  2. Вчера
  3. Здравствуйте товарищи! Образовался у меня Grovers wsme 200 lcd ac/dc и педаль тоже гроверс, из разных источников. Педаль без крутилки. Аппарат при ее подключении регулировать ток заранее не дает, т.е вся регулировка от 10 до 200А сводится к нажатию педали, хочу это исправить. Схема у педали такая: 8 и 9 ноги - микрик на поджиг, 3 нога - макс сопротивление, 4 - мин сопр-е, 5 - подвижная. Сопротивление переменника 19,2 КОм( предположу что номинал 18, просто такой разброс). Вопросы: 1. В качестве крутилки на корпус нужно брать 18к или 48к? Логика подсказывает первое, но полной уверенности нет 2. Я правильно понимаю, что на 3ю ногу я вешаю максимум новой крутилки, на 5 - минимум новой и старой, а на середину новой крутилки вывожу максиму с резистора, имеющегося на педали? Это если идти по схеме, что уже есть в этой ветке
  4. так вы потребление посмотрите. 50А на одной фазе!!! У вас есть такие жирные провода? ну и автомат, нужен на 63А . Если где-то появляется энергия, то она значит от куда-то берется. Плюс учитывайте еще и потери. Поэтому аппараты от 250А обычно уже на три фазы, чтобы не перекашивать линию. Либо надо трансформатор ставить 3ф на 1ф. Есть корабельщики у которых свои форматы по питанию сети. А вот в мирной сфере, такое не применяется. Либо вот из-за такого ... например не правильно распределенной нагрузке по каждой фазе, другие испытывают проблемы от перекоса фаз. Одним 160В, другим все 240В, а то и более .
  5. это уже наверное с избытком. Хотя бы пару минут ... пяток . Этого с лихвой хватит. 10 минут это уже точно хватит при любом раскладе. Но это именно касается, например 200А аппарат, а использовали 150А и выше под макссималку, то лучше его погонять в холостую. Если работали в режиме до 100А, то аппарат не почувствует выключения вентилятора. По крайней мере, по мною собранной информации, такого не встречал ни разу и ни у кого. ну ... любое действие, что не предусмотрено производителем либо делается по уже ранее отработанной схеме либо с проведением некоторых действий. Конечно можно и методом научного тыка, но каждый выбирает свой путь. Если оборудование рядом, можно и экспериментировать, а когда оно далеко и отправка денег стоит, то надо действовать "наверняка" . Я имею внутреннюю границу в 50 градусов. Если что-то греется уже более, то меня это начинает волновать. Если температура стабилизируется до этого значения и вообще больше не при каких обстоятельствах не растет, то можно успокоится. Например современная техника, может достигать и 80 градусов, а где-то и более. То я лучше дополнительный радиатор поставлю, хуже от этого точно не становится. В общем, иногда приходится думать, на сколько это критично и можно ли с этим, что-то сделать.
  6. Последняя неделя
  7. мдя, информации накидали - спасибо, надо посмотреть как он аппарат поведёт себя когда отключен вентилятор..... температуру надо посмотреть на плате, задача есть.
  8. Две темы выставлял и их кто то стёр. Там же отвечал Вам на вопросы . Последний ответ здесь выставлю.
    . Давайте сначала разберёмся с положением электродов в стыке, заходами и прочим. За одно, желательно увязать вашу разделку с существующими стандартами на разделку кромок.  razdelka_A_elektrody.png
    1. Сергей Диянов
      Сергей Диянов
      • Подмастерье
      • Новичок
      Разделка и положение электродов (М 1:1)
      Вид А — минимальный случай: два листа по 30 мм, стык, прямолинейный шов, сварка в горизонтальном положении (нижнем), разделка V.
      Почему минимум — 30 мм. Раскрытие разделки у поверхности обязано принять пучок: огибающая вращения спиралей Ø20 плюс зазор 5 мм на сторону — итого 30 мм. Тоньше — пучку тесно, а глубже минимальной толщины угол V становится нестандартно острым.
      Размеры разделки:
      • толщина стенки — 30 мм (минимальная для трёх электродов);
      • раскрытие у поверхности — 30 мм;
      • корневой зазор — 4 мм (центральный Ø2 проходит к корню свободно);
      • притупление — 4 мм;
      • скос — по 26,5° на кромку, полный угол раскрытия ~53°.
      Расположение трёх электродов — по высоте:
      • Эл. 1 прямой Ø2 — по оси стыка, варит корень (показан красной штриховкой у притупления);
      • Эл. 2 спиральный Ø2 — выше корня на 10 мм, вращается перед кромкой на расстоянии 5 мм от неё: подплавляет кромку и заполняет зону выше корневого шва;
      • Эл. 3 — выше Эл. 2 на 8 мм. Показан у противоположной кромки — вторая спиральная работает зеркально.
      Три электрода вместе создают конусную форму — пунктир через Эл. 1 → Эл. 2 → Эл. 3: подъём от корня к поверхности ступенями 10 и 8 мм.
      Для других толщин.
      Кромки идут параллельно друг другу, щель остаётся 30 мм — ширина стыка не увеличивается. Разделка от точки выхода на ширину 30 мм продолжается перпендикулярно (или параллельно) линии стыка — форма щели с толщиной не меняется. Внутри щели по высоте добавляются следующие электроды: выше Эл. 3 — Эл. 4, выше него Эл. 5 и так далее — со сдвигом в спирали: каждая следующая пара работает выше по той же спиральной схеме с сохранением заданного смещения, подплавляет свою полку кромки и заполняет свой пояс по высоте. Чем толще металл — тем больше электродов по конусу, но геометрия щели и смещения те же.
      Ступенчатая схема сварки — отдельная тема. Возможна для этих толщин, но это самостоятельный вопрос (очерёдность горения дуг, циклы заполнения по ступеням) — к данной схеме электродов её не привязываю.
      Привязка к стандартам. Типы разделок под дуговую сварку под флюсом нормирует ГОСТ ISO 9692-2-2020 и ГОСТ 8713-79 (V-разделка — тип С21). Угол ~53° ложится в практический ряд 60° ± 5°. Особенность нашей схемы: при росте толщины угол и раскрытие не растут, как в классической V — кромки параллельны, и вместо уширения добавляются электроды по высоте.
  9. А сколько времени ждать до выключения аппарата после завершения работы вы бы рекомендовали? Я обычно ну минут 10 на "остывание" даю, этого достаточно?
  10. Имея токовые клещи и желание, это проверяется хотя бы косвенно по току потребления
  11. Ув. коллеги, у кого есть опыт работы с данной шайтан-машиной? Так ли все великолепно работает/сваривается, как описано в инструкции.? Сильно смущает ток(max)= 250А при однофазной сети. Помнится, подобный мультик лет 12 назад, тут проскакивал, Потом нижегородцы чет подобное продвигали году в 16/18-м
  12. да. Не на сварочнике. В 3D принтере так и организовал два охлаждения. Один на голову, второй на стол. Иногда оставляю на ночь печать и чтобы не шумело после печати, вентиляторы отключаются. Да и самим веляторам лучше, так дольше проживут. По креплению они разные бывают и без знаний в электронике, такое реализуется простым разрезанием одного провода. И обычно на корпус не имеют соединения. Бывают вообще в керамических корпусах, что достаточно быстро по теплопередачи реагируют. Самые миниатюрные вообще в обмотки трансформаторов по первичке или в вентиляторах устанавливаются. Там правда это уже предохранитель, который разрывает цепь навсегда, но именно как реле (термостат) то же бывают маленькие. это один из ... наверное, самых больших. И в сварочниках трансформаторного типа, очень часто попадаются. Есть куда меньше и следовательно сработают быстрее. Хотя такое и в кофемашинах используется успешно и так далее. Главное с температурой угадать, чтобы летом от жары сам не включился. А крепление одним винтиком или вообще на теплопроводящий клей в виде герметика, хорошо фиксируется. То что критический перегрев ... я такое не допускаю, т.к. тоже инерционная система, при правильной установке датчика. Например ближе к силовому элементу, а не на край радиатора. Другое дело, что в КИТАЙЦАХ, проблема во всем и везде. Я говорю, про то что вентилятор не только охлаждает радиаторы и силовой транс, но еще есть и элементы на плате, которые часто охлаждаются. Да и силовые провода, я думаю, так же охлаждаются Если совсем правильно делать, то нужна схема, где при первом включении будет команда на старт и проверку вентилятора, далее можно и отключиться, и если сигнал с датчика температуры пришел, то включать вентилятор и делать задержку на выключение с 1 минуту, а то и поболее, если датчик говорит, что уже остыло. НО!!!! Хотели дешевле получили дешевле, пользуемся и радуемся . В любом случае, перерезать один провод проще, чем городить другое решение, ведь если нет понимания, то и это действие может быть критичным в работе аппарата, по крайней мере, проще будет вернуть все в исходное состояние - спаять провод и натянуть термоусадку. В самом правильном варианте, минимально надо использовать термокамеру, посмотреть, что греется, где, на сколько и только потом принимать решение. Но не дешманский пистолет, а именно инфракрасную видео камеру, чтобы картина была полной. Так на холостом режиме погонять и потом в режиме сварки. Может оказаться, что куда не крепи датчик, может быть плохо и что с термостатом, что с любым другим датчиком температуры, а т.к. деградируют элементы, то год полет нормальный, а потом хлопок и половина источника в ремонте, ну по стоимости ремонта и деталей . P.S. я не раз сталкивался с тем, что встречается и экономия термопасты, и вообще плохой контакт охлаждения. Поэтому постоянная работа вентилятора частично продлевает срок службы этому ... А вообще у источников у которых нормальные радиаторы и нормально сконструированная плата, то отрубив вентилятор вообще ни чего плохого не происходит, просто включается защита от перегрева. Остыл и погнали дальше. Мне такие источники приходили. А вот выключение источника после его прожарки на 30% ПВ +\- , вот тут, резко отключенный вентилятор на перегретом - после источник не включается из-за сгоревших компонентов. Источник был выключен из сети, нагрева более уже не было, но оставшееся тепло убило, например вторичный выпрямитель. Пришли после обеда, включают, а он не алЁ.
  13. Мы из FIFO Route, помогаем рабочим специальностям с резюме и документами для вахты, поэтому скажем, что обычно спрашивают первым. Для сварщика это аттестация по ISO 9606-1 с процессом и положениями (полуавтомат — обычно 135 или 136) и резюме на английском, где это стоит в первых строках: «пятый разряд» за границей мало что говорит. Английский нужен хотя бы рабочий, чтобы понимать инструктаж и WPS. Порядок лучше такой: сначала понятный работодатель и договор, потом виза, а курсы для ветряков или платформ не покупать пачкой — начать с базового, дальше часто платит работодатель. Если до договора просят деньги «за оформление», это повод остановиться.
  14. Игорь,вы так делали? Считаю эту идею несколько ущербной. см.выше
  15. 1. какой вентилятор стоит? Напряжение? Ток или мощность? 2. можно поставить но не термо резистор, а типа как на утюгах, термостат. И например сразу на несколько радиаторов. Следовательно, хотя бы один сработает, то вентилятор включится. Следовательно его и надо выбрать исходя из потребления вашего вентилятора, чтобы как можно меньше был. Нормально открытый, цепь изначально разомкнутая, как сработает, цепь замыкается. Ну и подобрать градусов на 40-45.
  16. В продолжение. Это трехцилиндровый поло. Катализатор пришлось срезать,так как сетка тр.разветвленная и предыдущая сварка полуавтомтом, не совсем удачна.Надо было проходить старые швы заново и и т.д.Отрезать -удобнее работать. Есть один нюанс. Катализатор стоит не под прямым углом к плоскости плиты,то есть 130мм по высоте. Он не становится,т.к. мешает подмоторная балка. Устраняется это легко,но лучше не ошибаться-пришлось поднимать до 144мм. Стал идеально. Это абсолютно частный .случай,но надо иметь в виду.
  17. Разделка и положение электродов (М 1:1) Вид А — минимальный случай: два листа по 30 мм, стык, прямолинейный шов, сварка в горизонтальном положении (нижнем), разделка V. Почему минимум — 30 мм. Раскрытие разделки у поверхности обязано принять пучок: огибающая вращения спиралей Ø20 плюс зазор 5 мм на сторону — итого 30 мм. Тоньше — пучку тесно, а глубже минимальной толщины угол V становится нестандартно острым. Размеры разделки: толщина стенки — 30 мм (минимальная для трёх электродов); раскрытие у поверхности — 30 мм; корневой зазор — 4 мм (центральный Ø2 проходит к корню свободно); притупление — 4 мм; скос — по 26,5° на кромку, полный угол раскрытия ~53°. Расположение трёх электродов — по высоте: Эл. 1 прямой Ø2 — по оси стыка, варит корень (показан красной штриховкой у притупления); Эл. 2 спиральный Ø2 — выше корня на 10 мм, вращается перед кромкой на расстоянии 5 мм от неё: подплавляет кромку и заполняет зону выше корневого шва; Эл. 3 — выше Эл. 2 на 8 мм. Показан у противоположной кромки — вторая спиральная работает зеркально. Три электрода вместе создают конусную форму — пунктир через Эл. 1 → Эл. 2 → Эл. 3: подъём от корня к поверхности ступенями 10 и 8 мм. Для других толщин. Кромки идут параллельно друг другу, щель остаётся 30 мм — ширина стыка не увеличивается. Разделка от точки выхода на ширину 30 мм продолжается перпендикулярно (или параллельно) линии стыка — форма щели с толщиной не меняется. Внутри щели по высоте добавляются следующие электроды: выше Эл. 3 — Эл. 4, выше него Эл. 5 и так далее — со сдвигом в спирали: каждая следующая пара работает выше по той же спиральной схеме с сохранением заданного смещения, подплавляет свою полку кромки и заполняет свой пояс по высоте. Чем толще металл — тем больше электродов по конусу, но геометрия щели и смещения те же. Ступенчатая схема сварки — отдельная тема. Возможна для этих толщин, но это самостоятельный вопрос (очерёдность горения дуг, циклы заполнения по ступеням) — к данной схеме электродов её не привязываю. Привязка к стандартам. Типы разделок под дуговую сварку под флюсом нормирует ГОСТ ISO 9692-2-2020 и ГОСТ 8713-79 (V-разделка — тип С21). Угол ~53° ложится в практический ряд 60° ± 5°. Особенность нашей схемы: при росте толщины угол и раскрытие не растут, как в классической V — кромки параллельны, и вместо уширения добавляются электроды по высоте.
  18. 20 лет назад, когда я в автобусном парке работал, там был один старый радиаторщик. Латунные радиаторы от автобусов он паял. Алюминиевые клеил специальным клеем. Он вот и рассказывал, что на некоторых моделях, трубки на входах в днище бачков, вставлены через резиновые уплотнители. И если радиатор пролежал долго, сперва его надо обязательно замочить, что бы резинки подразбухли. Если это не поможет, и трубки травят, то снаружи всё вокруг зачистить и проклеить.
  19. ТРОЛЛИ ОТДЫХАЮТ Коллеги, предлагаю разобрать тему, которая болит у всех, кто работает с ответственными швами. ЗТВ — ахиллесова пята дуговой сварки: металл не плавился, но прожил свой термический цикл. Где-то перегрелся и укрупнил зерно, где-то закалился в мартенсит, где-то разупрочнился. Соединение держит, а рвётся часто именно в ЗТВ — по границе шва, чуть в стороне от него. Тему поведу частями, чтобы каждый раздел можно было спокойно обсудить:
  20. За счёт чего, по-вашему, дальше будем бороться с ЗТВ — за счёт узкого тепловложения (лазер, гибрид) или за счёт управления кристаллизацией (нано, УЗ, поля)? Свой опыт прошу в студию — особенно случаи, когда шов был «на вид красивый», а ломалось по ЗТВ. Начинаем с первой части. ПО СУЩЕСТВУ ВОПРОСА,
  21. Год рождения 1953г. По существу. Образование у меня не одно. Основное — «Монтаж и эксплуатация электрооборудования промышленных предприятий». По рабочим профессиям — высшие разряды: электрик, наладчик сварочного оборудования. Сварщик с 12 годами вредного стажа, работал по многим видам сварки, включая ЭШС и другие. Дальше — инженерные должности: от мастера до энергетика на предприятии. Так что и к машинам я допуск не в кабинетах получал — за пультом и у ванны. Технологию узкой разделки и работу под флюсом я знаю не по статьям, а по производству. Вопросы по существу с удовольствием разберу. Вопросы о том, какое у меня образование, — считаю закрытыми.
