Сварка алюминия, часть 2
@Anton VL,я раньше на поддоны из АlSi12 тоже 4043 использовал,возвратов не было,но если есть возможность использовать 4047,то почему бы и нет,они (поддоны) частенько из этого сплава попадаются,попутно на трубки кондеев использую,растекание лучше чем 4043,на гнилье удобней использовать.
@Миротворец, ну я ж и написал, что наверное действительно лучше :) но и с 4043 проблем вообще никаких не было.
если точнее сформулировать - то правильнее использовать 4047, чем 4043. но и 4043 пойдет.
Доброго времени товарищи ! Возник у меня вопрос. попалась мне в руки алюминиевая рама на базе битумовозной емкости Cobo ( трещина на раме). Есть уже на ней заплата варенная ручкой и электродом. пробую варить аргоно дуговой- чернит,пробую электродом,дохожу до самой рамы- отталкивает металл и опять чернит. Вопрос- в чем засада ?
Выбирайте предыдущие попытки ремонта. Зачищайте, обезжиривайте и сваривайте аргонодуговой сваркой. Подбирайте подходящую присадку, скорее всего у вас-сплав АМг6.
@Remzona, может бросить эту затею?
Зачастую на рамах люминиевых 300А ни о чем, не прогреете. А 350—400А выдувает металл из ванны, да и вольфрам нужен под такие токи 5—6 мм. Варим такое импульсным п/а, другие методы в данном случае неуместны. Ну и все старье нужно удалить, заварить и усилить латкой и косынкой.
 Ну не знаю, у меня токи 330-390 А, 4 мм ториевый электрод, держится нормально.Свариваю ,правда, не алюминий, а электротехническую медь.Горелка-Абикор Бинцель, с жидкостным охлаждением...
Цикл у меня. правда, короткий-30 с сварка, 1,5 мин -прочие операции-снять-поставить и т.д. и др., 2 мин на деталь. 30 шт в час, иногда чуть больше, иногда чуть меньше..по настроению, в общем..
Изменено пользователем Илария
незнаю как вставлять фотки но могу ссылку кинуть  на группу в вк.та есть работы алюминий и нержа
Привет. Реклама здесь не приветствуется, как-то похоже.
Я, конечно, не великий спец, но швы по нерже и алюму немного спорные. Особливо по нерже. Извини, если что не так.
@psi,
угадал)) похожа на ракету просто))
не смог вставить фото  тыкал на изображение вставляется квадратик пустой. тыкнул на ссылку получилось)) простите)) больше не буду. нержу варю недавно .
@vit8940, профиль заполните, да на что способны продемонстрируйте, за спросом очередь выстроится, а может быть и нет.
@vit8940, ну как бы оставить такую трещину, я бы себе такого не позволил. Спрашивай, если что :)
там всё ок. эт  фото было ток в начале .конечный результат не запечатлён) начал врезатся  и сфотал.я всегда за безопасность))нашол
Изменено пользователем vit8940
@vit8940, тогда сорри!
Площадка зачетная!
Полуавтомат используете?
Во жизнь, а я Витя Воровко! Тезка значит!
ручная сварка старенькие тдм с акселяторами. ага тёзки))) и почти однофомильцы))
@vit8940, да это ж каторга. Срочно импульсник п/а нужен.
чёт раз пробовали полуавтоматом нифига не пошло))горелку нужно гнуть так))что руки не всегда гнутся так)) а в полуавтомате сразу перегибы идут и не залезиш туда куда я ручной лазию)
@vit8940, так никто же не заставляет полностью на п/а переходить, им там где удобно варить, а где не подлезть ручкой. Скорость то серьезная, а для тавровых стыков вообще мечта.
тут 2  тига еле купили))) и те китайцы месяц работают 3 в ремонте))
А как называются китайсы? То что они как лотерея, один хорошо работает, другой не очень, это у них есть, но ломаются они так же как и европейцы редко. За сундуки с 9—ю крутилками говорю
говорю
А эт мой тдм))
Вот еще фотки
