Теория не запрещает сварку в/л сталей в СО2А я всем клиентам на демонстрации рассказываю , что запрещает ,что-то там про МКК (межкристаллитную коррозию) приплетаю , долго и нудно про содержание СО2 не выше 5 % в смеси (но и не менее 1,5%)) . Оказывается зря я это все ?))
Сварка нержавеющей стали полуавтоматом
#421
Отправлено 21 Март 2016 12:17
#422
Отправлено 21 Март 2016 12:22
Все равно эту марку уже брать не хочется. И не берите . Берите 304 и не мучайтесь (430 и намагничивает ферриты и швы нестойкие ) варите 308, а лучше 347 (стойкость к МКК обеспечит).
#423
Отправлено 21 Март 2016 12:25
321?. И не берите . Берите 304 и не мучайтесь (430 и намагничивает ферриты и швы нестойкие ) варите 308, а лучше 347 (стойкость к МКК обеспечит).
#424
Отправлено 21 Март 2016 14:35
Я имел ввиду сталь 430 может лучше не стоит покупать ,если она не выдерживает температурные расширения,а взять нормал сталь?
#425
Отправлено 21 Март 2016 16:44
Я имел ввиду сталь 430 может лучше не стоит покупатьНе стоит 430 покупать , купите 304 , а варите проволокой 308 или 347. В смеси 98% аргона , 2% СО2 . Желательно пульсом (полуавтомат если).
321?Нет 347 (с ниобием или титаном данные добавочки дадут стойкость к МКК)
#426
Отправлено 21 Март 2016 16:58
#428
Отправлено 21 Март 2016 17:58
Нет у меня в полуатомате импульса.А если СO2 буду варить или однозначно не стоит ?
#429
Отправлено 21 Март 2016 18:24
Мужики, стойкость к МКК нужна только для злобной химии, В остальных случаях можно не заморачиваться. Да и то, чтобы стойкость шва не хуже основного металла была. Я как то б.у. нержу использовал, так та часть, которая в кислоте была, на половину толщины была МКК повреждена, а швы целёхонькие.
Так что, всякие баки для воды и т.п можно смело варить 308 проволокой в чистой углекислоте, и без импульса можно варить, шов покорявее будет, и всё. Особенно, если потолочных швов нет.
Сообщение отредактировал SergDemin: 21 Март 2016 18:28
#430
Отправлено 21 Март 2016 18:40
Я вот уже совсем запутался-так можно покупать 430 сталь или лучше не стоит для бака в баню?
#431
Отправлено 21 Март 2016 19:02
izotrek, не стоит, проблема не в её коррозионной стойкости, а в свариваемости. Она охрупчивается при нагреве, чтобы охрупчивание устранить, нужна термообработка. Поскольку возможности произвести правильную термообработку нет, то и использовать её не стоит, во избежании растрескивания по ЗТВ в процессе эксплуатации. Нормально свариваются коррозионностойкие стали с содержанием никеля от 6% и выше, Х16Н6, Х18Н10 и т.п.
Сообщение отредактировал SergDemin: 21 Март 2016 19:04
#432
Отправлено 22 Март 2016 17:53
Ребята варим аргоном с присадкой нержавейку в основном листовая 2 мм не больше, аргоном долго и нудно и в углах не удобно под лазить, говорят что можно полуавтоматом подскажите какой нужно полуавтомат газ и проволоку заранее благодарен!!!!
Сообщение отредактировал Just1k: 22 Март 2016 17:54
#435
Отправлено 22 Март 2016 20:12
12Х18Н10Т а полуавтомат какой не знаешь?
Импульсный желательно. В таком режиме сброс капли в ванну происходит без коротких замыканий, сварка практически без брызг, качество высокое.
Смесь 98Ar/2Co2
Сообщение отредактировал supoplex: 19 Февраль 2018 00:43
#436
Отправлено 22 Март 2016 20:36
на 2мм, как говорит Жириновский, полуавтомат однознАчно желателен импульсный, Виктор вон тоже подтверждает; проволоку начиная с 321 и выше маркой, но обязательно с содержанием титана (тут Круазик и Демонстратор помогут)...и напишите, что за изделия Вы свариваете. ...12Х18Н10Т а полуавтомат какой не знаешь и проволоку какой марки
Just1k,используемые марки проволоки для сварки нержавеющих сталей марки 12Х18Н10Т:
Жаростойкие: Св-07Х19Н10Б, Св-05Х20Н9ФБС
Стойкие к МКК: Св-08Х19Н10МЗБ, Св-06Х20Н11МЗБТ
Сварка в СО2: Св-08Х25Н13БТЮ
Сообщение отредактировал supoplex: 19 Февраль 2018 00:44
#439
Отправлено 22 Март 2016 22:02
,Где бы этими всеми марками еще и затариться при необходимости ..Я в своей "деревне"нашёл.
Очистка сварных швов нержавеющей стали от чернотыАвтор di4 , 13 Ноя 2013 |
Сварка чугуна полуавтоматомАвтор shhuk , 14 Май 2013 |
Научите пользоваться полуавтоматомАвтор Pasha_Pasha , 19 Янв 2017 |
Пробивка среднеуглеродистой стали 160 мм газом, режимы.Автор Конст , 22 Ноя 2020 |
Приспособления для резки сталиАвтор АНТОН , 13 Май 2012 |
