  1. Rust_eze
    Rust_eze
      10
  2. Рудольф Шнапс
    Рудольф Шнапс
      8
  3. svarnoi69
    svarnoi69
      8
  4. митька51
    митька51
      8
Показан контент с высокой репутацией 07.11.2013 во всех областях
  1. Мои поделки... Культиватор НЕВА... Поворотная ось от ТАДАНО... (Для масштаба - резиновый коврик под ним 400*400 ) Шарнир от цилиндра... Карбюратор... "Гараж" для квадрика.... Так пытались дотянутся до сломанных резьб, не разбирая стрелу ...
  2. Купил токарный ИТ 1м,привожу в человеческий вид,отмываю,притираю,крашу,собираю.Ездил за 130 км,своим фордиком,там проверил,чуть погонял и разобрал.Вдвоем за 3 часа,до винтика,вес 1100 кг,самая тяжелая станина.Разбирается как автомат Калашникова.Рад как слон,все таки 15 лет не работал на станке.Руки то помнят,помнят родимые.Износ присутствует небольшой,все пришабриваю сразу в процессе.Пока так,дальше дополню или создам тему в наше оборудование.По деньгам 1500 уе вышел.
  3. Икарус-280, куплен по цене металлолома, и - вуаля! "Bus Burger"! Интересно, с такой "плавностью хода", как у этих "мастодонтов", клиенты на ходу хавают или нет???
  4. дружбан-водила сегодня на больничке, а разбирать-крутить-не договаривались . походил-попилил/подварил-тоска..подумал-дунул борта окончательно. в *зеркале* видно,как шелестуху потянуло после рихтовки 1,5-2 мм..ямки ничО,протрясется по дорогам пару дней-форму кузова примет что было. что стало ---------------- добавлено 9/11 начал шкурить,немного мазнул шпатли,заменил площадки ступеней. -газель марки Алень пИтнистый
  5. Не претендуя на грамотность, могу сказать так: все "танцы с бубном" с поддувом сзади, с подкладками меди или алюминия, прижимом и т.д. будут присутствовать при любом оборудовании на таких толщинах и просто с нержой. Старт дуги касанием, ну тоже как-то жили раньше люди, снова кусочек меди - старт - перенесли дугу на начала шва… ИМХО главный вопрос это насколько "честные" 10А может выдавать этот аппарат? Оно может в реальности и 20A и 30A быть и это уже многовато будет. И тогда количество мелочей будет нарастать до "вдруг получится" вместо "ща сделаем".
  6. Тоже на расточку? Да, есть переносные расточные приставки. Но точность их выставления оставляет желать лучшего.
  7. Потому, что речь об узле в целом. В данном случае разговор о наружной обойме подшипника, след. он монтируется в гнездо корпусной детали, чаще всего это рудукторы. Хорошо, для примера возьмем КПП. Для этого надо:1. Разобрать, промыть КПП. 2. Решить, каким способом восстанавливать поврежденное гнездо: а) расточить, напылить, расточить в чисте; б) расточить (что не всегда возможно, места мало), завтулить, зафиксировать втулку, расточить в чисте. 3. Найти подходящий координатно-расточной станок. 4. выставить коробку, чтоб не потерять ось вала, который будет установлен через подшипник в ремонтируемое гнездо; 5. Изготовить втулку, запрессовать, расточить. В случае напыления коробка снимается с расточного станка, устанавливается во вращатель (иначе качественно не напылить), напыляется, далее п.4. 6. Чистка коробки от стружки, пыли. 7 Сборка. Да, раз возникла такая тема, гнездо разбито. И не всегда сохранилась геометрия. Если пошли грубые задиры, то либо растачивать, втулить, либо замена узла. Но зачастую гнездо разбивает так, что появляется зазор 0,05 - 0,20 мм. Подшипник уже не сидит. Смещение от оси при этом составляет так-же 0,05-0,20 мм. Величина и направление большей оси овала гнезда определяется микрометрическим нутромером. Это место маркируетя. На обойму подшипника напыляется основной слой, затем на дуге примерно 140 град. без вращения наносится слой бронзы в один проход. Бронза - чтобы по цвету найти утолщение. Шкурение, сборка. Главное- при таком способе не ушла ось вала. А теперь прикиньте, сколько будет стоить клиенту ремонт с расточками, включая поиски подходящего координатно-расточного станка) и сравните с вариантом напыления обоймы подшипника. Стоимость напыления примерно 300 - 500р. Вот и получается, что дело не только в совести...
  8. @supoplex, всем не угодишь. По статистике вижу, что стало намного меньше кривых постов, когда по незнанию удалялись квадратные скобки цитат и т.д. Возможно это дело привычки.
  9. Нанесение какого-либо покрытия на обойму конечно дело фантазии, совести и обстоятельств. Но почему эти люди молчат о посадочном месте. Не будем брать вынужденный ремонт в поле или тупой в гараже. Хорошо, для примера, кто-то отлично напылил поверхность обоймы, или зделал электроискровое легигирование, а посадочное место тоже выработалось и скорее с экцентриситетом т.е по хорошему всё-же растачиваем его уже под новый напылённый диаметр. Так почему сразу не заняться посадочным местом, наверное потому что его не напылишь, а значит и не заработаешь. Вот и получается - дело совести.
  10. Сегодня пальцев изношенных от экскаватора привезли 65 мм. http://s020.radikal.ru/i710/1311/5a/a2e7167632bf.jpg
  11. Здравствуйте, коллеги! А я тоже счастливый обладатель Beta90 ! Досталась на выставке WeldEX 2013 (кстати, фотки не все выкинул, еще есть...как вернусь в столицу - залью). Нравится! Из недостатков: скрипит оголовник и тугая трещетка на затылке. Говорят, что разрабатывается.
  12. пошла вторая *газельная* неделя,понимаш... одного угнали-другой приперся. новые борта,сварка кабины,ремонт покрытия кузова и стоек тента ,общая малярка. не торопясь и все ШОБ чОтко чистаА новые борта-рученками гладить можно-дружбану все ж делается.. задул в один слой,чтоб не ржавело,до покраски .. .
  13. Вот такую "торпеду" зарядили,думал за три прохода перекрою,не получилось,завтра облицовочный и на другую сторону поковыляю,электроды басик оне,линкольновские.
  14. Продам сварные угловые струбцины, размер 145х145, губки 85х50. Можно зажимать разные толщины до 60мм Есть 4 штуки Цена 2600 руб. за штуку. Отправлю почтой или ТК по России, за Ваш счет!
  15. Всем здравствовать.Так вот и работаем. Буду постепенно добавлять. Хотелось бы посмотреть как другие работают.
  16. Возникла мысль сварганить себе в гараже консольный кран под скромные нужды, ибо поясница моя не бесконечная. Тем более у меня есть "раба моей мечты"- рычажная таль. Масса поднимаемого груза не более двигателя. Гаражик у меня маленький: 3х6х2,2 м. Планирую на одной стене по середине гаража установить балку (труба круглая, мощный уголок, швеллер), а на нём уже через "завесы" закрепить стрелу. Длинна стрелы 2 метра. http://www.t-polus.ru/images/foto/fastening1.jpg http://www.gmconsultancy.ru/userfiles/kran001.jpg
  17. @Piratwar,они там не всегда находятся,в течении дня нужно звонить и договариваться.я там один раз только был,маски,роба,краги,держаки в продаже,в общем мелочевка.что то серьезное под заказ и ждать 6-8 недель. @Максим28,идея хорошая,стекло бы туда прямое.
  18. Для таких вещей , есть такой процесс - электроискровая наплавка...(сегодня таким баловался) https://www.youtube.com/watch?v=iXLsrPhOSNY
  19. И с прижимами наверняка потянет.меня поражает такая скупость.оборудования нормального нет,зато хочется ракету в космос запустить.
  20. ИМХО: Тонко дело для него. 304 лучше чем наша 08Х18Н10Т варится, но не до такой степени. Отдайте ванны варить профессионалу с нормальным оборудованием. Думаю её коробить будет и без прижимов сверху это не поможет
  21. som, сфотай тачку соседа по стоянке..пусть шварц тоже побалдеет - Ленка толкала Винду... А зачем? Денег от Микрософта надо чёль, или просто так?.. http://www.youtube.com/watch?v=sB2MBop0cLo&feature=player_detailpage#t=114
  22. Только вот кого? Террористов? В ФСБ, что-ли звякнуть?
  23. Неплохая подборка прибамбасов. В конце так вообще для меня экзотические. Посмотрите может почерпнете чего. http://tool-land.ru/svarochnye-prisposobleniya.php
  24. Такой способ знаком мне с детских лет. Батя мой- электрик, показал, как устранить проскальзывание подшипника, на примере промышленного электромотора. Тока там не сварочный был, а зарядное, мощное, для электрокаров. Думаю не так всё просто, подшипник- деталь как правило не массивная, если внешняя обойма разогреется неравномерно, поведёт запросто. Велика вероятность, что прокрутит. Один знакомый авторемонтник поделился опытом. Берётся подшипник, снизу и сверху по обломку рессоры, к им соответственно + и - от аппарата, и катать. Ток подбирается не большой, состав стали рессоры видимо неплохо подходит к обойме подшипника.
  25. русский тюнинХ.. суровый и беспощадный. источник
  26. хорошо когда в крупных городах живешь. например мне за доставку 600р надо будет заплатить и предоплата, а в магазинах кроме дерьма неудобного нет ничего
  27. Как не запирай, а всеравно упрут...
  28. @Рудольф Шнапс, Знакомая тема. Частенько, когда новый подшипник садится в штатное место с люфтом, его (люфт) трэба устранить. Особенно, если наплавка посадочного места нецелесообразна или невозможна. Вот в таких случаях и приходит на помощь кусок сварочного кабеля с распушенным хвостом. Прицепил к держаку, чтобы только контакт был, "массу" - на обойму, и тырц-тырц-тырц - вкруговую по обойме или по валу, к примеру. Когда побольше, когда поменьше. При установке из меди получается нечто уплотнителя. Но на вашем фото, конечно, уже перебор!
  29. Да пожалуйста!Слушайте (читайте). Если сырость и холод,пыль и грязь,то у Вас,по сути,два варианта.Либо Неон ВД-201,либо Форсаж-200М.Оба-с пролаченными платами.Оба делаются на предприятиях Российской оборонки.Оба стоят порядка 20 круб.Оба-под большие байонеты.То,что идут в "голом" виде,без кабелей,держака и массовика-скорее плюс,чем минус.Потому,как сами комплектуете по своему усмотрению,а не хаваете,что впихивают.А впихивают обычно несусветное убожество.Это я Вам как сварщик говорю.Комплекты,прилагаемые к аппаратам,в большинстве своём,призваны унизить личное и профессиональное достоинство.Не более.Как явствует из инструкций к аппаратам,Неон может пахать в рабочем диапазоне от -40 до +40 (проверено лично мной на практике),Форсаж от -20 до +40.Неон хуже работает с основными и целлюлозными электродами.Дуга у него жёстче и короче,чем у Форсажа.Поэтому держу Неон для самых скотских условий работы.И вот ещё что.Оба аппарата хорошо работают с бензо- и дизель-генераторами мощностью свыше 6 кВт.
  30. -че газель не вариш?? -дык на борта материал не привезли.. -вари что есть,и быстро (надо еще вчера ),потом новые сделаеш.. ну раз так,так нате. стахановский брутальный мЭтоТ..*точечная сварка проплавлением* диаметр точек 10-15мм.(с мала-мала зачисткой))+замена навесов.. жаль,начальное УГ не сфотографировал. низ( и часть верха) бортов был полностью отбит по заводским точкам. целых(почти) справа-2 навеса .слева-1 навес плюс верОвочка.. и не стыдно,потому как быстро отрихтовал самое кривое,прогрунтовал и покрасил. ps.шЭф сразу 50уе *на здоровье* выдал, купил себе фирмУ. потому как старую камазом на той неделе поюзали ,а в *тополе*- не прикалывает бегать
  31. Вот откуда содрали форму для факела... http://s019.radikal.ru/i639/1311/d4/94900dadea65.jpg
  32. Продолжим... Сварку на этажах закончили.Но,чтобы не тащить новый аппарат в самое "оно",в подвал,решил починить ВДшку.Задачка-не из простых.Не в плане сложности ремонта,а из-за отсутствия з\ч...Кое-как нашёл диоды россыпью.Какие-то перепрессовал-перепаял,как положено,парочку,с иным способом крепления-"приколхозил" на гайки... Чую,в следующий раз придётся городить выносной диодный мост с нормальными диодами и радиаторами,а не этот "таблеточный блистер"... С предохранителями-опять засада...Нет таких,пришлось брать меньшие в меньших гнёздах и,опять-таки,"приколхоживать" их через переходные пластины,чтоб держались нормально. Параллельно,раз залез в нутро к аппарату,проварил напроход в аргоне ферритовый сердечник,пластины которого разошлись и отчаянно трещали на холостом ходу. Вообще-то,эту операцию должно делать на заводе,но там аргонной горелкой не проварили пакет пластин своим телом,а так,"отметились"... Теперь старичок бодр и свеж,вновь готов к труду. Вот и мобильный "ремонтный набор инструмента". Завтра отдохну (отремонтирую вытяжку-приточку в гаражном погребе) и во вторник-в подвал,лежаки варить и стоячные врезки. Продолжение-в следующей серии!
  33. Ну,вот,отгремел оркестр на торжественной сдаче домиков...Как полагается,наказали всех невиновных и наградили всех непричастных. "Ну,это,я бы сказал,у рамках процэса!"(С) А мы,без особой помпы,переселились на реконструкцию здания под детсад.Первым делом-надо сделать отопление. Эээххх!!!Играй,гармонь! И "концертино",числом поболее 60 шт... Поскольку,отделочники обскакали сварщиков и уже накидали плитку,то в ход пошёл автоген.Заодно и погрелся! Практически закончили этажи,приготовились спускаться в подвал.Параллельно сделали обвязку здания металлопоясом,чтоб не развалилось. Швы выполнены новым сварщиком,двадцатилетним пареньком.Трубы варить пока ему не доверяем,но с металлоконструкциями справляется. На последних стыках металлопояса случилась бяка.На ТПшке произошла авария и вышибло одну фазу диодного моста вкупе с предохранителями вентилятора на ВД-306...Сварщиков-трое,аппаратов на объекте осталось два.И тут я вспомнил про Гроверс... Приехал в гараж,взял аппарат и,сказав про себя "Ну,что дружок,лёгкой жизни тебе никто не обещал!",повёз его в пыль,грязь и холод. Сварил им обвязку подогрева гардеробных кабинок. Понравилось,как варит аппарат в режиме РЭДС.Вот неповоротные стыки,выполненные на трубе 1" безотрывным способом. Байпаса перед радиаторами (тоже безотрывно).
  34. 1 балл
  35. [attachm ent=24463:20131102_120225.jpg]готовлю стык под сварку,труба 1220,стенка 18 мм,донышки будут 12 мм.
  36. Как и обещал. Продолжение! Снаружи...габарит шва 90/10, электроды: 48Н-13, диаметр 5 мм Сортировать не стал, выкладываю всё подряд.... Восстановление паза и наложение радиуса:
  37. А вот вид с другого берега)))
  38. Я делаю полумесяцем (чтобы концы его смотрели вниз), то есть от одного конца к другому ухожу через верх.
  39. 1 балл
  40. Это наша история. Рука не поднимается что-то там чиркать, исправлять или замазывать. http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/73/Repin_Cossacks.jpg/800px-Repin_Cossacks.jpg Письмо турецкого султана к казакам Предложение Мехмеда IV: Перевод письма на современный русский язык
  41. @Рудольф Шнапс, я никаких восьмёрок не выписываю, максимально размеренные горизонтальные колебательные движения, придерживая по краям для оплавки (подрез недопустим). Всяко пробовал, оказалось чем проще, тем красивше. Кто-то упоминал, что музыкальный мотив мысленно проигрывает, я это только приветствую, чувство такта даёт размеренность, но использование музыкальных плееров недопустимо, дугу нужно не только видеть, но и слышать (в том числе нужно слышать происходящее вокруг для собственной безопасности).
  42. @saper24 ,,Хорошо, хоть так, а раньше могли-бы и на рее... Думаю собирали после праздника...
  43. 1 балл
  44. Года два назад был я в питерской командировке. В Питере я бываю раза два в год по делам казённым, причём раз стабильно в июне и, конечно, загараю на пляже у Петропавловской крепости. Хожу там, щами торгую, купаюсь, девки там с голыми сиськами. Тут- бац- телеканал РЭН ТВ интервью берёт, а я такой весь из себя герой ныряю, выныриваю и начинаю маячить на глазах у телекамеры. Моя особенность- очень приметная внешность. Меня очень хорошо все запоминают. Сработало! Девка с микрофоном подходит ко мне, чтуть сзади её парень с большой камерой. Девка спрашивает о температуре воды, не холодно мол вам тут купаться. А я и отвечаю, что приехал из Якутии, что мне всё безразлично, я даже на Земле Франца-Иосифа купался! Девка, конечно, округлила зенки, поблагодарила за интервью. Интересно, показали ли меня по телику?
  45. Наконец то я собрался и сварил подвеску для зомбиящика. Навеяно чем-то подобным сваяным коллегой @saper24'ом. Повешу на кухне повыше, с небольшим наклоном вниз.
  46. 1 балл
  47. может баян , но все равно прикольно. Берегите яйца http://youtu.be/4nR_RjHbmzw :rofl:
