Сварка алюминия, часть 2
Доброй ночи. Варю теплообменник из амг5м и амг3м без присадки ,толщина корпуса 3мм. Нагрев - открытым пламенем газовой горелки, охлаждение вентилятором. Подскажите не развалится ли по швам со временем?
1. Материал желательно одинаковый.
2. 3мм греть совершенно ни к чему, хуже может быть. Утянет на ура.
3. Без присадки сваривать 3мм и ждать что он лопнет по шву - правильная мысль. Присадка обязательна!
4. Корпус должен быть правильно скроен, видимо тут проблемы, так как 3мм "без присадка" это только наплавление одной кромки на другую, а это контролировать тяжело и подготовка нужна ОЧЕНЬ хорошая.
Как то так, ИМХО конечно.
@Вад11,Вадим, сонный ты какойто, кто в здравом уме будет варить газовой горелкой по АЛ, да еще без присадки!!!?
Миша,  мне это даже в голову не пришло! :crazy: Чтобы алюм газом и еще советов спрашивали...... :rofl:
Не сонный, часто по диагонали читаю, особенно новичков, там ведь одно и то же. :fool:
ПС. Меня ввело в заблуждение слово "варю".  Надо писать - паяю!!! Или "сру".
Изменено пользователем Вад11
Это как это???? :blink: :o И че типа это все варится????
Мужики, вы кажись попутали. Потому, что написано невнятно. Про нагрев открытым пламенем. Это к режиму работы теплообменника относится, а не к технологии сварки. Не понятно, для чего теплообменник? @Selivanoff86, Вы бы разъяснили,  что за теплообменник.
а тут понимай как хочешь... хотя бы фото и сразу становится на свои места, а то может и варит на постоянке или  мы должны догадаться обо всем сами?
@Selivanoff86, а в чем преимущество данной конструкции по сравнению с газовой керамической плитой?
Изменено пользователем AKeeper
Плитка - инфракрасный нагрев предметов,в теплообменнике нагревается воздух прогоняемый через него вентилятором + отвод продуктов сгорагия.
@semen_b, Классные у Вас ТО, спасибо за совет - попробую.
Подскажите какой вы использовали материал на квадратном то ( корус, трубки, присадка)?
Корпус Амг1 3мм, трубы АД31 25*1мм, присадок 5356.
Выбор материалов такой только по тому, что всё это было под рукой. Если есть выбор, то для корпуса достаточно 2мм и что-нибудь по-дешевле, типа АМц или АД.
. Думал при нагреве из - за разных материалов пойдут трещины.
Для таких целей  можно сделать испытательные образцы, если все в порядке то тогда делать изделие, да и если есть трещинки, думаю проблем не будет, я так понял там только воздух, то можно почти все без присадки варить.
@Kurt1,спасибо, я вас понял. Пробовал тестовые образцы нагревать до 400 градусов и бросал в снег - все выдержало. Но так как опыта очень мало, терзают, сомнения.
аккурат складывают в целлофановый пакет, что бы себя любимого не перепачкать, и отдает с маслом сварщику (в его понятиях сварщик грязный в замасленной робе, сам протрет)
 Ага, и говорит, мол возьмите у меня, а то масло капает, боюсь одежду испачкать, он же  в чистом.... Не терплю таких... Принесут КПП всю в масле ухо приварить, говоришь-помойте, ну хотя бы грязь протрите, а зачем там же всего-то ухо отвалилось, зачем всю мыть...
что то мне кажется что трубки приваривать и вовсе не надо -  развальцевать.
развальцевать с водой можно, там равномерный прогрев будет не выше температуры кипения . С воздухом будут большие температурные расширения, на мой взгляд только сварка.
, в таких случаях либо за дорого либо "ты к зубному врачу ходишь тоже с грязным ртом?
Я в постоянном поиске подбора фразы/предложения/внушения для всех т.к. с чистой деталью это исключение. Пока на бумаге объявление -  "грязные детали и имеющие следы масла, в ремонт не принимаем", срабатывает на совестливых и порядочных в равной степени как и объявление о запрете разговора по сотовому телефону возле кассы. Умалчивать и прощать клиенту его неуважение к специалисту, решающему его проблему, тоже нельзя как и грубый отказ в ремонте, можно остаться и без клиентов.
