  2. Как все любят сразу в схемы лезть и искать их. В 90 % случаев все аппарты ремонтятся без схем и "обвес" аппарата очень частая причина.
  3. Ну подайте 50 вольт на силу, запитав БП и смотрите, что виновно. Пропорционально определите ХХ при таком питании. Но мне кажется, что либо измерение неверно, либо что-то Вы накосячили.
  4. Вчера
  5. Фото всё удалил 1700 вчера Видео по объёму не пропускает. Тяжело и некогда щас с эти разбираться тем более с телефона, за компом редко.
  6. транзисторы выпаивались все? Или только те что в КЗ или с разрушенным корпусом?
  7. На авито видел б/у за 160 в Питере
  8. Последняя неделя
  9. Если про гроверс, то... Лет 8 от покупки до первой и единственной до сих пор поломки у друга в ремонтной мастерской. В основном на автомобильной тематике (картеры, диски, радиаторы). Не производство, но в среднем каждый рабочий день что-то да делал. Это к тому, что не везде нужны чудеса
  10. Аппарат отремонтировал. Причина (нет выхода) была в изгибе кабеля управления между аппаратом и подающим устройством, со стороны последнего, где он крепится к корпусу прижимом. Кто то уже сделал скрутки, но один провод из семи, так и остался в обрыве. Кабель распаян один в один.
  11. По цене- звонить на фирму. По поводу б/у: не думаю что этот аппарат может не устроить вплоть до перепродажи. Да и не много их выпущено/продано скорее всего.
  12. Добрый день! Подскажите какая стоимость этого аппарата на сегодня, на сайте стоимости нет. Б/у в продаже тоже не встречал.
  13. Я столкнулся с такой фигней. Варю нержу на увеличенных линзах, но в арсенале есть обычные линзы, которыми не пользуюсь. Но тут приспичило (по габаритам увеличенной линзой не проходил). Так эта обычная линза ни хрена не защищает. Разбираться не стал, не до сук.
  14. Я вот читаю подобное, и думаю,чем я блин, 25 лет+ занимаюсь, что с подобной хнёй не сталкиваюсь...
  15. Предгаз не причём.Аппарат кетайский фуфельный тож.Есть проблемы с подачей газа.Возможно, локальное заужение сечения.Возможно, подсос воздуха. Не более того.Насчёт некачественного газа-хз, так как по ходу сварки есть нормальный цвет.Но для этого нужен эталонный газ, ну или проба на пятно, лучше на титане.
  16. Я у Вас покупал новый осциллятор. Он нормально работает. Но поджиг иногда как бы не пробивает это всегда так было после перепрошивки, думаю что это компромисс . Может быть просто это особенность аппарата? Ещё по моему на свеже заточенном вольфраме поджиг лучше . На нержавеющей стали вообще всё хорошо. Попробую тот переключатель найти и вернуть в исходное положение. Пока терпимо работать в принципе, трубки кондиционера он везёт, даже соты автомобильного конденсатора и интерккллероа. Думаю чудес ожидать отданного китайца не стоить в любом случае .
  17. Резюки 15 Ом на управление ключами все заменил, так что импульс доходит до всех
  18. Извиняюсь за поздний ответ, попал в больничку. Предгаз установлен максимальный 1 секунда. На прошлом фото без поддува, потому что попробовал и разницы нет, не охота тратить газ. Аппарат Andel TIG-205. Вот ещё фото, видно, провел без присадки и без поддува, он не серый полностью по длине одинаков.
  19. Он же Гога, он же Жора и т.д...ещё пяток-десяток марок с одной и той же начинкой....кетай, тыщща-двое из ларца, одинаковы с лица...
  20. Уже все норм, спасибо, все довольно быстро затянулось, вырос новый слой кожи и краснота уже почти спала, хорошо, что мне подогнали немецкий пантенол в виде спрей-пенки с высокой концентрацией основного вещества в сочетании с левомеколем очень быстро на мой взгляд зажило и удалось недопустить попадания всяческой заразы, если бы мазался, тем, что у меня было дома - заживало бы сильно дольше. После того случая взял себе другие нарукавники (из спилка), да в них рука конечно не дышит как в кевларовых, но зато и от брызг отличная защита и не сползают, при том что резинки не передавливают руку, и чтоб было не так жарко обрабатывать отливки раскурочил неисправную теплопушку выброшенную на помойку, вытащил из нее вентилятор и заднюю решетку, приварил ее через кусочки зачищенных электродов, сообразив что-то вроде "кожуха", попросил электрика, чтобы провод подкинул и теперь у меня есть офигенный вентилятор, который помогает более комфортно работать, расположил его так, чтобы ветерок не попадал в зону сварки и не нарушал газовую защиту, но при этом приятно обдувает, когда бормашинками или ушм работаю
  21. Продаваны неплохо потрудились и хапнули заказов, обеспечив высокую загрузку производству, теперь опять тружусь по графику 12х6 , с такой загруженностью как-то отпало желание искать подработки и временно размышлять в этом направлении, ну и соответственно тиг не стал пока что брать по этой причине, если рабочая нагрузка снизится, снова вернусь к этому вопросу, а так пока что буду просто копить на инструментарий, чтоб по необходимости можно было сразу затариться и пустить его в работу, периодически просматриваю Авито на предмет потенциально "удачных покупок", всякие кемппи и евм мониторю (хз вообще стоит ли оно того на самом деле), но пока что предложений типа, ооо, надо брать, пока что не попадалось
