воздуха под щиток. На модную американскую маску денег я ещё не насобирал. Поэтому решил делать турбо блок своими руками. Были, к слову, и попытки найти отдельно уже готовый блок. Но они не увенчались успехом. Данный вопрос касается более рынка СИЗ на Украине. В Белоруссии и России с этими вещами, возможно, обстоят дела по-проще. Вернёмся же к хенд-мейду)) Изучив рынок на наличие вентиляторов я не смог найти улиткоподобного воздухонагнетателя, как в оригинале. Довольствуясь тем, что предлагает на сегодняшний день рынок, я остановился на сетевом вентиляторе с диаметром 100мм. При своих не больших габаритах из того, что я нашёл, это был наиболее производительный вариант. ...да. Есть не большой минус... Он работает от сети 220)) Очень хотелось сообразить что-то от аккумулятора, но... Подходящего дуйла я так и не нашёл(( Успокоил тот факт, что работать на сегодняшний день приходится больше стационарно и немного помудрив всё же получилось свести к минимуму неудобства от дополнительного провода)) Начнём же собирать весь этот винегрет в единую миску!)) Для начала нам понадобятся несколько элементов из сантехники, а именно: С использованием таковых Вы могли уже сталкиваться на форуме в темах по сбору коптилен. Используя сверло 1,5-2,0 мм делаем отверстия для того, чтобы в дальнейшем к ним прикрепить капроновыми нитками ремень: Ремень у меня делался из подручных остатков капроновых ремешков сумок - тут уже у кого что под рукой будет и на сколько привередлива эстетика. Главное не упустить моменты с: регулировкой длины, легкостью снятия и одевания, фиксацией провода питания (посредством карабинов). У меня это выглядело так: Решаем вопрос с выключателем: Была заминка в размышлениях о его необходимости и всё же я пришёл к выводу, что он пригодится)) Дорабатываем сам вентилятор. Для дальнейшей фиксации фильтра и удобства при его замене я использовал специальную заглушку и мебельные магниты: Для того, чтобы заглушка села плотненько на своё место, пришлось взять большие ножницы, полотно по металлу/дереву и изрядно над ней поиздеваться. Магниты изначально планировал посадить на клей. Но не всё так гладко пошло, как мне хотелось. Первый подрихтовав немного ножом получилось идеально посадить на предполагаемое место. Второй же магнитик не поддался и я решил прикрутить его болтиками/гайками, дополнительно ещё погрызя заглушку, чтобы они не мешали ей свободно входить. Пластины же к заглушке намертво сели на клей. Тут будет уместным подметить, что используемые магниты отлично справляются с возложенной на них функцией. При этом не стоит злоупотреблять с клеем. Если залить в магнит он не будет работать, как надо)) Уплотнив вентилятор тем же малярным скотчем до нужного диаметра для состыковки, решаем вопрос с питанием и вставляем наш вентилятор в его будущее место проживания: Пара капелек клея для того, чтобы он не выпал, не помешает)) Собрав оставшиеся части нашей сантехники получаем следуещее: Уплотнительных прокладок вполне хватает для нормальной фиксации и клеить в блоке уже ничего не пришлось. Для изготовления фильтра мне пригодился салонник с моей Авео: Нарезов полоски по 2 см можно получить фильтры-гармошки в количестве 9шт, которые плотненько садятся под обрезанный наличник: Переходим непосредственно к маске. К сожалению не все фото дожили до сего дня... Поэтому местами рассказ мой будет принимать немного чёрно-белую окраску)) Вы уж не обессудьте)) Используя прямую трубку и трубку 45 градусов, посредством пилки и клея делаю необходимой длины патрубок. Одним концом (45) направляю прямо на стекло. Другим (прямым) вывожу за край маски с небольшим запасом (около 3 см). Креплю всё это дело металлическими прорезиненными половинками хомутов для крепления труб к стенам типа: Пара капель клея не помешает, чтобы трубка не наровила покрутиться вокруг своей оси. Перейдём к созданию пародии на подстёжку аля "комфорт": Она необходима. Ибо без неё поступающий воздух просто будет перемешиваться с испарениями, от которых мы хотим уйти. Как сделать её я так и не придумал. И пошёл немного другим путём. Взяв свой старенький проверенный в боях зимний подшлемник я отрезал от него все верёвочки и отпорол зимнюю подкладку. Насверлив необходимое количество отверстий в маске пришил его и ушил то место, которое было рассчитано на регулировку размера шнурками. По форме подшлемник идеально подошел под маску своей формой. Далее взяв имеющиеся под рукой несколько кусочков кожи формы, которая была... сделал нижнюю окантовку: Пришлось немного повозиться с задней часть, чтобы при опускании маски вся эта конструкция не задиралась и возвращалась в исходное положение. Кто надумает пробовать повторить подскажу более детально, как этого можно достичь)) В результате к изоляции от не желаемых испарений добавилась надёжная защита от искр летящих в темечко, ухо или за шиворот. А в поднятом положении дополнительные боковые "шторки" от зайчиков, которые могут прилететь от работающего сбоку человека Так же впредь никаких бликов от источников света сзади. Соединим же воедино маску и блок!)) Всё та же сантехника нам в помощь!)) А именно гофра: И теми же уплотнительными резиновыми прокладками-кольцами всё это дело собирается воедино и при необходимости легко разбирается. По началу загорелся использовать гофру на подобие шланга: Уже даже было начал её лепить на свою конструкцию... И благо, что передумал! Не знаю из чего их делают, но это "что-то" по ходу очень токсично и дышать этим точно не стоит. Для защиты своей гофры от искр был сшит рукав из кожи. За счёт длины этого рукава гофра подгоняется по длине до нужного размера. Чтобы не испытывать проблем с источником питания, я смастерил себе удлинитель с вилкой на одном конце и тройником на другом. Тройник позволит спокойно вклиниться между инвертором и сетью. Длину удлинителя можно брать из расчета длины провода питания сварочника в сумме с длиной провода держака + пара метров запаса. Для безопасности можно взять провод с более плотной изоляцией. Посадив провод на карабин по-ближе к блоку, чтобы он всегда был сзади и не выскакивал из розетки, я получил вот такую вот картинку: Успев уже поработать в эти летние дни смею сообщить, что данной своей сборкой я остался очень доволен. И, если и становилось очень жарко, так это только от того, что куртка у меня очень плотная - её данное изобретение никак охладить не в состоянии)) Из случайных наблюдений добавился эффект антизапотевания стекла. На будущее очень и очень загорелся оборудованием маски источником света. Данная идея очень понравилась в исполнении DED 1 Так же подумываю за основу фильтра брать 3М-вские респираторы 9152: ...по рублю за штуку))) Может получиться дёшево и сердито)) Ждёмс Ваших комментариев, дополнений)) Усем спасибо!)) ЗЫ: По возможности, кто имеет удачный опыт по борьбе со скрипом маски - оставляйте свои варианты борьбы с этой "халерой". Сам в шоке!!!!! Отвечая на это сообщение, я даже и не подозревал чем это всё может закончиться!!!!! Забегая на перёд, не могу сдержаться, чтобы не поблагодарить svarnjuk за его вопрос! Огромное тебе !!!СПАСИБО!!! за твоё сообщение!!! Отвечая же на него я попал на видео, где мужичок мастерил центробежный вентилятор из дерева. Просмотрев его я просто не смог удержаться от попытки сделать подобный радиальный вентилятор при том, что всё необходимое (за исключением нескольких трубок) уже имелось в хозяйстве)) И понеслась!... На данный момент не имею достаточного количества времени для написания описания Пока выкладываю только фото отчёт, из которого и так почти всё будет понятно Ну и куда же без помощи вина)))) Я в ШОКЕ! Но оно дует! Реально дует!!!)))) И при этом вообще бесшумно!))))1 балл
@Лепило, Попробуй сделать в двери небольшое окошечко и в рамке снаружи поставить стекло. К стеклу клеится небольшой термометр от духовки газовой плиты- их даже в рем.мастерской продают. У меня на сушильном шкафу было сделанно так.1 балл
Многие уже наелись и дешёвых дублей и контрактных радиаторов, Радиатор хорошей фирмы служит лет 20 без проблем, пластик верхнего бачка после 7-8лет пересыхает и лопается, это болячка всех радиаторов, 4-5 тысяч и приварен алюм. бачёк и радиатор смело ездит дальше 5-7 лет точно, а эти контракты и дешёвые китайцы иногда и года не выхаживают. Просто за снять поставить бачек беру от 700руб, а снять, поставить и заварить пару тройку трубок можно за час полтора. Насчёт психологического максимума - радиатор или интеркулер с грузовика стоят 30-50тысяч и ремонт в районе 10ки клиента устраивает вполне, за день работы.1 балл
Да я в контексте глюка аппарата говорил что переключением БСМ туда сюда он в себя не приходил. А при переключении кнопки активирующей управление с пульта как раз таки и заработал. БСМом не пользуюсь и работает он там или нет, леший ведает. Я вообще плохо понимаю сочетание БСМа с одной стороны и управление горячим стартом с другой. Как оно там друг с другом живет для меня загадка. Мож при включении БСМ горячий старт отключается.. незнаю.1 балл
@Universal welder, @metalist, я их делаю потому, что мне их заказывают. Маленькие в тачке - расширительные, большой бак в стену, остальные вместо батарей под окна.1 балл
Такие вещи не варят а паяют. Так как сварочный стык очень быстро будет разваливаться от вибрации. По шву или со стороны меди рядом со швом. Да и паять подобные соединения гораздо быстрее чем варить.1 балл
Вот и я об этом: Ты воспитываешь их - Они тебя. А какое может быть воспитание, когда у самого рыло в камышах и никакой культуры общения? Вот и приходится соответствовать. Что касается "участников форума", то перечитайте вот здесь и рядышком, где и когда я одному, не в меру борзому сопляку, ответил: "Сынок, ты ещё ..."1 балл
Да напрягало. Сегодня ты пьёшь водку со всеми и ругаешься матом, а завтра... Завтра вынужден обращаться на Вы, потому что уже не просто сварщик, а руководитель. На тебя смотрят и с тобой будут разговаривать так же как ты с ними. "-Помнишь, как мы с тобой водку пили и на крыше в рабочее время загорали? -Тык ить,.. конечно помню! -Что было - забудь!"1 балл
Осталось только обряд эдентификации пройти для примирения. В подписи каждый ставит " Т " или "В", для понятности как к кому обращаться. Мое мнение что среди преимущественно " работяг" обращение на " вы" выглядит фальшиво. Любые способы отличия и выделения придуманы что бы выделяться и отличаться, помните об этом, а уважение в тех играх второстепенно. Ну есть требование правил общаться на "вы". Только лично я считаю что первостепенное право возмущаться на несоблюдение этого правила имеет тот к кому обращаются. И еще, не хотел заострять, но скажу. После конкурса кошка пробежала по форуму. Заметно. А смена статуса некоторых людей вообще воспринимается как красная тряпка. Чуть ли не маркер социальной несправедливости. Только тема не та где уместны разговоры о вселенской несправедливости, я в целом о форуме. Уж где где, а на форуме сварщиков интриг не ожидал! Ни от кого!1 балл
Сегодня работал на строительных лесах, которые весьма прогибаются подо мной. Да и конструкция такова, что выпирает сильно за пределы лесов. По этой причине в очередной раз сильно выручил навык работы левой рукой (я правша). Этот полезный навык сварщику-монтажнику стоит развивать.1 балл
Вот немножко переделал диоды.Пустил их поверх защитного стекла.А чтоб не пожечь их сваркой ,купил самую дешевую защитную маску для работы болгаркой и с него вырезал стекло. Приклеил его поверх диодов на двухстороннею ленту.Теперь свет не отражается в стекле и все видно очень хорошо.Работаю в ней уже неделю,полет нормальный.1 балл
Чет больше походит на ВАЗ 2108 (09) Помню мне направляющие с люка приносили, тоже то ли СИЛУМИН, то ли САМ. Не получилось заварить1 балл
Это была моя первая машина.Если чесно была мысль выставить ее на конкурс,но я решил,что эта работа имеет меньше отношение к сварке.Досталась мне она металлоломом,доки восстанавливал,как и машину.НЕ думаю,что в мире много есть подобных авто -и говно возить и в выставках участвовать и возглавлять крестный ход,валить кенгурятником сухой лес на дрова,украшать свадьбы и спасать разбитые мотоциклы,служить походной кухней,и даже местом ночлега.На машине установлен Трех цилиндровый турбодизель от дайхатсу,Гур от БМВ.В оснастку входят:топор,кувалда,лейка,пила Дружба,палатка,котелок 17 литров с комплектом посуды+соль,крупа,тушенка на кашу,канистра 10 для топлива,под брюхом бак с водой 20 литров,мангал, стойки для костра,откидные столы(Поскольку наша банда очень большая и при выездах на природу или городские праздники вечно мало места для закуски и питья на капоте и заднем борту- решил сделать КУМ-2(кухонно-универсальный модуль)-откидные крылья с изменяемым профилем-короче столики откидные.Фанеру отобрал у кума.Столы стилизировал под щиты противокоммулятивной защиты.Получилось неплохо!) .При этом основной профиль это перевозка мото- крепеж и пандус тоже предусмотрен.Из Вооружения 4 макета пулеметов:МАКСИМА,ЛЬЮИС,ДП 27 , и миниган с крутящимся блоком стволов(привод стартер от мопеда)1 балл
Продолжение. Поскольку, проектировщики и строители котельной не предусмотрели не только возможность вывоза теплообменников котлов из здания (ради чего мы и делали перетрассировку), но даже кран-балку не удосужились установить, пришлось это делать нам самим. Установка опорных столбов и ригелей: Приварка рымов, петель и сухарей: Дым-коромыслом... Заготовки ригелей, элементы подкрановой балки на площадку углеподачи затаскивали вручную, в проектное положение тянули цепными талями и "тык-мыками": Усё, смонтировали...1 балл
Первая в мире машина, способная везти груз в 450 тонн, прошла испытания на угольном разрезе «Черниговец» в Кузбассе, сообщает «Российская газета». Прежним «чемпионом мира» по грузоподъемности был немецкий Liebherr-T282B, но его возможности куда скромнее: эта модель способна везти «всего лишь» 363 тонны. http://s00.yaplakal.com/pics/pics_original/2/4/9/3784942.jpg Размеры белорусской машины впечатляют: длина – более 20 м, ширина – около 10 м, высота – 8 м. Но еще больше впечатляет мощность силовой установки – 4 665 л.с. Причем она тут напоминает не столько традиционные машины, сколько гибридные модели. Под капотом Белаза – два дизельных двигателя мощностью 2 332,4 л.с. каждый. Однако передавать такую сумасшедшую мощность на колеса через традиционную коробку передач не получится – никакая конструкция не выдержит. Поэтому дизели вращают генераторы, вырабатывая электроэнергию, которой питаются моторы, встроенные в колеса. http://s00.yaplakal.com/pics/pics_original/3/4/9/3784943.jpg Мощности хватает, чтобы передвигаться вполне динамично: самосвал способен развивать 64 км/ч. И это при том, что даже с пустым кузовом он весит 360 тонн. Ну а с полной загрузкой – 810 тонн. Когда на этой машине ставился рекорд Гиннесса в январе 2014 года, кузов загрузили сверх нормативных пределов, и автомобиль выдержал. Самосвал провез по испытательному полигону груз весом 503,5 тонны. Этот Белаз – первый экземпляр такой модели – выпущен по заказу холдинга «Сибирский деловой союз» специально, чтобы работать в России на угольном разрезе «Черниговец». http://s00.yaplakal.com/pics/pics_original/9/4/9/3784949.jpg1 балл
Тоже привезли 2 головки , давно такого не было , сказали от запорожца , на головках написано , Wolksvagen )) Все изъедено тосолом (скорее всего , придется вгрызаться сначала шарошкой (фрезой ). Сначала думал-магний , зачистил , поварил чуть ,понюхал поглядел Вроде нет )) Позже все подготовлю под сварку , буду варить .1 балл
@afftagen,Я могу на вскидку назвать несколько позиций : сварка металлоконструкций на высоте (монтаж опор лэп, градирен и т.д) , сварка армокаркасов, любая сварка, где нужна скорость, сварка экранных труб при ремонте котельного оборудования( там невозможно избежать сквозняков и обеспечить нормальную защиту- а это работа, где нельзя допускать ошибок- давление 110-180 атмосфер), сварка в полевых условиях при ремонте техники, сварка в сантехнике, где присутствует вода. Подводная сварка- если такая еще практикуется. Вообщем примеров масса. И добавлю еще- опрос не правильный. Все виды сварки еще долгое время будут существовать рядом и вместе в виду объективных и субъективных причин.1 балл
С большими колесами - это ФэтБайк. У нас народ на таких зимой по сугробам гоняет.1 балл
Мой приятель по Контакту селюк из Приднестровья Рома на "кирюхе" http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Wut7r4PC7bk1 балл
Интересно сколько вопросов будет у Вас, если начнёте варить по 6-7 часов в день. Или же Вы хотите защитить диссертацию по научному обоснованию межмолекулярных взаимодействий электрода и осн. металла при воздействии эл. дуги? Сами-то Вы что видели (кроме магнитного дутья) при попытке сварить пластины? Это типа "антивопрос"...1 балл
Если у Вашего П/А есть такой тумблер, который переключает ВАХ с жёсткой на крутопадающую-то пожалуйста, варите от этого источника вольфрамом в аргоне. Если таковой нет-то увольте и не ломайте голову в попытках объегорить мать-природу. С простым инвертором для РЭДС с вольфрамом тоже будет несладко. У многих аппаратов есть нерегулируемый и неотключаемый хотстарт. Для розжига дуги с вольфрама контактным способом нужно плавное нарастание сварочного тока. Иначе, вольфрам при поджиге будет нещадно подгорать. Перетачивать электрод замучаетесь. На некоторых инверторах есть переключатель режимов "ММА" и "Lift TIG", который несколько "подправляет" ВАХ аппарата для сварки плавящимся и неплавящимся электродом, соответственно. Научиться работать разными видами сварки-похвальное стремление. Насчёт перевозки ацетилена в баллонах скажу так. Если соблюдаете меры предосторожности, то есть, баллон не мечется по просторам машины, а зафиксирован, вентиль надёжно прикрыт и на него навинчен защитный колпак, то такой баллон не опаснее аргонового. И отдельная просьба. Почитайте теорию про ВАХ источников тока для разных видов сварки. Многие вопросы сразу отпадут. Теоретическая база ещё никому лишней не была. А, вот, её отсутствие-наоборот, очень часто мешает.1 балл
@chiefset,во-первых, металл плотнее шлака, поэтому его вытесняет. В случае потолочного положения...вопрос интересный, конечно. Есть такая электрическая сила, которая выдавливает каплю металла из электрода и чем больше сила тока, тем больше эта сила... А вот корень с обр. стороны. Всё чисто ...Правда аустенитными электродами проваривалось. Советую ферритом (УОНИИ, ХН-2, ХН-4, 48Н-11 и т.д.) стараться корень варить без отрыва, в противном случае весь проход придётся удалять из-за пор...1 балл
Ну в этом - перебьётесь ,слишком много чести. Амбиции попридержите.Кроме звона от Вас- пока ничего,и непонятно,спец ли Вы,или же очередной понторез.Не умаляю Ваших возможностей,но прежде чем бросаться такими предложениями,обозначьте свой профессионализм.На форуме есть для этого отведённое место. Потешу Вас,как раз сегодня,предвидя такое развитие событий,сделал небольшой отчёт. По характеру работ на сей момент была мелочёвка,ей и ограничился.С большими диаметрами на сей момент не стыкуюсь,да и не стал бы ради потехи время убивать.Итак.Труба 3/4".Толщина стенки ~4мм. Зазор 2мм. LB-52U. Ток 50-55А. Поворотный способ сварки. Один стык специально "распахал" ,чтобы представить провар.После этого заварен и окультурен Это тоже просто стык,с "потрохами".С фонариком и вспышкой. В ходе этих заморочек был сделан неправильный стык,который пришлось резать.Может оно как раз кстати. А это- как бонус.Конструктивно схема была изменена и одна из " лишних деталей" покоилась в углу.Привлечём её к делу.Это относительно того,как желательно в будущем представить свой высокий пилотаж в сварке труб.Облицовку можно и болгаркой зализать,а вот корень-это ЛИЦО стыка и вся свистопляска с пилотажем ничего не стоит,ежели он сомнительный.Труба 159 х 4. Зазор 3,2мм,притупление 1,5мм, фаска 30*,корень ,правда,ТИГ,но я им и работаю на этих изделиях,так что ,извините .А "ручник" я выше продемонстрировал.Ежели неповоротный возжелаете,то могу и его по-возможности и при наличии,но не по сомнительным параметрам,ибо ещё раз утверждаю,что 5мм неповоротный с зазором 2мм серьёзным диаметром и допусками на шов качественно не сделать,а уж если на потоке,то тем паче. Всем спасибо за внимание и пардон за столь длинный пост.1 балл
И вот пришло время и бабочка встала на свое место.Много времени заняла покраска(много пришлось заклеивать цепи на крыльях.)Цветок это стойка для крепежа бабочки.Лепестки бутона лопатки для обуви(18 коротких(1,5гр шт),18 длинных(1,7гр шт))Тычинки винты М6.Листья сваренные по три цепи.Для красивого изгиба первую боковую цепь к главной варил пунктирно,постепенно заваривая пропуски,а другую сторону после прихваток за один проход,горелка соплом вперед-максимально прогревая цепь.Как результат красивый равномерный изгиб листа.На другую сторону порядок сварки наоборот. Для крепления стойка(стебель) на метр в землю+3 штыря забитые под 120градусов по кругу+ залита бетоном.Крылья приварил к заборчику(нагрузка ветровая,энд дибилоидломастер).Работу не успел установить ,а уже толпа народу фоткаться. И кругом улыбки -это приятно.1 балл
Я зарегистрирован на нескольких джиперских,дайверских и строительных форумах.Посему,очень чётко вижу различия между форумами с жёсткой модерацией и,скажем так,весьма либеральным отношением к пользователям.За других не скажу,но за себя.Мне лично куда приятнее быть на первых.Потому,как читать просто приятно.Всё чётко и лаконично,по теме.И у пользователей появляется возможность получать концентрированную информацию,а не лопатить тонны флуда...Не надо путать раскованность с развязностью,а свободу со вседозволенностью.На форумах,где администрация пытается либеральничать,происходит чёрт знает,что...Рано или поздно всё заканчивается виртуальными дрязгами и бессмысленным трёпом.Вот и получается,что "К чему стадам дары свободы?Их должно резать,или стричь!"(С)Таки мы будем учиться и совершенствоваться,аль жаловаться на гонения "сатрапов и душителей свободы"? Исходя из вышеизложенного,благодарю администрацию и АВН,в частности,за их работу,подчас неблагодарную.Если что,то это не подхалимаж,а мнение рядового пользователя,не более. Да,вот ещё что.Всё же,есть нормальный русский язык,на котором можно общаться.Да,вставленный смайлик может подчеркнуть эмоциональную окраску текста,но никогда не заменит смысла написанного.В этом смысле Вебсварка и Чипмейкер для меня-образцовые форумы,которых не коснулась,навязываемая извне,эрзац-субкультура. Ещё раз,скажу спасибо всем,кто делает форум наполненным смыслом и читаемым! С уважением,Алексей.Он же AMBIVERT421 балл
