  1. AMBIVERT42
    AMBIVERT42
      12
  2. Helper
    Helper
      9
  3. almasss
    almasss
  4. бензопилорист
    бензопилорист
Показан контент с высокой репутацией 24.11.2013 во всех областях
  1. Доделал перед выходными очередной теплоузел. Ну,это,что называется,основная ипостась.В выходные тоже особо не поскучаешь.Знакомые так и норовят пригрузить сварщика своими проблемами.Ну,что ж...Далее-из серии "Вот...Халтурку на дом взял..."У одного из наших монтажников банная печь в процессе топки сама себя затушила.Вода из бака полилась в топку.Конструкция подогрева,надо сказать,зело чудная...Сама печь-из чернухи толщиной 6 мм.Бак-нержа.Установлен впритык к стенке топки.Чтобы улучшить нагрев воды,в топку из бака просунуты три "аппендикса".Варили как попало и со временем одна из заглушек выпала. Дверца топки дюже маленькая.Одна рука с небольшим просветом пролезает.Варил почти вслепую.Благо,электроды ОК-61.30 зажигаются и горят хорошо. Только распрямил спину,как по телефону поступила новая вводная:надо срочно подлечить катаколлектор с Опеля-Астра.Ну очень срочно.Привезли.Коллектор,как коллектор... Что соты оплавились-понятно.Под трубами-сюрпризик... Вот он крупным планом: Корпус нейтрализатора разрезал и вытряхнул расплавившиеся соты.Чугунную часть коллектора разогрел ацетиленовым резаком,электродом разделал паутину трещин: Заварил на горячую электродами LB-52U,проковал снаружи и укутал в минвату.Наутро распаковал.Виды снаружи и изнутри: По просьбе сервисменов изобразил карикатуру на пламегаситель из полуэллиптической заглушки ф 76 мм: Конструктив и функциональность-весьма сомнительны,но,доктор сказал -"в морг",значит,в морг... Приварил донце полуавтоматом и отдал клиентам деталюху:
    12 баллов
  2. Ещё несколько фотографий к этой теме. Прессы для ломания сварочных швов: Плазморезка: Готовые сварочные швы для конроля: Ну и всякое разное: Дружба народов: Как братья:
  3. Последнее время, в основном, подъемниками занимался. На одном переносили "лифтовую" на крышу, чтобы грузовой лифт до верхнего этажа поднимался.
  4. Результат моей ночной работы. Торопился, поэтому красотульку особенно не наводил. Варил стрелу из профиля 60х40 мм. толщина 2 мм. Петли заказывал токарю, диаметр 40 мм, длина 145 мм. Длина стрелы по прямой балке 2 метра. Длина вертикальной части, на которую привариваются петли, 0,5 метра. Балка на стену- швеллер длинной 1,7 метра, ширину не измерял, примерно 150 мм. На швеллер наваривались ушки в количестве 5 шт с отверстиями 8 мм под анкер Hilti HRD 10x100. В местах приварки петели делал подкладки из листового металла толщиной 4 мм, обваривал их по периметру. На них уже наваривал петли. Тем самым обеспечивается нужный зазор, а на самой стреле обеспечивается определённая защита от прожога при приварке петель на больших токах. Рым на стреле- это фрагмент скобы крепления зажнего моста Москвича к рессорам. Всю систему на прочность ещё не проверял, т.к. уезжаю в командировку. Надеюсь, через неделю-полторы завершу все работы. Варил электродами 3 мм ОЗС-12 (СЗСМ), 3 мм УОНИ 13/55 (ЭСАБ-СВЭЛ) и 4 мм UNITOR GPO-302 (рутил-целлюлозные).
  5. @Менгон, Надо стремиться к как надо: Мои скромные запасы.
  6. Мой домашний арсенал. Сейчас дома нечего варить и подработок нет, вот и накопилось.
  7. Оффигенно ! Кучу времени убить чтоб запрограммить гирлянду такую http://www.youtube.com/watch?v=4zjXr6Qnpcw&feature=youtu.be
  8. Еще у одного подъемника, при подъеме отпал уголок и зацепился за кронштейн. Кабина смялась. Порезал на металлолом и сварил новую. Сейчас в отпуске, доделывают другие, думаю нормально ездит. 1. Не так много искр! Для более горячих работ есть сварной костюм. Сапоги быстро развалились, купил за свой счет ботинки сварочные. 2. На пассажирский нужна лицензия (т.е. должна монтировать лицензированная организация с аттестованными сварщиками, естественно), грузовые никто у нас не контролирует. Людям запрещено ездить, но все равно катаются. 3. Форсаж 161, направляющие рельсы кабины из 100 уголка варил трансформатором
  9. УОНИ 13/45 ф4мм Был такой ремонт когда-то, ось п/прицепа: востановил геометрию,разделал трещины,всёпроварил(4 прохода). После усилил пластиной 100*450*10 сталь 20 ,с обеих сторон. Работает где-то года четыре.
  10. Вот может пригодится Примеры_расчета_такелажной_оснастки.djvu
  11. В армейке пару раз ночью на "тумбочке" засыпал, и снилось мне, что пришёл дежурный по батальону. Я предчувствуя пятой точкой неприятности, и осознавая очень ясно, что сплю, пытаюсь проснуться, и не могу! Очень кошмарно, осознавать, что спишь, должен проснуться и не можешь! Я тут отписывался, что часто работаю с плеером в ушах. Люблю послушать аудиорассказы на фантастическую тематику, ну иной раз романы там всякие, и классику литературы изредка тоже. Роясь в нете обнаружил очень живо и с юмором написаный рассказ Феликса Кулакова "Как я охранял Третьяковку" Прочитать с экрана особо времени не было, там не заметочка, а средних размеров рассказик. С помощью программки "балаболка" создал аудиофайлы, и закачал в плеер. Раньше я не слушал юмористические рассказы. Вообщем наверно в дальнейшем на работе такого делать точно не буду. Произведение очень весёлое, в следствии этого я часто начинал давиться от смеха. Со стороны, могу представить себе, выглядел наверно как укурок. Сами подумайте, как выгядит человек, находящийся от других на некотором удалении, и не общающийся с другими ни коим образом. В его окружении отсутствуют явные причины хорошего настроения. И тем не менее, он посмеивается себе в одно лицо... Дальше больше. Думал под маской можно в волю поржать, не тут то было, от смеха начинаю трястись, шов виляет. И в конце концов от невыносимого смеха у меня просто немеют руки, я не в состоянии просто нажать на кнопку полуавтомата! Вот так- чтиво чтиву рознь!
  12. надо вертаться в тему а то всё железо ин май майн по многочисленным просьбам друзей -ДЕНЬ СУРКА И Я (как это бывает в жизни) закемарил в конце ночной смены проснулся...оооо,домой пора. прибегаю домой...ключ в замок открываю дверь-открываю глаза.....опа,просыпаюсь на работе....................................... прикольно думаю...классный сон,такой реалистичный смотрю на часы...о,домой пора прибегаю домой...ключ в замок открываю дверь-открываю глаза.....тыдыщщщщ,опять на работе!!! да что за фигня????...стареешь,стареешь парень...эти ночные смены тебя угробят щас домой...спать лягу...высплюсь и буду как новенький прибегаю домой...ключ в замок открываю дверь-открываю глаза......капееееееееееееееееец!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! щиплю себя...ага,больно...ну теперь то это не сон????????!!!!!!!!!!!! домой...пулей прибегаю домой...ключ в замок открываю дверь-открываю.......................... эта фигня меня за весь этот сон семь раз проплющила СЕМЬ РАЗ!!!! я до сих пор помню каждую секунду и момент этого ужаса когда проснулся в восьмой раз (на этот раз уже по настоящему) был панический ужас...я не знал что мне делать я боялся идти домой в голове было сонное отупение и весь этот кошмар
  13. Керогаз из двух баллонов, разработка клиента- который искрит УШМ(Вернер фон Браун или Королёв?) http://f4.s.qip.ru/11k2tYeeV.jpghttp://f4.s.qip.ru/IA4wMiBN.pnghttp://f3.s.qip.ru/11k2tYeeW.jpg
  14. Кабак в стране есть? В них обычно пиво из больших металлических бочек ("кеги" называются) вытесняют в стаканы углекислотой, так может водитель их машины на один баллон больше будет привозить для Вас?
  15. @vnuk, убей тигра
  16. 1 балл
  17. а с будильниками у меня с тех пор такие отношения..на какойто мировой чемп по футболу в магазиках появились такие сувенирные китайские будильники...в форме футбольного мяча купил их несколько когда сломается...или когда есть повод обходит защитника..выходит один на один с вратарём..опасный момент..удар!!!!!!! ГООООООЛ!!!! такие будильники нам не нужны.
  18. Суровая Русская зима)
  19. Вероятно отказал один из 4-рёх силовых транзисторов на выходе аппараты, которые формируют переменку. И отказал именно по переменной части, так как постоянка работает. Бывает такое. На моей практике не часто, но встречалось.
  20. @Миротворец, Раскулачивать вас пора http://forum24.ru/gif/smk/sm166.gif глубоко не закапывайте запасы.
  21. яйцо гопника. http://coub.com/view/7wcfzvgi
  22. @Шурпет, Ладно хоть не Конструкция Евгения Драгунова. Главное что человек доволен.
  23. Пришлось как то бетонировать фундамент под мостовую опору. Размеры в плане 10200 мм на 5200 мм. Высота 1000мм. Котлован копали в плотную к дороге. Поскольку работы проводил частник ни о каком усилении откосов речи быть не могло - дорого. Призма обрушения разумеется присутствовала. На семь метров глубины не было и двух метров откоса в плане. Грунт сходил несколько раз. Понятно что не о каком изготовлении каркаса в низу речи быть не могло. Фиг с ним что из каркаса потом глину заколупаешься выцарапывать, так заживо похоронит. И так по горбу тиром досталось не хилым куском глины куба в два. Летел кувыркаясь. К чему я это. Каркас решили изготовить на верху и опустить краном в низ. Размеры каркаса 10100мм на 5100 мм, высота 920мм. Арматура рефленая диаметрами, нижний пояс 28 мм, верхний пояс 20 мм, решётка 200 на 200 мм. Боковины 12 мм гладкая. Элементы пространственной жесткости 6 и 10 мм. Вес сего изделия 4 тонны плюс минус. Понятное дело что на проволоку такое чудо не свяжешь при всем желании. Альтернативы сварке просто не было. Разделив конструкцию на четыре части, определил центры тяжести. В них разместил петли из 12 мм гладкой арматуры. Её крепил к нижнему поясу петлей с обваркой на стыке. В верху делал такую же петлю на сварку. Наклон петель подбирал так что б при подъеме они не касались арматуры верхнего пояса. Я прекрасно понимал что сварочные стыки будут преодолевать самое гадское из всех усилий - кручение. Для сварки коротким (1 см, а арматуру крест на крест по другому и не сваришь в стык) это вилы. Как два куска арматуры не пеки, тем более 28 - 20мм, их потом на кручение и руками сломаешь. Так еще надо не пережечь арматуру в местах стыков, что бы сталь не отпустить. Варил каждый стык с двух сторон. Варил тройкой МР-3С, ток завышал немного что бы гарантированно подплавить место соединения хлыстов. Когда поднимали каркас у меня сердце замирало. Думал ща как посыпется нафиг. Особенно когда полностью оторвался и немного дал прогиб во все стороны от петель. Но нифига, прокатило. Поставили и сразу залили. а потом было еще два обвала но уже на застывший бетон. Так что пятерка вам на фиг не нужна. Если в конструкцию то снизите мех свойства стали арматуры. Если по хозяйству то и четверкой, а то и тройкой обойдетесь. Что до таблицы, то она от царя гороха видимо. Щас арматуру варят в редких случаях на конструкции, в основном вязка либо сборка на фиксаторы(экзотика)
  24. @alekc1964, фото-видео? с озвученными комментариями и показом аппарата в действии. а так-у меня во дворе стоит самодельный межгалактический гипертранслайнер. испытания прошли успешно-до Альфа-Центавра полет туда-сюда 4часа. всем привет от тамошних!
  25. http://www.magister.msk.ru/library/pushkin/poetry/pu0313.htm прошу прощения за офтоп
  26. Крышка демпферной подушки ДВС 90 -100 А, АК9 - 4043
  27. @ARGONIUS, базара нет реально был на грани прощания с мозгами ещё бы пару раз таких номеров и точно на тот свет побежал со всех ног когда начался реал..сидел на скамейке у дома и думал что я никогда домой больше не попаду сигареты об себя тушил и всё равно думал что я сплю и тут родные пришли..заболтался с ними и в процессе разговора зашёл в квартиру и о какое счастье вернуться теперь остались только жесткие воспоминания..помнить этот кошмар в деталях приснится же такая ересь а ваще все эти ночные смены и отсутствие сна тяжелая нагрузь на мозги про людей не в курсях их рекорд по бессонице..чтото ктото трепал что 41 день один выдержал и остался в живых я меня личный был пять суток на ногах а вот про собачек-три дня и любая шавка лапы хэнде хох насмерть..мозг отрубается
  28. ВАНИЛЬНОЕ НЕБО и снова ночные смены прихожу в пятницу утром домой с работы...решил не отсыпаться..дел было по горло разрулил всё к трём часам дня накануне замазали с одноклахами поквасить у меня а значит они сейчас прийдут с работы и ко мне на пивные процедуры сижу на стуле у окна..пепел сигаретки на улку стряхиваю ой чтото я отрубился на часах полпятого..щас кореша прийдут..надо рвать за пивом и срочно выхожу на улицу по моим планам должна быть пятница полпятого вечера...час-пик..горы людей бегут домой через магазины а на улице никого...абсолютно пустой город в воздухе какаято легкая дымка иду по пустому городу и мысли ваще идиотские А ВДРУГ ВОЙНА????????? ПРОСПАЛ ТРЕВОГУ!!!!! ВСЕ В БОМБОУБЕЖИЩЕ А Я ТУТ ОДИН КАК ДУРАК а дальше мысли ещё дурнее)))) УРАААА...МАРОДЕРСТВООООО ГДЕ ТУТ БУЛЫЖНИКИ??? ГДЕ ТУТ ВИТРИНЫ КРУТЫХ МАГАЗИНОВ???)))) в реале было полпятого утра...суббота..раннее летнее утро а дымка-обычный утренний туман проспал 13 часов сидя на табурете у окна кореша приходили...даже кидали камушки в мою макушку в окне..но я не проснулся ИЗ ОБЬЯСНИТЕЛЬНОЙ ПРО ОПОЗДАНИЕ приснилось что будильник проорал подъём горшок..сигарета....прыгаю с ботинком в прихожке на часы хобана...2 часа ночи блин...... раздеваюсь ложусь спать опять проорал будильник горшок сигарета.....а сколько время????? 4 часа ночи....вот зараза опять ложусь спать проорали третьи будильники я (сквозь сон) : -ЭЭЭЭ НЕЕЕЕ СЦУКО..НЕ НАДУРИШЬ...ЧУКЧА ВОЗ БРЕЙН..ЧУКЧА НОТ ПУЛ и больше будильник не звонил....................................... ну не буду же я это писать в обьяснительной сделал на проходной честные комсомольские глаза НА МЕДОСМОТРЕ БЫЛ проканало.
  29. Ян,попробуйте не делать пржог лб- 2,6 , при зазоре 2мм.( даже способ который не прожог-" метод оплавления кромок, он же и технологическое окно,он же метод дырочки итд" ) Подберите ток так ,чтобы электрод плавился а дуги Вы не видели на поверхности .Дуга получается не то, что кароткая, я бы назвал ее " утопленная" (как игла швейной машины уходящая в глубь под ткань) Слов нет подобрать это описание Как только дуга появляется вы ее вновь топите но не с усердием, прожог возможен. Источник питания с холостым ходом возьмите не менее 90вольт,чтобы электрод горел и не захлебнулся. Про исправление болгаркой я не описываю в случае если ,что не так пойдет, Да и заходы и выходы обязательно запиливайте. Внешне у Вас дуга как бы не будет видна,(она утоплена гдето примерно на 1мм, я не измерял - это невозможно ) электрод слегка гнется какбы карамыслом,впоймайте это начало как только он попытается гнуться. Проварив корень перед зачисткой Вы увидите что внешне ширина шва корня 4 мм стала. После прочистки первого слоя ,уменьшите ток подбирая ,наберитесь терпения положите ширину 6мм . Разные техники дают разные результаты, лб и ок одного диаметра дают разные характеристики плпвления. Лб меньше ампер надо и он горит а Ок на минимуме ампеража лб уже "каки" устраевает. Зато и в этом можно этим играть в нужную ту или иную сторону. Диаметры электродов в меньшую сторону открывают свои просторы. Сварочный сак и инверторы тоже дают разные возможности. Была бы возможность иметь разные источники питания,разные электроды итд- и вариантов было бы больше . Блоху же подковали, так в будущем железной блохе лапки приварят кольцевым швом ,нано электродом от солнечной батарейки.(Я про электроды и их возможности будущих эксперементов) Р.s- Все "изотерические швы -всегда кажутся не выполнимыми"
  30. Рама снегохода, подготовка к сезону.
  31. Когда закончу не знаю но главное начал. Хочется поставить полуавтомат на колеса да и соединить все это во едино с баллонами.Пока что осилил раму. Нужна еще платформа под аппарат. С низу думаю пару тройку отсеков под инструмент сделать.
  32. Вчера "добил "подставку под автономный отопитель.Сегодня по расписанию " самовар".Грузовик приехал после обеда.Поставили!
  33. При сварке мелкой детальки, провалил "носик" с краю... пришлось вставлять в паз медные пластинки и наращивать. http://f4.s.qip.ru/IA4wMiyr.pnghttp://f3.s.qip.ru/IA4wMiys.png
  34. Блок цилиндров . http://file-up.net/big_557993a80e40099c6e20131120172751.jpg http://file-up.net/big_67accf6281d3e98b2f20131120173252.jpg
  35. Что первично, дух или материя? извечный спор.. Саша, помоги ему при случае от души. Будет правильно.
  36. Поступать можно как угодно. Но этим мы открываем лицензию на поступки подобного рода против себя. Даем и мотив и неглассное право мстить. В наших проблемах виноваты на половину мы сами на половину идиоцкое государство. И реже паралельно существующие конкуренты. Мотивировать свои действия лозунгом - мне нужней! Так завтра и к вам придут стаким же. Но, это личное дело каждого,если человек что задумал не отвернеш.
  37. Такая драга? да? Даш пракатиццо?
  38. Неменуемым бардаком, браком и снижением показателей производительности. Снабженцы ониы ориентированы на доступность и дешевизну. Им не работать тем что они покупают. Вечная песня, попросишь кило гвоздей, привезут шурупов и триста грамм. И сказку про то что гвоздей нигде нет, а шурупы гораздо лучше, расскажут прениприменно. Плюс ко всему снабженцы зачастую прикормлены компаниями за бонусы и скрытые скидки. Поэтому притащит он в первую очередь то что есть в наличии на той фирме откуда ему откатят. Забив на все, в том числе и качество. А то что расходники одной марки но разного производителя сильно различаются порой, думаю не секрет ни для кого.
  39. Ни куда РДС не денется, пока не появится более дешевый и простой в плане оборудования вид сварки. Или пока мы окончательно не перейдем на полимеры в конструкциях. Когда начнут продавать жидкий металл в тюбиках, который как герметик можно зарядить в пистолет и замазать соединение, тогда РДС конец...
  40. Около пяти лет работал в своей домашней кузне как говорят на себя(сварка,слесарка ну и собственно ковка),из вынесенного опыта могу сказать больше гемороя чем выгоды. Мой совет этим сейчас не прокормишся,потому как каждый гражданин ухватившийся за держатель считает себя сварщиком,а кто занимается этим делом профессионально остаётся за бортом.
  41. Крышка генератора ПАЗ. А это - в довесок Модель неизвестна!
  42. @Шурпет, "Ассоциация Злоумышленников".Знаю одного в капюшоне - по ночам покидает свою цистерну и похищает всё,что на форуме гвоздями не приколочено.Если бы мне снилась такая веселуха,то спал бы не по 5-6 часов сутки.Если верить доктор АргФрейду,то подсознательно Вы хотите варить п/а. Кому снилось после срочной службы,что его повторно "забривают в солдаты"?
  43. несколько моих.... 2 года варила алюминий( AlMg5, AlSi, Al), а с недавних пор и на нержавейку перешла))) ну вообщем всякое такое...
  44. Привет. Ребята, я уже начинаю вас любить в хорошем смысле этого слова. У меня магазин в 3 минутах такой. Храни вас господь от дыма и зайцев!!! У меня яблок аж застрял во рту как прочитал. Сегодня же там хлебушек покупал. Смотрю баллон какой то знакомый и пиво....... Ё маё, аж руки затряслись. Спасибо!!! ну тупой я Теперь бы ещё хватило смелости к предпринимателю подойти.
  45. Maler Амперметров ни в одном из бытовых инверторов Вы не обнаружите. Там даже шкала потенциометра, на мой взгляд, лишняя... А плюсы - минусы, так это зависит от того куда держатель подключите... Ну, и если серьезно, то регулировку подходящего тока нужно учиться ловить на слух. Звук дуги о многом скажет...
  46. Лепило Скорость сварки полуавтоматом - понятие относительное. Даже, можно сказать, индивидуальное у каждого сварщика. Все зависит от плотности тока, который Вы выберете. Т.е. сколько тока дадите на конкретный диаметр проволоки. Плотность даст глубину проплавления и колличество расплавленного металла, а уж они зададут и скорость перемещения горелки вдоль стыка. Чем выше плотность, тем больше скорость подачи проволоки, влекущая за собой колличество наплавленного металла. Вот исходя из множества этих переменных величин каждый сварщик выбирает для себя подходящий набор. Так что придется ориентироваться только на свое мастерство, которое будет расти с колличеством наплавленного металла...
  47. есть такая байка, как сварщик заварил консервную банку зл.сваркой, четверкой, и причем этого сварщика ни кто никогда не видел,эту байку придумали не сварщики это точно, в предверии праздника совсем не хочется кого-то обидеть,элементарные знания теории вы должны помнить,подбор всех параметров примерно одинаков, во всех направлениях сварки,толщина металла,отсюда подбор тока и электрода,проволоки,или присадки,вам уже посоветовали ,берите отрезки стали и тренеруйтесь,РДС тонкие металлы варятся "в отрыв" для этого нужна сноровка,с полуавтоматом все гораздо проще ,там процесс ведется управлением "кнопки" P.S. мне жалко что ушли те времена когда элементарным знаниям любого профессионального направления ,учили старшие товарищи по работе.
