  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 1920
#1301 КаЛьЯнЫч
КаЛьЯнЫч
  • Cообщений: 342
Отправлено 21 Июнь 2016 23:52
Из за чего такие швы на влюм и нерже,плохая защита газовая ???
Вольфрам темно синего цвета
На фото с алюминием,левый шов
Сообщение отредактировал КаЛьЯнЫч: 21 Июнь 2016 23:55
#1302 sanec
sanec
  • Cообщений: 281
Отправлено 22 Июнь 2016 02:06
Пришёл в гараж, снял подножку с хонды. Поломанная, была прикручена на 5-ти мм-й пластине.
Разделал ПШМ, немного подрихтовал и закрепил на той же пластине.
Выставил 120 ампер, с мыслями, что наверно маловато, но пусть, немного прогреется, прихвачу, а там подниму до 150 ампер.
Не получилось. Поставил прихватку и на заварке кратера получил извержение вулкана. С жерла полезла чернь.
Беру ПШМ и вырезаю.
Попытка номер два начало 75а, дальше 60а, прохожу всё по кругу и опять всё вырезаю. Прям виспа какая-то.
Финал. Ток 50а и быстро-быстро присадкой как только образовалась ванна, с перерывами на остудить немного. Обошлось без извержений. Напрактиковался с ПШМ в общем :crazy:
И вот собственно результат.
Сообщение отредактировал sanec: 22 Июнь 2016 02:09
  • 11
#1303 Дальнобой
Дальнобой
  • Cообщений: 291
Отправлено 22 Июнь 2016 07:07
А отверстие ,ну хоть маленькое,не судьба было просверлить?
#1304 sanec
sanec
  • Cообщений: 281
Отправлено 22 Июнь 2016 10:56
Прошу пояснить, где нужно было сверлить отверстие?
Разделка как сверху, так и снизу . Два раздельных кусочка, литьё, присадка 4043  Кусочки касаются только гранью в мм. Литьё такое - чуть задержишься и получи кучу шлака и всё в порах.
Других фото не осталось.
Сообщение отредактировал sanec: 22 Июнь 2016 11:07
#1305 Дальнобой
Дальнобой
  • Cообщений: 291
Отправлено 22 Июнь 2016 13:16
sanec,То есть деталь не полая!? По второй фотографии я понял, что она внутри пустотелая и описание процесса выглядит так же как при сварки пустотелых деталий.
#1306 sanec
sanec
  • Cообщений: 281
Отправлено 22 Июнь 2016 14:39
Дальнобой, Нет, деталь не полая.
Похожее ощущение было при сварке сменной гребёнки с эскалатора метро. Точно также начинает образовываться ванна и как только чуть задержался и не успел присадкой ванну остудить, сразу же извергались вулканы с чёрным жерлом, и всё в порах внутри.
#1307 мутный
мутный
  • Cообщений: 674
Отправлено 23 Июнь 2016 12:23
а маркировку сплава на детали посмотреть?Скорее всего это ADC6,чернота и поры из-за цинка.Я такие вещи проходов за 5завариваю.Очень не любит перегрева.Можно ещё как бы облудить 5356,зачистить,состыковать и обварить,присадка 5356.Очень трудный сплав в сварке,да ещё и деталь ответственная,а если на ходу отломится?IMG_20160622_193357.jpg ]
Сообщение отредактировал мутный: 23 Июнь 2016 12:32
#1308 Точмаш 23
Точмаш 23
  • Cообщений: 3 257
Отправлено 23 Июнь 2016 14:03
а маркировку сплава на детали посмотреть?Скорее всего это ADC6,чернота и поры из-за цинка.Я такие вещи проходов за 5завариваю.Очень не любит перегрева.Можно ещё как бы облудить 5356,зачистить,состыковать и обварить,присадка 5356.Очень трудный сплав в сварке,да ещё и деталь ответственная,а если на ходу отломится?attachicon.gifIMG_20160622_193357.jpg]
Согласно классификации алюминиевых сплавов(JIS) сплав ADC6 является аналогом AlSi9Cu3,он же EN AC 46000,он же АК8М3
Сообщение отредактировал Точмаш 23: 24 Июнь 2016 10:17
#1309 мутный
мутный
  • Cообщений: 674
Отправлено 23 Июнь 2016 16:44
Согласно японской классификации алюминиевых сплавов(JIS) сплав ADC6 является аналогом AlSi9Cu3,он же EN AC 46000,он же АК8М3
странно,я когда искал сведения об этом сплаве,помню что содержание в нем магния было большим чем кремния.Сплав для литья под давлением.
#1310 sanec
sanec
  • Cообщений: 281
Отправлено 24 Июнь 2016 00:26
мутный, Облудить это правильно подмечено. Маркировки там не было никакой.
Ну а если ..., так техника-то моя, мне и отвечать.
Вообще всяко бывало конечно. Один раз трогаюсь со светофора, выкручиваю, сцепление :search: , рычага пальцы не обнаруживают. Смешно и неудобно в крайней левой. На следующем светофоре встал, достал отвёртку, вставил вместо болта и придерживая её большим пальцем, поехал в гараж. Как он открутился :pardon:
Сообщение отредактировал sanec: 24 Июнь 2016 00:29
#1311 мутный
мутный
  • Cообщений: 674
Отправлено 27 Июнь 2016 09:57
#1312 Точмаш 23
Точмаш 23
  • Cообщений: 3 257
Отправлено 27 Июнь 2016 14:12
Довольно долго искал Японский индустриальный стандарт JIS H5302-1990.Удалось найти только один документ,подтверждающий вашу таблицу,правда,на сайте такого же ООО,как и Альфа Металл.Каких-то других данных в открытом доступе не нашел.
Надо будет разбираться с этим стандартом,так как везде фигурирует другой стандарт -JIS H5202-1992,который больше соответствует EN и ASTM.
Приношу извинения за ошибку.
Сообщение отредактировал Точмаш 23: 28 Июнь 2016 05:53
#1313 мутный
мутный
  • Cообщений: 674
Отправлено 27 Июнь 2016 19:15
Очень я не люблю варить вещи из этого сплава.IMG_20160618_192200.jpg IMG_20160625_202632.jpg IMG_20160625_202648.jpg
  • 15
#1314 Симфер
Симфер
    Теска svarnoi69
  • Cообщений: 762
Отправлено 27 Июнь 2016 21:37
Возник вопрос, на улице в тени градусов 35+, сегодня малехо погонял на тиг, токи не критичные макс 140А, дело закончил рабочего выключил, через пару часов включаю, лампа над столом тухнет (которая на потолке), жасик показывает что он ушел в защиту, сегодня общался с человеком, сказал может быть такое, что фаза просела, апарат такой
заране спасибо за ответы, сроки горят блин(
#1315 bruce77
bruce77
  • Cообщений: 88
Отправлено 27 Июнь 2016 22:57
тиристоры...при пониженном полетели....я так думаю..
#1316 валера1963
валера1963
  • Cообщений: 1 764
Отправлено 27 Июнь 2016 23:00
bruce77,А где они (тиристоры) там стоят?
#1317 Ramilz72
Ramilz72
  • Cообщений: 90
Отправлено 28 Июнь 2016 07:35
Здравствуйте. Варил мма и газовой сваркой. ТИГом не работал. Есть задание варить 12х18н10т и есть инвертор Фубаг in 206 с функцией тиг-сварки. Получится этим аппаратом нормально сварить 2 мм без особых требований к шву?Спасибо.
"А чё это, вы, здесь делаете? А?" (С).
#1318 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 6 499
Отправлено 28 Июнь 2016 08:20
Ramilz72, нет у этого инвертора функцииTIG. К нему можно подключить горелку с краником и как то варить, но это не особо хороший вариант. Мало того, что поджигать дугу придётся чирканьем вольфрама по детали, или, если по феншую, то на графите и на изделие переводить, гасить её как? При попытке оборвать дугу она будет на пару сантиметров вытягиваться, естественно, защита ванны ухудшается и вылазит пузырь.  Надо покупать нормальный TIG DC  инвертор, каменный век закончился.
  • 7
#1319 Mitrich83
Mitrich83
  • Cообщений: 247
Отправлено 28 Июнь 2016 17:32
SergDemin,
ТИГ там конечно куцый, но уж не настолько! Там же есть TIG Lift http://www.tiberis.r...ts/fubag-in-206, это конечно не супер-пупер, но уже что-то и варить можно уже более уверенно.
#1320 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 6 499
Отправлено 28 Июнь 2016 18:03
Mitrich83, и толку? Я достаточно много поработал горелкой с краником. Поджигать дугу и без  TIG Lift  можно без особых проблем, как гасить, не нарушая защиту ванны? Это более или менее получается при использовании источника с НХХ 24 -30 вольт.  При 50 это уже проблема. А у этого инвертора вольт 65 -70 должно быть, если не брешут, что можно электродами с основным покрытием варить.  При таком НХХ дуга же сантиметра на 2 вытягивается.  Так можно про любой инвертор написать, что он для TIGа предназначен. Что, собственно говоря, и пишут.   Мало того, что при отсутствии спада тока сложновато избежать кратера на конце шва, так там ещё и пузырь образуется, из за нарушения защиты. Это Вы называете - варить более уверенно?
Сообщение отредактировал SergDemin: 28 Июнь 2016 18:06
  • 7
