Советы начинающему аргонщику
Сообщений в теме: 1989
#1 340i
340i
  • Cообщений: 78
Отправлено 16 Январь 2017 21:17
Начало тут
Советы начинающему аргонщику, часть 1
Начать надо с того, что варю ТИГом несколько лет уже, без проблем до вчерашнего дня.
В общем купил Grovers WSME200 AC/DC pulsed, до этого была Аврора ящик, работал без проблем.
Тут я решил апгрэйд сделать - и понеслось! ((
Сверху - 304 нержа, в центре алюм уголок (вероятно 4043), внизу АМг5.
Убрал нарастание тока, пробовал с пульсом и без, все возможные режимы, вчера списывался с Алексеем tehsvar - он предположил, что аргон плохого качества... сегодня поехал на Невский углекислотный завод (не шарага, а именно завод), поменял оба 40л баллона (аргон в/ч), под вечер сгонял в магазин и купил новый латунный редуктор с ротаметрами, новый шланг, газовую линзу, сопло (#8), WL20, тестовые детали чистил щеткой нержавеющей и протирал ацетоном... результат - на фото выше.
Уже не знаю что делать, одно расстройство.
Ощущение, что не аргон, а со2 - на слайде видно.
Подсоса воздуха вроде нет - баллон открыт, давление не уходит, не шипит нигде, из газовой линзы поток хороший идет. Расход газа тоже менял от 5 до 15 л/ч.
При АС ванна вообще не образуется, на нерже в DC ванна есть, но все вокруг черное при сварке становится, дуга жигается плохо в обоих режимах, хотя электрод держу словно при TIF-lift'e.
HF поджиг пробовал вкл/выкл, лучше не становится (хотя к ванне это отношения не имеет).
Хэлп!
Сообщение отредактировал Глобул: 08 Декабрь 2017 21:28
"Учиться никогда не поздно!" (с)
#2 круазик
круазик
  • Cообщений: 2 714
Отправлено 16 Январь 2017 21:24
07QNnPKFNfc.jpg Горелку в какое гнездо подключали?
#3 340i
340i
  • Cообщений: 78
Отправлено 16 Январь 2017 21:28
attachicon.gif07QNnPKFNfc.jpgГорелку в какое гнездо подключали?
У меня уже новая "морда".
Горелка в "-" справа воткнута, зажим массы в "+" слева.
Про плохой поджиг еще дописал в сообщение выше своё.
Сообщение отредактировал 340i: 16 Январь 2017 21:31
#4 Точмаш 23
Точмаш 23
  • Cообщений: 1 401
Отправлено 16 Январь 2017 21:36
340i,
Может подсасывать воздух через уплотнительное кольцо колпачка на горелке.
  • 7
#5 Дальнобой
Дальнобой
  • Cообщений: 291
Отправлено 16 Январь 2017 21:37
340i, Ищи дружище,где собака зарыта,явно подсос. Пробуй об мыливать,от редуктора и до горелки.У меня такой же,только со старой мордахой,был разок изъян,надорвалось колечко на колпачке горелки.
#6 круазик
круазик
  • Cообщений: 2 714
340i,Вольфрам после работы какое состояние имел?
#7 Илария
Илария
    Как можно быть таким умным и бестолковым одновременно?-Практика
  • Cообщений: 2 166
Отправлено 16 Январь 2017 21:41
 То есть, Ваша проблема к теме Советы начинающему аргонщику, часть 2 отношения не имеет. Выделить в отдельную?
Всё кажется таким понятным, пока не начнёшь кому-нибудь объяснять.
Правила форума
#8 340i
340i
  • Cообщений: 78
Отправлено 16 Январь 2017 21:42
Точмаш 23,Дальнобой, сейчас попробую укоротить электрод и короткий новый колпачок поставить.
Сижу в боксе и пытаюсь понять в чем причина.
круазик, вот:image.jpg
Последний раз пробовал алюм на АС варить.
Нет, не стОит.
Ибо проблема может и у новичков возникнуть, раз я уже с неким опытом - и то не могу причину понять...
Хорошо. Выясняйте, а дальше- по обстановке.
Сообщение отредактировал Илария: 16 Январь 2017 21:45
#9 круазик
круазик
  • Cообщений: 2 714
Отправлено 16 Январь 2017 21:46
340i, У вас подсос воздуха.И переходника на керамику не видно.Попробуйте стык керамики и уплотнительного кольца обмотать ФУМ-лентой или на небольшое время изолентой.И зажгите дугу.
#10 selco
  • Cообщений: 4 771
Отправлено 16 Январь 2017 21:53
 340i,
Перво , наперво вытащи линзу и поставь обычную керамику без линзы и попытай счастье. Если не выйдет то расход газа подними и пробуй пробуй и если будут изменения то все отлично но а если не будет то пробовать другой баллон аргона.
#11 340i
340i
  • Cообщений: 78
Отправлено 16 Январь 2017 22:04
Ну было так:
Переходник есть, как видно на фото.
Обмотал изолентой в несколько слоёв плотно - и безуспешно.
Шов серый, при зажигании дуги на нерже искры летят аля варю полуавтоматом ))
340i,
Пробовал без линзы - все то же самое.
И на тему баллонов - я уже 3шт разных подключал, причем нынешние 2 с другой станции.
Расход менял - аналогично.
Возможно ли, что в самом аппарате уплотнение где-то плохое от "соска", к которому подключается шланг сзади аппарата? Например между ним и эл.магнитным клапаном...?
Там как раз вентилятор работает активно, я вот подумал - не может ли он "задувать" в воздушную магистраль, когда клапан срабатывает и открывает подачу аргона в горелку?
Сообщение отредактировал 340i: 16 Январь 2017 22:14
#12 selco
  • Cообщений: 4 771
Отправлено 16 Январь 2017 22:11
Да вполне возможно , и сам эл. клапан проглядеть и ревизию сделать. У меня на плазме у эл. магнитного клапана пропускал шланг.
Попробуйте чтобы аппарат не разбирать, бросить газ. магистраль напрямую минуя аппарат и поварит.
#13 340i
340i
  • Cообщений: 78
Отправлено 16 Январь 2017 22:20
Сейчас, минутку... ))
Да, всё отлично! )))
Не очень удобно держать шланг в одной руке и направлять его в сопло прямо, но даже так всё получилось ))))
Пойду разбирать аппарат...
Снял левую крышку, шланг пластиковый не провернуть даже с силой между клапаном и быстросъёмом, хомуты держут хорошо его.
Не знаю куда смотреть ещё.
Проверил соединения между редуктором и аппаратом, сам редуктор - всё четко.
Звук при сварке в DC такой, будто я газом режу трубу :(
Это ж в прямом смысле дыра должна быть где-то огромная, чтобы ТАКОЙ подсос воздуха извне был!
Мистика какая-то. Ну и не могут же 3 разных баллона (из разных мест) с аргоном быть херовыми?!
*бегает по мастерской, размахивая руками от негодования*
Сообщение отредактировал 340i: 16 Январь 2017 22:47
#14 semen_b
semen_b
  • Cообщений: 87
Отправлено 16 Январь 2017 23:21
340i, Новую горелку Вы естественно промыли этанолом и хорошенько просушили?
Если да, то проверить газовый тракт от соленоида просто. Вынимаете электрод, закручиваете обратно колпачок, пальцем затыкаете керамику и открываете клапан. Если после закрытия клапана давление падает, то мыло, губку и вперёд, начиная с резьбовых соединений.
#15 340i
340i
  • Cообщений: 78
Отправлено 16 Январь 2017 23:46
Ээээмм, нет :(
Радости моей от купленного аппарата было черезчур много для промывки горелки.
Но Алексей уверил меня, что проверял аппарат в работе перед отправкой. То есть если только мой старый редуктор, который вчера был подцеплен, что-то "накидал" в неё.
Завтра возьму спирта и промою-продую.
И заодно куплю новые колпачки (пусть про запас будут) и переходник на линзу и к колпачку задний.
Спасибо за подсказку, попробовал только что - тяжело удержать, шарик в ротаметре опускается, но спустя минуту убираю палец от сопла - давление есть, горелка "с облегчением" выпускает аргон.
Сначала подержал кнопку секунд 10, чтобы побольше давление в магистрали создать, потом выключил аппарат (чтобы вентилятор перестал работать), слушал, слушал (крышка открыта боковая) - тишина...
Варианты постепенно отметаются, "истина где-то рядом", но очень хочется побыстрее её найти.
Заснуть сегодня будет явно нелегко... :mellow:
Сообщение отредактировал 340i: 16 Январь 2017 23:55
#16 semen_b
semen_b
  • Cообщений: 87
Отправлено 17 Январь 2017 00:14
340i сказал(а) 17 Янв 2017 - 01:46: Алексей уверил меня, что проверял аппарат в работе перед отправкой. То есть если только мой старый редуктор, который вчера был подцеплен, что-то "накидал" в неё.
За окном зима. Как только Вы занесли долгожданную посылку в тепло и распаковали, на холодных поверхностях, в т.ч. внутренних, сконденсировалась влага.
Промыть шланг от редуктора до аппарата будет не лишним.
Сообщение отредактировал semen_b: 17 Январь 2017 00:16
#17 340i
340i
  • Cообщений: 78
Отправлено 17 Январь 2017 01:12
Ээм, ну в Питере у нас -1, не такая уж и большая разница в температурах.
ОК, спасибо, завтра попробую.
#18 Дальнобой
Дальнобой
  • Cообщений: 291
Отправлено 17 Январь 2017 05:21
340i,
Ещё один момент,вам фирменный шланг в подарок прислали с аппаратом?
#19 340i
340i
  • Cообщений: 78
Отправлено 17 Январь 2017 10:48
340i,
Нет, я сам покупал вчера газовый (кислородный) рукав 6,3мм
Он и стоит.
#20 Георгий 11
  • Cообщений: 7 936
Отправлено 17 Январь 2017 10:57
340i,до клапана в аппарате можете проверить по редуктору:откройте баллон и закройте вентиль,если давление,которое показывается в баллоне,будет падать,то где то утечка.Редуктор под рабочей нагрузкой должен быть.
Сообщение отредактировал Георгий 11: 17 Январь 2017 10:59
