Как сделать шланг-пакет?
Сообщений в теме: 343
#121 КаЛьЯнЫч
КаЛьЯнЫч
  • Cообщений: 342
Отправлено 27 Май 2016 23:29
круазик,Почему не получится,если обжать,то сойдутся углы и получится кольцо.
kot_obormot, Если найдете,дайте знать
#122 круазик
круазик
  • Cообщений: 3 863
Отправлено 27 Май 2016 23:42
КаЛьЯнЫч100_1609.JPG Наглядный пример.Внутреннее кольцо присутствует.Внутренее кольцо сглаживает не ровности  и позволяет полностью и равномерно обжать шланг.
Сообщение отредактировал круазик: 27 Май 2016 23:44
#123 КаЛьЯнЫч
КаЛьЯнЫч
  • Cообщений: 342
Отправлено 10 Июнь 2016 00:16
Всем доброе время суток,в связи с тем что многие машины оказались под прицелом и "Вне закона",появилось свободное время,решил до собрать горелку,вот что из этого вышло.Строго не судите.Начну по порядку.
Самое первое с чем столкнулся,это засунуть провод в силиконовый шланг,мучился минут 30 но все же победил. Идем дальше,по советам выше,решил все таки припаять провод к штуцерам,не так то это и просто,пришлось пару жил отрезать,чтобы провод вставить в штуцер.Провода с обеих сторон спаял внутри штуцеров,но почему то один решил и обжать еще.
Дальше нужно все это дело обжать хомутом,НО !!! Нужные хомуты я не нашел и решил обжать проволочкой ,получилось очень хорошо.
Потом я все подключил к аппарату и проверил,не сифонит ли где из бод проволоки, пролил мыльной водой - все герметично.
Можно идти дальше. Про подключение управляющего провода писать не буду,так как там все понятно. В магазине автозвука купил нейлоновую оплетку для кабеля,и решил запихнуть шланг в нее,брал с запасом но, на удивление почему то не хватило,поеду докупать. Но этом я и закончил,остается все подключить и пробовать варить...
Очень понравилось как горелка лежит в руке,очень легкая и шланг не тащит её в разные стороны. Как все закончу обязательно взвешу 2 горелки с шланг пакетам 26 и 9
#124 morgmail
morgmail
  • Cообщений: 3 891
Отправлено 10 Июнь 2016 00:56
У меня легче. :P  :)
#125 КаЛьЯнЫч
КаЛьЯнЫч
  • Cообщений: 342
Отправлено 10 Июнь 2016 07:31
У меня легче. :P :)
Спорить не буду,а из за чего легче ???
#126 Вад11
Вад11
  • Cообщений: 3 705
Отправлено 10 Июнь 2016 08:45
attachicon.gifHRB1fDX-Nrs.jpgattachicon.gifDg9BXnPPCpo.jpgattachicon.gifZZTWB76SFAg.jpg
Валерий, не вижу газового тракта.  Как он подключен?
#127 morgmail
morgmail
  • Cообщений: 3 891
Отправлено 10 Июнь 2016 10:50
КаЛьЯнЫч, Кабель 10мм. шланчик тоненький, нет оплётки, это минус конечно, зато вообще невесомая получилась.
#128 КаЛьЯнЫч
КаЛьЯнЫч
  • Cообщений: 342
Отправлено 10 Июнь 2016 11:49
Извиняюсь,какой Валерий ??? Если мне адресовано,то просто не сфотографировал когда подключено.а так все пробовал.
#129 КаЛьЯнЫч
КаЛьЯнЫч
  • Cообщений: 342
Отправлено 10 Июнь 2016 11:54
Тут кабель 8 мм,и шланг в сумме стенок 4 мм.меня полностью устраивает,посмотрим как в работе покажет
#130 kot_obormot
kot_obormot
  • Cообщений: 479
Отправлено 10 Июнь 2016 11:55
Не пробовали перегнуть по малому радиусу свой шлангпакет градусов на 90,нормально аргон пройдет?
#131 Lohus
Lohus
  • Cообщений: 2 460
Отправлено 10 Июнь 2016 13:06
Просто пихали или затягивали предварительно просунутой в шланг верёвочкой/проволокой?
#132 КаЛьЯнЫч
КаЛьЯнЫч
  • Cообщений: 342
Отправлено 10 Июнь 2016 13:15
kot_obormot,гнуть не пробовал,но думаю проблем не возникнет,внутри шланга кабель 8мм и все равно остается место для прохода газа,и шланг полностью не согнется + давление газа.
Lohus,сначала проволоку,потом тащил провод ей,но шланг внутри 8мм,а провод 7мм + все прилипает к шлангу,в итоге по мучался немного.
#133 kot_obormot
kot_obormot
  • Cообщений: 479
Отправлено 10 Июнь 2016 13:21
КаЛьЯнЫч,он вообще какой по ощущениям,шланг этот силиконовый?Такой же гибкий,как 2 мм силиконового герметика?Я никогда не сталкивался просто с таким.Кстати,моя горелка почему-то через Хельсинки ко мне летит,третью неделю уже кажется,причем платная доставка.Раньше все за 10-12 дней с али приходило.
#134 Lohus
Lohus
  • Cообщений: 2 460
Отправлено 10 Июнь 2016 13:23
в одиночку такую операцию муторно делать, может "вазелинить" надо было, правда промывать потом...
#135 КаЛьЯнЫч
КаЛьЯнЫч
  • Cообщений: 342
Отправлено 10 Июнь 2016 14:24
kot_obormot,очень может быть что по кривому придет,доставка да,платная.шлан как от капельницы,но намного мягче и плотнее.как герметик и правда.
Lohus,хотел залить смазки,но по гемороился и вуаля.
Меня все устраивает и это самое главное
#136 круазик
круазик
  • Cообщений: 3 863
Отправлено 10 Июнь 2016 16:11
.Нет,не хорошо.Такие "обжатия" лучше делать вдвоём.Один натягивает проволоку,другой прокручивает.
#137 КаЛьЯнЫч
КаЛьЯнЫч
  • Cообщений: 342
Отправлено 10 Июнь 2016 16:18
Именно так и делали.расход газа ставил 18 литров и пост газ 5,и зажимал штуцер у горелки,все герметично
#138 круазик
круазик
  • Cообщений: 3 863
Отправлено 10 Июнь 2016 16:27
После такой "операции" проволочка рядышком лежит,замок ,точно по середине.
#139 КаЛьЯнЫч
КаЛьЯнЫч
  • Cообщений: 342
Отправлено 10 Июнь 2016 16:36
Извините,немножко не понял что вы хотели сказать.
#140 круазик
круазик
  • Cообщений: 3 863
Отправлено 10 Июнь 2016 16:52
post-12670-0-02325300-1465506745_thumb.jpg Отметил.
