Сварка деталей двигателя,трансмиссии и подвески, часть 1
человек сказал что привез оттуда , там пробовали варить
Сергей это она  http://websvarka.ru/talk/topic/1398-vosstanovlenie-aliuminievykh-detalej-tig-om-i-ka/?p=336193
Ну и что то странное они там "напузырили" и у тебя нормально вроде сварка шла.
Я не делал акцент на этом , человек сказал что привез оттуда , там пробовали варить . География проживания сварщика не важна . От какого авто  , я не уточнял . Мне нужно было быстрее ее сделать , ибо ухожу в отпуск , а у человека гонка , чемпионат какой то . (как он сказал). :pardon:
Я не про акцент,а про сплав..чукотские ученые скрестили две редких палочки,получился редкий крестик.
Да это она , что за сплав не знаю , маркировки не видел , думаю дело не в сплаве ( а в технике сварки , так же эрозия там была зачищать нужно было лучше наверно).. Да шла сварка нормально , было пару раз "выстреливало"  из сварочной ванны , но это не критично .
внутри проварить не смог, 26 горелка не залезла.
@aleks 555, для ремонтных работ-лучше горелок Агни-нету. Мэтры @selco и @krech-подтвердят.
Подскажите ,что лучше сделать новую пластину или заварить (какой проволокой тиг)? Хотелось бы заварить. Вилка от трактора.
Изменено пользователем Андрюха777
@Андрюха777,присадка св-08г2с ,и как написали выше:разделка и закрепление к ровной плоскости.
Точно и можно нос приделать сантиметров 10 .))
Блок Сузуки Гран Витара. Попал с диагнозом течи ОЖ в масло.
На блоке ранее был произведен "текущий" ремонт, в прямом и переносном смысле...))
Поксипол и пластина с саморезами!
На пробу дуги - фиолетовая.
НО, трещина идет от первого до четвертого цилиндра!
Данный блок страдает хронической болезнью такого типа. После тщательного рассмотрения маслосливных каналов из ГБЦ, все три имеют круговую трещину, а так как канал имеет смежную стенку с резьбой для затяжки ГБЦ, то 99,9% что и она оторвана. Ну и конечно блок был возвращен. Вообщем дотянули...
Стенка блока 4-6мм в алюминевом исполнении Работа мотора и иногда детонация делают свое дело. Блок рвет. У них там совсем глаза прищурились!?
Изменено пользователем AKeeper
  • Upvote 9
AKeeper
Посмотри мою конкурсную работу по этой болезни блока
Там все подробно я и наглядно показал , починил. :pardon:
http://websvarka.ru/talk/topic/3706-blok-tcilindrov-ot-avtomobilia-suzuki/?p=78185
Если мне не изменяет память это блок 2,4 литра
у 2,0 таких проблем не было .
Изменено пользователем krech
Была такая болячка у моторов 2,4, кажется 2008 года выпуска. Могу ошибаться с годом. Заводской брак при сборке. Перетяжка болтов крепления головки роботом. К такому выводу пришли владельцы, после многочисленных обращений к дилерам и общения на нескольких форумах. Кто порасторопней был, так добился бесплатной замены блока. Было много прецедентов. По тихому меняли. Попадался такой и мне. В этом же месте трещина милтмеьров 70, между ребрами жесткости. Снимать и разбирать отказывались. Только поснимали все с этой стороны. Взялся без всяких гарантий результата. Нагреть естественно никак. Попытался 4043, но пошли трещины в околошовной зоне. Присадки 4047 не было. Пока заказывал, замазали каким-то клеем. Ну и ладно, мне спокойнее. Оказывается вот какие последствия. Трещина растет. А умельцы гляжу не переводятся. В ход идут саморезы, шпильки, проволока, поксиполы, заклёпки, эпоксидка, свинцовый припой с кислотой. Ну и конечно электроды, и не всегда по алюминию.
Ну , варил все 4043 , ни каких трещин , сварено таких блоков более десятка точно . Изменено пользователем krech
AKeeper
Я примерно так и предполагал, что шпилька подорвана!
Как вы восстанавливали резьбу после сварки?
Там все три канала вкруговую с трещиной, если был мой блок весь бы разрезал, ну а тут мне его заново выплавить!?
В наших краях кроме фрезеровального станка ничего и нет.
На пятом фото трещина уходит на ребро жёсткости и куда-то вниз к коленвала, это крайняя левая часть. А крайняя правая часть по фото, трещина тоже уходит в глубину но уже ближе к ГБЦ. Очень большой напряг отыскать все эти паутинки, что может стать решающим моментом в ремонте. Большая площадь повреждения...
Ну трещина бывает идет по самому дну где нет витков . после сварки наш чудо фрезеровщик может дорезает пару ниток снизу. А вообще футоркой.
последнее фото понял так: плоскость выводил болгаркой :crazy:
Ага! @mehanik1102 после фрезеровки УШМкой подправлял... :pleasantry:
