woldemar99
    интернет поиск
Достижения woldemar99
  1. решил сделать на данном аппарате включение вентилятора на нагрев ( так как постоянное гудение надоедает) думаю надо терморезистор воткнуть в разрыв цепи вентилятора, ведь вентилятор работает напрямую. вот решил спросить правильно ли думаю, какой терморезистор надо и в какое место и на что его приладить?
  2. в общем написал в техподдержку ПТК, чтобы прояснили ситуацию, мало ли кому информация понадобится: В режиме MIG SYN можете варить порошковой самозащитной проволокой. Для этого потребуется поменять полярность (клемму с зажимом на деталь подключить к разъёму "+", кабель смены полярность находящийся внутри аппарата установить на "-"), далее перекрываете подачу газа, настраиваете режим сварки под вашу задачу и работаете. Газовый клапан будет срабатывать, но ошибок аппарат не выдаст.
  3. да, нет. варит даже очень, ничего плохого
  4. проволока простая что на вб продаётся порошковая SELLER E71Т-GS d
  5. Спасибо! вот это и хотел узнать, я пробывал варить и швы идеальные ( для меня) вроде, боюсь просто угробить сварочник.
  6. Всем добра и удачи в жизни! Здравствуйте, давно не заходил, а тут вопрос. Аппарат тот же ПТК МАСТЕР MIG 200 SYNERGY D77, нет у него на порошковой проволоке синергетики, только в ручном режиме варить порошковой можно, вроде так у него получается. Я не мастер, подбирать на чёрном металле надоело, а можно ли на нём варить на режиме синергетикой порошковой проволокой?
  7. Всем спасибо большое за ответы, за приём! Дело в том, что в инструкции к аппарату даже не указано: запоминает или нет настройки, если запоминает, то каким способом. на табло при нажатии меню выскакивает параметр и его можно изменять, но чтобы закрепить это в памяти непонятно то ли сам запоминает когда моргнёт 2 раза или запоминание в памяти происходит после изменения параметров и нажатия кнопки меню, тогда аппарат переходит к следующим параметрам. инструкция сама по себе вообще ни о чём, почитал и посмотрел на ютубе, одни распаковки и шелчки по меню.... прошу не пинать ногами, буду соблюдать правила форума
  8. выскакивает номер ошибки и следом сама ошибка Err 2.1
  9. Доброго дня Всем! Прикупил аппарат ПТК МАСТЕР MIG 200 SYNERGY D77, с электродом всё отлично работает, с порошковой проволокой работает, больше ничего не пробывал. Но смущает одно но, при выключении аппарата проскакивает на милисекунды ошибка Err 2.1? в самом конце выскакивает ошибка. что делать, насколько это опасно, видео не могу выложить больше 5mb.
