Dukalis присоединился к сообществу
Разъем NW5, если это они. Могу ошибаться.
Начал ходить на работу по совместительству, что-то вроде сварщика-сборщика всяких милых заборов, ворот и ограждений из алюминия. В первый же день понял, что навыки мои по сварке алюминия очень слабы, большие трудности были с тавровым вертикалом, где толщина стенок разная. Тут в большинстве своем аппараты сундуки аврора, где частота дуги зашита и более концентрированной ее никак не сделать К сегодняшнему четвертому дню тут немного подосвоился, привык к аппарату и к тонкому алюминию, выросла скорость и точность. Сегодня собирал калитку и большие откатные ворота (9м) вся конструкция заняла аж три сварочных стола Интересно осваивать что-то новое и постигать сборку из алюминиевых конструкций. Приятно с ним работать конечно, после литья работать с такими чистыми материалами прям в удовольствие. Для этой работы взял себе сварочник комбайн от ПТК (h95), с комплектом поставки оказалась подстава полная, в комплекте кладут газовый рукав настолько тоненький, что на штуцер редуктора его не напялить. Штуцера на задней панели аппарата странного размера, типовые быстросьемы на них не защелкиваются. Быстросьемы, которые бы защелкнулись конечно отсутствуют в комплекте поставки и не продаются вообще. Т.е чтобы поработать на этом аппарате, надо иметь рукав шестерку, мелкие хомуты. Аппаратом из коробки не воспользоваться, что очень огорчило и в целом очень тупо. А я уже в своей голове представил как мне будет удобно некоторые вещи делать импульсным п/а - а вот хрен мне решил человек, который отвечал за комплектацию не самого дешёвого аппарата
Sashavas32 присоединился к сообществу
WIT Wega MIG-250 PRO. Бахнула силовая часть. Пыль, грязь и просто время берут своё. Восстановление драйверов, ОС по току и замена силовых компонентов.
NotToday подписался на Сварочные маски, часть 2
Доброго времени суток, товарищи. Только начинаю свой путь в искусстве сварки и хочется сохранить зрение на подольше.. Посоветуйте, пожалуйста, хорошего хамелеона из бюджетного сегмента Пока приглянулся Сварог Pro B70, единственное смущает оптический класс 1/1/1/2, но может это не так страшно?
NotToday присоединился к сообществу
Вопрос решен, разобрался, Единственно режим спот включается сам только в заблокированном состоянии, Понял так все наверно зависит от прошивки памяти
Лизава присоединился к сообществу
Alex1286 присоединился к сообществу
Не охота плодить темы на ровном месте, но поделиться чешется, потому пусть буде здесь, если что модераторы, удалите куда надо. понравившаяся мне фраза, "Ну(с). позлим спецов." Итак, их первое задание.... Началось с трубки в теме про начинающего аргонщека. Таки заразился дурью, дошёл до пайки твёрдым припоем. Газ МАПП+ горелка (на озоне, пульную, можно было вдвое дешевле взять, ну да ладно). Сталь+сталь, флюс бура 1988года, припой Л63 с озона. Интересно, вауу, впервые в истооориии человечества, осуществлена пайка латунью. ОООО....!!! опытные вам этого не понять. Растекается довольно таки тяжеловато, греть хорошо надо, грел на улице +14, да ещё с ветром. На нагрев ушло чуть ли. не минута, много. Надо ещё типа экрана приспособить. Проверка на герметичность, антифризом, нифигасе.., не течёт. Сухо, ...!!!!! почистил, можно лучше, видны точки грязи, как и при сварке, чистка, чистка, чистка.... разрушающий контроль, краш тест, проба на прочность иии..... волнение, и я в приятном шоке, трубка не тонкая (похоже с какой-то топливной аппаратуры, к форсункам), но пайка выстояла Ну раз уж схватил в руки, то, что есть в наличии, меднофосфорный безъимянный смачивает хорошо, неплохо контролируется,зазор в чуть ли нее сантиметр залил. На герметичность не проверял, на прочность, трубка скручивается. Припой цинк/алюм, без названия, с флюсом, трубки медь+алюминиевый сплав. Про сплавы где читал, что плохо паяются, наверное не все, Трубка плохо лудилась, хотя при проверке на прочность, трубка скрутилась, место пайки цельное, ... не понимаю.. Возник вопрос, это спайка, ведь труба скрутилась. или она скрутилась от того что припой затёк между стенок трубок. трубка вроде лудится, но как-то уж очень плохо. Медь+алюм в виде эл.проводов, слились воедино, как единое целое. Так же люминь провод, хорошо прилип к медной трубке. Спасибо обществу за подсказки, пайке быть, очень редко но бывает, что хорошо если бы было. Авось пригодится. Вобщем-то отторжения не вызвало, даж интересно. Горелка хорошщо где толсто и массивно(относительно, первый случай со сталью), на малых газах, низзя, перегревается. На алюм цинковом припое, хотелось бы по тоньше пламя, как с иголку. а таких горелок, как я понял, под мапп нету. в принципе. летом, в жару, с экраном, при достаточном навыке, можно не плохо по соединять, приличное количество стыков. Сталь и толстую медь паять вроде не сложно, с алюмишкой надо осторожно, не проворонить, а то уплывёт всё. Ещё надо наверное с флюсами по изучать для алюмишек разных сплавов, ну плохо смачивается. Вот если бы микро тонкую горелку, то можно было бы, удобно спаивать медные и алюм провода (ежели ПУЭ разрешит, как там с электропроводностью, кто его знает??) Был приятно удивлён, шокирован, понравилось, ещё раз спасибо сообществу за наставничество. Погнал шерстить озон, паяльники ру, припои, припои, флюсыыы.. А то нерж труба с говнофитингами ждёт(с) Припои(присадки) перед использованием тоже зачищал, и так как был избит за обезжиривание при тиге, короче под страхом, не обезжиривал.детали маслов и жиров не касались.
Нам в среднем такого вида нерж.фитинги под накидную гайку обходятся 600 руб/шт (с НДС). Конечно же они прикручиваются, а не привариваются. И в целом проблем с химией для СИП-мойки ладят.
lat присоединился к сообществу
плата 2024 года, если у кого такой аппарат сможете ли переписать параметры Р01-Р46 заранее благодарен
как зделать сброс настроек кто знает
Для пневматических фитингов обычно используется никелированная латунь, нержавейка и пластик. Это касается практически любых "брендовых" фитингов (с которыми я имел дело), которые разные производители и эксплуатанты оборудования себе покупают у поставщиков. Под видом нержавейки в ультра дешевые фитинги для всяких интернет-площадок могут упаковать что угодно.
тогда может типа цинкового сплава. Конечно сомнительное утверждение, с таким не сталкивался, но вполне допустимо, если нет желтизны. По стружке надо смотреть, по спилу ... В любом случае, покрытие типа "ХРОМ" не будет легко позволять варить. Если только высоко температурная пайка. Еще одна проблема, когда не литье, а порошковый пресс. Такая же проблема при сварке. Визуально по фото определить, что это, с учетом современного производства, довольно сложно. И если это не нержавейка, а хромировать нержавейку ни кто не будет, то и варить к нержавейке не получится, в лучшем случае пайка. Такую вещь проще либо готовую купить но учитывать материал при выборе либо заказывать токарю на изготовление. Все зависит от задачи и бюджета.
Телефон увеличили 5х, латунь ка ж жёлтая. Деталь да испорчена, одна. Хотя шкрябалась легко, не как сталь, чисто ощущение, не утверждение. Спаять можно с нерж? На трубе нерж было написано 08х18н10т
С о м н и т е л ь н о, но ОК! Обычно такие вещи хромированное латунье. И ... АДС тут и будет Нусчет "ничего" ... ну как, испорченная вещь окончательно
Всем доброго вечера, дня. Кто нибудь знает из какого г.. сделан этот штуцер. Свариваться АДС отказался, кипение, шипение, брызги и ничего. Думал нержа, но, не тут было. Напильником пошкрябал, цвет стали.
Для входа нужно нажать кнопку 2т-4т и кнопку посредине регуляторов одновременно. Появятся параметры Р01-Р46
Denisdvr подписался на Схема ESAB CADDY TIG 2200 AC/DC
vitalii0761 присоединился к сообществу
Denisbvi подписался на Схема ESAB CADDY TIG 2200 AC/DC
Вот тема,на почитать,
увы нет. Кажется "инверт сервис" на канале показал... как туда зайти, что тыкать ... вот и тыкают теперь .... Где-то еще видел раньше, но тут могу ошибиться.
- 2 ответа
Блин! Вы первый человек, кому удалось так далеко пройти в этом квэвсте. Не всем посчастливелось от-туда выйти.
- 2 ответа
Короче, камрады! Ещё кто-нибудь не по теме напишет, всё снесу....потарахтели и харошш...
