Сварка нержавеющей стали полуавтоматом
Сообщений в теме: 1126
#521 waha
waha
  • Cообщений: 666
Отправлено 03 Июль 2016 11:41
Нержа была 08х18н10т, т.н "советская пищевуха" ,вот про проволку не знаю... но не черняга  точно...Изначально я в этом не участвовал.. Но красоту эту я лично видел и кое что переваривал, 308-й...
Бармалея старший брат
#522 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 6 553
Отправлено 03 Июль 2016 12:04
В том то и дело. Зачастую такой подход к вопросу наблюдал - если электроды в луже валялись и не заржавели, значит нержавейка. Можно ими всё подряд варить. То же самое и с проволокой. Кроме сварочной проволоки производится ещё масса проволоки из коррозионностойких сталей. Которые для сварки вообще не предназначены. Но они же на катушке не ржавеют.  Ими хоть в аргоне, хоть  в углекислоте вари, результат один будет.
У меня на кладбище 6 крестиков стоит, часть TIGом варена, часть ПА в углекислоте. Не ржавеют. А с двумя табличками подлянка вышла. Был кусок нержи, я его другу оттащил, он мне таблички сделал. Рыжеть пятнами стали. Магнитом пощупал, не Х18Н10. Причём, рыжеет там, где зачищено. Видимо, когда чистил, местами перегрел чуток.  Откуда приблудился кусок, не знаю. Я был в полной уверенности, что у меня кроме Х18Н10Т в гараже ничего нет. Вроде ничего неизвестного я туда не приносил. Так что, проблема не в углекислоте, проблема в приблудных материалах бывает.
#523 waha
waha
  • Cообщений: 666
Отправлено 03 Июль 2016 12:27
проволка тыреная была с химзавода,ныне почившего с миром... крупнейшего производителя пентаэритрита в пост-СССР... ныне там дома для мусорни строят...
#524 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 6 553
Отправлено 03 Июль 2016 13:54
Это главное. Присадка - сталь КП (какая попала).
Скрытый текст
Сообщение отредактировал SergDemin: 03 Июль 2016 14:06
#525 Just1k
Just1k
  • Cообщений: 17
Отправлено 26 Август 2016 16:58
Ребята помогите настроить полуавтомат варим нержавейку толщина 2 мм вроде все выбрал пульс толщина проволоки ну все ровно как то не так как  грубовато варит y3aamyAlhy8.jpg
Сообщение отредактировал Just1k: 26 Август 2016 16:59
#526 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 6 553
Отправлено 26 Август 2016 17:18
Just1k, я имел возможность пообщаться с Тритоном Алюмиг.  Единственное, что могу сказать после этого, радуйтесь, что вообще варит.
По существу вопроса -  если я не ошибаюсь, высокочастотный импульс есть только на Алюмигах, Вы о каком импульсе речь ведёте и что это за аппарат? По мордахе, вроде Алюмиг и есть. Надо в меню Setap входить и параметры импульса настраивать. Не знаю, как сейчас, раньше по умолчанию совсем не то, что надо, было установлено. Амплитуду почти на максимум или на максимум, длительность чуть больше минимальной.  Я уже конкретные цифры не помню. Если не ошибаюсь, Ip + 125  +150  и Tp - 0,8  -1,2.  Это мы под АК5 подбирали, думаю, под нержу примерно то же будет. На нём импульс чувствуется  начиная с Ip +100. Это примерно в 2 раза больше базового тока, максимум у него +150, это раза в три больше базового.  Естественно, если амплитуда импульса всего раза в  полтора больше базового выставлена, так от него толку не будет.
Сообщение отредактировал SergDemin: 26 Август 2016 17:38
#527 Just1k
Just1k
  • Cообщений: 17
Отправлено 26 Август 2016 20:30
triton alumig 250p dpulse synergic
#528 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 6 553
Отправлено 26 Август 2016 22:36
Just1k, да, это он и есть. У него синергетика по дурацки сделана. Мало того, что предустановленные режимы далеки от реальных, ещё и параметры импульса регулируются из отдельного меню и в память не вносятся. Какие выставил, такие и будут для всех режимов. Прошивку они может и изменили, режимы ближе к реальным может и стали,  а импульсом вряд ли что нибудь изменилось. Попробуйте установить параметры, которые я назвал. На заводские настройки вернутся легко, последний пункт меню - возврат к заводским настройкам.
#529 Just1k
Just1k
  • Cообщений: 17
Отправлено 27 Август 2016 21:58
Что нажимать чтоб выстовить вот это не могу разобраться p + 125  +150  и Tp - 0,8  -1,2
#530 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 6 553
Отправлено 27 Август 2016 23:19
Just1k,я не помню уже, какую то кнопку надо держать долго, тогда он в меню Setap выходит. У Вас инструкция есть? Хотя, если мне память не изменяет, в ней не написано, как в setap входить.  Вад11, подскажите.
  ip - это ток в импульсе.  tp -это длительность импульса. Третий параметр - коррекция базового тока. Влияет на соответствие выставленного тока реальному, на сварочный процесс не влияет. Четвёртый параметр не знаю что, с ним так и не разобрались. Похоже, медленная подача проволоки при старте.  На процесс сварки не влияет.
Ip: Peak current adjustments
tp: Peak current time adjustments
Ib: Base current adjustments
SF: Slow feeding system ON/OFF
Lod dEF: clear all settings and parameters.
Если не ошибаюсь, правой кнопкой выбрать setap и подержать до тех пор, пока он туда не войдёт.
У них, по умолчанию, маленькая амплитуда импульса была выставлена и большая длительность. Абсолютно беспонтовый вариант. Поскольку сила, действующая на каплю пропорциональна квадрату тока, ток надо ставить максимальный, или близкий к максимальному.  А длительность минимально возможную, для уверенного срыва капли. Чтобы импульс на средние параметры процесса минимально влиял.  Начните с ip 150 и подбирайте время импульса с минимума в сторону увеличения. При оптимальной длительности получается устойчивый  мелкокапельный перенос. Это и по звуку слышно и по размеру капли видно.  Потом можете и с амплитудой поиграться, но оптимальная  в пределах +125  +150  была.
Сообщение отредактировал SergDemin: 28 Август 2016 08:40
#531 Just1k
Just1k
  • Cообщений: 17
Отправлено 28 Август 2016 15:08
Слушай а пружинку внутри держака надо меня на трубку?
#532 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 6 553
Отправлено 28 Август 2016 15:37
Just1k, для нержавейки не надо. Фторопластовый канал - для алюминия.
#533 Шурпет
Шурпет
    Вставай, тряпка))))
  • Cообщений: 4 023
Отправлено 28 Август 2016 16:16
[quote name="Just1k" post="227239" timestamp="1472386101"] надо меня
Надо. За частое нажатие кнопки "Ответ" - надо.
#534 Just1k
Just1k
  • Cообщений: 17
Отправлено 29 Август 2016 21:34
Не понял?
#535 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 6 553
Отправлено 29 Август 2016 21:45
Just1k,  когда Вы нажимаете "ответить" цитируется всё сообщение, полностью. А для чего, оно же рядом есть? Страница заполняется продублированным текстом.   Потом читать неудобно.    Для того, чтобы человек знал, что Вы к нему обратились, или упомянули его есть " Вставить ник"
С ПА разобрались?
Сообщение отредактировал SergDemin: 29 Август 2016 21:46
#536 Just1k
Just1k
  • Cообщений: 17
Отправлено 30 Август 2016 16:19
С ПА разобрались?
Как то жестко варит, не понятно. Все дело в том, что у нас марка нержавейки 12Х18Н10Т, варим проволкой марки 308 говрят, надо другую, может, в этом дело.
Сообщение отредактировал Илария: 11 Январь 2017 18:50
#537 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 6 553
Отправлено 30 Август 2016 18:01
Just1k, проволока тут не при чём. Защитный газ какой?  Жёстко - мягко, это субьективно.  Но я примерно понимаю. о чём речь.
Проволока 0,8 ?  При сварке нержавейки есть только одна проблема - она вязкая. Из за этого капли крупные. ПА с импульсом позволяет эту проблему решить и добиться мелкокапельного переноса.   Всё остальное решается подбором режимов и диаметра проволоки. Попробуйте использовать проволоку большего диаметра. Я варил такой проволокой ПА без импульса. И 06Х19Н9Т тоже.  Шов грубоватый, чешуя крупная. Больше никаких проблем.
Проволоку другою для 12Х18Н10Т надо, если есть требования по стойкости шва к МКК. Если нужна только стойкость к общей коррозии, то и 308 вполне годится это 04Х18Н10.  Но на процесс сварки это практически не влияет.
#538 Just1k
Just1k
  • Cообщений: 17
Отправлено 30 Август 2016 22:20
Проволока 0,8 ?
проволока 1.0  газ 98/2
Сообщение отредактировал Илария: 11 Ноябрь 2016 13:56
избыточное цитирование
#539 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 6 553
Отправлено 30 Август 2016 22:44
Just1k, странно. Что, в вашем понимании "жёстко варит"? Жёстко - это когда происходит глубокое проплавление  металла. К ПА это вообще как то не очень применимо. В вашем случае глубокого проплавления  скорее сложновато добиться, чем наоборот. Как я понимаю, у Вас, скорее всего, валик жирноватый получается. Надо при чуть завышенном напряжении скорость сварки увеличить, горелку быстрее двигать.
А если реально жёстко варит, дыры прожигает, значит режим неправильно подобран. Мне недавно надо было кое что из трубы сделать, как раз стенка 2 мм. И проволока 1. Вполне прилично, никаких  прожогов,  причём, в углекислоте.   Материал такой же.
#540 schkaliki
schkaliki
  • Cообщений: 1 057
Отправлено 30 Август 2016 23:12
Just1k, Доброго времени суток. Где территориально находитесь? И как выставлена динамика? Обратите внимание на правую "крутилку". При выставленной синергетике попробуйте немного "распластать " сварочный столб, слегка покрутите вправо- дуга станет мягче.
Сообщение отредактировал schkaliki: 30 Август 2016 23:21
