БекасЧе, Вот режим, может поможет.
P.S ВЫ хоть отпишите помогло/нет и результат при случае.
Сообщение отредактировал Учусь: 25 Май 2019 08:45
Отправлено 26 Май 2019 11:28
Hlorofos, Какая струя на 17,5В, вон настройки выше же (для струи и 0,8 проволоки на нерже напряжение 23-24в), обычные короткие замыкания. Полвольта выше и добро пожаловать брызги и темный шов.
Сообщение отредактировал Учусь: 26 Май 2019 12:10
Отправлено 26 Май 2019 12:39
Отправлено 06 Июнь 2019 13:04
Всем снова доброго времени суток. Приобрел я все же аппарат от Groversa, MULTIMIG 200 PFC DUAL PULSE. Чернягу варит на ура, без всяких проблем, и вот опять бьюсь с нержавейкой.
Поставил пульс, одинарный, ток 120-130, дуга 5-7, толщина нержи 4 мм., 321-я, в горизонте варит отлично, в т.ч. угол, ну, чуть со скоростью и длиной дуги надо поэкспериментировать, а вот потолок - беда, дуга прыгает, приходится рукой корректировать ее чтобы равномерное сплавление было, шов ровным не получается. Чуть угол сменишь - все, наконечник заплавился. Смесь 98/2, проволока 0.8. Куда еще посмотреть, не подскажете?
Сообщение отредактировал Rumata: 06 Июнь 2019 13:07
Отправлено 06 Июнь 2019 14:53
Продолжаю битву. Вылез из-под бочки, на столе варю, на пластине.
Очень сильно греется горелка, хотя ток не больше 120А. Часто льет на наконечник, иногда наконечник плавится (см.фото).
На простом импульсе края ванны гуляют, звук "пердячий", на двойном поровнее ванна, звук поприятнее.
Программа стоит P13 (316 сталь, проволока 0.8)
Длину дуги и индуктивность ставлю от 7 до 10, особо ничего не меняется.
Дуга выглядит так, будто проволока превращается в молекулы (пыль), прямо видно очертания потока частиц проволоки, ложащихся в ванну.
З.Ы. Господа форумчане, помогите пожалуйста настроить аппарат? Есть кто-нибудь из Москвы или Подмосковья?
Отправлено 06 Июнь 2019 16:00
Вроде победил, спасибо Техсвару, подсказали параметры, но все равно не нравится звук, гуляние дуги, хотя, вроде бы, все зачищено. Края ванны будто рваные, неравномерные. Как будто на алюминии окислы разбиваются.
На первом фото сверху - заводской шов (бочка Бельгийская)
Сообщение отредактировал Rumata: 06 Июнь 2019 16:00
Отправлено 06 Июнь 2019 20:47
Rumata, Мне совсем не нравится чернушность ваших швов. Я такой пережог даже в постоянной струе на 3мм не получаю.
Даже если сваривать 82/18, они по презентабельный будут. Чет не то у вас с газом. Да и сомнения о качестве проволоки, что за производитель?
Отправлено 07 Июнь 2019 11:55
настраивать еще надо, но времени, как водится нет, а диапазоны настроек еще есть.
Газ 98/2, о качестве ничего сказать не могу, сравнивать не с чем.
Проволока есаб
Отправлено 14 Июнь 2019 14:38
Перед соплом должен стоять изолятор - он там нужен не для красоты, а для того чтобы атмосферный воздух не подсасывало в сопло сзади и для электроизоляции само собой.
Импульсный режим нагревает горелку сильнее - ее "рейтинг" заметно понижается. Да и 150-е горелки - это "ерунда на постном масле", нужна хотя бы 250-я, и с максимально широким соплом, и даже с резьбовым соединением.
Ну и нержавейку надо очищать перед сваркой - технология, типа - чтоб она осталась нержавейкой
Сообщение отредактировал brat_h: 14 Июнь 2019 14:49
Отправлено 07 Июль 2019 19:57
Отправлено 07 Июль 2019 21:53
Материал от Андрея BUTCHER. Толщина пластин 2 мм
Виктор , задействованные режимы и процессы Lorch + смесь?
Ну и Лорх он и в Африке ЛОРХ , вот настроек поболе чем на моем .
Твой в принципе поддерживает процесс UP и думаю твоего Меркле можно настроить так же как и Лорха.
чо думаю , то и пишу.
Отправлено 07 Июль 2019 22:10
Отправлено 07 Июль 2019 22:35
, это двойной пульс,
Да я так и подумал с большой разницей , но решил переспросить .
двойной пульс неизменен и пополам примерно его параметры, на стали и нерже не поднять вертикал.
Ну да в моей только частоту сменить . У Селко по умолчанию поделен и 25% , но на ней можно изменить усе что хочешь без прошивки .
Эх , пожалел (жаба загрызла) в свое время лишний полтинник и надо было Селку покупать .
На нерж надо пробовать вертикал , а вот на стали пробовал и Хелвик со своим резким импульсом справляется на ура и мне понравилось и даже лучше чем в простом МИГ режиме и главное быстрее идет к "верху" , ну а если руку набить то......
Отправлено 07 Июль 2019 22:36
Очистка сварных швов нержавеющей стали от чернотыАвтор di4 , 13 Ноя 2013 |
Сварка чугуна полуавтоматомАвтор shhuk , 14 Май 2013 |
Научите пользоваться полуавтоматомАвтор Pasha_Pasha , 19 Янв 2017 |
Пробивка среднеуглеродистой стали 160 мм газом, режимы.Автор Конст , 22 Ноя 2020 |
Приспособления для резки сталиАвтор АНТОН , 13 Май 2012 |
