Показан контент с высокой репутацией 13.02.2013 во всех областях
Сегодня занимался переваркой части стыка после наемного сварщика. С первого раза не удалось. Труба 273. Думал свищ только на 6-ти часах, малость ошибся. Пришлось заново сливать участок. Наверное на этом стыке кто то тренировался . С выходами на 8 и 5 у него туго. Электроды 13/55, 3 мм. С первого раза корень пройти не удалось, электроды не сушил.5 баллов
Конечно не шедевр великого зодчества. Но решил дорогому другу задарить опору для столешницы к пристенному столику в его ремонт. Как я гнул профтрубу без профелегиба это отдельная песня. Свиду тоненькая но зараза крепенькая. Вот что получилось, фотки телефонные на этапе изготовления и установки в пучину ремонта))))4 балла
нет это офиц. белая зарплата в Орле. Я когда на бирже труда стоял, там были групповые занятия с психологом(бесплатно), он сказал, что депрессия у людей от завышенных ожиданий, что в Орле потолок зарплат 12 000.При этом предложил индивидуальные психотренинги с ним за 500р.час, нужно по моему 10-20 часов было пройти, чтобы прийти в гармонию с миром...3 балла
Бывает и то и другое.Чаще перед зажиганием чуть обламывают края выступающей обмазки,но иногда сердечник заплывает шлаком и лично я чуть стучу электродом о секач,чтобы обнажить металл электрода.Специалисты старой школы умудряются при сварке под РГК в потолок не отбивать шлак со шва за 2-3 прохода,но это "не Ваш метод" - это приходит с годами.2 балла
@Leoned,если накладываешь новый шов на старый,отбивать шлак со старого обязательно нужно.Если не отбивать шлак перед нанесением нового,возможны шлаковые включения.Шлаковые включения являются результатом небрежной очистки кромок деталей и сварочной проволоки от окалины, ржавчины и грязи, а также (при многослойной сварке) неполного удаления шлака с предыдущих слоев.А насчет обрыва дуги,может слишком далеко электрод отводишь от изделия?Нужно держать один и тот же зазор между деталью и концом электрода.Зазор до 5 мм.2 балла
Всем доброго времени суток. Читаю форум давненько и вот сегодня наконец решил зарегистрироваться.Тоже есть желание научиться ручной дуговой сварке.Пользуясь советами форума начал потихоньку жечь электроды. В прошлом году приобретен инвертор Форсаж 200,простенькая маска хамелеон,кабели,электроды ОК46,УОНИ и ЛБ52,есть еще АНО-4 .Сейчас учусь зажигать дугу и вести шов на металлических пластинах в нижнем положении.Успехов особых пока не достиг,но верю что в дальнейшем будет все получаться лучше и лучше.Вообще сварка в первую очередь нужна для личного пользования,т.е. для быта.Но есть необходимость и на работе иногда что то где то подварить,сварить и т.п. Надоело просто из-за каждой прихватки звать сварщика,хочется и самому хоть что-нибудь по минимуму научиться.Тем более что наконец то теперь все есть для этого: и оборудование и вот этот форум,где собралось так много грамотных специалистов.2 балла
Это ультрофиолетовая лучевая сварка. Не смейтесь. Всего пара корпораций в мире способны выжигать на кремниевой пластине схемы будущих микропроцессоров. И только одна - Карл Зейс, архи точные оптические линзы из полимерного стекла с погрешностью в несколько молекул. Я это к чему: постулат Николы Теслы о волнововой природе всего во вселенной (вибрации) легко обьясняет, как станция генерирующая УФ луч в узком диапозоне частоты преобразует его в эфир и любой владелец сварочного аппарата приемника-обратного преобразователя пользуется необходимым колличеством этой лучевой энергии для сварки. Я тоже это видел не раз и офигел когда проснулся. Но у нас в магазине пока нету2 балла
@mahmut, добавлю. Вместо того, чтобы писать на форумах и лазить в интернете, лучше напрямую звонить производителю и узнавать все вопросы. Это правильно, но так не бывает. Пользователи задают вопросы - вы на них вправе не отвечать. Не отвечать так же, как это делает производитель, игнорируя наш форум. Его право. Мы не в обиде.2 балла
@alex937, Вам как начинающему практику,закончившему теоретическую часть (эх,самому понравилось),посоветую найти в сети ГОСТ 5264-80 (ручная дуговая) и спокойно просмотреть его.Там Вы найдёте многие ответы с "картинками",которые трудно объяснить на форуме."Треугольник" при сварке вертикальных тавровых/угловых швов в некоторых отраслях называется способом "горка".И посмотрите вот эту тему обучение за месяц -я там начал кое-что выкладывать да забросил,но если будет интересно,то продолжу.2 балла
Доброго всем вечера. Спешу поделиться своим невероятным достижением. А именно: обломило на подъемном цилиндре погрузчика гидравлический шланг,как раз по штуцеру. Запасные кончились и пришлось заказывать токарю переходник из сыромятины. Одна сторона вворачивается,а вторую нужно было приварить к тройнику. Тройник этот неизвестно из чего сделан, магнитится, но слабо. на свой страх и риск взял ,как обычно мр3 (ф 3мм), впрочем другого и нет =) . И приступил, диаметр трубки примерно раза в 2 больше чем трубки тормозные и топливные на автомобилях. Сделал.... Сказали ,что давление там хрен знает какое и что погрузчик этот не напрягаясь поднимает 5тонн мне стало тупо страшно, лишь бы не потекло. Сходил на наждак,обточил,убедился в отсутствие пор и свищей, но тревога оставалась, т.к. сплав явно какой-то для меня новый(для меня все новое, я даже маркировки сталей не знаю,которые варю). С горем по-полам поставили сей девайс на место, бригадир и начальник вроде как шуткой пригрозили: -"потечет,будешь сам снимать". В итоге завели и о чудо, ни намека на течь( проверил раз 5 наверно с перерывами пока поднимали и опускали стрелу ). Доволен и горд ,словно слон=)2 балла
http://www.youtube.com/watch?v=COGnNWCJeOU Блог автора, действующего пилота: http://letchikleha.livejournal.com/2 балла
А это крик души. Задолбался покупать лябизные вешалки по цене не малой. У нас же у одиноких мужиков уборка сводится к распихиванию всего и развешиванию всего. Так вот покупные вешалки не выдерживали долго. Решил посетить магазин с элементами для ковки. Два листика, чуток шариков. Спрей краска из баллончиков. Не фаберже но и прям уж не из под топора). Главное килограмм сто выдержит)))2 балла
Порошковая проволока ППА-29/9, толщина бракеты 65 мм,габарит шва 99/26 + валики сопряжения R=20mm с переплавкой аргоном межваликовых западаний,потолочное положение. Обшивка S=50мм, габариты шва: 79/20+валик сопряжение R 20 с переплавкой аргоном межваликовых западаний и галтель на ОК.100% РГК, вертикально2 балла
этот ковш привезли мне на замену брони (футировку) начал срезать (вернее искать где броня а где тело,все зализано было) и понял что тело то самого ковша все тютю нету приехал механик договорились об замене больше половины ковша. тоже первый раз но получился как заводской кроил сначала боковые стенки (щеки), чтобы не изменить размер и не потерять угол атаки челюсти (хотя её бы я тоже поменял но новой не было). после щек поменял днище, прилипил броню и вопля новенький ковш за 7 дней (пару лимонов сэкономил предприятию) Это, кстати, декабрь 2012.2 балла
Лень!! У меня болит спина но лень ее лечить. Мне предлагают перспективные предложения - лень анализировать. У меня потерялась шапка - лень купить. Нет чистой посуды- лень мыть. Хочу жрать - лень в магазин идти. Зовет подруга в гости - лень ехать. Анабиоз это наверное выход для таких как я...2 балла
В сварочном шве явно уже такая смесь присадок что без полного удаления этого шва варить безполезно. Вырезать все что там уже наварено до чистого(основного) металла и только тогда варить. А что это за хрень? Первый раз такое название слышу.1 балл
@юмис, если газом греть нельзя, тогда понятно. Да какие проблемы, выбирайте нужные вам материалы, созванивайтесь-списывайтесь, вот они: kiswel А мне, например, больше всего газопорошковая наплавка нравится, результатом.1 балл
Читал, что депрессия бывает сезонной (осенняя, весенняя). Если психологу грамотно расставить график занятий, растянув его до весны, то депрессия отпустит двойными стараниями. Прийти в гармонию с миром... это одна половина дела, а оставаться в ней - другая.1 балл
Правильно. Именно высушивать в красно - голубоватом пламени, слегка восстанавливающем. Не выжигать, а так чтобы сохло слегка дымя. Интенсивность цвета подберёте, мне нравится раза три. Да, забыл добавить, поверхность получится слегка матовой, чтобы добавить красоты, возьмите кусочек воска или парафина, и на остывший металл, чуть чтоб только воск плавился, но не дымил и не горел, намажьте. Тряпочкой вотрите его в металл, и сотрите потом этот слой тряпкой насухо. Поверхность приобретёт глубокий мягкий блеск.1 балл
В своем посте я допустил орфографическую ошибку,т.к. до этого обсуждал функцию "индуктивность" на другом украинском аппарате.Не знаю,что Вы тут себе нафантазировали,но нафлудили как раз на месяц.Желающие попасть в читатели - можете флудить дальше.И ставить друг другу "плюсики".Я никаких сожалений бол_ше испытывать не буду... Изменю вопрос к пользователям ССВА,которые используют его как п/а:что показывает дисплей,когда Вы изменяете скорость подачи проволоки - условные единицы,м/мин или амперы? И как Вы выставите рекомендуемый (кем бы то ни было) режим,допустим,18,5 вольт - 90 ампер?1 балл
Это котел изнутри, как у нас на ГРЭС, на ТЭЦ, на ПРК. http://gelio-nsk.liv....com/79041.html1 балл
Сколько смотрю на дела рук людей наших, столько удивляюсь. И то что за границей берегут как зеницу ока и продают по деньгам не малым у нас в каждом дворе с рукастым хозяином. За так! Мое приспособление скорее от лени и заботе о братьях наших меньших. Что бы не стрелять по чем и ком зря да и не бегать вечно к мишени, придумал я себе такую конструкцию. Отжал у зятька двигатель со стеклоочистителей газели. Прикупил кой чего в радиолавке ну а дальше дела ума и техники. Фоток нет, ибо ими не покажешь как и что. Есть видео. Долго собирался сделать енту штуку, наконец в начале того лета руки дошли. http://www.youtube.com/watch?v=6xztUpmR0W01 балл
Вопрос возник про сварку чугуна электродом,такого плана.Кто нибудь пробовал после завара твердость сварного шва?Мне нужно чтоб твердость не превышала сильно основной чугун или незначительно превосходили,т.к.при заварке отломанных ушей корпусов дешевым электр.по чугунке влазиш швом в отверстие и потом ни одним инструментом его не расковырять стпуктура сильно цементитнная получается .После наплавки отбитых призм ласточкинных хвостов, разбитых отверстий под подшипники нужна твердость близкой к родной,проще говоря чтоб напильник брал.Некоторое время назад покупал у автослесарей элекроды кисвел(120р.штука),был ими очень доволен,теперь их шеф продал бизнес и свалил, некому этим заниматься,не возят.И что за марка не говорил.У кого есть какие соображения? Видел ранее выложенная на фото коробка,на ней написано НВ-200,это подходит,а как в действительности?1 балл
У мну центровой пруток из кругляка Ф10мм. Пробовал 6 и 8 - слабоваты, приходилось частенько подкалачивать, чтоб электрод держали. Насчёт пром-трезубца; в молодости работал на сурьёзном предприятии, где иногда применялись электроды и 8 мм диаметром. Так там трезубцы были с ручками, приваренными к самому трезубцу. То есть ручка не грелась абсолютно. Эти держаки приходили в цех централизованно и сварщики не заморачивались с их изготовлением. Меняли только сами, по мере износа.1 балл
У нас прежде чем собирать металлоконструкции,все "комплектующие"-профиль,уголок,швеллер,покрывают грунтовкой.Варим уже по сухому,иной раз как дятел сидишь и не можешь достучаться.Когда аврал,так и маляры крутятся с вёдрами и валиками,только стык заварил,по нему уже грунтом мажут.Вонь невозможная.От искры не одно ведро уже вспыхнуло,но у нас не японцы,а русские на жизнь смотрят проще-взял ведро другое и снова в бой.1 балл
Конечно можно. Лично сам обучил за месяц с 0 группу из 8 человек Аргон.дуг.сварке, как теорию преподал, химию, так и практику. С той поры прошло лет 7. Сегодня они у меня с наксами приносят своим работодателям пользу. В течении 2 х месяцев работы после учебы обставили в красоте и качестве св.соединений авторитетов на заводе. Так я выявил в себе талант учить. Даже для самого тупого есть десять объяснений с разных сторон, что в итоге понимает. Главное желание учиться и будет успех.1 балл
Я тоже собрался покупать инвертор, но не пойму как узнать есть в них трансформатор или нет!? На разных сайтах по-разному написано, вроде как инвертор предполагает без трансформаторную схему, однако в характеристиках указан уровень защиты трансформатора. Единственное, что понял инверторы ARC без трансформаторов, наверно куплю ARC 200. http://elektrostation.ru/images/arc200et_s.jpg п.с. Продавцы на вопрос про трансформатор говорят мы внутрь не заглядывали.1 балл
