Подскажите, что делаю не так? Горизонтальные швы получаются нормально. Но вот надо делать отопление, и попробовал сварить 2 отрезка 57 трубы. Веду электрод как описано в книжках. Получается совсем не айс.Электроды мр-3 магнитогорские, ресанта саи 190, ток 85-90 А. Фаску сделал,варил с зазором в 2мм. Обратный валик  присутствует, но вот снаружи кошмар.
@Krasavcneg, а вида на прихватках не сохранилось?
Нет, прихватки не ставил, просто вставил меж труб проволку в 2мм, согнутую > и прижал струбциной. Половину обварил, вынул проволоку, потом дошёл до лапки струбцины и убрал струбцину. И до конца.
@Krasavcneg,
А где на отоплении используется 57 труба?
Думаю из 57 сделать основную линию и от неё через 3/4 или 1/2 трубу приварить регистры под окнами.(пробежал по родственникам и соседям у всех 57 трубы стоят , у кого в 1 нитку и регистры, а у кого и просто 3 нитки одна над другой по всему дому).
Я не спец в отоплении, просто те регистры что я обычно вижу, явно меньшими трубами обвязаны
@Krasavcneg, потекет ведь, непременно потекет.  варить так варить, один раз живем, разкошельтесь на ЛБ52У 2,6мм диаметром
  • 4 недели спустя...
Всем драсти!
У меня руки кривые в самом прямом смысле
 НЕ ве-рю!
( пока хороший ручник не приобрел)
Если не большой секрет, то какой именно и чем хорош? Спасибо.
Всем драсти!
 НЕ ве-рю!
Драсти!Я таки кого-то обманывал?На вертикал уонями похоже.)
Источник пока такой присмотрел https://spika.com.ua/p1214383386-ruchnaya-dugovaya-svarka.html
Я чего то решил, что Вы уже
как ручник используется( пока хороший ручник не приобрел)
 хороший РДС заимели. Обзор посмотрел... Аппарат, наверное, не плохой. Но хотелось бы точно знать, что с основным покрытием сработается.
Вот допустим я заварил полуавтоматом дыру. Такую, что руку просунуть можно было.
Моё мнение, если кому интересно. Я еду по дороге с разрешённой скоростью 40 км/ч со скоростью 180 км/ч. Со мной ничего не случится? Конечно, нет. Ну, если никто с главной не выедет. Теперь о вопросе. Зачем заваривать такую дыру, если это не технологично, не красиво и долго по времени? Ежели ради опыта - нема питань!
 Всем хороших выходных!
@AskerKo,Аргонник тянет основу.Не реклама,источник имеет конечно косяки,но тем не менее.Ручник по всей видимости похожие потроха имеет.В любом случае за такие деньги лучше варианта пока не нашел.Хотя с другой стороны все стараюсь ПА варить,да и в ручнике я не особо.
Изменено пользователем Schlosser
. @Schlosser,Спасибо за ответ. Но я имел в  виду, как повторный поджиг. Для спецов, которые на производстве варят, они этого даже не замечают.
@AskerKo,Ну конкретно у этих электродов вообще плохой повторный поджиг,сильно " рубашка" образуется,которую нужно обламываться,а первичный хороший,есть " спичка" на конце.УОНИ родимые не пробовал.Да и вообще я ручником,как уже упоминал постольку посколько варю иногда .
если "не замечают" значит или аппарат "высоковольтный" или не совсем спецы, в смысле все понимают/делают, но "сказать не могут" :D
вот "козырек" после сварки:
И проблем с повторным поджигом основных электродов целых четыре:
сам козырек, и "стеклянный" шлак на кончике - нет контакта нет сварки
а также сколы обмазки при сбивании козырька:
решать эти проблемы можно методом "дятла" - аккуратно отбить козырек, слой стекла с кончика электрода и так чтоб не было сколов, ну или сделать себе приспособу - кусок абразива удобной формы чтоб аккуратно сточить и козырек и слой шлака, например кирпич :), желательно с несколько вогнутой поверхностью.
Если при отбивании козырька обмазка откололась, то надо его вернуть в правильную форму, то есть сжечь электрод, например размашистыми "чирками".
ну и после этого остается:
четвертая проблема - оголенный электрод при повторном поджиге липнет к металлу...
если сравнивать с рутиловыми электродами - у них на кончике электрода шлак токопроводящий, и дугу позволяет поджечь и не дает электроду залипнуть на металл.
Как решать: обычный вариант - при помощи "ловкости рук", небольшой еле заметный чирк, чтобы электрод не прилип, и небольшой отвод электрода, чтобы дуга не погасла сразу же, можно "чирк" можно "удар" натренировать...
Ну или может нанести на кончик электрода тот же слой графита.
@Victor Kotyara
Все нормально для начинающего ручника. По некоторым швам швам вижу такие моменты - в середине шва ускоряетесь и ведете слишком быстро, и почти на всех - заканчиваете шов слишком рано.
 Боязнь прожечь дыру. Вроде 110А многовато для этого типа электродов.
@Calma, да, именно этого я и боялся) Ток по ощущениям подбирал. В принципе смог на 85-90А по крутилке зажечь и даже варить что-то, но дуга рвалась и захлебывалась шлаком. Варил на обратной полярности.
@Victor Kotyara,рутилом на прямой полярности варить надо. На обратной - основными. Тогда меньше проблем со шлаком будет.
@SergDemin, я пробовал- шов уже, шлака заметно меньше. Но гарантировано избавиться от прожога трубы, которая торцом к стыку обращена- так и не получилось.
Изменено пользователем Victor Kotyara
@Точмаш 23, на прямой шлак меньше мешает. Дуга его как то повеселее разгоняет, металл лучше видно.
@Victor Kotyara, ток большой. Даже с учётом того, что крутилка брешет. А на меньшем дуга не стабильна, аппарат, мягко говоря, не очень. ВАХ далека от оптимальной. Нормальный на тройке дугу стабильно держит ампер с 30.
Я за эмоциями поехал и их получил)))
Если делать отопление, то эмоций будет больше в разы. Процедура воду слить - залить прям как усилитель вкуса.
Попробуйте в следующий раз чуть отодвинуть ось шва от торца трубы, чтобы ему досталось меньше тепла, и электрод наклонить так, чтобы дуга гнала ванну на торец.
И если грядёт прожёг, то переходите в ручной пульс, то биш в отрыв.
