Hlorofos, Так же подумал, видел ролики, там робот-автомат фигачил, но такой вымеренности движений человеку достигнуть крайне трудно, там чуть передержал и уплывет всё.
Режимы сварки п\а
#103
Отправлено 22 Январь 2019 21:21
12мм
Там горизонт без подготовленной разделки, стык двух листов, градусов 110, ширина канавы была миллиметров 5-6, заливал вглубь одним проходом.
Вопрос: в какой вы смеси работаете? По напряжению, я конечно еще попробую, но оптимал 26в, ниже игла не образуется, короткими замыканиями подаётся, очень очень маленькими каплями, бывает идёт в струю, но не стабильно. Подача 9,5-10,5м. Провлока 1мм.
Я кстати без движений делал, сегодня не много посваривал возвратно поступательными, где заполнение не ровное, компенсировать перепад, тоже не плохо. Новый инструмент, надо осваивать, нужно не много поработать чтобы мозг начал команды на подсознательном уровне рассылать.
Кстати вопросец вдогонку, вертикал реально?
А какой из швов? тот что верхний самый, как будто в импульсе или эти треугольнички?
Вертикал можно, но только на заполнение разделки на толстом металле, да в принципе и облицевать можно будет , в целом не рекомендую.
Потолок на струйном можно, но только угловое соединение - если толщина позволяет.
Попробуйте еще такое 29-30V 260-270A или так 32V 250-275 , если источник позволяет. Это для 12мм, но осторожней с деформациями.
У меня смесь 82/18, 1.2мм проволока .
Сообщение отредактировал PecToPaH: 22 Январь 2019 21:30
#104
Отправлено 22 Январь 2019 21:29
что за новый инструмент?)Струйный перенос
#105
Отправлено 22 Январь 2019 21:44
А я подумал, аппарат новый пробуешь).Струйный перенос
Все сварочные процессы это инструменты для получения результата, который радует глаз. И разные газовые смеси это тоже инструмент
Струить какой же это инструмент, знай на гашетку дави)
#106
Отправлено 22 Январь 2019 21:55
знай на гашетку дави)Вот для тех кто так считает это не инструмент
#108
Отправлено 23 Январь 2019 18:15
Немного поработал в струйном переносе,не особо это дело люблю- карбонат плавится,варежки горят,да и давно не разминался.Подача от 6 до 8, напряжение 32-34.Проволока 1,2.При некоторых режимах действительно утяжина посредине шва была,но потом вроде поднастроился.Варил спецом по грязному металлу,показать как смесь жжот.Ну такое короче ...
#112
Отправлено 23 Январь 2019 18:51
Сообщение отредактировал Schlosser: 23 Январь 2019 18:54
#113
Отправлено 23 Январь 2019 19:16
на режиме 4 ,20 ВВ 82/18 при 5м/м:18-18,5в идёт, странно, я думал еще ниже напряжение будет, это проволока 1,2мм
#114
Отправлено 24 Январь 2019 10:40
Сообщение отредактировал Schlosser: 24 Январь 2019 10:49
#115
Отправлено 24 Январь 2019 17:22
Визуально в нижнем положении( горизонт?)Горизонт это горизонтально по стене ведём.
#117
Отправлено 24 Январь 2019 17:37
в вертикале - ослабленный,Вертикал сверху в низ или на подьем?
#118
Отправлено 24 Январь 2019 17:41
#119
Отправлено 24 Январь 2019 17:47
Сверху вниз.На подьем прикольней, интересней, попробуйте подстроить аппарат и поймать нужное.
#120
Отправлено 24 Январь 2019 17:51
Сообщение отредактировал Schlosser: 24 Январь 2019 18:02
Импульсные полуавтоматы для сварки цветных металловАвтор JustSmile , 01 Июн 2012 |
Вопрос по аттестации сварки по ASME sec. IXАвтор SVR , 20 Янв 2018 |
Расчет режимов сваркиАвтор igor333666 , 13 Ноя 2020 |
Робот для сварки стальных труб диаметром 500ммАвтор metromaxi , 14 Дек 2020 |
влияние сварки на деформацию металлоконструкцииАвтор ARIEC , 24 Апр 2020 |
