  1. saper24
    saper24
      11
  2. АВН
    АВН
      10
  3. schkaliki
    schkaliki
      9
  4. BelaZZ
    BelaZZ
      7
Показан контент с высокой репутацией 27.03.2013 во всех областях
  1. Попытался повторить задачу Эрики. Зазор ~3,5 мм. Электрод 2 мм, согнул, как на фото у АВН-а. Керамика номер 6. Присадка 1,6 мм, углок прихватками к столу, труба 36 мм. Внизу конечно полный аллес, я специально шов снизу и поверхность стола снял дугой поеденую... словом не гламур, но керосин держит.
  2. Попросили сделать вот такой стационарный мангал,выкладываю что получилось и один маленький
  3. С такой фантазией вопрос более глобальный другой - как ответный прикол пережить???)))))
  4. Газопорошковая наплавка . Мелочевка .
  5. Что то похожее делал как то.Мангал - МФУ (многофункциональное устройство).Найду фотку-выложу.Сам мангал на "съёмной даче" остался.От его функционала домашние были в восторге,тяжёлый,правда,так он на стационар и готовился.Сейчас на новую дачу нового монстра конструирую,как "зафиналю",размещу труды на обозрение. Угли реально быстро готовятся в этом отсеке.Я на нём между делом и чайник кипятил. Нашёл. С зольником и заслонкой.После того,как мясо заканчивалось,мангал закрывал крышками-их две,"в комплекте",и угли до конца не сгорали-на очередной пикник имелось пол мангала готовых углей.
  6. Прежде чем веселиться, надо посмотреть что он варит, если что-то ответственное- то в ответ может и молоток прилететь. А так мы частенько, несколько прутков присадки под вольфрам заточишь и в пенал подсунешь- тоже развлекалово.
  7. Несколько снимком моего монстра.Конструкция планирует использоваться и под шашлык,и под коптилку,и под разные чугунки - котелки,а из топлива - дрова да угли,под их "разность" и решётка съёмная.Высота 200мм,но дно у меня сделано не вровень со стенками,а на 10-ку утоплено( для жёсткости).Металл 4-ка.ПОка это полуфабрикат,всё "навесное" со временем появится. Отверстия по кругу,заслонки,соответсвенно,тоже.Может лишнее,но мне так захотелось : хозяин-барин,к тому же и регулировать жар удобно.
  8. Это, конечно, не поддон, но из той же оперы. Заплатку пилить было не из чего, посему - такие вот "Уральские горы". "Коробочники" что-то забыли второпях(!) внутри при сборке. Ни один, зараза. не признается! Но это уже не мои заботы. Как получилось, так получилось. Сказали, что там масла не так много и давления нет. Какой - то узел от КПП "Мерседес - Спринтер".
  9. Ох уж эти сказочки, ох уж эти сказочники. (с)
  10. 2 балла
  11. Добрый вечер, коллеги,хотелось бы поделится и своими наработками.На фото серый чугун 14мм и стальная труба 12мм диаметр 250мм.Электроды подобрал китайские СНС 408 варят не хуже чем 92 60,правда фаски слесаря совсем плохо сняли ,и в (спешке) всё делалось,но получилось нормально.
  12. С тех пор как запустил отопление в доме обноружилась серьезная проблема - при отключении электроэнергии , что бывало несколько раз за зиму , отключается и отопление . Бензогенератор покупать - накладно , и морока. Решил сочинить ветрогенератор , для начала небольшой мощности . Пару недель по нету лазил и в течении недели в свободное время на работе собирал. Так как вариант пробный , особо не продумывал и красоту не наводил . Но всеже получилось в итоге очень даже ничего - расчитывал для зарядки 12 В , 7 А/ч аккумулятора. Зарядка начинается на ветре 2-3 м/с . На 7 м/с ток зарядки 0.8 - 0.9 А. Диаметр винта 1.3 м. (мощноватый получился винт для такого гены) Однофазный , 12 катушек , 12+12 магнитов 15/5 Защита опрокидыванием. Итогом доволен , осталось покрасить его какследует ,этот генератор пойдет в сад как и расчитывал в случае успеха . Вот теперь думаю какой генератор применить для зарядки аккумулятора покрупней.
  13. Слесаря на окладе. Именно так и есть, платит заказчик, которому невыгодно держать в штате сварщика, да и на такой оклад нормальный сварщик никога не согласится, а те кто были, я потом переваривал.
  14. Из личного. Сварка ТИГ. Шёл монтаж трубопроводов, диаметр небольшой 63-76 мм, не помню точно. Близко от стены так, что невидимая сторона варилась при помощи зеркала. Ладно: заварилась первая труба, вторая, третья... и на Н-ной трубе, после сварки с зеркалом начинаю варить видимую часть шва и О! чудо! Умом понимаю, что рука должна двигаться ко мне, а рука движется как будто варю с зеркало - от меня! Стоп. Начинаю снова и ... история повторяется В итоге, раза с четвёртого всё встало на свои места. Честно - самому было смешно!
  15. @BelaZZ,Как то от словосочетания "зона отдыха" что то не по себе становится У меня был пример из жизни, когда трудились в Н.Тагиле. У нас любимым местом отдыха был берег огромного водоёма- местные его наз прудом- так там стояли таблички "зона отдыха, и отдыхали на лавочках и так расписные пацаны и тётки, а через дорогу в 50-ти метрах было кпп и вышки с колючкой- женское и.т.у.
  16. Начнём с того,что полуавтоматы тоже бывают инверторные...Инвертор-это всего лишь частный случай источника тока.То,про что Вы спрашиваете-сварочный аппарат для ручной дуговой сварки покрытыми электродами (РЭДС).Будьте терминологически корректными! Неплавящимся электродом,если и удастся заварить кузовщину,то только при отбортовке кромок.Внахлёст и встык вряд ли получится.Нужна присадка для создания усиления шва.Это-как минимум.При условии идеального сопряжения кромок.А оно случается крайне редко при кузовном ремонте.И не забываем про идеальную чистоту металла.При "жестяных работах" это-трудновыполнимая задачка...Электрозаклёпки сделать неплавящимся электродом вообще маловероятно.Посему,затевать такой секас я бы настоятельно не советовал.Коль нету денег на полуавтомат и невозможно взять таковой в аренду,то тренируйтесь со своим сварочником и электродами диаметром 1,6-2 мм.Да,требует навыков и не везде применимо,но вполне реально.
  17. Если у Ресанты антистик не отключается, то угольным электродом не получится! Я и 2.5 электродами варил днище на гнилой шестерке с отрывом. Если нет выбора то немного можно.
  18. Спросить, на каком плече положено переносить кислородный баллон, если переносящий (переносящие) его - левша? А вообще-то, если "шутят" в процессе сварки, да еще когда скрючился в три погибели, могу "посмеяться" тем, что под рукой...
  19. Месье @Rolli мазохист и знает толк в извращениях. У сварщика намного больше возможностей для ответного прикола. Одного "шутника" в 1400-ой слегка заварили (на полчасика), бедолага потом уволился.
  20. Возьмите обычный держак, он обмазку не крошит, и вот так доработайте.
  21. зачем такое зверство, есть же безобидные способы - стекло в маске черной бумагой заклеить, например.
  22. Если Вам нужно подлезать в более глубокие места ( те же углы ) поставьте газовую линзу. Она позволяет выдвинуть электрод значительно дальше из керамики, обеспечивая при этом полноценную защиту газом. У Вас явно газовая защита недостаточна. Какая польза от сэкономленного газа, если работа будет загублена ?
  23. @G_Kar, мне кажется на сайте уже мелькал экспериментатор с порошковой проволокой- долго, упорно и бестолково!
  24. Кому как а есть что то в оружии такое что меня к нему неравнодушным оставляет. Законы у нас правда по поводу него дурацкие. Но зато есть массогабаритные макеты, деактив на который не надо лицензий. Вот из имеющегося. Лента складского хранения MG, патроны нет. Все сверленое и без пороха. А вот просто гильзы интересные . А еще вот такой шедевр народного творчества. Это не рубашка от лимонки. Это не обработанная заготовка для нее которая использовалась партизанами и ополчением для изготовления самодельных гранат. Зачастую набивалась порохом и снабжалась огнепроводным шнуром. В нашем партизанском краю встречается. Тоже пустая разумеется.
  25. Задал вопрос на офсайте РЕСАНТА: У меня Ресанта САИ-220. В городе (в гараже) работаю, все отлично, но летом у меня на даче напряжение в сети падает до 150-160 Вольт. Вопрос: могу ли я подключая САИ-220 через стабилизатор напряжения Ресанта ACH-10000/1-Ц нормально работать инвертором?" На что мне ответил инженер - Георгий Сержантов: "Можете, однако необходимо следить за нагрузкой на стабилизатор." И тут у меня возник еще один вопрос: а если трансформаторный сварочник подключить, то он наверно спалит стабилизатор? что думаете, форумчане?
  26. http://www.youtube.com/watch?v=UUJsNPZz7Vc Внимание есть немного не нормативной лексики,но видео действительно забавное!
  27. @vasyakrn,вам прежде всего надо выбирать св.технику,а не пользователей.И смотреть на предоставляемый сервис,цены и сферу применения.В ремонте автомобилей Вы вряд ли будете работать на токах свыше 200 А. @SergDemin,что касается нагороженного Вами по #35 пост включительно,то мне не понятно почему Вы так болезненно восприняли мою критику.К чему приплели сюда НПО =С= ,верфь и Петра Великого,свои заработки инвертором и мои личные качества? Извольте получить предупреждение за флуд.Форум не мой,не Ваш - он прежде всего принадлежит пользователям. Если уж по теме,то в отличии от "всего Великого и Могучего Советского Союза" /цитата/ я с начала 80-ых работал на ПРС-3 с дистанционной регулировкой тока и газовым клапаном.Увидеть это можно вот здесь: http://websvarka.ru/talk/index.php?showtopic=1091&st=80#entry42175 ,а поговорить об этом вот здесь: http://websvarka.ru/talk/index.php?showtopic=549&st=100#entry48208 .И будьте любезны не грубить пользователям ибо " уже хамством попахивает..." /цитата/.
  28. Ну,у меня на последнем объекте не столь масштабно... Вот,закончил отопление и водоснабжение в здании поселкового ФАПа Котельная с двумя электрокотлами и перспективой установки каскада газовых котлов. http://img-fotki.yandex.ru/get/4130/88923973.0/0_88ddc_c3b23479_L.jpeg.jpg Водомерные узлы на ФАП и смежное с ним помещение сельской администрации. http://img-fotki.yandex.ru/get/6432/88923973.0/0_88ddd_1d9be_L.jpeg.jpg Понятно,что негусто,но,не всё ж коту масленица...
  29. Напомнил: Еду на ПаЗике, везу 25 офицеров на выносной узел связи. Раннее утро, солнышко на горизонте низко, слепит в правый глаз.. ну я его прикрыл и слежу за дорогой левым. Старший машины (кап-3) не видя моего открытого левого глаза смекнул что я сплю за рулём _ наглый такой! Подскакивает, бьёт меня в "фанеру" и хватается за руль. У меня мгновенная мысль - Захват транспортного средства челом в состоянии безумия.. отрываю руку от баранки и толкаю так что он улетает в проход двери... публика в ступоре. Потом разобрались.. долго смеялись. Он меня потом несколько раз пытал - ну скажи правду! уснул же!?
  30. Не судите строго, до Пушкина мне не дорасти. Так складно как он не могу. Сам я не сварщик поэтому Вам мужики! Прокопченный дымом брезентовый друг, Прищурившись, ловким движеньем, Опустит щиток и окрестности вдруг, Наполнятся рваным свеченьем. Он слесарь, электрик? А может кузнец? Пожалуй, без лести, все сразу ! Хирург по металлу, умелый творец. И с газом и даже без газа. Он знает как выглядит солнце вблизи, Латая железные раны. Дуга как по льду по разделке скользит, Роняя метал неустанно. Горячее пламя, неистовый ток, И твердь обработанной стали. Понять, укротить и почувствовать смог На пользу работать заставив. Порою до судорог он напряжен, То сидя, то лежа, то стоя. Извечный загар под дугою прожжен, Колени усталые ноют. Но только не сетует он никому, Морозно работать иль жарко. Профессия врезалась в душу ему, Он сварщик и жизнь его – сварка!
  31. В то время самый распространенный тип конструкции. Массивный свободный затвор без сцепления со стволом. Это упрощало изготовление до нельзя. Фрезеровки минимум, токарки минимум. Штамповка и сварка. Да и используемый патрон позволял применять такие конструкции. Правда за применение тяжолого затвора приходилось платить кучностью. Хотя в настоящем бою когда прут друг на друга, кто там целится???
  32. Рассказывал вроде,но повторюсь,правда без мелочей и деталей. Наш сварщик поехал куда-то в глубинку по делам.Сломалась там у него немного машина,но ездить можно - нашёл в округе местных гаражных ремонтников.Договорился о работе-деньгах-сроках.Приехал принимать работу.Посмотрел оценил и выдал вердикт наличными,но без цены сварки.Услышав ропот объяснил товарищам,что их кучка не может называться сваркой по определению.В ответ:"Да лучше сам Иваныч не заварит!!!" Поехал на центральную усадьбу бывшего совхоза,в рем.дворе нашёл Иваныча.Вся банда ремонтников сообща варила на яме какую-то деталь потолком к старенькому Т-40. Посмотрел на коллективное творчество,вздохнул,отнял маску-куртку-рукавицы и заварил.Ребята потом долго благодарили его,жали руку и предлагали остаться у них сварщиком:"Если бы не ты,пришлось бы нам его переворачивать..."
  33. Вот еще : сварка TIG продувочных фурм. Толщина корпуса 0,6мм (AISI 304), толщина крышки 6мм (Ст.3). Рабочее давление 6атм. Сварка Tig, с медной обечайкой. Ток 100А. Пруток 1,6мм ER 316L Si.
  34. Аппараты разные - буквы "e","w","m" одинаковые.
  35. толщ. 40мм, 100% УЗК, проволока сплошная, OK Aristorod 69 в смеси, сталь неведомая, необходим подогрев... Варили 9, 10 марта, 10 человек на этой фиговине (жд платформа под установку тяжёлого крана), глаза и морды понажигали друг другу А это лепесток в конце смены
  36. Ну а я то здесь причём:-)?Такими в кАнторе не работают.Впрочем фото "фабричных крокодилов" для сравнения.
  37. Вчера сделал себе листогиб для изготовления баков для бани из нержавейки из 1мм, чтоб уменьшить швов на изделлии да и чтоб был товарный вид. ширина гиба 650мм, толщинна металла сегодня пробывал 3 мм лист черняги, 1.5, 1 и 2 мм. нержавейку пробывал пластину сделать угол 30 мм получилось. пока доволен. Буду дальше доробатывать с заменной болтов что то надо придумать, а так пока понравилась.
  38. Ну надо же, кажись доделал на испытании нагрузил на два захвата 300 кг (пачка 10 листов 4 мм 600х1520 еле влезла в зев), а вообще делал для листа 1,5 на 6 метров для четырёх захватов Потом поцарапаю болгаркой, и возможно покрашу в какой-нибудь цвет ... .
  39. Сам я алюминий не варю. но мой близкий друг как раз этим занимается. он мне это показывал. Всё дело в содержании кремния в сплаве. Мало того, что оно разное у разных производителей, оно ещё и по отливке неравномерно распределяется. Кремний плавится при 1420 по цельсию, алюминий - 660. при неравномерном охлаждении кремния будет больше там, где раньше остыло. На углах, на рёбрах. У япошек кремния меньше бывает, а больше всего он не любит поддоны от BMW, и много, и неравномерно. Металл не окисляется, это кремний вылазит. Надо сначала по кромкам без присадки пройтись, а когда появится блестящий валик, уже не проплавляя его глубоко проварить с присадкой, опять же не абы что брать, а АК 5. Тк я этот процесс увидел со строны, точнее объяснить, к сожалению не могу. Вообще, литьевые сплавы с кремнием, все плохо варятся. Примерно та же проблема, что и с чугуном. А распознавать просто - надо набрать разных битых поддонов, и прогревать до плавления. Сразу видно, где кремния много. Потом попробовать варить, и запоминать, что ещё варится, а за что лучше не браться. Деталь принесли, расплавь точку , там, где можно. Если кремний сильно попёр, лучше не берись. Это общее правило, всего касается. А если деталь по ощущениям тяжелая, значит очень много кремния, вообще не варится. Так их ещё и ведёт, если сварки много, а плоскость пролегания к блоку надо выдержать, иначе его при установке порвёт. Это всех деталей касается, у которых прилегающие плоскости есть - коробки передач и т.п. Та последовательность сварки очень важна.Так. что . пока опыта нет, лучше поосторожней, чтобы не запороть то, что ещё можно восстановить. И ещё - надо горелкой прогреть перед работой, и масло выгорит, и видно будет, куда трещины пошли. Извини, если не всё вспомнил, но чужим опытом делиться гораздо тяжелее, чем своим.
  40. А как бы Вы сказали?Корма - это кормовая оконечность?Так в документах так и обозначают:НО и КО.Практически на каждом полотне есть обозначения нос-корма,ПБ-ДП-ЛБ.Это не конечное месторасположение узла или детали,это направление.Кстати говоря,у моряков слово " бак" ещё имеет значения - стол,небольшой котёл и уже потом часть верхней палубы в районе НО.Бухтиномер имеет ещё название "шергень".А пахнет всё это чаще всего абразивной пылью и маслом:
  41. "Диаметры" это условная единица обьема работ выполняемых на трубах.. Придумали ее сварные опираясь на интуитивные ощущения цены. Так уж сложилось в нашей местности , что те конторы, которые не могут содержать сварных круглогодично, вынуждены считаться с расценками наемников. Многие организации эти диаметры закладывают в сметы нового сезона. Составляющие стоимости заварки стыка, практически ни кто не может объяснить объективно, ни сами работодатели ни работники, в виду того что в нашей отрасли огромный бардак и сильно пляшут условия и различные факторы . Доходит до комичного... В сезон приезжают немцы для шеф- монтажа какого-то оборудования , находят меня через других лиц, предлагают смонтировать и заварить 20-30 стыков нержавейки от 100 до 300 Ф под рентген. Я им раскладываю на пальцах :ну во первых нужно найти соответсвующих спецов, затем чтобы сорвать слесаря и сварного РАДС с места, в сезон, им нужно предложить в 2 раза больше чем они зарабатывают и еще очень попросить, чтоб он кинул прежнего работадателя и пошел тебя выручать. В тот раз цифра нарисовалась в виде 1 см диаметра = 4.3 евро или 43 евро за трубу DN100. Немцы перевели эти цены по своим снипам на часы и дружно в обморок рухнули. Они думали тут очереди, у забора, за миску риса, аргонить согласны.
  42. Случайно на старой флешке нашел фотографии, c буднями на севере Сахалина на фото 2,4,5 получилось так низко потому что делал захлестик одним эксковатором,одна плеть около 200 метров, другая около 80. На фото 6-лиса благодаря которой нас чаще снабжали новыми крагами, так как та любила очень таскать именно подгоревшие с запашком, умудрялась даже из вагончика стянуть, на обед тоже к нам приходила.
  43. Ну и вварка предыдущей детали в корпус транспортера света было маловато, фото несколько темные -снял как можно ближе-вертикальный шов ТИГ, слева(слегка изогнутый) П/А
  44. Здесь фото корпуса без дверок и с дверками как дополнение к предыдущему посту
  45. Заготовки для транспортера: трубы для корпуса, елементы шнека и смонтированный шнек(тодько на прихватках) это уже полность сваренный шнек из таких элементов собирается шнек на полу корпус, вырезаны окна для дверок и приварены усилители корпуса
  46. Но это самые большие трубы у меня по работе, а так в основном мелочевку варю.
  47. 1 балл
