Можно заварить инвертором?
Сообщение отредактировал Шурпет: 21 Январь 2021 22:34
Отправлено 21 Январь 2021 22:15
Отправлено 22 Январь 2021 11:11
Сергей Николаевич, а можете ткнуть пальцем на конкретные электроды для такой ситуации? И примерные режимы сварки?МИГ/МАГ, 0,8мм, пульс одинарный, смесь 82/18....как вариант...
Электроды покрытые-1.6 мм.. RC. если Вы поклонник БДСМ... но можно...даже удовольствие получить ....
У нас студенты чпокают подобные стулья регулярно... когда ни к спеху... и можно перфекционизмом заняться-то ТИГ в помощь от Эво....
когда ситуёвина -давай-давай, надо вчера-МИГ/МАГ... ЭвоМиг500ТР, 0,8 ммм пульс, смесь-.быстро, дёшево сердито......
Отправлено 22 Январь 2021 22:02
Из последних пробовал на стульях фокс. Просто для пробы, было интересно как тонкими будет... 1.6 мм. Хорошо, но не к чему.
Внешний вид ремонта сваркой, при любых электродах в ММА, будет испорчен. Я пользуюсь ОК 46:00 3.2 мм ток 70-80 А.
Аккуратно и сваркой прихватками.
Потом чуток зачистки и отдаю. А народ закрашивает лаком примерно под цвет. ТИГ был бы очень очень хорош для этого, но у вас его по ходу нет.
Вы что собрались покупать оборудование для постоянного ремонта?
На фото те самые фоксы. Хорошие. Всё хорошо, но вот если залипнут, всё, пипец обмазке и ликтроду. Аж прогибается как лапша в кипятке даже на минимальном токе для устойчивого горения.
Отправлено 22 Январь 2021 22:33
Ну , в данной ситуации-что в близлежащих магазах есть.. ОК 46.00 1.6 мм и его собратья по данному классу....
Но МИГ/ МАГ удобнее/быстрее
ТИГ-еще лучше по внешнему виду и удобству(но на вкус и цвет-все фломастеры разные), медленнее, но на данных дистанциях шва-некритично...
Сообщение отредактировал welderman: 23 Январь 2021 21:45
Отправлено 22 Январь 2021 22:47
ТИГ-еще лучше по внешнему виду и удобству(но на вкус и цвет-все фломастеры разные), медленнее, но данных дистанциях шва-некритично...
При наличии ТИГ сварочника — это самый идеальный вид ремонта для мебели, покрытой гальванически. К сожалению фотографии самого шва нет, но некоторое время назад приносили стульчик нашего городского мэра в ремонт. Прошелся ТИГом с присадком из нержавейки. В итоге даже покрытие не выгорело, а само место сварки по цвету почти не отличалось от основного металла.
Отправлено 22 Январь 2021 23:10
Отправлено 22 Январь 2021 23:48
Это стул мэра? Я думал что-то посолиднее должно быть типа
Фотография не передала, но он таки боХато выглядит. Оббивка, хоть видимо и дермантиновая, но переливается на свету цветами побежалости, от золотого до фиолетово-синего. Правда спрашивать где этот кухонный стульчик располагается, я не стал.
Отправлено 23 Январь 2021 21:24
Отправлено 23 Январь 2021 21:49
может мне ими и рискнуть?
дыр понаделаете.... стопудово....некошерно будет выглядеть... 1.6 мм и сверху вниз совсем никак? так -то 40А для ММА и МИГ/МАГ-результат отличается радикально... если еще триггером цмыкать в такт.. и циклограмма процесса отстраивается приемлемо
Сообщение отредактировал welderman: 23 Январь 2021 21:53
Отправлено 24 Январь 2021 08:12
Сергей Николаевич, немного не по теме вопрос, помните вы в Кирове мне на стажировке сказали, что диск отрезной на уши надо ставить металлическим диском к болгарке, а не наоборот? Надеюсь я ясно выразился и все меня понялидыр понаделаете.... стопудово....некошерно будет выглядеть... 1.6 мм и сверху вниз совсем никак? так -то 40А для ММА и МИГ/МАГ-результат отличается радикально... если еще триггером цмыкать в такт.. и циклограмма процесса отстраивается приемлемо
Отправлено 24 Январь 2021 08:30
Александр Волков, это если прижимная шайба гладкая, а ответная сторона с накаткой (пупырчатая) )) надеюсь ясно выразился.
Суть в том, что если закусит диск, и эти самые пупырки, будут прилегать к металлу на отрезном диске, то последствия будут минимальны, возможно даже диск не будет разрушен, если наоборот, к пупыркам будет прилегать часть (сторона) диска без металла, то в случае закусывания диска, с очень большой вероятностью его порвет на куски, сами эти пупырки (накатка) вгрызутся в тело диска и порвут его. Суть в сопряжении стороны диска с металлом и этой накатки.
Если и гайка и ответная часть на болгарке гладкие, то пофигу.
Отправлено 24 Январь 2021 14:59
Отправлено 26 Январь 2021 04:39
Коллеги, необходимо подварить стул, фото прилагаю. Какая это марка стали? Можно заварить инвертором? Какими электродами?
Попробуйте ОЗС-12, шов должен получиться вогнутый с минимальным усилением...
Отправлено 29 Январь 2021 12:22
Доброго времени суток. Варю каркас для ванны (решил опробовать для себя сварку стали впервые). Профильная труба 20х20х2мм, ст3. Электроды мр3с беларусь, 3мм. У меня проблема что при сварке углового соединения, образуется шлак в середине прихватки/шва. пробовал изменять направление электрода (варю под углом в 45 градусов к стыку), но без результатов. даже окунал электрод в ванную, но дуга захлебывается и тухнет. Варю постоянным током прямой полярности, на 70а (пробовал выставлять больше, но тогда прогорает быстро труба, если меньше то начинает чаще прилипать) Бывает еще иногда липнет. металл зачищаю корщеткой. подскажите, люди добрые, в чем может быть причина? как выгонять шлак из середины шва? вроде шов нормальный получается, начинаю отбивать и снова шлак в середине соединения. еще и каркас немного покосило)) Заранее спасибо!
Отправлено 29 Январь 2021 12:25
Я думаю, что в освоении сварки вы пропустили этап наплавки валиков и сразу взялись за сварные изделия
Отправлено 29 Январь 2021 12:28
Есть немного, до этого немного поигрался на заготовках и начал варить каркас. время на стройке поджимает)
Сообщение отредактировал Alexlala: 29 Январь 2021 12:28
Отправлено 29 Январь 2021 12:32
Я бы посоветовал вернуться на шаг назад и просто на пластинах наплавлять валики. Вы поймете как растекается метал и как он кристаллизуется, еще смотря во время сварки на сварочную ванну вы уже будете понимать как будет выглядеть получившийся шов.
Будни сварщика с иллюстрациямиАвтор ВлаДон , 25 Ноя 2018 |
Советуем использовать бандану под маску сварщика.Автор Инвертика , 03 Июл 2014 |
Наручные часы сварщикаАвтор SUNBEAM , 13 Июн 2020 |
Стоит ли идти на сварщикаАвтор Артур8 , 04 Окт 2019 |
