  1. tehsvar
    tehsvar
      16
  2. Шурпет
    Шурпет
      13
  3. АВН
    АВН
      13
  4. bader
    bader
      7
Показан контент с высокой репутацией 11.06.2014 во всех областях
  1. боюсь спросить про правильный потолочный шов
  2. Углекислота, гсмт 1,2 mm, ~ 230-250A, катет 10, нижнее положение:
  3. 4 балла
  4. Стандартная ситуёвина. На соседней улице экскаватором искали трубы, а нашли высоковольтный кабель))) И теперь весь микрорайон без эл. энергии в преддверии Дня города!))) Кофе, курим, и торчим на Вебсварке, пока аккумулятор не сядет.. И количество личного состава с каждым часом - все убывает и убывает))) На трибунах Вот в рем. зоне становится ти -и-и-и-ише-е-е-е-е
  5. Всего не загрузишь, но это небольшой обзор выставленных брендов. Для того, что бы всё расписать, не хватит времени и места.
  6. Не знаю как на счет "техники", но сварка в отрыв это единственный способ сварки для новичка в этом деле. Правильно подобрать ток, что бы ванна не потекла или не провалилась при непрерывной сварке, это опыт и знание. Сварка в отрыв тоже не так проста как кажется и не везде подходит. При этом способе ванну тоже надо уметь контролировать что бы не передержать. Поскольку начинающему проще варить на завышенном токе. В отрыв можно контролировать тепловложение при заварке больших зазоров. Примудрость на мой взгляд тут только одна. Оборвать дугу резко без ее растягивания. На плоскости растягивание дуги может привести к увеличению площади нагрева и провалу ванны( если металл не толстый), в угловых швах просто загадите брызгами кромки. Это может помешать зажечь дугу в следующий раз именно там где надо. Отводите электрод резко. Прямо по его оси от изделия, не в сторону не в низ не в врех вдоль металла. Следующий слой металла ложите с перехлестом предыдущего, а на тонком металле начинайте на шве и стягивайте дугу к кромкам. По мере возможного уменьшайте ток до минамального, на котором стабильно горит дуга, пробуйте варить длинными участками. Манипулируйте скоростью ведения для контроля тепловложения и состояния ванны. В отрыв не все заваришь хорошо. На трубах без опыта моно так пор наделать. Помните что на каждой прихватке при остывании будет образовываться кратер. Так что перекрывайте его до того, как он полностью застынет. Если хотите таким способом получить герметичный шов. Я до сих пор не научился полноценно варить безотрывно профтрубу с тонкими стенками. Только если стык хорошо подогнан получается. Есть маленький страх, что вот вот прожгу. Потом мучайся дыру запекай, но учиться надо. Это повышает и скорость и качество работ. А некотырыми типами электродов в отрыв варить очень тяжело.
  7. Вот такую телжку сделал для аппарата и бво.На колесиках!
  8. Одновременная 4-х электродная наплавка. Затем монстр - Панасоник и ..... Чуть позже ещё добавлю фоток.
  9. Прогресс идет вперед и уже импульсные П\А справляются с пивными банками. Проволока АМГ5 1.2мм , газ Ar, режим ColdMig. http://youtu.be/eZNsXvdJRks
  10. Моя крутилка, самая простая и сделанная из хлама который валялся по разным углам гаража. На не спешную постройку ушло около недели. Два мотора,один более скоростной, второй тихо ход, меняются за пару минут.
  11. Новый блок вентиляции Оптрель:
  12. Решил сюда написать, ибо - ибо. Вчерась с 11 часов наметили обвязывать котёл моего изготовления, заказчик прежний, вышеупомянутой банной печки. Занять время до этой акции вырулилось судьбой в приваривание крючка к полотну ворот (не заказанных у меня по причине дороговизны, т.к. за дёшево его забыли приварить *). Вообще я редко выдвигаюсь работать за пределы своей ограды, т.к. не любитель, но тут обстоятельства сложились. Соответственно мало практики по сварке труб и возникающая от этого вначале работы потеря уверенности в себе. Так оказалось и в этот раз. Поварив крючок я решил, что надо подстраховаться и взять с собой кроме Авроры ещё и Блувелд, мало ли что. Смущало немного, что буду странно выглядеть один и с двумя аппаратами ..., в общем эту ложную скромность я затоптал. На "объекте" сложилось так: поставил Аврору около отрезной Макиты перед домом, а Блувелда внутри дома к обвязываемому котлу. Двух постовая схема оказалась очень удобной. Внутри дома сконфигурировав по месту собираю соединение на прихватки (у Блувелда 112В х/х, дуга зажигается сама), а снаружи дома обвариваю (Авророй получается это очень аккуратно). Заказчик счастлив, что дома минимизирован дым от электросварки, да и мне он лишний не нужен - красотища! Фото не делал, неэтичным показалось, т.к. за деньги работал, если что - позже сделаю, может ещё пустят ... . *приварил бесплатно, что подумал - всё высказал. Мораль басни такова: один аппарат хорошо, а два лучше. п.с. К нам приходит лето, значит скоро можно будет погонять Аврору на этот вид испытаний (а то она пока совсем не греется) .
  13. @blazen79,В сборе.Керамика с 9-20 горелки.Переходник.Переходной изолятор.Цанги нужны 36 мм.
  14. @m4shaman1980, слово "сарказм" пишется через "а", "абсурдность" - начинается с "а", "ритуал" - через "и" в первом слоге. Предложения начинаются с заглавной буквы. Еще несколько постов от Вас в таком же стиле, что и сейчас - получите предупреждение. Сейчас - устное. @Леха Сварщик, Вас тоже касается, в плане знаков препинания.
  15. Прокаливаете электроды, подготавливаете св. кромки. Надеваете маску, вставляете электрод в держатель. Зажигаете дугу чуть дальше того места, где должно быть начало шва. Быстренько возвращаетесь к началу и сжигаете электрод почти до конца, с учетом остатка для заварки кратера. Отрываете электрод. Вставляете новый и продолжаете в той же последовательности. Самое главное тут - определить, сколько нужно для заплавки ("заделки") кратера. Обучение отрыву закончено.
  16. http://cs14112.vk.me/c540102/v540102243/18f21/3pXJuYCQs_o.jpg
  17. http://www.youtube.com/watch?v=nGvOMUZrqVM Просто три минуты позитива!
  18. Только что сфотографировал в офисе, сборщик - "я у мамы инженер" http://cs617429.vk.me/v617429196/bd8f/YpLXEPrHOLI.jpg
  19. Если уж открыта тема MERKLE, то хочу поделится на примере HighPulse330k как настроить JOB (сварочное задание) , инструкция от MERKLE очень скудна , а немцы предложат пройти курс обучения за 400 евро в Мюнхине http://www.merkle-muencheh.de Так начнем. Выбираем сварочное задание, оно у нас будет под №004. Но на нем стоит проволока G3 Si 1, нам надо изменить на AL Mg5 Выбираем материал Диаметр проволоки и газ Режим сварки будет пульс Управление 2х тактный Энергия сварки 40% Корректор напряжения основного тока поставим -1,7%, после стартового тока проволока прогревается и чтобы сохранить неизменной длину дуги, корректор ставим в минус. Диапазон регулировки от -30 до +30%, с шагом 0,1% Предгаз, в нашем случае 0,5 сек. Время стартового тока Стартовый ток Стартовый корректор Время конечного тока Конечный ток Корректор конечного напряжения Постгаз Отжиг проволоки Форма импульса. Диапазон -10-0- +10. Минус жесткий импульс, плюс мягкий Сохранение задания. Машина будет сохранять и без укоризненно исполнять все настройки Что получилось вольтаж, амперы Скорость подачи проволоки Толщина свариваемого материала
  20. Доброго всем! Ну вот я и добрался до Пекина. В этот раз не обошлось без приключений. И всё из-за аварии в Шереметьево. Улетел в Китай я только на второй день. Были отменены некоторые рейсы. Пошатались после обеда по центру Пекина, зашли в какой то парк, а затем в цирк. Вот это было то, что ещё не приносило такого удовольствия и восторга. По телеканалу "Пятница" этот цирк показывали в передаче "Орёл и Решка", но вживую увидеть.... незабываемое зрелище. Мотоциклисты в шаре вообще отпад. Да и другое так же. Это искусство в силе и гимнастике. Завтра выставка.
  21. В районах крайнего севера, слишком прочная маска может сломаться, а слишком мягкая (полиэтилен например) может оплавиться от небольшой нагрузки (стык неудобный и ванна в 100мм от маски)
  22. С дочей катались на таёжный родник за водой и попали под дождик. Дочь замёрзла, пришлось отдать ей свою тенниску. Дочка- вылитый отец!
  23. @m4shaman1980, для чего её колоть? Показана самая обычная ситуация, когда маска падает с высоты человеческого роста два раза подряд и оба раза на твёрдую поверхность. Маска цела. А ещё я вот видел как у сварщика маска упала с высоты 4-го этажа. Видел падение маски с высоты борта среднего корабля в ремонтном доке. Имеют место на существование такие ситуации? Конечно, имеют. Но при этом не стоит закладывать в маску ценой 300р конструкцию парашютика для спасения от падения с высоты. Кстати, вполне реальная ситуация, когда в мастерскую или цех может припереться Брейвик с автоматом и выстрелит сварщику в лицо. Неплохо было бы предусмотреть пуленепробиваемость.
  24. Ну, масок выдерживающих удары в 40 кг - не существует, их на это и не проверяют. Все-таки, как -то бережно нужно относиться к своим инструментам
  25. Доброго всем! Прошу помощи! В общем история такова. На работе подвернулся сгоревший инвертер, никому не нужный. http://s018.radikal.ru/i518/1406/52/1674f67df585.jpg http://s020.radikal.ru/i710/1406/d3/3859e475e76f.jpg http://s018.radikal.ru/i515/1406/c0/66627db4d3f5.jpg Может его конечно уже и не воскресить вовсе, но его там даже вскрывать не стали, купили новый, а этот в мусор, правда вилку отрезали-сволочи Притащил домой вскрыл: http://s018.radikal.ru/i520/1406/b3/a5140f9eac32.jpg http://i016.radikal.ru/1406/5f/a182913b546d.jpg Прицепил провода, воткнул в розетку - тишина. Первое, что заметил, это:http://s019.radikal.ru/i631/1406/71/3f4f4b6c001f.jpg А потом заметил и на самой плате: http://s005.radikal.ru/i212/1406/5e/438e3c1af49e.jpg http://s004.radikal.ru/i205/1406/9c/ba9764108a74.jpg Обуглен конденсатор и желтая штукенция(не знаю, что это? ) Конденсатор проверил мультиметром - все в порядке с ним. А что за желтая штука и как её проверить я не в курсе . Пошукав в интернете, по остаткам букв на это штуке, понял, что это тоже конденсатор. Попробовал прозвонить. Похоже в нем обрыв. По этим же оставшимся буквам, нашел его на ибее:http://s019.radikal.ru/i630/1406/d3/6804fa227ce3.jpg Вообще не знаю, зачем я все это пишу дальше, думал просто выложить фотки потрохов и спросить, что, где и как померить, проверить. А теперь получается, что уже и разобрался почти. Нужно просто найти такой конденсатор и перепаять его. А дальше уже смотреть, в нем было дело или нет
  26. Правильный вертикальный шов выполняеться именно с отрывом вариться!
  27. http://www.esab.com/ru/ru/products/Stain_Clean.cfm травилка от ЭСАБа... Но зеркалку матирует... полировать надо... у мну эти гламуры нечасты, потому пастой ГОИ пользуюсь для полировки...
  28. @Инвертика,если честно,то не знаю,может через ютуб?
  29. А с какого вида транспорта эти титановые диски?Блок водяного охлаждения для такого аппарата желателен.Заводской стоит 15000-20000р ,самопальный дешевле,зависит от комплектующих.На форуме есть тема" Охлаждение горелки" ,там разные варианты.
  30. @waha, Форсаж это в режиме ММА, а в ТИГе это стабилизация дуги. Убери все крутилки на 0, кроме постгаза и потом поиграйся. С нулевой стабилизацией даже дуга нормально не горит на переменке.
  31. Эпический этюд "Быстро хорошо не бывает или Уксус сладкий..." Перекуры сварщика в иллюстрациях к сварке "сплава". Вчера вечером: Сегодня с утра: Лапа очередного советчика в брезентовой "варежке": Не понадобилось: p.s. Кто угадает что это будет - избавит меня от дальнейших объяснений.
  32. Колымские достопримечательности
  33. Там китаЙцы телепорт не придумали? Так бы мне плазму с чпу отправили
  34. http://f6.s.qip.ru/lA1oX6NO.jpg http://f5.s.qip.ru/lA1oX6NN.jpg
  35. Да какая тут технология, всё интуитивно, много времени ушло на примерки и измерения. Муфта регулировки кастора от рулевых рычагов, лапка под шаровую самодел из 40 кругляка. ИМХО, проще было купить...
  36. тоже была бяка с площадками под крабы, проблему решил листом 5мм, разметил, приварил гайки, и целиком сразу под два краба приварил к телевизору. на этом фото видно, треугольные рычаги тоже самодел
  37. РАДС, присадка для отделки d=3.0 mm (лежит внизу).
  38. Не уверен, что манера изложения материала будет здесь воспринята с восторгом, но ремонт этого аппарата я бы начал с проверки источника дежурного питания и диодного моста.
  39. Шноркеля делаем,теперь перешёл на выхлопные системы. Заготовка.
  40. Про пруток: перед сваркой берёте бокорезы, кончик прутка - чик, что бы он остался чистым, без цветов побежалости. Когда варите, то не вынимайте из под газовой защиты сопла. Про выбор сопла: на странице 42 это буквально "на днях обмозговывали". Посмотрите
  41. Уважаемые, что бы сделать реальный тест надо не только ток мерять, но и выходное напряжение. Вот тогда вы сможете что-то, кому - то доказать. Это будет реальная характеристика.
  42. @Geka66, Полезно помнить одно. При производстве высокотехнологичного оборудования используются не только запчасти, которые могут стоить дешево вполне, но и интеллектуальна составляющая. В фирмах эта составляющая за свой труд просит денег и передовые идеи обходятся не дешево. Хорошо охраняются и даже когда продаются, продаются без подробностей. Это все, если откинуть накрутки за бренд, накладывает на стоимость конечных изделий свой отпечаток. Да, кто то за бренд пока не берет, но за остальное извольте. Все что попроще либо без наработок либо на коленке. Пульсом в конце концов назвать можно много чего.
  43. Без отрыва варят трубы, а всё остальное можешь смело с отрывом варить. От этого брака не будет, не переживай! И главное не торопиться и не бояться, что металл стечёт! Чем дольше и тщательнее будешь формировать чешуйку, тем легче будет формировать следующую! Металл начинает течь у тех, кто пытается от страха этого эффекта формировать чешуйки очень редко, т.е. гораздо выше предыдущей. Короче, грубо говоря, каждая предыдущая чешуйка не даёт стечь следующей! (минимум 3 чешуйки на 10 мм) Правда тут варено электродами диаметром 5мм, но принцип тот же...
  44. Вот он родимый, столько раз выручавший, и ни разу не подводящий EWM Picomig 180 puls. (Цена около 86 тыр на данный момент) Эх и погонял я его на 10 мм алюминии: Потолочные швы: Шов вертикал ↑ на бочке В общем замечательный маленький работяга. "Познакомил" меня с этой машинкой Дима Скромный, давно ещё, погонял на нём по чёрной стали- отлично. И на люмине он не подвёл.
  45. Попался на глаза такой вот магнитный уровень. Прикупил. Мелочевку выравнивать на монтаже удобно. Да и из любой ровной железки можно сделать уровень в раз. Прилепил и все.В чехольчике с прищепкой на пояс. Продавец божился что немецкий и суперточнонадежный!)
