Охлаждение горелки
#661
Отправлено 29 Апрель 2019 22:02
Те, что для сварочного оборудования 100% по времени работать могут, но и цена другая.
#662
У меня стоял такой, но сменил его, так как он 80dB выдаёт в ухо.
Тоже был очень удивлён, когда БВО к Kemppi купил.
Сначала просто подумал что помпа сломана, позвонил в сервис Kemppi, а они и сказали, что для мембранного насоса это норма такой уровень шума.
Это когда в цеху с гильотинами, болгарками, молотками - этот шум вообще ни о чём.
А когда в тихой мастерской, с РАДС на DC - тишина и тут такое из БВО раздаётся - раздражает.
#664
Отправлено 29 Апрель 2019 22:24
и цена другая.Сегодня смотрел - цены примерно одинаковы.
у меня повышающийИ как оно?
шестеренчатые.Они объёмного действия. При затыкании выхода мотор сгореть может. Клапан редукционный этому насосу на выходе ставить надо.
У китайцев естьГде мы, а где китайцы? А надо чтоб дёшево и сердито, и чтоб, в случае необходимости, в течении 2 - 3 дней насос аналогичный приехал.
На других другие рекомендации написаны.В процессе сегоднешнего ковыряния нашёл сводные характеристики мембранных насосов - https://www.service-...sosov-pomp-ulka
#665
Отправлено 29 Апрель 2019 22:30
Сообщение отредактировал Schlosser: 29 Апрель 2019 22:31
#666
Для парогенераторов наверно те, что 100%.
Видел гдето для охлаждайки REHM тыщь 6 цена, не нужен он нам, дорого.
Сообщение отредактировал валера1963: 29 Апрель 2019 22:36
#667
Отправлено 29 Апрель 2019 22:33
,На ОЛХСмотрел сегодня. Там в основном на высокое давление и малый расход.
жужит,Сильно?
#668
Отправлено 29 Апрель 2019 22:34
Сообщение отредактировал Schlosser: 29 Апрель 2019 22:35
#669
Отправлено 29 Апрель 2019 22:43
А эти /ульки/ они трясутся, соленоид, поршень вибрирует и клапан, больше в нем нет ничего.
Крепится на резинках /подушках/, отбойный молоток в миниатюре.
#670
Отправлено 29 Апрель 2019 22:49
,На ОЛХ полно,правда по качеству не знаюSchlosser, Вот характеристики одного из насосов из ОЛХ -
Параметры:
цвет: черный
рабочее напряжение: 24 В
мощность: 60 Вт
давление на входе: 0.2мПа
номинальное давление: 0.8Mpa
производительность: 5л/мин
самовсасывание: 2 м
высота подъема воды: 8 м
Противоречий не замечаете?
#671
Отправлено 29 Апрель 2019 22:52
#673
Отправлено 29 Апрель 2019 23:09
Мужики, я не понял, вы о чём? Высота подъема воды определяется не насосом, если он не совсем хилый, а атмосферным давлением. Она, по большому счёту, к параметрам насоса вообще отношения не имеет.
#674
Отправлено 29 Апрель 2019 23:14
Высота подъема воды определяется не насосомА чем? Вы попутали подъём со всасыванием.
к параметрам насоса вообще отношения не имеет.Имеет. Правда, ограничена , как Вы и сказали, атмосферным давлением.
#675
Отправлено 29 Апрель 2019 23:25
Входное- выходное,высота всаса? Вы об этом?Ну это же кривой перевод возможно .
Максимальное давление на входе - это давление определяемое прочностью корпуса, может клапанов. При большем сохранность насоса не гарантирована. А самовсасывание 2 метра, это разряжение, которое он создаёт качая воздух. - 0,2 атмосферы.
mehanik1102, высота подъёма, это высота, на которую насос воду из колодца поднять может. Насколько я понимаю . А на выходе 0,8 мегапскаля, то есть около 8 атмосфер. Это чуть меньше 80 метров водяного столба будет.
Хотя, если честно, с этими терминами вечная путаница.
Сообщение отредактировал SergDemin: 29 Апрель 2019 23:28
#676
Отправлено 30 Апрель 2019 08:54
Это чуть меньше 80 метров водяного столбаСовершенно верно. Но - в характеристиках есть еще цифра - 8 метров. Что, по моему, более реально.
#677
Отправлено 30 Апрель 2019 09:10
Скорее да, чем нет. Безграмотность продавцов , это на сегодняшний день уже банальность. Вот сиди и гадай, что в этих параметрах реальность, а что ошибка. 0,8 вроде как маловато, 8 - уже много.
#678
Отправлено 03 Май 2019 17:33
Коллеги!
Подскажите, где у этих помп ULKA вход, а где выход?
#679
Отправлено 06 Май 2019 17:34
Коллеги!
#680
Отправлено 25 Июнь 2019 19:11
Начал новое БВО изготавливать. Помощнее, потише. Использование полного протока воздуха через блок несет некоторые неудобства, скапливается пыль и при использовании электронных компонентов могут произойти неполадки , что и сподвигло на создание другого варианта обдува радиатора.Воздух проходя через радиатор не контактирует с внутренним объёмом блока где расположена электрическая часть.
Сварочные горелки TIGАвтор ALEX74 , 27 Окт 2011 |
Проволока вылетая из горелки делает вращения. Как победитьАвтор LOCO , 12 Янв 2021 |
Горелки для механизированной сварки.Автор Schlosser , 16 Авг 2019 |
Горелки для ручной сварки.Автор amotor13 , 17 Окт 2020 |
Импортные горелкиАвтор blazen79 , 09 Окт 2011 |
1 пользователей, 0 гостей, 0 скрытых пользователей
Iridium, Yandex (3)
