Как сделать шланг-пакет?
@Вад11,Думаю помаленьку можно,особенное если вдвоем.Один натягивает стальку и шланги( конец стальки в тиски зажать), другой шкуру надевает.По крайней мере с резиновой шкурой прокатывает,с такой конечно точно не скажу)
На шланг одевать гильзу с плавным закруглением и сжимая оплетку проталкивать шланг в нее, достаточно хорошо проходит.
Пришла «змеиная кожа» на аргон и ож,жду силикон.Как в нее шланг на всю длину 4 м засунуть?Шланг будет 8 мм.по наружке,попробовал 7 мм.,как то не очень проходит.
Да не парся ты так , одевается легко. Оплётка увеличивается в обьёме в 1,5 раза. Я за 5 мин. 10 метров одел силиконовой трубки 9-13, в оплётку на 14.
@Вад11,это понятно,зря я наверное со стенкой 2 мм.взял,толстоват,да еще два пойдут.Вот привычка все время с каким то запасом стараюсь брать.
Маловато! Хош - не хош,  а маловато будет! Маловато!!! Георгий, Вы не одиноки во Вселенной  :pleasantry: .
Только жена посмеивается - как ты на маленькой женился?  :yahoo: Всё остальное - с запасом. Откуда у меня столько всяко разного, которое я я сейчас пытаюсь распродать? Вот, вот -МАЛОВАТО!
@Вад11,так я только аргоновый и обратку поменял,где токовый проходит оставил бензомаслостойкий,трещин на нем видимых нет.Поэтому впечатления старые).
Странный ты.... делал, делал, покупал няшки и ради того чтобы все по старому осталось?  ЧуднО....
@Вад11,так родные (резиновые) трещинами пошли,поэтому без вариантов под замену.Меня пока этот шланг устраивает,по сравнению с пвх,который стоял изначально,он мягкий,а менять его то еще занятие.Я де не варю этой горелкой с утра до вечера,решаю проблемы по мере их возникновения,пойдут трещины,тогда заменю,а так он тоже относительно мягкий.
Господа, сможет кто нибудь подсказать что за разъем используется на моем аппарате, никаких читаемых обозначений не обнаружил, фотки ниже
@Vovan64, Владимир, если проблема подключения горелок, сделайте переходник, не сложно.Если хотите и другую периферию задействовать , меняйте разъём, на более ходовой.
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifСкриншот 26-04-2019 175754.jpg
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifСкриншот 26-04-2019 175051.jpg
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifСкриншот 26-04-2019 174951.jpg
Это разъём, который устанавливает CEA.
Здесь на форуме постоянно присутствует "Сергей Витищенко" из компании "Рутектор".
Они представители CEA, должны знать что за разъём.
А так правильно сказал круазик , покупайте китайские разъёмы например на 7-Pin (больше проводков просто нет у горелок, с LCD дисплеями не считаем, они нафиг не нужны) и меняйте и на аппарате и на горелках. Или переходник со своего разъёма на китайский делайте. Дёшево и красиво.
https://ru.aliexpress.com/item/5-8-GX16-Aviation-Circular-Connector-2Pin3pin4pin-5pin6pin7pin8pin9pin10pin-Male-Female-Diameter-16mm-L73-RS765-DF16-M16/32747153414.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233edQnyIqP
А разъём скорее всего у вас Amphenol DS3106A14S-6P  https://tmelectronics.ru/product/DS3106A14S-6P/   (любят европейские компании разъёмы Amphenol - дорого).
Изменено пользователем almac
При таких ценах на разъемы я как нибудь сменю разъем на китайский, переходник ваять мне как то не очень по душе, а вот стационарно поменять вилку-розетку это интереснее. Поеду завтра в электрический магазин и поспрашаю там, может предложат что интересного.
Что-то армейское,  судя по контрольке для проволоки.
Ну чтож, по совету товарищей поехал сегодня в магазин радиодеталей и прикупил китайских 2 пиновых разъемов на кабель. Получилось вполне себе аккуратно.
  • 1 год спустя...
мужики, все равно не допер как вода через штуцер то идет.
перед обжимкой, ни как. А когда сделали ложбинку за счет обжимки, то одновременно, сделали хороший контакт штуцера с кабелем и канал для прохода жидкости из шланга в штуцер или наоборот.
На фото, штуцер выше до обжимки и до обработки.
На фото штуцер тот что ниже, кабель откусили, но для понимания должно быть достаточно, что обжали - канавку сделали и вода в дырочку побежала по канавке, т.к. сверху оденется шланг и будет направлять жидкость.
Изменено пользователем copich
