  1. selco
      11
  2. Eugeny Rehtin
    Eugeny Rehtin
      9
  3. Куренга
    Куренга
      8
  4. Рудольф Шнапс
    Рудольф Шнапс
      7
Показан контент с высокой репутацией 13.08.2014 во всех областях
  1. Что приносят, то и делаем,не отказываем. Видать ныне коптильни из нерж. в моде. Вот и мои сундучки в 2мм толщиной, только что то мне видеться долго они не проживут , искорежит их огонь. Потолще бы металл и черный , ну а решетка из нерж. Хозяин барин, хочешь с нерж., получай.
    11 баллов
  2. У каждого из нас имеется та или иная сварочная маска, которая верой и правдой служит нам изо дня в день. Но все ли наши маски соответствуют нашим желаниям?.. В идеале, конечно же, будет приобрести себе маску последних моделей 3М с турбо-блоком (adflo) и не знать печалей. Но далеко не у каждого заработки позволят осуществить данную покупку. А посему начинаю сию тему. Возможно местами кто-то скажет : "Придумали колхоз на голове городить". Мне же очень хотелось бы, что бы по итогам этой темы из всего этого "колхоза" каждый смог для себя вынести что-то практичное и полезное конкретно для своего случая. И так, начнёмс! Что же лично я успел навоять со своей (пока ещё неповторимой) маской)) Первым делом на что хотелось бы обратить внимание - это изолирование наружной части светофильтра от попадания на него пыли. Думаю не нужно рассказывать счастливым обладателям хамелеонов на сколько данные девайсы чувствительны к царапанью при протирании. Лично я наиболее простой способ защиты увидел в использовании малярного скотча, который при всей своей приличной адгезии весьма легко снимается при замене переднего защитного стекла маски. Пройдясь по периметру данного стёклышка я предотвратил попадания под него пыли, которая бы со временем ухудшала видимость и (теоретически) затрудняла работу датчиков. Что бы он не так бросался в глаза я подкрасил ярко-жёлтый скотч чёрным маркером. Данный приём не есть моё ноу-хау. Про подобное мероприятие я прочитал ещё до приобретения своей маски, когда изучал отзывы тех, кто уже таковыми обзавёлся. Данная процедура не есть сверх трудоёмка, но (как по мне) есть весьма полезна)) Далее я никак не мог смирится с тем количеством испарений при РДС, которое даже при удовлетворительной вентиляции всё же проникало под щиток. Сажа в ноздрях и периодические головные боли при длительной работе в закрытом помещении заставили задуматься над подачей воздуха под щиток. На модную американскую маску денег я ещё не насобирал. Поэтому решил делать турбо блок своими руками. Были, к слову, и попытки найти отдельно уже готовый блок. Но они не увенчались успехом. Данный вопрос касается более рынка СИЗ на Украине. В Белоруссии и России с этими вещами, возможно, обстоят дела по-проще. Вернёмся же к хенд-мейду)) Изучив рынок на наличие вентиляторов я не смог найти улиткоподобного воздухонагнетателя, как в оригинале. Довольствуясь тем, что предлагает на сегодняшний день рынок, я остановился на сетевом вентиляторе с диаметром 100мм. При своих не больших габаритах из того, что я нашёл, это был наиболее производительный вариант. ...да. Есть не большой минус... Он работает от сети 220)) Очень хотелось сообразить что-то от аккумулятора, но... Подходящего дуйла я так и не нашёл(( Успокоил тот факт, что работать на сегодняшний день приходится больше стационарно и немного помудрив всё же получилось свести к минимуму неудобства от дополнительного провода)) Начнём же собирать весь этот винегрет в единую миску!)) Для начала нам понадобятся несколько элементов из сантехники, а именно: С использованием таковых Вы могли уже сталкиваться на форуме в темах по сбору коптилен. Используя сверло 1,5-2,0 мм делаем отверстия для того, чтобы в дальнейшем к ним прикрепить капроновыми нитками ремень: Ремень у меня делался из подручных остатков капроновых ремешков сумок - тут уже у кого что под рукой будет и на сколько привередлива эстетика. Главное не упустить моменты с: регулировкой длины, легкостью снятия и одевания, фиксацией провода питания (посредством карабинов). У меня это выглядело так: Решаем вопрос с выключателем: Была заминка в размышлениях о его необходимости и всё же я пришёл к выводу, что он пригодится)) Дорабатываем сам вентилятор. Для дальнейшей фиксации фильтра и удобства при его замене я использовал специальную заглушку и мебельные магниты: Для того, чтобы заглушка села плотненько на своё место, пришлось взять большие ножницы, полотно по металлу/дереву и изрядно над ней поиздеваться. Магниты изначально планировал посадить на клей. Но не всё так гладко пошло, как мне хотелось. Первый подрихтовав немного ножом получилось идеально посадить на предполагаемое место. Второй же магнитик не поддался и я решил прикрутить его болтиками/гайками, дополнительно ещё погрызя заглушку, чтобы они не мешали ей свободно входить. Пластины же к заглушке намертво сели на клей. Тут будет уместным подметить, что используемые магниты отлично справляются с возложенной на них функцией. При этом не стоит злоупотреблять с клеем. Если залить в магнит он не будет работать, как надо)) Уплотнив вентилятор тем же малярным скотчем до нужного диаметра для состыковки, решаем вопрос с питанием и вставляем наш вентилятор в его будущее место проживания: Пара капелек клея для того, чтобы он не выпал, не помешает)) Собрав оставшиеся части нашей сантехники получаем следуещее: Уплотнительных прокладок вполне хватает для нормальной фиксации и клеить в блоке уже ничего не пришлось. Для изготовления фильтра мне пригодился салонник с моей Авео: Нарезов полоски по 2 см можно получить фильтры-гармошки в количестве 9шт, которые плотненько садятся под обрезанный наличник: Переходим непосредственно к маске. К сожалению не все фото дожили до сего дня... Поэтому местами рассказ мой будет принимать немного чёрно-белую окраску)) Вы уж не обессудьте)) Используя прямую трубку и трубку 45 градусов, посредством пилки и клея делаю необходимой длины патрубок. Одним концом (45) направляю прямо на стекло. Другим (прямым) вывожу за край маски с небольшим запасом (около 3 см). Креплю всё это дело металлическими прорезиненными половинками хомутов для крепления труб к стенам типа: Пара капель клея не помешает, чтобы трубка не наровила покрутиться вокруг своей оси. Перейдём к созданию пародии на подстёжку аля "комфорт": Она необходима. Ибо без неё поступающий воздух просто будет перемешиваться с испарениями, от которых мы хотим уйти. Как сделать её я так и не придумал. И пошёл немного другим путём. Взяв свой старенький проверенный в боях зимний подшлемник я отрезал от него все верёвочки и отпорол зимнюю подкладку. Насверлив необходимое количество отверстий в маске пришил его и ушил то место, которое было рассчитано на регулировку размера шнурками. По форме подшлемник идеально подошел под маску своей формой. Далее взяв имеющиеся под рукой несколько кусочков кожи формы, которая была... сделал нижнюю окантовку: Пришлось немного повозиться с задней часть, чтобы при опускании маски вся эта конструкция не задиралась и возвращалась в исходное положение. Кто надумает пробовать повторить подскажу более детально, как этого можно достичь)) В результате к изоляции от не желаемых испарений добавилась надёжная защита от искр летящих в темечко, ухо или за шиворот. А в поднятом положении дополнительные боковые "шторки" от зайчиков, которые могут прилететь от работающего сбоку человека Так же впредь никаких бликов от источников света сзади. Соединим же воедино маску и блок!)) Всё та же сантехника нам в помощь!)) А именно гофра: И теми же уплотнительными резиновыми прокладками-кольцами всё это дело собирается воедино и при необходимости легко разбирается. По началу загорелся использовать гофру на подобие шланга: Уже даже было начал её лепить на свою конструкцию... И благо, что передумал! Не знаю из чего их делают, но это "что-то" по ходу очень токсично и дышать этим точно не стоит. Для защиты своей гофры от искр был сшит рукав из кожи. За счёт длины этого рукава гофра подгоняется по длине до нужного размера. Чтобы не испытывать проблем с источником питания, я смастерил себе удлинитель с вилкой на одном конце и тройником на другом. Тройник позволит спокойно вклиниться между инвертором и сетью. Длину удлинителя можно брать из расчета длины провода питания сварочника в сумме с длиной провода держака + пара метров запаса. Для безопасности можно взять провод с более плотной изоляцией. Посадив провод на карабин по-ближе к блоку, чтобы он всегда был сзади и не выскакивал из розетки, я получил вот такую вот картинку: Успев уже поработать в эти летние дни смею сообщить, что данной своей сборкой я остался очень доволен. И, если и становилось очень жарко, так это только от того, что куртка у меня очень плотная - её данное изобретение никак охладить не в состоянии)) Из случайных наблюдений добавился эффект антизапотевания стекла. На будущее очень и очень загорелся оборудованием маски источником света. Данная идея очень понравилась в исполнении DED 1 Так же подумываю за основу фильтра брать 3М-вские респираторы 9152: ...по рублю за штуку))) Может получиться дёшево и сердито)) Ждёмс Ваших комментариев, дополнений)) Усем спасибо!)) ЗЫ: По возможности, кто имеет удачный опыт по борьбе со скрипом маски - оставляйте свои варианты борьбы с этой "халерой". Сам в шоке!!!!! Отвечая на это сообщение, я даже и не подозревал чем это всё может закончиться!!!!! Забегая на перёд, не могу сдержаться, чтобы не поблагодарить svarnjuk за его вопрос! Огромное тебе !!!СПАСИБО!!! за твоё сообщение!!! Отвечая же на него я попал на видео, где мужичок мастерил центробежный вентилятор из дерева. Просмотрев его я просто не смог удержаться от попытки сделать подобный радиальный вентилятор при том, что всё необходимое (за исключением нескольких трубок) уже имелось в хозяйстве)) И понеслась!... На данный момент не имею достаточного количества времени для написания описания Пока выкладываю только фото отчёт, из которого и так почти всё будет понятно Ну и куда же без помощи вина)))) Я в ШОКЕ! Но оно дует! Реально дует!!!)))) И при этом вообще бесшумно!))))
  3. А я тут крышечками балуюсь,на вентиляцию.Старые уж сгнили,а новых не дают. Кстати,про электроды -самовары.Вчера пошел на соседний пароход(с пивом ,как положено)там поляк стармех толстый и ленивый.Пиво увидел,глазки помаслянели.Ну попили по бутылочке-другой и я к нему плавно -нет ли мол электродов лишних. Сколько надо-столько бери.Вызвонил в каюту сварного и мне было выдано 5 пачек Феникса.Я такими еще не варил-это просто закрываешь глаза,втыкаешь и они сами варят.
  4. 3 балла
  5. 3 балла
  6. Сегодня собрал, не удержался, дай думаю, хоть воротину подниму. Полный вылет стрелы - 1.600мм. створку приподнял, но как-то вроде опорная труба подогнулась что ли... У знакомого еть динамометр, хочу попытать его ненмного.
  7. @AkaShira. Из обычной черной стали 2мм коптильни годами служат. Если что и прогорает в коптилке, так это дно, но его сваркой починить проще простого, а коптилка из стали 3 мм будет в полтора раза тяжелее.
  8. http://cs540101.vk.me/c540105/v540105438/2f12d/GLZEDju6WTY.jpg
  9. Колхоз-монтаж.На обратке перед котлом насос 25/6.Хозяйка-Ой ,мы так мерзли зимой.Сделайте,чтобы было тепло!Наверное надо насосик на третью скорость переключить.Ребята ,которые делали это отопление,сказали что если будет холодно включить третью скорость,вы включите?Ааааааааааааа!!!!!! Ну как объяснить ей,что ребята были не правы!
  10. Штирлиц набрал в шприц бензина и сделал укол мышке, мышка пробежала немного и упала к верху лапками. "Бензин кончился", - подумал Штирлиц.
  11. а тем временем... https://www.youtube.com/watch?v=E31psiy76rY&list=UUg0P1vUiWXEkwhDdVCYMWkg
  12. Моё мнение-опрос не шибко корректный... Почему? Да потому, что предлагается на выбор только один вариант. А как быть таким, как я, которые, в зависимости от условий работы, применяют головные уборы разной плотности и конфигурации? К примеру, когда на месте проведения сварочных работ жарко и не требуется защита от лавины искр, то применяю Х/Б-шную бандану тривиальной треугольной формы.Для сварки в положениях, когда есть возможность поймать ухом "капитошку", использую лёгкую вязаную шапочку, либо лёгкий подшлемник.В холод-плотную вязаную шапку, в конкретный холод-ту же шапку поверх тёплого подшлемника. В лютый холод с ветром-плотную балаклаву поверх того же плотного подшлемника. Балаклавы и вязаные шапки приобретаю в магазинах для охотников, туристов и прочих экстремалов. Подшлемники новые пока в продаже не попадались. Использую те, что почти 20 лет назад остались со службы на флоте (водолазные подшлемники). Вот такое разнообразие получается...
  13. Скучноватое лето получается((, нерж 1,5мм, pulse, опять коптилка..
  14. @AkaShira, Если не сильно смущают локальные "домики" от каждого шва, можно попробовать выправить общий прогиб контрпрогибом. Нержу на стол не просто положить, а предварительно выгнуть в сторону, обратную последующей деформации на величину последующей деформации (исходя из неудачного опыта) и зажать, а затем, в таком состоянии варить (обратите внимание на хитрость: нужно не просто согнуть пластину в обратную сторону, чтобы она потом обратно как пружинка сыграла а именно деформировать металл, то есть дать пластическую деформацию). Или после сварки на обратной стороне пластины можно положить такие-же валики напротив сварных швов. Можно эти валики оставить, можно счистить, можно просто прогреть газом или аргоном без присадки (и от "домиков" тоже должно помочь). Единственное, что после сварки деталь жёстче станет, и, возможно, придётся с обратной стороны валики шире класть, но начать стоит с таких-же, должно помочь. Изменение тока, катета и раскладки швов может уменьшить деформацию, но не избавиться от неё совсем. Вот как-то так. Из того, чем сам пользовался.
  15. Коллеги, на работе занимаюсь сборкой/сваркой подкладных элементов. Смущает сильная деформация из-за поперечных швов. Фото стола, думаю говорит само за себя (обратите внимание на ножки): Значит, сварка переходными электродами Э 395/9 г.Волгодонск, диаметр электродов -4 мм, сила тока - 100 А. Катет шва - 6 мм. Сварку проводил в разбежку с последующим остыванием. Что хотелось бы узнать: 1. Рекомендуемая сила тока. 2. Порядок сварки. Может кто поделится своими секретами. ПС: стол надо менять 100%. Я бы добавил чугунную плиту не меньше 30 мм толщиной.
  16. На Ёбае около 170евро, что почти в 4-ре раза дешевле 3М-вского аналога
  17. Обожаю читать и смотреть на дискавери про сложные инженерно-технические проекты: http://kak-eto-sdelano.livejournal.com/179080.html @бензопилорист, Джессика навсегда!
  18. Блинннн..... действительно не учли, простите уж нас. Но есть вариант: зайти в форму для голосования несколько раз. А вот рекламы-то нам как раз и не хватает очень мало кто знает, что есть такой удобный головной убор, нашего производства. Юдашкин просился, но мы ему отказали на этапе рассмотрения эскизов
  19. http://cs14112.vk.me/c540104/v540104614/19760/UA2fwpN_AAA.jpg
  20. В первую брачную ночь жених, лёжа на кровати, не отводил глаз от тумбочки, на которой лежали ногти, ресницы, лифчик на поролоне, трусы-утяжки, парик и челюсть, трясся всем телом и еле слышно молился: «Господи,спаси меня от того,кто сейчас выйдет из ванны!»
  21. @Рудольф Шнапс, Смотрел программу по Звезде, там рассказывали про первые Ту-95 Медведь. Очень интересные факты говорили- янки его панически боялись, рёв двигателей был слышен на расстоянии 10 километров и шел на такой частоте, что мурашки по коже. Если самолёт проходил на бреющем. то вылетали не только стекла, но вышибало рамы и двери вылетали с косяками. Ну а вооружение наводило ужас. Медведь!!!
  22. Ну вот собственно я и собрал "комплект"для опрессовки трубок,осталось соединить всю систему и в бой.Спасибо ugaida за подробную консультацию и оперативные ответы и всем откликнувшимся.
  23. Развился до газорезательной машины, на которую приляпал "плазмомёт": параллельно клавише включения припаял два провода с розеткой, розетку закрепил изолентой на ручке так, чтобы она не мешала пользоваться резаком в ручном режиме. На штанге кареты установил кнопочный выключатель с вынесенными на проводе контактами для розетки. После позиционирования сопла перед кромкой листа включаю кнопку и тумблер для движения кареты, стартовая скорость 2,5 попугая. После зареза увеличиваю скорость до 7,5. Ток 40А (чтобы приблизить пв к 100%, тогда не съёживается изолятор-диффузор TelWin (802080) он же PE0007 по каталогу Трафимета и не прикусывает катод). GC-30-P.pdf а это паспорт от подобной машины, только специально под плазму с увеличенным диапазоном скоростей. Я пока не жалею, что взял газовую, т.к. её скорости под намеченные мной режимы достаточно. BestPlasma60.pdfea0587_0702_cb50.pdf
  24. Начертательная геометрия
  25. Цитаты из объяснительных записок после ДТП:-)))Я ехала за автомобилем. Неожиданно у него начали моргать сразу оба "поворотника". Я не смогла понять, в какую сторону он поворачивает и врезалась в него. Авария произошла потому, что мопед застрахованного лица въехал в меня с непреодолимой лошадиной силой. Я хотела нажать на педаль тормоза, но не нашла ее Из-за сильных повреждений мой мотоцикл, а также и меня пришлось отбуксировать. Да, я наехал на пешехода. Но его вина подтверждается тем, что с ним такое уже случалось. Ваши аргументы смешны. Для таких отговорок найдите себе кого-нибудь поглупее меня, хотя вы его вряд ли найдете. Я ехал по правой полосе проспекта Мира в сторону центра со скоростью около 40 км/ч. Внезапно на дорогу выскочил ребенок, и я затормозил. Следовавший за мной водитель решил этим воспользоваться и врезался в меня. Гаишник приказал мне остановиться, и я въехал в столб. Я увидел, что пешеход не знает, в какую сторону ему идти, и наехал на него. Мой сын не сбивал никакой женщины. Он проехал мимо нее. А телесные повреждения ей нанес воздушный поток. Мой велосипед вылетел с пешеходной дорожки, протаранил припаркованный Порше и поехал дальше без меня. Я переходил улицу. Слева прямо на меня ехала машина. Я подумал, что она проедет мимо, и отступил на шаг назад. Но она снова повернула на меня. Когда я это заметил, я сделал два шага вперед. Водитель никак не отреагировал и продолжал ехать на меня. Потом он закричал: "Стой на месте, идиот!" Я встал, и тут он на меня наехал. Вчера вечером, возвращаясь домой, я въехал на машине в забор. Сообщаю об этом только для покрытия ущерба машине, т.к. мне удалось скрыться с места происшествия незамеченным. По моим оценкам, ущерб составляет от 250 тысяч до четверти миллиона евро. На перекрестке со мной случился внезапный приступ дальтонизма. Участник аварии врезался в меня, не сообщив мне предварительно о своих намерениях. В случившейся аварии виноват не я, а молодая девушка в мини-юбке, проходившая по тротуару! Если Вы мужчина, Вам этого объяснения достаточно, а если женщина, то все равно ничего не поймете! Пешеход бросился на мой автомобиль и беззвучно пропал под колесами. Еще до того, как я на него наехал, мне было ясно, что этот старикан не дойдет до другой стороны улицы. Совершенно невидимый автомобиль появился из ниоткуда, врезался в меня и так же бесследно исчез. После четырех лет езды я заснул за рулем. В тот момент, когда я хотел убить муху, я наехал на телеграфный столб. Я видел медленно проплывающее мимо грустное лицо пешехода, и тут он ударился мне в лобовое стекло. Пострадавшая лошадь переходила дорогу, не убедившись в отсутствии помех! Автомобиль потерпевшего двигался налево, потом направо, потом снова налево, пока я, наконец, не смог в него врезаться. Я ехал назад и потому не мог видеть, как спереди подъехала машина и врезалась в меня слева и справа. Олень взял ноги в руки и исчез в кустах, не заботясь о своих ранах. На дорогу в самоубийственном броске выскочил заяц. Ему удалось покончить с собой ценой моего нового бампера Пешеход бегал по дороге как заведенный. Я был вынужден активно маневрировать, чтобы наехать на него. Я ехал по дороге. Вдруг справа и слева появилось много машин. Я не знал, куда поворачивать, и врезался в машины спереди и сзади. При вхождении в левый поворот меня занесло, я врезался в овощной развал (меня осыпало градом летящих бананов и апельсинов!), после этого снес стоящий на обочине почтовый ящик, затем меня отбросило на полосу встречного движения, я протаранил два припаркованных легковых автомобиля и свалился под откос дороги. После этого я, к сожалению, потерял контроль над машиной. Моя невеста показала милицейским, работавшим на месте аварии, все, что только можно хотеть увидеть.
  26. @schkaliki, пардон, ерунду сморозил.
  27. @afftagen,Я могу на вскидку назвать несколько позиций : сварка металлоконструкций на высоте (монтаж опор лэп, градирен и т.д) , сварка армокаркасов, любая сварка, где нужна скорость, сварка экранных труб при ремонте котельного оборудования( там невозможно избежать сквозняков и обеспечить нормальную защиту- а это работа, где нельзя допускать ошибок- давление 110-180 атмосфер), сварка в полевых условиях при ремонте техники, сварка в сантехнике, где присутствует вода. Подводная сварка- если такая еще практикуется. Вообщем примеров масса. И добавлю еще- опрос не правильный. Все виды сварки еще долгое время будут существовать рядом и вместе в виду объективных и субъективных причин.
  28. ))))) Я тебе советую сменить работу. Там ты ничему не научишься, так и будешь прихватывальщиком. И для меня нонсенс на 2мм ток 100А, тем более 120. У тебя обмазка не стекает? Что за электроды?
  29. скоро будут новые фото с описанием работ+)
  30. Ни в коем разе не берите на себя ответственность за прокладку трасс,выбор сечения трубы,установку и выбор типов отопительных приборов.Посмотрите ради интереса в нете типовой проект отопления.На каждый элемент есть аргументированное сопровождение с расчетами инженера-теплотехника.Если так сможете то вперед.
  31. ТБ соблюдаю... Периодически
  32. death2277, вы котельную в РТН без документов не сдадите. Проект нужен полюбому.
  33. Не знаю,по теме или нет,но для начинающих отличная подмога,работаю сейчас на таком столе,очень удобно.
  34. Труба Д-63х1.5мм.12х15г9нд.30-35А.ГЛ7.Аргон 7л.
  35. Пробовал я эту тему, на постоянке варить ... Исключительно из безудержной тяги к познанию неведомого Как бы если сильно хочется-то можно... С учетом всех вышеперечисленных минусов... Эти дикие траблы с электродами просто сводят на нет всю экономическую целесообразность проекта... И после нормальной переменки плеваться я начал через минут пятнадцать... А если еще и в гелии... Пробовал и гелий, полбалона торговцы шариками в конце сезона подгоняли... Во первых- дикий расход гелия. Просто дикий. Во вторых шариковый гелий не айс. Грязноватый он... У чистого цена совсем другая, вот не помню на вскидку, но где то тыщ 6 с половиной чистый и четыре шариковый... Плюс геливые балоны. А теперь как нормальные капиталисты берем ручку, бумагу, куркулятор и считаем. Считаем цену электродов, считаем балоны, считаем газ, редукторы. На выхлопе получаем нормальный китайский аппарат с переменкой и пульсом....
  36. Обушок, 12 тонн, УОНИИ 13/45Р, ф4мм, ток (на балластнике) 130А, вертикалка 32/5 потолок 22/4
  37. Тут каждодневевая моя работа, пластинка 2мм к швеллеру сотке: А здеся варил боковину для сборной лесенки из швеллера 230: Проволока G3Si1 1mm. Смесь 20/80. Ток, чтоб сварилось .
  38. нержавейка,ток 120А,толщина 6 мм.
  39. Газовая сварка. Мундштук-№3. Все стыки-неповоротные. Хозяйке квартиры очень хотелось, чтобы на стояках швы в глаза не бросались. Сделал, что мог... Врезка байпаса ф 1/2" в трубы ф 3/4". РЭДС. Ток-80А.
  40. Неведомые силы заставили срезать фаску технологического (ферритного) стыка без учёта припуска... Итог: наплавка гребешков на обеих обечайках...
  41. "Варить то я и сам умею - вот только у меня не держится." Говорит один бывшый тракторист из Литвы, когда меня просит что то сварить у дровокола Jappa, на котором он сейчас работает.
  42. @Менгон, точно - точно Меня один мужик по телефону недавно просто убил. Ему надо было сварить полочки из уголка в гараж. Такой диалог: - У вас есть уголок 32-й? - Надо смотреть на складе, а много надо? - Сколько будет стоить изготовить одну полочку (говорит размер не большой)? - Ну примерно 500 рублей. - Дорого! - Это далеко не дорого. Ну вы сами подумайте, его же надо возможно привезти со склада, если его нет, порезать, собрать, сварить... - Ладно. Мне надо таких полок 14 штук. Сколько это будет стоить? Я посчитал, там уголка уйдет примерно на 800 рублей, работа обычно стоит столько же сколько и металл, правильно? - Не правильно... Далее следуют объяснения - почему и т.п. в итоге он соглашается на 300 рублей за штуку с металлом, цена реально ниже плинтуса, думал отдать заказ ученику на тренировку. Он: - Хорошо! Сегодня сделаете? - Нет (время было уже обед). У меня люди на сегодня работой уже загружены, сегодня сможем только начать. - Ну меня так не устраивает! Ну и отлично (порадовался я про себя)! Прям отлегло Еще бесит менталитет некоторых иностранцев, которые говорят: - Брат, надо сделать хорошо! Деньги не вопрос, главное сделать! - Сделаем как для себя. - А сколько это будет стоить? - *столько* - Это дорого! Мне там дешевле делали! (вперед, туда и идите) Она новая стоит дешевле! (мне все равно сколько она стоит новая, я говорю цену за работу). Еще умиляет когда то же иностранный контингент считает, что перед ним мы должны стелиться за то, что он раз в неделю на сварку приносит на сварку диск, просит заварить срочно и без очереди, да еще потом и скидку дать)))) Сегодня еще бабушка звонила, емкость в баню надо было, сказала размеры, я прикинул, по металлу 8000 только, говорю ей 12 за все и понимаю, что на том конце провода бабушка уже глотает валидол)))
  43. где парнишка шов отбивает это сварка челюсти экскаватора, электроды ОЗЛ - 8 так же тут усиления переходной муфты комбайна и шиповка гусянок бульдозера
  44. Изобразил дома «учебный фильм», и вот, что вышло http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=hy1XfL9W2h4за качество извиняюсь, свой смарт кокнул, пришлось воспользоваться тлф младшего сына
  45. И что она собой представляет?
