Ещё одна интересная фишка на болгарках макита -- защита от запуска после пропадания питания.на метабо есть, красным мигать начинает, на хилти тоже есть, только не мигает.
Только цены на Хилти явно не бюджетные.а я ее не покупал, взял з/п бартером
Отправлено 18 Май 2017 08:14
Отправлено 18 Май 2017 09:33
Две системы одновременно применять на одной болгарке едва ли станут. Еще и потому, что (особенно на мощных инструментах) муфта безопасности имеет обыкновение проскальзывать на большой нагрузке, снижая производительность, чего KickBackStop не допускает. Это мнение Bosch, который считает муфту безопасности менее эффективным решением.
На Маките применяют две сразу. Это единственный вариант полностью устранить последствия заклинивания диска. Как бы быстро электроника не отключала двигатель , куда девать кинетическую энергию ротора? Особенно, на мощной болгарке с тяжелым ротором. Тут только два варианта - либо у них муфта есть, может по другому сделана, у Макиты и Метабо конструкция абсолютно разная, либо есть рывок. Третьего просто не дано. Я думаю, какая то разновидность муфты таки есть, а вся их говорильня , это обычный маркетинговый ход. Мол, Бош использует более эффективные решения, чем Макита и Метабо. Все разговоры про проскальзывание - это лабуда. Муфта , если всё нормально сделано, начинает проскальзывать при превышении максимального крутящего момента раза в полтора - два. То есть, за пределами рабочей области нагрузок для инструмента. По хорошему, при такой нагрузке, электроника уже должна двигатель отключить. Что на мелкой Маките и происходит. О каком снижении производительности может идти речь? А на большой электроники нет. Она старая, тупая, с дубовым неубиваемым движком. Предназначена для работы по бетону и камню. Муфта спасает конкретно.
Отправлено 18 Май 2017 13:34
Электроника отключает двигатель, ориентируясь не на нагрузку, а на резкое падение оборотов. Но в общем вы правы- какая-то инерция должна быть и она неслабая. У болгарок "выбег" - несколько секунд, если без тормоза. Только в том случае, правда, если ничего не мешает крутиться диску. При таком раскладе и закусов быть не должно (инерция же! ), по хорошему, но они есть. Чья инерция сильнее - диска или ротора - фигзнает.
Это как АБС тормозов у машин. Видит- колесо не крутится (юзом пошло) - отпустить немного тормоз!... Толчок есть, никто не спорит. (На моих нет НИ ТОГО, НИ ДРУГОГО сразу
Сообщение отредактировал serga01net: 18 Май 2017 13:36
Отправлено 18 Май 2017 14:46
На превышение установленного значения потребляемого тока.
У ротора больше, чем у отрезного диска. У зачистного, не сточенного, - сравнимо с ротором.
Отправлено 22 Июнь 2017 21:51
А вот есть только болгарка, 230я с кожухом и 25ый колонный двутавр, ну и как...?
А никак, снимаем кожух, дорезаем и ставим кожух на место.
Отправлено 23 Июнь 2017 07:09
Я ж написал, есть только 230я. А так то можно дофантазировать до плазмореза. Оно конечно и маленькая есть, но не в данном месте в нужное время. По объектам так сказать, как и кислородный резак.Отчего не начать резать с торцов, насколько возможно, а середину дорезать маленькой УШМ.saper24,
Отправлено 23 Июнь 2017 09:05
Ну это, как бы сказать - "неправильное планирование рабочего процесса".. Это тоже бывает допустимо, при каких-либо аварийных работах...
Отправлено 23 Июнь 2017 21:28
Дело конечно ваше, но лучше десять раз привезти резак ,чем один раз разлетится 230 круг(хорошо если мимо голов),ни какие заработки это не компенсируют,здоровье оно дороже.
Отправлено 23 Июнь 2017 23:32
Если рассматривать стройку с точки зрения здоровья то на ней лучше вообще не находиться. К ящику в итоге придешь с тремя пятью хроническими заболеваниями. Если конечно за спины других не прятаться. В руках на последней фотке каждый круг умирает так и не сточившись, потому резал я. У меня не разлетелся еще не один. Съездить за резаком выглядит примерно так. Сами едем на другой конец города, сами грузим, привозим ... совершенно бесплатно. Дело не в деньгах а в том что лично я не горю желанием заниматься делами снабжения при живом снабжении.Дело конечно ваше, но лучше десять раз привезти резак ,чем один раз разлетится 230 круг(хорошо если мимо голов),ни какие заработки это не компенсируют,здоровье оно дороже.
Отправлено 24 Июнь 2017 09:45
тому кому и так все известно, а не руководству которое полуавтомат покупать не хочет
Короче из тюрьмы где в камере будет болгарка без кожуха и розетка сбегу походу тока я.
Может надо бежать от такого "руководства"?
Отправлено 24 Июнь 2017 11:19
Сообщение отредактировал Кустарь: 24 Июнь 2017 11:21
Отправлено 24 Июнь 2017 15:52
начальству ты и нафиг не будешь нужен без глаза, руки или с дыркой в черепе, хоть ты трижды золотой работник. А так все нормально.
Добавлю. И начальство заинтересовано, чтобы не платить больничные, пенсии по инвалидности и различные выплаты по суду. Поэтому возникла охрана труда. Знакомый рассказывал как повредил фалангу пальца и хирург сказал ампутировать её. Палец конечно через знакомых(блат) отвоевали, но осадочек остался. Спросили почему ампутация. Сказал или две недели на больничном или два месяца да с различными процедурами и реабилитацией. Разница есть . Человечность- звучит гордо.
Сообщение отредактировал chdv1971: 24 Июнь 2017 15:55
Настольный сварщик .
Отправлено 30 Июнь 2017 21:05
Про кожух то понятно все, последствия могут быть очень печальны. Мне больше непонятны люди которые пилят искрами от себя, на работе постоянно пытаюсь наставить на путь истинный, не понимают пока кусок диска или болгарка при заклинивании в лоб не прилетит.
Отправлено 30 Июнь 2017 21:19
Сообщение отредактировал BAN: 30 Июнь 2017 21:24
Отправлено 30 Июнь 2017 21:37
Vovka123, разве?! А отломившийся кусок не летит в сторону искр?! Да, при резке искрами от себя, если заклинит диск в заготовке, то болгарку дернет в сторону оператора, это понятно, непонятно, почему этот кусок, если он при этом отломился, должен лететь в сторону отличную, от той, куда летят искры...
И конечно же, следует понимать, что держать голову в плоскости работы диска нельзя, ни в каком случае. Я например смотрю держа ушм сбоку от себя. Но не спорю с тем, что безопаснее работать искрами на себя, и при этом держа ушм опять таки сбоку от себя.
Видел как человеку осколок в щиток защитный воткнулся, пилил он искрами от себя с кожухом.
Полностью с вами согласен, я тоже стараюсь не находится в одной плоскости с диском
Отправлено 01 Июль 2017 00:17
Видел как человеку осколок в щиток защитный воткнулся, пилил он искрами от себя с кожухом.У вас проблемы со зрением... Куда летят искры, туда летит и разорвавшийся диск, законы центробежной силы, никто не отменял.
Отправлено 01 Июль 2017 03:17
А бывает что ударяются о кожух,затем об пол или деталь и летят в лицо.И это идет речь только о "нижнем" положении болгарки
Сомневаюсь что никто и никогда не работал болгаркой при другом ее положении.
нужен совет по обвязке газового котлаАвтор sharja , 07 Янв 2021 |
Нужен советАвтор Домарецький , 08 Янв 2020 |
Сварка сталей разных марок. Нужен советАвтор prokmax , 01 Июл 2016 |
Какой НАКС нужен для моэкАвтор Pipeliner , 15 Июл 2017 |
Нужен совет по сварке 10х23н18Автор Алексей L , 19 Дек 2018 |
